HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Einmal volle Kaufberatung für kleines Zimmer bitte... | |
Einmal volle Kaufberatung für kleines Zimmer bitte.+A -A |
xezz
#1 erstellt: 19. Mrz 2016, 22:02 | |
Hallo, ich habe einen kleinen raum von ca. 5m x 3,10m und würde aus Platzgründen gerne einen Beamer an die Decke schrauben. Der Raum soll als Wohnzimmer genutzt werden und bekommt dazu einen Schreibttisch, Tisch und ein größeres Regal (Falls das irgendwie Relevant ist) Die Projektionsfläche würde auf einer der langen Wände liegen. Von Sofa Sitzposition zur gegenüberliegenden Wand wären dann also noch ca. 2.5m. Den Beamer würde ich vom PC speisen. Der Plan wäre: - NAS mit 2-4 Platten (Noch nicht angeschafft) - Rechner mit installiertem Medienserver und genug Power um 4k zu Streamen - Evtl. auch direkt Stream übers NAS allerdings sind die Streamfähigen hier nicht billig. HDMI oder Displayport - PS4 und PS3 über HDMI - Beamer + Leinwand Der Beamer sollte also irgendwie über einen Medienserver gespeist werden können mindestens FullHD haben (4k wäre top gibts da was bezahlbares?). Desweiteren brauche ich eine Möglichkeit um einfach zwischen den HDMI Ports zu wechseln bzw. genug HDMI Ports. Wenn der Beamer direkt ins Netzwerk könnte wäre das ebenfalls gut (Ist fürs Streamen vom Medienserver glaube ich notwendig kenne mich da aber nicht so gut aus) Geld spielt natürlich auch eine Rolle ich hab aber derzeit 0 Vorstellungen, was ich für meine Anforderungen mindestens bräuchte. Mittelklasse ist ansich bei mir immer nen guter Deal. Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte |
Newappel
#2 erstellt: 20. Mrz 2016, 13:30 | |
Ich bin zwar selber Beameranfänger aber ich versuche es mal. Bei mir habe ich einen Abstand von 3m zur Leinwand und der Beamer ist genau über mir. Meine Leinwand ist 2,2 m breit mit Sichtbaren Bild von 2,14m breite. Es ist schon grenzwertig von der größe. Bei Kinofilmen gefällt mir die größe optimal aber über sat ist es schon sehr groß 16:9. HD Sender sind ok. Ich schaue über Satreceiver von Technisat über Netzwerk Filme von meiner Festplatte. Geht gut. Wenn es möglich ist dann nimm einen größeren Abstand zur Leinwand. Als Beamer habe ich den Benq W2000 der wie ich finde ein sehr schönes Bild macht in Full HD. Mit 4k habe ich keinerlei Erfahrung ist für mich auch noch kein Thema. Ich habe mir noch einen HDMI Matrix Umschalter gekauft von Ligawo. Der hat 4 Eingänge und 2 Ausgänge mit Fernbedienung und klappt sehr gut. Kann ich jeden Eingang schalten wie ich will sogar gleichzeitig auf beide Ausgänge. MfG Newappel |
xezz
#3 erstellt: 20. Mrz 2016, 14:51 | |
Danke schonmal. Also ich dachte eher an die 140er Breite. Ich weiß, dass kriegt man auch mit Fernsehr hin aber die Platzgründe erlauben mir das leider nicht. Ich hoffe, dass die 2.50 Abstand da reichen würden? |
dos1973
#4 erstellt: 20. Mrz 2016, 22:19 | |
140 breit soll das Bild werden? Den Aufwand mit Beamer würde ich für diese Größe nicht betreiben. |
xezz
#5 erstellt: 21. Mrz 2016, 16:06 | |
Weil es so aufwendig ist oder warum genau? Also mir schaut das anbauen von ner Aufhängung jetzt nicht als was unmögliches und ich muss halt den Raum leerer kriegen. Das ist eigentlcih das hauptproblem. Wenn ich mir nen 55-60" Fernsehe stattdessen da hinstellen würde, dann müsste ich da nen Schrank drunter stellen (Papierwand macht eine Aufhängung nicht mit). Also ich hätte auf der wand 2.2m maximale Breite (dann kommt ne Heizung) und das ist ja dann auch etwas Variabel. |
CineFanBerlin
#6 erstellt: 21. Mrz 2016, 22:24 | |
Der Beamer soll also den TV ersetzen? Wird hauptsächlich im dunklen Zimmer geguckt oder auch tagsüber im hellen? Schau dir doch mal den lg pf1500 Largo oder den pf1000 Adagio an. Haben beide eine große Konnektivität, auch drahtlos, sind LED. Sind dadurch zwar nicht die hellsten Geräte, aber bei einer 1,4m breiten Leinwand mehr als ausreichend (schaffen im dunklen Raum auch 3m). Preis liegt bei 1300-1400€. |
xezz
#7 erstellt: 22. Mrz 2016, 02:32 | |
Also ansich nur Abends oder abgedunkelter Raum. Hauptsächlich soll er Abends beim zocken mit Freunden genutzt werden oder zum Filme schauen. Beim Zocken ist dann wohl meist auch Licht an. So normal nebenbei wird hier kein Fernsehen geguckt daher 50/50 Gaming/Bluray würd ich tippen. Die 1.4m sind jetzt nicht in den Stein gemeißelt. Ich hab halt keine Erfahrung und weiß nicht genau wie groß das Bild werden kann, sodass der Abstand zum gucken noch angenehm ist. [Beitrag von xezz am 22. Mrz 2016, 02:35 bearbeitet] |
sacx
#8 erstellt: 22. Mrz 2016, 12:12 | |
Wenn es "nur" 140cm Breite werden soll, würde ich mir lieber einen aktuellen TV mit 60-65" kaufen. Der hätte dann die selben Ausmaße. Ein Beamer wird eigentlich nur eingesetzt, wenn du mehr Bildbreite realisieren kann... weil die Faszination Beamer noch immer durch das GROSSE Bild hervorgerufen wird. Wenn du 2,5m-3m von der Leinwand entfernt sitzt, kannst du auch locker 2m Bildbreite nehmen... solange nicht links und rechts der Leinwand Lautsprecher aufgestellt werden sollen. |
xezz
#9 erstellt: 22. Mrz 2016, 15:35 | |
Na das ist doch schonmal ein Anfang. Funktionieren die Vorgeschlagenen mit Licht an und 2m Bildbreite? (Wie Variabel ist das eigentlich danach?) Gibt es andere gute Alternativen? Mir ist die "Übergröße" gar nicht mal soo wichtig. Ich hätte gerne nen gutes Bild und kann eben keinen vernünftigen Schrank dahin stellen um den Fernsehr zu tragen. Der Raum ist recht klein und mit nem Schrank an der Position mit Fernsehr komm ich einfach nicht mehr durch [Beitrag von xezz am 22. Mrz 2016, 15:42 bearbeitet] |
CineFanBerlin
#10 erstellt: 22. Mrz 2016, 17:55 | |
Licht an ist natürlich für jeden Beamer schlecht, denn das Schwarz kann nie dunkler sein als Leinwand und eine Leinwand bei Raumbeleuchtung ist nunmal recht hell. Ganz furchtbar wird es wenn das Raumlicht direkt auf die Leinwand fällt. Es gibt spezielle dunkle Leinwände, welche die negativen Effekte z.T. ausgleichen, die guten kosten aber mehr als ein Mittelklasse Beamer. Ansonsten hilft bei hellerer Raumbeleuchtung oder direktem Lichteinfall nur Lichtstärke. Einen pf1500 hatte ich bei mir bei 220cm Bildbreite auf einer leicht grauen Leinwand und dezenter Beleuchtung neben der Leinwand im Einsatz, ging durchaus, aber ein supertolles TV gleiches Bild darf man mit Licht im Raum nicht erwarten. Wenn die Deckenlampe angeknipst wurde war es unter aller S**. |
xezz
#11 erstellt: 22. Mrz 2016, 18:47 | |
Ok Danke. Ich glaube in dem Falle ist ein heller Beamer eher angebracht? Am Wochenende mit Bierchen ist bei meinen Freunden schwer auf Licht zu verzichten. Wenn der Beamer allerdings hell genug ist um dezentes Licht zu spenden in dem man den Tisch sehen kann ist alles gut |
Rahel
#12 erstellt: 22. Mrz 2016, 19:05 | |
Hallo @xezz, hier ein paar Anmerkungen zu einem Beamer von einem Kumpel, dessen Bild sehr blass war. Die Helligkeit wird in ANSI-Lumen gemessen und gibt an, wie viel Licht der Beamer auf eine bestimmte Fläche projizieren kann. Je größer die Projektionsfläche des Beamers ist, und heller ein Raum ist, umso mehr ANSI-Lumen sind notwendig. Unter 3.000 ANSI-Lumen würde ich da nichts empfehlen, gibt jedoch schon unter 300,-- €, z.B DLP Beamer Acer P1173 Helligkeit: 3000 DLP Beamer BenQ MS524 Helligkeit: 3200 Unter 600,-- € gibt es das Ganze sogar mit HDTV-Auflösung z.B. DLP Beamer BenQ TH681+ Helligkeit: 3200 / 1920 x 1080 HDTV 12000 : 1 Trotz ihres niedrigen Preisen haben diese Beamer ein vorzügliches Kontrastverhalten bis zu 17.000:1, denn je höher der Wert des Kontrastverhaltes, um so brillianter ist das Bild, bei HDTV-Auflösung genügen 10.000:1. Im Online-Katalog vom Conrad kannst Du Dir gewisse Themen herausfiltern (Suchmaschine Google „Conrad Beamer“) Ob der DLP-Projektor einem LCD-Projektor vorzuziehen ist, ist Geschmackssache. Der neueste Trend geht allerdings in die äußerst langlebige LED-Technologie wie z.B. Cyberbull CBB1080p Beamer Full-HD 3800 ANSI-Lumen LED (gibt`s bei com-tech.de für 379,-- €, ist mir allerdings namentlich nicht bekannt) Ich hoffe, Du kannst damit etwas anfangen |
sacx
#13 erstellt: 22. Mrz 2016, 19:11 | |
Ein Kriterium, welches ebenfalls nicht zu vernachlässigen ist, ist die Latenz des Beamers... sprich wie hoch die "Eingabeverzögerung" beim Zocken ist. Hier gibt es Beamer mit "Game Modi", die eine niedrige Latenz aufweisen und andere, die in dem Bereich sehr schlecht sind! |
xezz
#14 erstellt: 22. Mrz 2016, 22:49 | |
Kann die Kiste was? http://www.amazon.de...&keywords=th681+benq Das mit der Latenz ist nen guter Tipp danke. Aber nochmal so reingefragt bevor ich losrenne und was zu teures kaufe: Brauche ich einen Kurzstrecken Beamer? Die scheinen mir mit ähnlichen Leistungsblättern deutlich teurer zu sein als die normalen. |
Hobbyknipser
#15 erstellt: 23. Mrz 2016, 00:03 | |
Bist Du Dir sicher, dass Du nicht irgendwie einen Fernseher an die Wand kriegst? Ich würde mir das nochmal überlegen. Bei einem so "kleinen" Bild und der wohl öfters hellen Umgebung finde ich einen Beamer nicht so optimal. Da haste mit einem Display sicher deutlich mehr Freude. Wenn die Wand wirklich aus Pappe ist kannste ja evtl. zwei Vierkant-Hölzer vor die Wand setzen, auf dem Boden stehend und an der Decke befestigt, damit sie nicht wegkippen. Den TV dann direkt dran befestigt kippt da auch nix weg. Wenn Du Rigips-Wände hast, kannste da auf jeden Fall auch direkt was dranschrauben.... Viel Erfolg Henryk |
xezz
#16 erstellt: 23. Mrz 2016, 11:50 | |
Ziemlich sicher ja ich hab da schon mal versucht was reinzubohren und das ist ne Katastrophe. Außerdem kenne ich nur Chaoten die rennen da 100% gegen. Wenn das Teil an der Decke ist macht mir das deutlich weniger Kopfschmerzen http://www.amazon.de...ywords=optoma+gt1080 Die Kiste soll als Gaming Beamer recht gute Ergebnisse liefern ich denke ich werde es einfach mal frühzeitig ausprobieren (Die gesamt Umstellung im Zimmer braucht noch ca. 2 Monate) und testen wie der sich macht. Wenns Mist ist, dann geht er halt zurück... Die Medienserver Geschichte werde ich dann wohl über ein Zwischengerät lösen müssen, was direkt FullHD streamen kann. Der Vorteil dabei ist, dass die NAS dafür nicht so teuer wird. Kann mir dafür vielleicht jemand eine Leinwand empfehlen? |
dos1973
#17 erstellt: 23. Mrz 2016, 22:17 | |
Du hast dich auf einen Beamer "eingeschossen" und ich kann das gut nachvollziehen, aber ich bin dennoch der Meinung ein TV ist für dich besser. Das Thema Licht ist bei dir sehr stark im Vrdergrund :-) |
xezz
#18 erstellt: 24. Mrz 2016, 13:07 | |
Jap hab ich auch Ich kanna uch ohne Licht zocken und tus auch lieber - nur meine Freundin bruacht beim Fernsehen nen bisschen licht im kino ist ihr das auch egal... Ich werd mir nächste Woche diesen Kollegen hier bestellen: http://www.amazon.de...8927&pf_rd_i=desktop Und ausprobierenwob das überhaupt praktikabel ist bei den Lichtverhältnissen in meinem Raum. Und dann kommt die Kiste halt wieder zurück. Ein hoch auf Amazon... Ich hab halt nur ne weiße Raufaserwand grade. Reicht das zum testen erstmal aus oder sollte ich mir irgendiwe ne Standleinwand oder sowas dazu besorgen? Aber auf jedenfall auch danke für die Warnungen [Beitrag von xezz am 24. Mrz 2016, 13:09 bearbeitet] |
sacx
#19 erstellt: 24. Mrz 2016, 14:29 | |
Dann könnte dich dieser Test interessieren: http://www.cine4home.de/tests/projektoren/Acer_Predator_Z650/Acer_Predator_Z650_Test.htm |
xezz
#20 erstellt: 24. Mrz 2016, 14:47 | |
Den hab ich gelesen und mir schaut das überwiegend positiv zu sein. Also ich interpretiere daraus ein recht gutes Preis/Leistungsverhältnis oder? |
Razor187
#21 erstellt: 07. Apr 2016, 01:35 | |
Wenn du zocken willst, finger weg von einem lcd beamer dann kommen eh nur dlp für dich in frage. Der w1110 ist derzeit incl seinem vorgänger demm1070 einer der schnellsten beamer |
Einmal das volle Programm bitte! (Beamer, Leinwand, AV, Standlautsprecher) TOKE1 am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 6 Beiträge |
4K Beamer für kleines Zimmer tfoxbat am 02.03.2021 – Letzte Antwort am 03.03.2021 – 5 Beiträge |
Beamer Kaufberatung bis 2000? für kleines Heimkino oracle_of_me am 12.04.2023 – Letzte Antwort am 12.04.2023 – 5 Beiträge |
Bitte um Kaufberatung ! Master07 am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 6 Beiträge |
Beamer [Kaufberatung] megashooter am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 3 Beiträge |
Beamer f kleines Zimmer ukd oder Alternative? Skeptiker am 01.05.2021 – Letzte Antwort am 01.05.2021 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Bitte um Hilfe cooperplanet am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 4 Beiträge |
1080p 2D KinoBeamer für kleines Zimmer, guter Schwarzwert < 1000 ? Cr0wn3r am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 4 Beiträge |
Kaufberatung UST Beamer - bis 2000? mosc2k am 31.12.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2021 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino im Wohnzimmer mat.schie am 19.11.2021 – Letzte Antwort am 24.11.2021 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.078
