Motor-Leinwand für EPSON 6700
YassirX
#1 erstellt: 05. Jan 2017, 12:17
ich suche eine Motorleinwand für den EPSON 6700.
Der Projektor wird das Bild aus einer Distanz von 4.2m auf eine im Idealfall 2.7m Breite Leiwand (maximal mögliche Breite) darstellen.
Laut Projektor-Central erzielt der Projektor aus dieser Distanz eine Helligkeit von 90 Nits (27FL) im Standard-Modus und ca. 65 Nits (20FL) im Eco-Modus.
Ich werde den Projektor zu 90% im Eco-Modus verwenden und lediglich für 3D oder Wochenende-Sportübertragungen im Standard-Modus verwenden.
Nun suche ich eine Leinwand die sich gut mit den Spezifikationen des Beamers kombinieren lässt.
Durch die bereits hohe Helligkeit denke ich das es wohl am besten wäre 1.0 Gain (Weiß) oder eine Graue Leinwand zu verwenden.
Leider finde ich aber auf Idealo nur sehr wenige Motorleinwände mit einer Gesamtbreite von 2.70m
http://www.idealo.de...-926496-7835840.html.
Hinzu kommt das die Ultraluxx-Leinwand falsch in Idealo angegeben ist und eigentlich 2.8m breit ist.
Die MEDIUM Leinwand Standard Electric 262/147 cm würde zwar mit 2.7m Gesamtbreite funktionieren, hat aber 1.2 Gain (Weiß).
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, ich möchte nach Möglichkeit nicht mehr als 400€ für die Leinwand ausgeben.
Notfalls wäre auch eine Rollo-Leinwand mit automatischem einrollen möglich.
Die Leinwand sollte im Idealfall 118 Zoll groß sein, dies ist meine maximal mögliche Bildgröße.
mfg
[Beitrag von YassirX am 05. Jan 2017, 16:57 bearbeitet]
WilliO
#2 erstellt: 05. Jan 2017, 13:49
Hallo YassirX,
bei dem von dir beschriebenen Anforderungsprofil wirst du m.E. mit 400€ max. keine dauerhaft funktionierende Leinwand bekommen.
Mit entscheidend für die Größe der Leinwand ist:
HK-Qualität des Raums (weiße Decke u. Wände, abdunkelbar, etc.)
Optische Möglichkeiten des Epson 6700 (Lensshift, Zoom)
Davon und der letztendlich installierten Leinwandgröße und deren Gain ist abhängig ob du 3D tatsächlich im ECO-Modus schauen kannst. Bei 2,7m habe ich ebenfalls große Zweifel.
Willi
YassirX
#3 erstellt: 05. Jan 2017, 14:03
- Der Projektor projiziert auf eine Schwarze-Wand.
- Die Decke ist Holz-braun
- Die Seitenwände sind Creme-farbig.
- Der Raum kann abends komplett abgedunkelt werden.
Kannst du vielleicht erläutern warum ich für 400€ keine dauerhaft funktionierende Leinwand finden kann?
Theoretisch könnte ich auch die Bild-diagonale reduzieren, dann könnte ich die zusätzlichen Seitenabstände nutzen um eine TENSION-Leinwand zu kaufen.
Dadurch müsste ich aber wohl auf einige Zoll (3-4 Zoll) verzichten.
2.7m ist die maximal mögliche Tuchbreite, damit würde ich entsprechend gerne arbeiten.
Falls davon dann 20cm für eine Tensions-Leinwand genutzt werden, wäre ich bei 2.5m Bildbreite (114 Zoll).
mfg
[Beitrag von YassirX am 05. Jan 2017, 14:07 bearbeitet]
WilliO
#4 erstellt: 05. Jan 2017, 14:28
Hallo YassirX,
meine profane Erklärung lautet: Qualität hat einen bestimmten Preis!
Wenn du mehr Erklärung zu diesem Thema benötigst schau dich hier zu diesem Thema um.
Und beachte dabei insbesondere den immer wieder dargestellten Sachverhalt: "Billigkauf ist meist Teuerkauf!"
Good luck!
Willi
YassirX
#5 erstellt: 05. Jan 2017, 15:37
Naja, vielleicht hat jemand eine Empfehlung für mich.
Die Leinwand sollte 110-114 Zoll groß sein und maximal 2.66m in der Tuchbreite besitzen.
Das Tuchgewebe sollte möglichst schwer sein um die Faltenbildung zu minimieren.
Konstruktion entweder Rollo (mit automatischen Einschub) oder Motor.
Budget: max 450€.
335€, 107 Zoll, 244cm Tuchbreite, GRAU 0.8..
http://www.visivo.de...4-x-190-cm-16-9.html
Hat jemand Erfahrungen mit dieser Leinwand:
http://www.visivo.de...0-x-196-cm-16-9.html
113 Zoll. Tuchbreite 260cm, Weiß 1.0.
Die Bewertungen sind sehr positiv, aber bin da doch etwas misstrauisch.
Außerdem wollte ich eigentlich um den Schwarzwert zu erhöhen und die Gesamthelligkeit zu drücken eine graue Leinwand nutzen.
[Beitrag von YassirX am 06. Jan 2017, 09:35 bearbeitet]
YassirX
#6 erstellt: 06. Jan 2017, 10:06
YassirX
Ich habe den EPSON 6700 erworben und benötige nun eine Leinwand (107-113 Zoll).
Aufgrund der hohen Helligkeit des Projektors bin ich am überlegen eine „graue“ Leinwand zu kaufen.
Mein Wohnzimmer hat Creme Seitenwände, die Decke ist Holzbraun, der Boden hat einen weißen Teppich und die Wand an der sich die Leinwand befindet ist Schwarz.
Würden sie anhand ihrer eigenen Erfahrung mit dem Projektor zu einem grauen (0.8 Gain) Gewebetuch raten oder wäre ein herkömmliches weißes (1.0 Gain) Gewebetuch die bessere Lösung? Ich wünsche mir ein tiefes Schwarz, ohne das Details verloren gehen. Hierbei frage ich mich vor allem ob der Projektor in der Lage ist auf ein graues Tuch ein weiterhin schönes „schnee“ weiß zu projizieren.
Danke im voraus!
BeamerShop24
In diesem Fall ist es unsererseits leider schwierig zu sagen, wie das Ergebnis ausfallen wird, da wir ihn leider noch nicht mit einer solchen Leinwand testen konnten.
Die Tests die wir bisher mit grauen Leinwänden gesehen haben, machten an sich einen positiven Eindruck. Allerdings stößt man dann auf die Problematik, die Sie befürchten, den Weißwert.
Da der TW6700 als LCD Beamer selbst das weiß aus den drei Grundfarben (RGB) mischen muss, ist die Gefahr, dass er bei einer grauen Leinwand kein gutes, reines weiß projiziert bedeutend höher. Bei einem DLP Projektor mit weißem Farbradsegment wäre die Gefahr wahrscheinlich nicht ganz so hoch, da dort das Weißlicht dem der Lampe entspricht. Nur ist dort die Farbwiedergabe nicht ganz so gut wie bei LCDern.
Allgemein würde die graue Leinwand zwar den besseren Kontrast liefern, das Weiß würde allerdings eher darunter leiden. Leider ist es sehr schwierig, außerhalb des High-End Segments wo zum Beispiel ein TW9300 hinein fällt, einen sehr guten Kompromiss aus Kontrast, Weißwert und Farbwiedergabe zu erzielen. Ein High-End Projektor ist durch interne Filter und Blenden darauf optimiert, was bei einem Projektor wie dem Epson TW6700 zu Gunsten der Lichtleistung und des Preises entfällt. Daher wäre hier die Frage, was Ihnen wichtiger ist, der Kontrast oder der Weißwert. Bei mehr Kontrast würde eine gräuliche Leinwand in Frage kommen. Dazu ist allerdings noch zu erwähnen, dass die Leinwände mit grauen Tüchern inzwischen deutlich weniger geworden sind. Aus unserem Portfolio sind sie inzwischen weitestgehend verschwunden, da der native Kontrast der heutigen Projektoren stark zugenommen hat. Vor einigen Jahren, als der native Kontrast noch nicht so stark war, waren sie noch stärker verbreitet.
Es könnte noch einen anderen Lösungsweg für Ihre Anforderung geben. Seitens Cine4Home werden für Projektoren wie TW9300 / TW9200 oder auch diverse Sony Modelle aufsetzbare Lichtfilter angeboten. Sie verbessern dort noch einmal den Kontrast. Wir hoffen, dass noch ein Filter für den Epson TW6700 und TW6800 kommt. Der Kontrast dieser Geräte würden hiervon deutlich profitieren. Sie würden wahrscheinlich noch stärker davon profitieren als ein Gerät wie der TW9300. Jedoch haben wir hierzu noch keine genauere Information vorliegen ob und wenn ja wann, ein solcher Filter für den TW6700 zu haben ist. Wir bleiben aber am Ball.
Mit freundlichen Grüßen
Rüdiger Finke
Kann den von mir markierten Bereich vielleicht jemand hier im Forum spezifizieren?
Ist es denn ein Unterschied ob ich Weiß aus der Kombination der Primärfarben oder aus dem weißes Lampenlicht (DLP) darstelle?
Letztlich ist doch Weiß nichts anderes als eben diese Kombination...
Edit: Habe den Beamer auf meiner Raumwand (Creme) getestet, obwohl das Oberflächenmaterial nicht Weiß ist war der Projektor in der Lage ein sehr klares und helles Weiß auf die Wand zu projizieren.
[Beitrag von YassirX am 06. Jan 2017, 13:35 bearbeitet]
Highente
#7 erstellt: 06. Jan 2017, 16:32
Ich habe hier seit Oktober 2015 eine 100 Zoll WS Spalluto Eco Line GR im Einsatz. Ist ne normale Rolloleinwand ohne Motor oder Tension. Bisher keinerlei Probleme mit Wellen. Als Beamer ist ein Epson Eh TW 9200 im Einsatz.
Suche gute Motor Leinwand für Epson TW3600
Dean am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  6 Beiträge
Epson TW 6700 oder 7300
Donld1 am 10.12.2016  –  Letzte Antwort am 05.05.2017  –  5 Beiträge
vivitek 1188 oder epson 6700
aaronpeter am 11.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  2 Beiträge
Leinwand für Epson TW6600 gesucht
sangrio am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 16.10.2015  –  3 Beiträge
Epson EH-TW6100W - Welche Leinwand?
don.chulio am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  2 Beiträge
Epson 6700 vs. 9200W Schwarzwert/Kontrast im Whz
kronic am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.03.2017  –  3 Beiträge
Epson TW6700 - welche gute 2,8m Leinwand?
the_e am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 26.12.2016  –  2 Beiträge
Welche Leinwand für Epson 9200?
Technikfreund83 am 29.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.04.2015  –  6 Beiträge
Motor-Leinwand - auf was achten?
Sonnenzombie am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 17.10.2015  –  3 Beiträge
Neuer Epson 6700 oder alter JVC X7 oder X30
ulka am 26.05.2018  –  Letzte Antwort am 31.05.2018  –  26 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTK8TK8
  • Gesamtzahl an Themen1.557.831
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.568
