BenQ W2000, erstes Heimkino, Bitte um eure Mithilfe
Ortonplayer
#1 erstellt: 05. Dez 2015, 16:51
Hallo zusammen,
Weihnachten steht vor der Tür, dass Geld sitzt lockerer als sonst und es ist die Zeit, wo man sich Wünsche erfüllt.
Ich versuche mal schnell auf den Punkt zu kommen und alle nötigen Informationen zusammen zutragen.
Ich hoffe,dass Ihr mir bei meinem Vorhaben wertvolle Tipps geben könnt.
Als erstes die Produkte die Ich mir rausgesucht habe:
Beamer: BenQ W2000 ( http://www.amazon.de...&keywords=benq+w2000 )
Deckenhalterung: My Wall H16-1WL ( http://www.amazon.de...17B0QC8V29PBY6RTSHPD )
Leinwand: Visivo Rolloleinwand PRO S (305 x 190 cm) 16:9 ( http://www.visivo.de...5-x-190-cm-16-9.html )
ODER
Spalluto WS GR EcoLine Rollo AR 16:9, 266x149cm, mattweiss, 1.0 Gain ( http://www.wsspallut...r-ecoline-rollo.html )
Kommen wir nun schnell zu meinem Raum wo das ganze installiert werden soll
Hier das Ergebnis vom Benq Calculator:
So kommen wir fix zu meinen Fragen:
1.)Ist das mit den angepeilten Sachen in meinem Raum alles ohne weiteres möglich? Habe eine dunkelweiße Vertäfelung unter der Decke. Habe was wegen Streulicht usw gelesen. Links von der Leinwand ist halt noch eine riesen Fensterfront. Die Leinwände haben beide ein Gain von 1.0
2.)Der Calculator sagt mir Abstand zur Projektionsfläche 3,44 Meter und Abstand zu Decke (auf der Seite steht Abstand zum Boden ) 0,21 Meter. Die Deckenhalterung ist aber jetzt 0,225m hoch. Kriege ich da Probleme oder kann ich das durch leichtes Neigen der Halterung ausrichten? Möchte wenn es geht keine Keystone Korrektur verwenden müssen. Keystone ist doch eine Trapez Korrektur richtig? Mit dem Abstand zu Leinwand bin ich sehr felxibel, da ich genug Platz zum aufhängen habe. Wichtig ist mir halt eine exakte Projezierung des Bildes auf der Leinwand. Die Leinwand wird genau vor der Wohnwand installiert werden. EDIT: Bei dem Abstand Leinwand zur Decke habe ich mit 10cm Gehäusehöhe von der Visivo+ 15cm Vorlauf gerechnet
3.) Bin mir bei der Größe der Leinwand noch nicht sicher. Unten die beiden kleinen Kästen, die auf dem Boden an den Boxen stehen, geben die Breite der Visivo wieder. Sie ist mit 2,99 Meter wirklich sehr groß. Die Spalluto ist mit 2,66 Meter schon ne Ecke kleiner. Zu welcher Leinwand würdet ihr mir allgemein empfehlen?
4.)Ich benötige ein 20 Meter HDMI Kabel, 15 Meter werden wohl zu kurz sein fürs perfekte Verlegen. Muss ich da mit Bildaussetzern oder ähnlichem rechnen? Bei amazon Bewertungen zu Kabeln liest man die wildesten Geschichten.
5.) Wenn einem bei meinem Vorhaben noch große Probleme oder was auch immer auffallen, bitte sagt mir Bescheid. Das ist mein erstes Heimkino und ich möchte, nachdem ich mir alle Sachen für ne ordentliche Stange Geld bestellt habe, kein böses Erwachen haben.
Wünsche euch besinnlicheTage. Liebe Grüße Orton
[Beitrag von Ortonplayer am 05. Dez 2015, 17:15 bearbeitet]
yordi
#2 erstellt: 06. Dez 2015, 11:41
hallo Ortonplayer,
bei der Aufhängung des W 2000 solltest Du den Beamer auf keinen Fall neigen. Der Vorteil des Benq W 2000 ist allerdings sein Lensschift.
Damit kannst Du die 1,5 cm der längeren Deckenhaltung leicht ausgleichen.
20 m HDMI-Kabel sind auf jeden Fall höchst problematisch, ich fürchte ohne einen aktiven HDMI Extender wird das nicht funktionieren.
gruß yordi
Ortonplayer
#3 erstellt: 21. Dez 2015, 23:28
Kann sonst keiner etwas dazu sagen? So ein riesen Forum und keine Ideen?
soxzee
#4 erstellt: 22. Dez 2015, 12:26
Hallo Ortonplayer,
vor etwa 4 Monaten stand ich am selben Punkt wie du, mittlerweile habe ich mein Heimkino umgesetzt (BenQ W1070+) und bin hellauf begeistert. Ich hab den TV wie du es vor hast in eine Wohnwand integriert und die Leinwand davor gehängt. Mittlerweile nutze ich eigentlich nur noch den Beamer. Ich bin kein Experte was Beamer angeht, aber vielleicht hilft es dir, wenn ich dir von ein paar Erfahrungen berichte, die ich gemacht habe.
1) Meine Meinung, und die hatte ich schon bevor ich das Heimkino umgesetzt habe: eine normale, weiße Leinwand geht nur bei STOCKDUNKLEM Zimmer! Also mal alle Schotten im Zimmer dicht machen und gucken, ob man noch was sehen kann. Auch nach ein paar Minuten sollte man keine Kontur erkennen können, obwohl man alle Störkonturen des Zimmers kennt. Jede noch so kleine Lichtquelle reduziert den Kontrast auf der Leinwand. Ich habe eine Menge Aufwand betrieben, alle Wände so dunkel wie möglich zu bekommen und die Fenster abzudunkeln. Das Ergebnis ist aber nicht perfekt, die Fenster kriege mit den Möglichkeiten, die man in einer Mietwohnung hat, nicht komplett dunkel. Der Beamer ist ausreichend hell, mich stört es daher nicht wirklich, auch am Tag kann ich ohne Probleme gucken. Richtiges Kinofeeling kommt aber erst zur Dämmerung/Nacht auf. Ich habe hier viel im Forum gelesen und war doch überrascht, wie positiv sich über Hochkontrastleinwände geäußert wurde. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch für dich in Frage kommt. Ich denke ich würde es beim nächsten Mal versuchen.
2) Das kannst du mit Lens-Shift korrigieren. Und selbst wenn nicht: um die 1,5cm auszugleichen müsstest du vielleicht 0,02° neigen. Das ist so wenig, dass du mit Sicherheit keine Trapezkorrektur machen musst. Du solltest beim Einbau viel Sorgfalt walten lassen, dass der Beamer mittig vor der Leinwand sitzt. Ansonsten ist da echt nicht viel zu beachten. Das Lens-Shift des Beamers ist aber recht nützlich.
3) Ohja, da hab ich lange dran geknabbert. Ich habe allerdings auch in der falschen Reihenfolge gekauft: eine normale Rolloleinwand von Deluxx war für 16€ im Angebot mit Bildfläche 270x152cm, da musste ich zuschlagen. Dann den Beamer gekauft, wobei schon klar war, das ich mit 2,5m Projektionsabstand die 2,7m Breite nicht werde ausnutzen können. Letztendlich war das Bild mit knapp 2,6 viel zu breit. Außerdem war der Beamer da mit der Optik wohl auch an seiner Grenze, die Unterkante des Bildes ist zur rechten Seite immer abgefallen und komplett scharf habe ich das Bild auch nicht bekommen. Mittlerweile hab ich das Bild auf 2,28m Breite reduziert - nun sind alle Kanten gerade und das Bild ist knackig scharf. Woran ich mich immer noch nicht ganz gewöhnt habe: das Bild liegt bei mir relativ hoch, etwa 80cm über dem Boden. Bei einer Bildhöhe von ca. 1,3m sitzt die Oberkante bei etwa 2,1m, also schon fast unter der Decke. Man schaut also immer etwas nach oben geneigt. Mit 2,6m Bildbreite waren es dann sogar ~2,3m. Das empfand ich dann schon als unangenehm hoch. So ein weites Blickfeld habe ich gar nicht.
Setz dich also mal in deine Ecke und versuch dir die unterschiedlichen Größen vorzustellen. Da du weiter weg sitzt als ich darf es bei dir auf jeden Fall mehr sein als bei mir. Ich würde dir die 2,7m Breite empfehlen denke ich. In jedem Fall auf einen ausreichenden Vorlauf achten! D.h. es muss über dem Bild noch genug schwarzes Tuch vorhanden sein.
4) Ich habe 4 Kabel mit 10m probiert, mit einem einzigen gab es keine Probleme, eins ging gar nicht und zwei nur mit Bildfehlern (Rauschen wie ein alter CRT-Monitor). Bei 20m würde ich sagen: no chance. Da ist ein Repeater auf jeden Fall erforderlich.
5) Nein, ich glaube so weit hast du an alles gedacht. Wie sieht die weitere technische Ausstattung aus? Receiver? Konsole? Sat-/TV-Tuner? Alles vorhanden?
BenQ W2000 - Standardeinstellung
e_dog88 am 07.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.06.2016  –  4 Beiträge
BenQ W2000 oder BenQ W7000 ? Bitte um HILFE
joszhh_b am 07.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  2 Beiträge
Benq w2000! Welche Brille?
jshbrth am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 19.02.2017  –  2 Beiträge
Benq W2000 oder W1050?
Mayo2410 am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 10.12.2017  –  9 Beiträge
Benq W2000 ersetzen durch?
cougar16v am 06.11.2018  –  Letzte Antwort am 11.11.2018  –  4 Beiträge
Benq W2000 - Alternative
DaBlade am 26.03.2020  –  Letzte Antwort am 27.03.2020  –  5 Beiträge
Benq W2000 oder Optima UHD40
Dertourist48 am 13.08.2018  –  Letzte Antwort am 14.08.2018  –  3 Beiträge
Welche Lampe im BenQ W2000?
HendrikStr am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  3 Beiträge
Deckenlift für BenQ W2000 gesucht
Mr.Floppy_ am 31.07.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  2 Beiträge
Wohnzimmerkino: Benq W1090 oder W2000
mr._mg am 18.08.2017  –  Letzte Antwort am 27.09.2017  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsolidsmmdotcom
  • Gesamtzahl an Themen1.558.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.987
