Kaufberatung Beamer für hohen hellen Raum
tobbel81
#1 erstellt: 24. Aug 2016, 06:08
Hallo liebe Forengemeinschaft,
nun bin ich hier schon seit einiger Zeit angemeldet und habe hin und wieder interessiert mitgelesen, aber erst jetzt habe ich meine erste Frage.
Wir bauen momentan unser Haus und sind aktuell bei der Erstellung der Statik und genau da geht es um das Heimkino! Das Wohnzimmer wird eine Raumhöhe von 3m haben und ist sehr lichtdurchflutet. Die Leinwand muss direkt vor eine Glasfront (5,40m breit, 3m hoch) hängen. Dazu ist vor dem Fenster eine Öffnung von 300x15x15cm vorgesehen um die Leinwand zu verstecken. 4m vom Fenster entfernt ist eine Öffnung von 60x60cm in der Decke um dem Beamer herunter fahren lassen zu können geplant. Es handelt sich um eine Stahlbetondecke, daher kann die Öffnung im nachhinein nicht mehr geändert werden. Der Raum über dem Wohnzimmer kann für den Beamer "missbraucht" werden.
Nun bin ich auf der Suche nach einen passenden Beamer und einer Leinwand. Ich hatte mir eine LW-breite von ca. 280-290cm vorgestellt. Da der Raum seht hell ist, er kann zwar theoretisch komplett abgedunkelt werden, aber man will ja auch mal tagsüber schnell TV schauen. Es sollen hauptsächlich Filme und TV geschaut werden, Spiele möchte ich nicht gänzlich ausschließen. Aufgrund der Höhe brauche ich eine Leinwand mit recht viel Vorlauf. Da tendiere ich momentan zu alphaluxx. Was den Beamer betrifft, soll dieser aus der Decke herausfahren können, allerdings nach Möglichkeit nur soweit, dass er zum Vorschein kommt. Daher werde ich wohl um Lensshift nicht herum kommen. Ich hatte einen größeren Epson gedacht. Diese sind mit 2400 Lumen wohl nicht sonderlich gut für helle Räume geeignet.
Hat jemand eine Idee bzgl. Leinwand und Beamer?
Ein zusätzliches Problem ist der Center, da sich dieser genau vor dem Fenster/Tür befinden würde. Hat jemand eine gute Idee? Aktuell komme ich nur auf zwei mögliche Lösungen. 1. Weglassen. 2. jedes mal hinstellen. Beides ist sehr suboptimal...
Tobias
hajkoo
#2 erstellt: 25. Aug 2016, 05:05
Die Öffnung von 60x60cm ist zu klein für eine Lichtkanone. TV am Tag kannste unter Deinen Bedingungen abhaken. Bei dem Vorlauf würde ich außerdem zu einer Tension Leinwand raten. 300cm Öffnung minus 5cm Einbauspielraum minus 5cm Gehäuseüberstand minus 10cm schwarzer Leinwandrand (2x5cm) minus geschätzt 15cm Tension (oder mehr) macht maximal 265cm Bildbreite. Ganz ehrlich, mir wäre das zu klein in Deinem Palast. Abgesehen davon schrumpft mit der Bildbreite auch die Bildhöhe. Da das Bild nicht zu hoch hängen soll (Genickstarre) steigt mit kleineren Bild die Anforderung an den Lensshift oder den Beamerlift.
Schmink Dir TV bei nahezu Tageslicht unter Deinen Bedingungen ab und mach die Leinwand größer.
Zum Center: Mach zwei schlanke daraus und positioniere sie links und rechts von der Tür oder hänge ihn an die Leinwand. Bei uns hängt ne Schwenkkamera an der Leinwand unten dran. Deine 15x15cm für die Leinwand reichen ohnehin nicht.
Was willst Du denn eigentlich ausgeben?
so long...
tobbel81
#3 erstellt: 25. Aug 2016, 05:41
Wenn ich jetzt mal vom Epson 9200 ausgehe, dann ist dieser 466x395mm und die Leinwand von alphaluxx ist 89x89mm, somit sollten diese beide problemlos in den Öffnungen unterzubringen sein.
Meinst du es passt von den Lichtverhältnissen am Tag nicht? Und 265x149cm ist doch schon eine recht ordentliche Größe...
Für die Leinwand würde ich so 1000€ und den Beamer um die 2500€ ausgeben wollen. Weniger ist natürlich besser... ;-)
[Beitrag von tobbel81 am 25. Aug 2016, 05:59 bearbeitet]
leon136
#4 erstellt: 25. Aug 2016, 08:25
Selbst mit einer Highkontrast Leinwand wird das Bild "bescheiden" sein. Und um mal eben eine DoKu ,Nachrichten oder den Tatort zu schauen würde
ich nicht den Projektor (schon garnicht bei den Lichtverhältnissen) einschalten, da ist ein TV immer besser.
Ich würde für die Glasfront auch Vorhänge mit einplanen, von mir aus auch "doppelt" farbig vorne (damit die Frau nicht meckert ) und dahinter möglichst
etwas dunkles. Leinwandgröße ! rechne mal LW-Größe / durch Sitzabstand ca. 1,5 , bei 265cm X 1,5 = 397cm, weiter sollte es nicht sein oder
die Leinwand größer. Es gibt auch Leinwände mit längeren Vorlauf (Schwarz) damit das Bild nicht so weit oben unter der Decke "hängt".
1000€ für die Leinwand wird knapp wenn die Planlage gut sein soll. Besser Du fährst vorher mal zu einem guten Heimkinohändler und schaust Dir
unter Rest/Tageslichtbedingung/Kinoraum (dunkel) mal ein paar Projektoren / Leinwände an
[Beitrag von leon136 am 25. Aug 2016, 08:27 bearbeitet]
hajkoo
#5 erstellt: 26. Aug 2016, 04:31
Hoi,
mein Raum ist nur 2,45m hoch und mit entsprechend schwarzem Vorlauf hätte meine Motorleinwand nicht in diese Öffnung gepasst. Ich habe keine Tension Leinwand aber die Planlage ist auch nach Jahren noch hervorragend. Meine Leinwand ist allerdings auch breiter und recht massiv aufgebaut. Montieren muss auch noch irgendwie gehen.
Die neuen Epson sind deutlich größer als die Vorgänger und die Kabel müssen auch noch wohin.
Bevor Du das in Beton giest, würde ich auch empfehlen mal beim Händler einen Eindruck zu bekommen.
so long...
Kaufberatung FHD Beamer für hellen Raum
freddington am 27.04.2020  –  Letzte Antwort am 16.05.2020  –  8 Beiträge
Beamer für hellen Raum gesucht
v1per am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  3 Beiträge
Beamer & Leinwand für hellen Raum gesucht
Eatthis198 am 18.05.2021  –  Letzte Antwort am 20.05.2021  –  5 Beiträge
Absoluter Anfänger: Welcher Beamer für hellen Raum?
bjoern_krueger am 08.09.2022  –  Letzte Antwort am 08.09.2022  –  4 Beiträge
Suche hellen HD Beamer
freez123 am 17.03.2019  –  Letzte Antwort am 22.03.2019  –  4 Beiträge
Beamer für Office Anwendungen im Hellen
Phil! am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  5 Beiträge
Kaufberatung Beamer!
Irodrim am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  5 Beiträge
Beamer kaufberatung
acbeop am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  3 Beiträge
Kaufberatung Beamer
Kel91 am 20.05.2019  –  Letzte Antwort am 20.05.2019  –  3 Beiträge
Kaufberatung Beamer
Aeroflare am 09.12.2017  –  Letzte Antwort am 12.12.2017  –  5 Beiträge
2016
Top Produkte in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.738
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.626
Top Hersteller in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör Widget schließen
