optoma hd82 ersatzlampe wo kaufen?
grandmasterO
#1 erstellt: 01. Aug 2011, 17:00
hi,
mein optoma hd82 ist gerade frisch vom service gekommen,
farbrad und photosensor wurden ausgetauscht.
auf dem service bericht steht " lampe weisst deutliche verbrauchspuren auf" mir selbst ist das auch schon aufgefallen.
deshalb muss eine neue lampe her aber
jetzt liest man ja immer von schwarzen schafen, die keine original lampen liefern, das ist ein absolutes nogo für mich d.h. es muss eine original lampe sein. kennt jemand einen vertrauenswürdigen shop?
gruß
Faulkner
#2 erstellt: 01. Aug 2011, 18:48
Na der Photo Sensor (EP719) scheint ja öfter mal kaputt zu gehen - war bei mir vor 2 Jahren ebenso hinüber.
Ersatzlampe gibt's z.B. hier : http://mercon24.de/index.php?language=de&cat=48&cPath=1_48&page=7
Kostet 207,58.- Euro.
Scheint auch das Orginal Lampen Modul (SP.83C01G001) zu sein, das ich hier habe. Die Nummer ist jedenfalls die gleiche.
Also ich hab meine Lampe mal gerade ausgebaut - die sieht nach rund 1400 Stunden wie neu aus, sowohl innen als auch außen.
[Beitrag von Faulkner am 01. Aug 2011, 18:51 bearbeitet]
grandmasterO
#3 erstellt: 02. Aug 2011, 16:13
@Faulkner
danke, der photosensor geht ja noch aber das farbrad wurd jetzt schon zum 2mal getauscht, aber veilleicht haben sie es diemal ja auch nur zur vorsicht gleich mit gemacht:)
zum glück ist der optoma service echt gut, dauert nicht mal ne woche.
zur lampe: 1400 stunden hab ich noch nicht mal:( lässt sich genau ja nicht so einfach rausfinden im eco modus zählt er ja nicht stundengenau
musstest du deinen projektor nach den sensor tausch neu kalibrieren?
gruss
Faulkner
#4 erstellt: 03. Aug 2011, 09:29
Bei Optoma gilt unabhängig vom Projektor : 2 Stunden im Normal Modus = 1 Stunde die angezeigt wird.
Bei mir sind somit angezeigte 700 Stunden Lampenlaufzeit, die dann tatsächlich 1400 Stunden entsprechen.
Keine Ahnung warum da bei Optoma 2:1 gilt, ist aber leicht umzurechnen, einfach die angezeigten Lampenlaufstunden x2 multiplizieren.
Was die 1400 Stunden angeht - ich hab den HD82 ja seit dem 15. Mai 2009 hier stehen, also schon über 2 Jahre.
Dafür ist er eigentlich wenig gelaufen, da ich nicht mehr so viel schaue wie früher. Komme im Jahr gerade mal so auf 650 Stunden.
Bei mir war ja nicht nur der Photo Sensor kaputt, sondern auch noch das Mainboard HD82 hinüber.
Danach wurde der Projektor vom ansonsten sehr guten Service bei MC&S anders eingestellt, als die vorherigen D65 Werte.
Ich hab somit einfach die alten Werte von der PiPro Kalibrierung wieder eingestellt und gut ist.
[Beitrag von Faulkner am 03. Aug 2011, 09:32 bearbeitet]
Lämpchen
#5 erstellt: 29. Jun 2012, 08:50
Ich habe wirklich lange gesucht, um originale Ersatzlampen zu finden. Letztendlich habe ich mich für alleprojektorlampen.de entschieden. Ich hatte keine Probleme, die Lampe ist gut angekommen und war auch "original".
Lars-666
#6 erstellt: 29. Jun 2012, 14:58
beamershop24.de bietet auch Original-Lampen an. Habe dort vorher extra nachgefragt und mir wurde versichert, dass das Original Optoma Lampen sind. Meine wurde heute verschickt.
LG
Lars
Fritz*
#7 erstellt: 29. Jun 2012, 20:05
hi grandmaster,
auf deiner Lampe müsste Osram oder Philips und eine Modellnummer aufgedruckt sein.
Mit dieser Nummer nach Angeboten googlen. Ich schätze die Lampe könnte ca 120.-€ kosten.
Originaler und zugleich günstiger gehts nicht.
Grüsse,
Fritz
Faulkner
#8 erstellt: 30. Jun 2012, 09:11
Jepp - steht bei meinem Orginal Lampen Modul (SP.83C01G001) auch drauf : "Top UHP - Philips".
Und dann : Made in China. Kaum zu glauben, dass diese Orginal Module damals 400.- Euro gekostet haben.
3000_GT
#9 erstellt: 17. Aug 2014, 07:04
Hallo Jungs
Das Thema ist schon bishen älter aber vielleicht kann mir trotzdem jemand helfen
Habe mir bei Hcinema.de einen Lampe bestellt ohne Gehäuse für 82€.
Laut Beschreibung ist es die originale Philips aber ohne Gehäuse.
Jetzt kam die Lampe an Aber auf der Lampe ist was anderes aufgedruckt als bei der die im Beamer drin ist!?
Au der Originalen steht Philips TOP 220W/170W 1.0
Und die von Hcinema
Philips Top 200/150W 1.0
kann ich die einbauen?
Vielen Dank
Hier noch ein Bild von der Webseite
Louis-De-Funès
#10 erstellt: 17. Aug 2014, 07:14
Da wurde wohl die falsche geliefert. 200W sind nicht 220W und ich möchte jetzt keine 20W missen wollen. Passen müsste sie ja und passieren wird da bestimmt auch nichts.
Ich hab da jetzt keine Ahnung wieviel Lumen das genau weniger sind, aber so 100-150 werden es bestimmt sein.
[Beitrag von Louis-De-Funès am 17. Aug 2014, 07:16 bearbeitet]
Faulkner
#11 erstellt: 04. Jun 2016, 13:59
Tja ... man sollte vielleicht doch sofort die Ersatzlampe testen,wenn sie eintrifft.
Hatte mir im Okt. 2015 eine neue Orginal Optoma TOP UHP Lampe von Philips für den Optoma HD82 gekauft mit der gleichen Bezeichnung 000012464 220 170W wie auch schon bei meiner alten Lampe.
Gestern erst reingebaut weil die alte Lampe damals noch ok war - und siehe da : weniger als 300 Lumen neu. Orginal wären über 800 Lumen bei neuer Lampe.
Tja dumm gelaufen - hatte bei mercon24.de gekauft. Also entweder haben die mir ein Nachbau geschickt oder eine bereits gelaufene Lampe. Kann das natürlich nach 8 Monaten nicht mehr reklamieren.
2. Versuch jetzt bei beamershop24.net.
Lars-666
#12 erstellt: 04. Jun 2016, 14:43
Ich habe meine letzte Lampe auch bei mercon24.de bestellt.
Original verbaut waren: 220/170 W, geliefert wurde eine Lampe mit dem Aufdruck: 200/150 W.
Habe dies natürlich reklamiert, woraufhin sich der Verkäufer sich mit dem Lampenhersteller in Verbindung gesetzt hat (Philips) und mir folgendes mitgeteilt hat:
"Hallo Lars,
der Hersteller sagt es ist die richtige Lampe. Der Aufdruck kann je nach Generation differieren. Beide haben wohl die gleiche Leistung, die Angabe beschreibt nur einen Bereich. Die wirklich verwendete Leistung liegt in der Mitte.
Bitte baue die Lampe daher ein, dies sollte ohne Probleme gehen und auch die gleiche Lichtleistung bringen, da sie technisch gleich sind."
Lampe funktioniert wie jede neue Lampe bisher auch ohne Probleme. Messwerkzeug für die Helligkeit habe ich allerdings auch keines.
LG
Lars
Faulkner
#13 erstellt: 04. Jun 2016, 15:35
Man sieht es auf den ersten Blick,dass es viel zu dunkel ist. Noch dunkler, als die letzte Lampe nach 2506 Stunden ausschließlich im hohen Lampenmodus gelaufen ist.
Na ja selber schuld,dass ich es nicht gleich eingebaut und getestet habe.
Die Erklärung von mercon24 kommt einem aber auch spanisch vor,denn eingebaut war damals schon eine Lampe mit 220/150W und nicht 200/150W. Hab die noch hier.
[Beitrag von Faulkner am 04. Jun 2016, 15:36 bearbeitet]
Louis-De-Funès
#14 erstellt: 04. Jun 2016, 17:08
Also ich hab meine Lampe für meinen 8602 hier bestellt und er war die Originale und sie läuft seit 6 Monaten oder Probleme.
https://www.lms.de/
Etwa habt ihr diese drin:
https://www.lms.de/v...hp-220w/170w-1.0-e19
oder diese
https://www.lms.de/v...p-170/220w-1.0-e20.6
wobei ich sagen würde, es ist letztere.
E19
http://i.ebayimg.com...iBNVo9nrNc!~~_35.JPG
E20.6
http://bilder.hifi-f...-sp-a600b_188251.jpg
[Beitrag von Louis-De-Funès am 04. Jun 2016, 17:11 bearbeitet]
Faulkner
#15 erstellt: 04. Jun 2016, 18:03
E20.6
Genau die ist es.
Wobei bei mir nicht Phillips draufsteht,sondern nur Replacement Lamp.
Auch der Product Code und die Serial No. sind anders.
Louis-De-Funès
#16 erstellt: 04. Jun 2016, 18:15
Wohl ne China Fälschung.
Also bei mir waren alle Bezeichnung auf dem Sockel gedruckt und ich kann den Shop empfehlen. Lampe war nach 2 Tagen da, aber nur OEM Verpackung bzw die Lampe war nur in Luftpolsterfolie eingewickelt. Aber das spielte keine Rolle, sie kam unbeschdet an und war noch mit Papier im Karton gebettet.
Optoma HD82 oder Infocus SP8602
metoman am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  27 Beiträge
Kaufberatung Ersatzlampe Optoma HD36
MBKing1 am 22.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.08.2017  –  3 Beiträge
Ersatzlampe benq w1000
jojob38 am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2013  –  4 Beiträge
7 Jahre alten Highend Beamer (Optoma HD82) oder aktuelles neues Gerät (BENQ TH681) kaufen
maestro999 am 15.06.2016  –  Letzte Antwort am 05.07.2016  –  14 Beiträge
Ersatzlampe - W1070
Master_Oran am 21.11.2017  –  Letzte Antwort am 30.11.2017  –  4 Beiträge
Sucher Beamer-Ersatzlampe
wus am 24.03.2023  –  Letzte Antwort am 31.03.2023  –  7 Beiträge
Ersatzlampe für Beamer ,Original oder Baugleich kaufen ?
stonehedge am 18.07.2015  –  Letzte Antwort am 18.07.2015  –  2 Beiträge
pt-at6000e Ersatzlampe
olli.s am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2016  –  5 Beiträge
Optoma Polfilter
marcus261287 am 27.12.2022  –  Letzte Antwort am 08.01.2023  –  2 Beiträge
Ersatzlampe LMP-H201 für Sony VPL-HW20
FuManchu am 02.03.2015  –  Letzte Antwort am 05.03.2015  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedJo56
  • Gesamtzahl an Themen1.558.272
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.571
