EPSON-TW9200W als Ersatz für 65" Plasma
Pinkpanther74
#1 erstellt: 12. Okt 2015, 02:15
Hallo zusammen,
Nun lese ich seit geraumer Zeit hier mit und hab auch schon unendlich viele Hilfreiche Sachen gefunden. Dennoch hätte ich gerne eine Einschätzung eurerseits zu meinem Vorhaben...aber zuerst wie es dazu kam:
Da mein 65" Plasma (Samsung irgendwas) langsam aber sicher den Geist aufgibt brauche ich etwas neues. Plasma ist ja offenbar tot. OLED mit Preisen jenseits von gut und böse, (noch?) keine wahnsinnig hohe Lebensdauer ist auch keine richtige Alternative. Bleibt LED...naja...wenn ich da lese dass man schon Schwein haben muss einen Panel zu bekommen welches kein Clouding oder sonstige Fehler hat, und das beste was ich gelesen habe: Panel massieren! Aber hallo, massiert wird vielleicht eine hübsche Frau oder ein Kobe-Rind aber ganz sicher kein Fernseher
Darum bin ich jetzt bei den Projektoren gelandet. Insbesondere der Epson EH-TW9200W hats mir angetan. Kurz als Alternative wäre vor allem wegen der etwas schwierigen Aufstellsituation auch der LG Hecto in Betracht gekommen, aber diesen scheint es nicht mehr zu geben, daher hab ich den nicht weiter von den Technischen Daten her angeschaut.
-Meine Vorlieben:
40% 2D HD-Filmmaterial diverser Quellen
20% 3D HD-Filmmaterial diverser Quellen
28% HD Fernsehen
2% SD Fernsehen
-Zimmer 30% der Zeit teilabgedunkelt, rest voll abgedunkelt bzw in der Nacht
-Raum kann tagsüber nicht ganz abgedunkelt werden, daher wäre es gut wenn das projizierte Bild auch bei halbabgedunkeltem Zimmer noch halbwegs brauchbar wäre (da hab ich auch kein Problem eine recht grosse Bildverschlechterung in Kauf zu nehmen).
-4K ist kein Thema
-Sound ist kein Thema (da werkeln 5 Nuberts an der entsprechenden Anlage)
-TV würde vorerst über eine alte Dreambox eingespiesen, war seit einigen Jahren nicht mehr in Betrieb, muss noch schauen ob die noch tut...ansonsten gibt es da vielleicht was neues.
-Fernbedienungen sind kein Thema...wird alles (zum Teil sogar das Licht) über die Logitech Harmony gesteuert.
-Leinwand ist eine für den Diaprojektor vorhanden, wird aber auf was neues hinauslaufen, muss ich noch ein wenig Recherche betreiben. Wird wohl auf 100" 16/9 hinauslaufen...oder aber wenn ich das ganze Zimmer umstelle, könnte ich vielleicht auch 120" unterbringen.
-Sitzabstand irgendwo zwischen 2 und 4m,
-Projektorabstand ca 4m, Aufstellort nicht ganz einfach...darum auch der Epson wegen der rescht grossen Einstellmöglichkeiten wie Lensshift usw.
Leider kann ich die Lichtstärke gar nicht einschätzen. Hab mal heute nach langer Zeit den Diaprojektor angeworfen, einen Rollei Twin MSC 535P mit 2x 250W Leuchtmittel (je eins leuchtet aufs mal). Teil-Abgedunkelt bringt das noch mehr als genug Leistung an der weissen Wand sogar ohne spezielle Leinwand. Ich hab mal mit dem Handy gemessen wieviel Licht da an der Wand ankommt und das zeigt mir in der Bildmitte um die 360 Lux, am Rand um die 320 Lux (Handy wird da nicht so genau sein!)
Hab da in den Dingen leider null Erfahrung. Wäre schön wenn jemand den TW9200 im Vergleich zum obigen Diaprojektor von der Lichtleistung grob einschätzen könnte sodass ich einen ungefähren Anhaltspunkt hätte wie Hell/Dunkel der Epson im Vergleich wäre.
Kann der Epson auch in einem Schrank aufgestellt werden? Grösse ca 50x50cm, nur vorne offen.
Wie sieht SD-Fernsehen darauf aus? Ich weiss, die Qualität wird unterirdisch sein, aber ist das Bild insofern ok dass man mal ab und zu eine Sendung halbwegs noch zum reinen Informationszweck mitverfolgen kann?
Ist Staub bei dem Projektor ein Thema? Hat ja Filter drin, wenn man die regelmässig reinigt sollte das ja nicht so ein Thema sein oder?
Kann jemand einschätzen um wieviel Grad sich ein Raum (ca 4.50 x 5 x 2.15m plus Korridor) aufheizen würde wenn der Projektor sagen wir mal für 3 Stunden in Betrieb ist?
Es ist mir bewusst dass die Leuchtmittel öfter getauscht werden müssen...damit kann ich leben. Was ist eigentlich von den Leuchtmitteln welche im Netz für um die 120-130€ zu bekommen sind zu halten? Sind das Originale mit entsprechender Lebensdauer? Wenn nicht, ab welchem Preis sind brauchbare Leuchtmittel zu bekommen?
So, für heute hoffe ich dass das genug Details sind und dass ihr die eine oder andere Frage beantworten könnt.
Vielen Dank
Girgl75
#2 erstellt: 12. Okt 2015, 08:09
Servus,
zum Leuchmittel kann ich ein klein wenig sagen da ich mir letzten Donnerstag den von dir genannten Beamer von Epson angeschaut habe. In meinem Thread habe ich die Eindrücke dazu geschrieben.
Mir wurde gesagt das man mit 2000 Stunden Nutzungsdauer rechnen kann und der Beamer mind. 30 min. laufen soll, je nach Nutzung kann die Lebensdauer der Lampe etwas variieren.
Eine neue, original Lampe kostet um die 300,- €, über alternative Lampen aus dem Netz wurde nichts gesagt, da gab ich aber auch nicht nachgefragt.
Girgl
Pinkpanther74
#3 erstellt: 18. Okt 2015, 21:16
Hallo Girgl,
Danke für deine Infos.
Du schreibst 2000 Stunden Nutzungsdauer. Epson gibt angeblich 3000 Stunden Garantie und in der Bedienungsanleitung schreiben die dass der Beamer bei 3900 Stunden nach einer neuen Lampe rufe.
Heisst das jetzt dass die Lampe doch mehr als 2000 Stunden kann, aber danach allenfalls eine Kalibrierung nicht mehr sauber machbar ist?
Danke
Surroundman
#4 erstellt: 19. Okt 2015, 04:09
Du kannst davon ausgehen, daß nach 2.000h noch ca. 50% der Anfangsheligkeit übrig sind.
ebi231
#5 erstellt: 19. Okt 2015, 06:21
Ok - damit Du die Lichtleistung eines TW9200 bei 100 Zoll im Vergleich zu Deinem Diaprojektor setzen kannst:
- Kinomodus mit 750 Lumen: 275 Lux
- Dynamic Modus mit 1.600 Lumen: 586 Lux.
Girgl75
#6 erstellt: 19. Okt 2015, 16:08
Servus,
Pinkpanther74 (Beitrag #3) schrieb:
Hallo Girgl, Danke für deine Infos.
die Information bezüglich der 2000 Stunden kam vom Verkäufer, ich selbst hatte noch nie einen Beamer und kann leider nichts dazu sagen wie sich die Nutzungsdauer beim Betrieb zuhause im Vergleich zu den Herstellerangaben verhält.
Als ich letztens Samstag übers Wochenende Lautsprecher ausgeliehen bekam, wurde noch darauf hingewiesen das Epson die Preise für die Lampe gesenkt hat, sie kostet jetzt wohl zwischen 120-140,- Euro.
Girgl
Pinkpanther74
#7 erstellt: 19. Okt 2015, 17:09
Vielen Dank allen für die Hilfe.
Lichtleistung sollte passen, Preissenkung der Leuchtmittel sowieso...
2000 Stunden tonen auf den ersten Blick nicht nach so viel, aber wenn ich mir das so rechne...Ich bin vielleicht 250 Abende daheim. Da könnte ich theoretisch jeden Abend 4 Stunden den Beamer einschalten und käme erst nach 2 Jahren auf 2000 Stunden. In der Realität wird es wohl eher länger dauern bis die 2000 Stunden erreicht sind. Also 120-140 € für Verbrauchsmaterial alle 2+ Jahre liegen definitiv drin.
Lange Rede kurzer Sinn; Hab den Beamer bestellt. Wenn es dann da ist werde ich entscheiden ob ich ihn an Position A (= max 100", wenig umstellerei im Wohnzimmer) oder B aufstelle (= max 120" aber Wohnzimmer muss komplett umgestellt werden). Danach werde ich dann die Leinwand in entsprechender Grösse organisieren.
Danke nochmal allen.
Pinkpanther74
#8 erstellt: 23. Okt 2015, 19:14
Hallo
Der Beamer ist inzwischen angekommen...nach den ersten Tests bin begeistert, und das obwohl ich das Bild erst an der weiss verputzten Wand werfe, also noch weit weg von optimal, kann also mit Leinwand nur noch besser werden.
Nur noch eine kleine Frage. Wenn ich den Beamer einschalte ist das Bild am Anfang extrem grün, also nicht nur einen leichten Grünstich sondern richtig grün. Das für geschätzt ca 30 Sekunden, dann wird dann weiss auch richtig weiss und auch alle anderen Farben werden ohne irgendwelche Farbstiche wiedergegeben.
Liegt das einfach an der Gasentladungslampe welche noch kalt ist und ist somit ganz normal oder deutet das allenfalls bereits auf ein Problem hin welches ich vorsichtshalber reklamieren sollte?
Danke
p-c
#9 erstellt: 24. Okt 2015, 20:57
Das ist völlig normal. Eine UHP Lampe bringt das richtige Lichtspektrum erst dann, wenn die Betriebstemperatur halbwegs erreicht ist. Beim Rollei ist das anders. Nach spätestens einer Minute passt das. kein Grund zur Sorge ;-)
Epson TW9200w oder Sony HW55 ?
Chaiiin am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  6 Beiträge
Beamer für Heimkino - Epson EH-TW9200W ?
theshifter am 23.05.2016  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  12 Beiträge
BenQ 7500 vs Epson EH-TW9200W
rogerme am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.05.2014  –  7 Beiträge
Epson TW9200W oder TW6700W? Welche Leinwand
DennisBergkamp am 06.04.2017  –  Letzte Antwort am 06.04.2017  –  4 Beiträge
Ersatz für Epson Tw3200
Lars-666 am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  45 Beiträge
Ersatz für Epson TW9300?
Eukarion am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 06.02.2022  –  4 Beiträge
Ersatz für Epson EH-TW3200
RandirVithrenCH am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.01.2017  –  3 Beiträge
Ersatz für Epson TW8100 -->TW7300?
jojom0709 am 16.07.2018  –  Letzte Antwort am 19.07.2018  –  10 Beiträge
Ersatz für Epson EH-TW5300
wulli19 am 25.01.2021  –  Letzte Antwort am 29.01.2021  –  5 Beiträge
Ersatz für Epson EH TW6700
Micha7704 am 30.10.2022  –  Letzte Antwort am 01.11.2022  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedfarnsie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.715
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.762
