HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Beamer für Heimkino im Keller bis 750€ | |
Beamer für Heimkino im Keller bis 750€+A -A |
seveneleven1
07:12
erstellt: 08. Sep 2016, |
Hallo zusammen. Ich errichte mir gerade ein Heimkino im Keller und brauche eine Empfehlung für einen Beamer. ![]() Die verfügbare Wand ist 2,25m breit und 1,8m hoch (über Steckdosen + Lowboard). Deckenhöhe gesamt im Keller ist 2,2m. Die angegebene Ausrichtung wäre mir am liebsten, weil ich dort extra Streckdosen + Sat-Dose gesetzt habe. Als Leinwand soll erst einmal die frisch gestrichene und tapezierte, weiße Wand stehen. Zum Beamer: Full HD ist ein muss, 3D gerne, muss aber nicht. Budget bis 750€. Verbunden wird dieser mit einem AV Receiver (über HDMI ARC?), der vor der Leinwand auf einem lowboard stehen soll. Zur Nutzung: hauptsächlich nur Fussball + Filme über sky und zocken über PS4. Welchen Beamer könnt ihr mir empfehlen? Was ist wichtig? Wo sollte der Beamer positioniert werden? Vielen Dank! ![]() |
HEXXXA
07:59
Moin, du hast da einen sehr schönen Raum und verschenkst m.M.n einiges an Potential. Wird der Keller denn noch für andere Zwecke genutzt, oder kannst Du dich dort austoben? Die von Dir bevorzugte Ausrichtung halte ich für nicht optimal. Die Wand wäre mir definitiv zu klein. Du möchtest doch ein Großbild, oder? Bedenke, dass Du noch einen schwarzen Rahmen um das Bild ziehen solltest. Dieser sollte auch eine gewisse Breite haben, da das Bild sonst einfach nicht wirkt. Wenn du also ca. 10 cm auf jeder Seite abziehst, verbleibt ein sichtbares Bild von 205 cm, bei einem Sichtabstand von 4-5 m lt. Zeichnung! Hast du auch ein Soundsystem? Wo sollen die LS vorne platziert werden? Neben der LW wäre ja kein Platz mehr. Beamer in der Preisklasse um ca. 750,-- € wären z.B. Benq W1110 und Acer V7500. Es handelt sich hier um DLP-Projektoren. Manche Leute sehen bei diesen ein Aufblitzen eines Regenbogens, der unter Umständen zu Kopfschmerzen und Übelkeit führt. Ob man hierfür anfällig ist muss man testen. Der Projektor wird m.E. bei dir unter die Decke positioniert werden müssen. Die Projektoren in der Preisklasse verfügen meist nur über ein eingeschränktes Projektionsverhältnis. |
seveneleven1
08:53
Danke für deine Antwort. Die nicht optimale Nutzung hab ich schon befürchtet. Folgendes hab ich mir bei der Planung gedacht: die lange Wandseite unten soll komplett für Fitnessgeräte dienen. Dewegen finde ich diese kleine Abgrenzung zwischen Heimkino und Gym ganz gut. Hatte zuerst auch nur mit einem großen TV geplant bis ich auf die Idee mit dem Beamer kam. Front LS sollen links und rechts vor der Leinwand stehen, zur Not auch schmalere Standlautsprecher. D.h. mir bleiben ca. 2m Bildbreite? Lohnt sich das noch für einen Beamer bei einem Sitzabstand von ca. 4-4,5m? |
HEXXXA
09:06
Die ca. 2m Leinwandbreite wären MIR schon zu klein. Wenn auch noch LS Links und rechts stehen sollen, bleibt ja noch weniger vom Bild übrig. Die LS sollen ja nicht im Bild stehen. Ich kann ja nur für mich sprechen, aber entweder findet sich eine (für ein Großbild) bessere Aufstellung, oder ich würde es lassen. ![]() |
jopi1
09:22
Naja, sooo klein ist die Bildfläche ja nu auch nicht. Zudem solltest du eventuell deine Couch einfach noch mind. einen guten halben Meter von der hinteren Wand wegziehen (ich denke du willst ein 5.1 System, dann hast du hinten auch Lautsprecher). Dann ist der Abstand zur Bildwand auch schon wieder geringer. Dann würde ich mir stark überlegen, ob ich das Bild auf eine weisse Wand projiziere. Ich würde ja eher eine Schalldurchlässige Leinwand bevorzugen, dann kannst du die LS hinter der Leinwand verstecken und die komplette Wand ausreizen. . . Aber das nur als Denkanstöße . . . Als Beamer bieten sich auch immer sehr gut Geräte von Optoma an. Da sollte es sicher einen in der Preisklasse geben. Meiner war auch nicht teurer. ![]() |
seveneleven1
09:48
Danke für den Input! Tendiere jetzt zu einem benq 1110 3D. Als Entfernung wird mir 259-338cm ausgespuckt. Hab ich noch andere Möglichkeiten als den Beamer mittig unter der Decke zu positionieren? Zur Leinwand Thematik. Gibts da auch optische Unterschiede zwischen Projektion auf LW oder Wand? |
HEXXXA
09:55
1. Das ist natürlich Ansichtssache. Mir wäre es halt zu klein und aus der Erfahrung heraus gewöhnt man sich zudem sehr schnell an die Größe eines Bildes und man will dann doch wieder etwas mehr. 2. AT Leinwand ist natürlich eine schöne Sache, wenn man denn den Aufwand betreiben möchte. Wie hoch ist denn das Gesamtbudget? |
seveneleven1
10:08
max. 750€ inkl. Halterung und längere Kabel. Fehlt noch was, was mir gerade nicht einfällt? Dazu kommt danach noch ein 5.1 System. Bin was das alles angeht nicht so anspruchsvoll. Mir reicht ein ordentliches Bild mit gutem Surround Sound. wo ich gemütlich mit meinen Freunden Fussball gucken kann. Dazu noch ein bisschen netflix and chill ![]() Hab im Wohnzimmer einen 55er Sony Bravia 815b mit ner Soundbase und das reicht mir auch schon vollkommen aus. |
HEXXXA
10:16
Der Benq kann auf einen Tisch gestellt, oder an de Decke gehängt werden. Du solltest den Beamer mittig stellen/hängen, da der Benq keinen horizontalen Lensshift hat. Das Bild kann nur geringfügig nach oben/unten verschoben werden. Wenn das Bild 2m breit werden soll, kann der Benq in einem Abstad von 230 cm bis 300 cm aufgestellt/gehängt werden. Projektionsverhältnis ist 1,15 - 1,5. Wie ist die Wand denn tapeziert? Ich hoffe nicht mit Raufaser ![]() Budget für Beamer: 750,-- Bleibt da noch etwas für LW? PS: So schnell kann ich nicht mehr scheiben ![]() Außerdem muss ich nun weg. Auf weitere Fragen kann ich also erst morgen reagieren ![]() |
seveneleven1
10:53
nein, keine Raufaser. Malervlies und drüber gestrichen, sehr glatt. ![]() Bei Media Markt gibts den Epson 5300 im Angebot für 599€. Qualitativ vergleichbar mit den benq 1070/1110 modellen? |
HEXXXA
08:28
erstellt: 09. Sep 2016, |
Ich behaupte einfach mal ja, aber es kommt auch auf die Wand an und auf die Wahrnehmung des einzelnen (wie Anspruchsvoll, sehstärke etc.). Ich hatte seinerzeit z.B. eine glatt gespachtelte Wand, die erst mit einer matt weißen, dann leicht grauen und am Ende mit einer Black Widow Oberfläche veredelt war. An die matt weiße Wand hatte ich verschiedene Musterfolien (Gerriets; Rabenring) gehängt. Einen Unterschied konnte ich nicht sehen. So ein Vergleich ist natürlich nicht ganz fair, da die Musterstücke nicht einmal ganz Din A4 Größe haben, aber einen riesen Unterschied hätte ich mit einer LW Folie auch nicht mehr erwartet, so dass ich auf die Anschaffung verzichtet habe. Ich denke, dass Du erst einmal mit der Wand testen solltest. Wenn Du damit nicht zufrieden bist (die Ansprüche werden mit der Zeit steigen, da bin ich mir sicher ![]() immer noch nachrüsten. Zum Epson kann ich dir nichts sagen, habe den noch nicht gesehen. Die LCD Beamer haben i.d.R. eine nicht ganz so hohe Füllrate, so dass man die Pixelstrukturen aus gewissen Abständen erkennen kann (Fliegengitter). Du sitzt aber schon recht weit entfernt, so dass das kein Problem sein muss. Kann man sich den Epson im MM ansehen? Dann zumindest darauf mal achten. Ansonsten kann man sich eine Sichtung im MM schenken, da die Raumverhältnisse normalerweise für eine Bewertung nicht geeignet sind. [Beitrag von HEXXXA am 09. Sep 2016, 08:29 bearbeitet] |
Beamer bis 1500? for Heimkino im Keller Dave1984 am 17.01.2022 – Letzte Antwort am 19.01.2022 – 3 Beiträge |
Beamer bis 750? smn1900 am 01.10.2018 – Letzte Antwort am 11.11.2018 – 30 Beiträge |
Beamer bis 750? gesucht Magnum1005 am 17.12.2019 – Letzte Antwort am 18.12.2019 – 2 Beiträge |
Heimkino im Keller letterman1981 am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 27 Beiträge |
Beamer für Heimkino im Keller gesucht ibsf am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Beamer für Heimkino im Keller mastada am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2017 – 18 Beiträge |
Beamer und Leinwand bis 750? nick1207 am 04.07.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2018 – 8 Beiträge |
Beamer möglich? Welcher bis 750 ?? Aliki19 am 02.10.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 4 Beiträge |
Beamer bis 500? für Keller MattesRa am 28.06.2021 – Letzte Antwort am 28.06.2021 – 10 Beiträge |
Heimkino / Männerhöhle im Keller Lifro89 am 06.10.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2017 – 6 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJuergen38
- Gesamtzahl an Themen1.558.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.509
