beamer für musik-dvds
sschall
#1 erstellt: 02. Jan 2012, 11:44
lohnt sich für das Anschauen von normalen DVDs (Musik-DVDs) die Anschaffung eines hochwertigen Beamers? Der Hintergrund meiner Frage ist der Post eines Users zu einem Epson 2900, der "normale" DVDs herunterrechnete und ein mit vielen Artefakten angereichertes Bild produzierte, wogegen ein älterer, preiswerterer Beamer damit besser zurecht kam; der Epson spielte angeblich seine Fähigkeiten erst bei hochauflösendem Material aus. Als Unerfahrener frage ich deshalb die Kenner, ob für meinen o.g. Zweck ein Beamer um 1200-1500 Euro nicht "Perlen vor die Säue" wäre?
Danke für Eure Meinung und Ratschläge.
Siegfried
Fritz*
#2 erstellt: 02. Jan 2012, 14:38
hi siegfried,
zunächst eignet sich eine angemessene Audiotechnik für Musik Video.
nun zu deiner Frage:
für deine DVD Zuspielung wäre wohl ein Beamer oder Player mit guter Skalierungsleistung und Deinterlacing sehr wichtig.
Dann sieht man auch bei Standard Material noch Unterschiede in der Bildqualität.
Welche Bildgröße ist bei dir geplant?
Ist dein Raum (wohnlich) hell oder (kinoartig) dunkel?
Kannst du den Beamer mittig an die Decke montieren oder mittig
zur Leinwand auf einen Tisch aufbauen?
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 02. Jan 2012, 15:14 bearbeitet]
sschall
#3 erstellt: 02. Jan 2012, 16:00
Hallo Fritz,
zunächst einmal vielen Dank für Deine Antwort.
Ich bin auf den Epson 2900/3500 gekommen, weil er wegen seines Lensshifts und großen Zoombereiches sehr aufstellungsflexibel ist und auch in meinem Raum sozialverträglich untergebracht werden könnte. Da der Raum im Kellergeschoß liegt, gibt es mit Licht keine Probleme, die Bildbreite sollte ca. 200cm betragen. Diese Fragen habe ich für mich schon geklärt, Verständnisprobleme habe ich bei Technikaspekten,die sich auf die Bildqualität beziehen, wie z.B. den von Dir angesprochenen Begriffen Skalierung und Deinterlacing. Ich füge einmal an, was der in meinem 1.Post zitierte User geschrieben hat:
"Allerdings gibt es eine Erfahrung mit der ich so nicht gerechnet hätte. Nach oben ist die Möglichkeit der Auflösung mit 1920 x 1080 an der obersten Grenze. Das ist wunderbar! Wer jedoch ein normales Fernsehsignal einspeist oder von der DVD kommt, wird feststellen, dass der HDMI-Eingang gnadenlos auf die volle Auflösung umrechnet. Damit wird jedes Bild gedehnt, dass direkt über HDMI kommt. Dies kann man nicht ändern! Nun kann man über S-Video oder auch Cinch-Video Eingang das Signal einspeisen. Dann ist die Möglichkeit der geringeren Auflösung möglich. Aber auch hier gab es eine Überraschung. Während auf dem alten Beamer mit 1200er Auflösung das DVD Bild sehr schön aufgelöst in großer Leinwand erschien, habe ich beim Epson ausfransende Ränder und Artefakte, die sehr nervig sind. Damit hätte ich einfach nicht gerechnet.
Wer also verschiedene Quellen als Eingang nutzt, wird auch mehrere Kabel führen müssen. Das finde ich einen echten Rückschritt, den ich nicht nachvollziehen kann und außerordentlich ärgerlich finde!"
Eine solche Erfahrung möchte ich mir ersparen, vor allem, wenn ich einen ordentlichen Preis bezahlt habe....
Haben Deinterlacing und Skalierung mit solchen Artefakten etwas zu tun oder ist das noch eine andere Baustelle?
Siegfried
[Beitrag von sschall am 02. Jan 2012, 16:02 bearbeitet]
Fritz*
#4 erstellt: 02. Jan 2012, 16:10
JA, das sind ausschliesslich Skalierung und Deinterlacing
Faktoren.
Ergo könnte man diese Aufgaben auch dem Zuspieler (DVD oder Bluray Player) überlassen und hätte dann 1080p am Eingang vom Beamer.
Dann gäbe es noch den TW3200 der diese Probleme nicht hat (soweit mir bekannt)
Fritz
sschall
#5 erstellt: 02. Jan 2012, 17:16
Zum Verständnis noch einmal nachgefragt: Der genannte User hätte, den entsprechenden DVD-Player vorausgesetzt,die von ihm beschriebenen Probleme durch Einstellungen an seinem Player abstellen können?
Siegfried
Fritz*
#6 erstellt: 02. Jan 2012, 17:46
wenn der Player die Optionen hat, JA!
Fritz
sschall
#7 erstellt: 02. Jan 2012, 18:37
Ich habe einen Pioneer DV 668 - ob der das könnte, was er können sollte?
Siegfried
Bussy08
#8 erstellt: 02. Jan 2012, 21:13
Hallo Siegfried,
an Deiner Stelle würde ich nicht am Beamer Sparen denn es kommt bestimmt die Zeit da willst Du nicht nur Musik DVDs schauen sondern auch mal ein hachauflösenden Film (Musik DVDs gibt es auch immer mehr und mehr als BluRay und das ist wirklich geil, mit dem großen Beamer Bild und einer vernünftigen Musikanlage fast wie live dabei ).
Die Scalierung sollte immer nur ein Gerät machen WICHTIG!!! und logischerweise das in Deiner Wiedergabekette welches das am besten kann. Somit brauchst Du nicht unbedingt einen Beamer mit einen Top Scaler bei mir ist es z.B. der AVR. Du kannst es aber genausogut dem BluRay bzw. DVD Player überlassen.
Da ich zu Deinen genannten Geräten die Scaler nicht kenne kann ich Dir leider auch keine weiteren Tips geben.
sschall
#9 erstellt: 02. Jan 2012, 23:57
Hallo bussy08,
mir geht es auch nicht ums Sparen, ich war einfach nur verwundert, daß ein recht gut beleumundeter Beamer Dinge schlechter machen kann als ein preiswertes Gerät, und wenn man das Ziel hat, möglichst schöne Bilder zu bekommen, dann will man eben auch das richtige Gerät kaufen - egal ob teuer oder günstig. Aber ich denke, daß Eure Beratung in die richtige Richtung geht, ich habe wieder dazugelernt und danke Euch dafür.
Beste Grüße
Siegfried
Bussy08
#10 erstellt: 03. Jan 2012, 21:08
Die Sache ist eben die das die Beamer das am besten können wofür sie gebaut wurden, für einen HD Beamer muß die niedrigere Auflösung eben aufbereitet werden und damit ist dann auch erklärbar warum der vermeindlich hochwertigere Beamer ein schlechteres Bild liefern kann (aber nicht muß).
sschall
#11 erstellt: 04. Jan 2012, 08:05
Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, daß "normale" (Musik) DVDs diesem HD-Anspruch gerecht werden? Bis zu dem o.a.Post des enttäuschten Epson-Users war ich in meiner laienhaften Unwissenheit der Meinung, DVD sei das beste Medium, das es gibt - das war ja offenbar ein Trugschluß.
LCD Beamer (Epson kenner) 7 Fragen
sebbo234 am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  9 Beiträge
Epson EH-TW 2900 kaufen?
Mateng09 am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  17 Beiträge
Epson TW9000 vs portable- und techn Frage
Kurbeldreher am 20.03.2022  –  Letzte Antwort am 01.04.2022  –  2 Beiträge
Epson tw3200 neue Birne oder neuer Beamer ?
cube9 am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  6 Beiträge
Epson EH-TW6100 oder TW9200
Predator3400 am 19.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.04.2014  –  6 Beiträge
Kaufentscheidung | 3D Beamer: Acer vs. Epson
*johny* am 12.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  5 Beiträge
Adapter zur Wandmontage für EPSON Beamer Deckenhalterung?
--=CityCobra=-- am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  5 Beiträge
Epson EH TW 3200 Lampe austauschen oder neuen Beamer
Dittgen am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  11 Beiträge
Ersatzlampe ELPLP49 für Epson-Beamer ? zweimal Pech
henrik2000 am 17.09.2015  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  3 Beiträge
Beamer & LW Kombination Spalluto + Epson
ducho am 23.10.2016  –  Letzte Antwort am 24.10.2016  –  6 Beiträge
2012
Top Produkte in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedSpeed_King
  • Gesamtzahl an Themen1.557.356
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.546
Top Hersteller in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör Widget schließen
