HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Erstbeamer in hellem Raum | |
Erstbeamer in hellem Raum+A -A |
Flugy
13:01
erstellt: 21. Okt 2015, |
Hallo. Ich habe schon eine Weile gelesen, stecke gerade aber fest. Welchen Beamer würdet ihr in einem hellen Raum empfehlen. Umgebung: - Großer Raum (50m²) mir bodentiefen Fenstern. - Sonnenseite verdunkelbar durch Rollo - Kein HDMI Kabel verlegbar - Beamer soll an die Decke - Sonos Soundbar muss noch angeschlossen werden. - Projekttionsfläche 137x77 (16:9) - Abstand Linse zur Bildmitte beträgt 2m - Feste Leinwand geht nicht. Projektionsfläche ist weißer Putz. - Sitzabstand zwischen Projektionsfläche und Sofa sind bestimmt über 5m Einsatzzweck: - Primär abends zum Filme schauen - Gelegentlich tagsüber. (ein TV für Tagsüber ist keine Option) Budget: - nicht über 2500€ mit allem Zubehör Aktueller Plan: - Beamer kommt an die Decke und wird mittels Wireles (HD) HDMI versorgt. - Mit einem Audio Extractor wird aus dem HDMI Kabel der Ton "abgezapft" und via SPDIF an die Soundbar gegeben. Das glaube ich brauche ich: - Lichtstarken Beamer - Lensshift - Leisen Beamer - Hohen Kontrast - Vielleicht eine Rahmenleinwand die ich gelegentlich aufhänge, wenn man bei Tageslicht schauen möchte. - Eine Throw Ratio von 1,37-1,42 wird wahrscheinlich passen. - Deckenhalterung Unwichtig: - 3D - Full HD (1200xXXX sollte reichen) Bemaer, die ich mir rausgesucht habe: - benc W1070+ - epson 6600 - epson 7200 - optoma hd36 - sony hw40 Fragen: - Hin und wieder liest man, welche Lichtleistung letztlich aus dem Beamer (bei HDMI) rauskommt. Das deckt sich nie mit den Herstellerangaben. Gibt es eine Möglichkeit die Tageslichttauglichkeit von Beamern zu vergleichen? - Welche Rahmenleinwand empfehlt ihr für den Tageslichteinsatz? Bei einer kurzen Recherche habe ich keine Tageslicht Leinwand mit 137cm Breite gefunden. Sollte die Leinwand grau sein? - Wichtigste Frage: Welchen Beamer empfehlt ihr? Ich freue mich über Feedback und Anregungen. Mit besten Grüßen Christian |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
06:57
erstellt: 22. Okt 2015, |
Servus, du hast dir viele Gedanken gemacht...Bravo! Willst du bei einfallendem gleißendem Sonnenlicht ohne zu verdunkeln Filme schauen? Von welcher Seite fällt Sonnenlicht ein...von hinten oder von der Seite? |
Flugy
14:24
erstellt: 23. Okt 2015, |
Hallo. Ja, teilweise werde ich auch bei Restlicht schauen wollen. Dabei kann man den Raum etwas abdunkeln, jedoch nicht verdunkeln. Wenn das Sonnenlicht eintritt, dann primär von der Seite. Mit besten Grüßen Christian |
flyingscot
14:56
Ich verstehe deine Anforderung nicht so ganz. Für diese sehr kleine Projektionsfläche, wäre die beste Wahl in jeder Hinsicht ein LCD-TV mit 60-65 Zoll. Der ist problemlos auch am Tag nutzbar und ist je nach Anspruch sehr gut mit dem Budget realisierbar. Wieso soll es also ein Beamer werden? [Beitrag von flyingscot am 23. Okt 2015, 14:57 bearbeitet] |
Flugy
16:07
Hallo. Ja, die Bildgröße ist gar nicht der Grund für einen Beamer. Es ist eher die ideale Möglichkeit alle Möbel besser stellen zu können Es soll ein Beamer werden, weil der Raum eigentlich nur aus Fenstern besteht und es nur eine ungünstige Möglichkeit gibt einen TV aufzustellen. Einen Beamer könnte ich jedoch so aufhängen, dass er auf einen großen gemauerten Kamin projiziert. Der Kamin steht mittig im Raum und wird als Raumtrenner genutzt. Es hat eine weiße geputzte Fläche von 137*77cm. (Durch Zufall ist das genau 16:9) Und nein, ich möchte keinen Fernseher an den Kamin hängen. ![]() Vorteile sind: - Kein TV muss aufgestellt werden. - Der Kamin steht bereits so, dass er vom Sofa aus gesehen werden kann - Mehr Flexibilität bei der Möbelauswahl Die Grundvoraussetzungen für ein 'Heimkino' sind natürlich schlecht. Aber ich möchte trotzdem die beste Produktauswahl zur Situation treffen. Dass im Sommer bei Tageslicht keine Wunder zu erwarten sind ist natürlich klar. Gruß Christian |
flyingscot
16:22
Das mit der Wärme könnte in der Tat ein Problem sein, aber i.A. ist es wesentlich aufwändiger einen Beamer korrekt zu installieren, als einen Fernseher. Der Beamer kann z.B. abhängig von der Projektionsgröße nicht sehr viel höher als die Projektionsoberkante aufgehängt werden. Ansonsten brauchst du für die kleine Fläche natürlich kein besonders lichtstarkes Gerät. Bei Restlicht wird das Bild so oder so schlecher, da die schwarzen, nichtbeleuchteten Bildteile grau erscheinen. Eine höhere Lichtstärke in den helleren Bereichen macht das Bild dann nicht wirklich besser... Wirklich leise sind von den von dir genannten Geräten meines Wissens nur der Epson 7200 und der Sony HW40. [Beitrag von flyingscot am 23. Okt 2015, 16:25 bearbeitet] |
Flugy
09:42
erstellt: 26. Okt 2015, |
Danke für das Feedback. Wenn ich kein besonders Lichtstarken Beamer für die Fläche brauche, was wäre denn dann eine gute Alternative für meine Anforderungen? Wäre der LG PF1500 für mich tauglich? Und kann ich Tagsüber dann noch mit einer grauen Rahmenleinwand optimieren, die gelegentlich aufhänge? Der Epson 72000 scheint im Moment mein Favorit zu sein. Der Preis irritiert mich leider. Im August war der Bemer mal baiu <1500€ und jetzt ist er bei ca 1800€. Ist es ein Auslaufmodell? Kommt da in Kürze was nach? Es scheint so, als wäre es nicht die beste Gelegenheit jetzt zu kaufen. Mit besten Grüßen Christian [Beitrag von Flugy am 26. Okt 2015, 10:35 bearbeitet] |
Flugy
09:43
erstellt: 27. Okt 2015, |
Hm, der LG pf1500eu hätte einen optischen Audio out und kann via Wireless Display empfangen. Damit könnte ich gleich zwei weitere Geräte von der Einkaufsliste streichen... Nur ob der hell genug ist? |
Beamer in hellem Wohnzimmer Flavum321 am 19.05.2021 – Letzte Antwort am 20.05.2021 – 7 Beiträge |
Beamer + Audio zum Zocken und Serien gucken in hellem Raum SmartTrigger am 25.08.2021 – Letzte Antwort am 03.09.2021 – 6 Beiträge |
Beamer vs TV in Hinblick auf 3D und hellem Wohnzimmer Pawl am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 3 Beiträge |
Challenge: Kompakter, leiser Beamer mit hellem Bild! Go! HansPeter123! am 02.03.2023 – Letzte Antwort am 02.03.2023 – 2 Beiträge |
Beamer (und mehr!) zum Zocken und Serien gucken in hellem Raum SmartTrigger am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2017 – 21 Beiträge |
Kurzdistanzbeamer in hellem Raum primär für Präsentationen, evtl. auch mal ein Film Benji-Ji am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 04.08.2019 – 3 Beiträge |
Lohnt sich ein Beamer bei diesem Setup? stricky3456 am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 25.02.2021 – 5 Beiträge |
Verbesserung gesucht. jp.x am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 5 Beiträge |
Möglichkeiten für skizzierten Raum antosa am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2016 – 6 Beiträge |
Beamerempfehlung für kleinen Raum Pilsken am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 4 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied*Brisaly*
- Gesamtzahl an Themen1.558.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.974
