HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Brauche Hilfe beim Kauf | |
Brauche Hilfe beim Kauf+A -A |
okki@gmx.ch
#1 erstellt: 06. Mai 2017, 14:13 | |
Hallo zusammen Gefühlte 1001 Stunden beschäftige ich mich mit dem Kauf eines Beamers. Immer wenn ich denke, jaaa ich habs begriffen - kommt was und ich ehmm hast es doch nicht begriffen. (Dachte das sei bei mir nur so mit den Frauen aber eben..) Also folgende Ausgangslage: - Beamer soll ins Wohnzimmer (sehr hell- siehe Fotos) - daher mindestens 3000 Ansi - Projektionsabstand - 4-6m ich will den Beamer gegen die Fensterfront projezieren 3m-5m - Leinwand - da benötige ich auch ein wenig Hilfe - 100% TV Ersatz - Leinwand wenn gegen die Fensterfront geschaut werden muss - LCD am liebsten - Kontrast mindestens 10.000:1 - FullHD oder gar 4k je nach Budget - Sehr leise- s - Lens Shift - > wieviel ist da möglich kann ich das Bild ca 3m versetzen? - Budget 2.000 Nun zu meinen Fragen: - Ich habe mir den Epson TW6700W angeschaut - sie sind Eure Erfahrungen? - Kann ein Lens Shift ca 2m Ausgleichen? - Was würdet Ihr für einen Beamer empfehlen? - Kann ein Beamer überhaupt auf einer Distanz von 2m ein 100'' Bild an die Wand werfen? - Welche Leinwand ist zu Empfehlen? Raumhöhe 2.28m -Sitzhöhe ca 40cm - Bin für alles dankbar ..eigentlich will ich nur noch kaufen - beschäftige mich schon viel zu Lange mit dem Thema ...pls help. Gruss Oki [Beitrag von okki@gmx.ch am 06. Mai 2017, 20:05 bearbeitet] |
hajkoo
#2 erstellt: 07. Mai 2017, 15:53 | |
Es gibt keinen Beamer, der alle Deine Anforderungen erfüllt. Welche bist Du am ehesten bereit aufzugeben, oder einen Kompromiss zu machen? Um wieviel würdest Du Dein Budget erhöhen im Ernstfall? Wie breit soll die Leinwand mindestens sein? so long... |
okki@gmx.ch
#3 erstellt: 07. Mai 2017, 18:46 | |
Hallo Heiko danke für die Antwort. Ich habe nochmals ein wenig umgestellt - und komme nun zu folgender Ausgangslage: Der Lens Shift benötige ich nur ca. 50cm vertikal der Beamer hängt an der Decke. Daher das Bild soll ein wenig nach unten. Die Bildbreite soll 100" sein daher 220m auf 120 (16:9) sein. Wollte eigentlich in diesem Budget bleiben und denke an den TW6700W mit einer Leinwand. Was denkst du passt den gar nicht bei meiner Überlegung? |
hajkoo
#4 erstellt: 08. Mai 2017, 15:53 | |
3000Lumen und >10000:1 Kontrast sind vielleicht noch machbar aber nicht für €2000 und definitiv nicht sehr leise. Wenn Du oberhalb von €10000 ausgeben willst hast Du vielleicht ne Chance, aber leise ist dann immer noch nicht und ich vermute mal, dass Dir dann die Größe des Projektors nicht mehr zusagt. >10000:1 Kontrast (nativ) bis €2000 geht auch nicht. 3000Lumen und sehr leise geht nicht bis €2000. Wenn sich Deine Werte allerdings auf Prospektangaben beziehen, dann sieht die Sache ganz anders aus. Ich gehe bisher davon aus, dass Du ein Gerät möchtest, welches wirklich diese Werte erreicht. Kannst Du eigentlich abdunkeln? Mein Tipp: Epson TW9200 mit oder ohne W am Ende. so long... |
p-c
#5 erstellt: 08. Mai 2017, 20:00 | |
Kontrast mindestens 10.000 zu 1. Gut. Gebrauchte X500 von JVC gibts zu diesem Preis. 3000 ANSI-Lumen braucht man nicht. Es sei denn Du willst ohne abzudunkeln tagsüber schauen. Dann ist das Vorhaben - fast - eine technische Unmöglichkeit und ein LED-TV ist angesagt. Lens Shift geht bei Nicht-DLPs sehr weit. 3m versetzen ? Klar - kein Problem. Aus 7m Entfernung haut das gerade hin. Nicht mit einem "Präsentations-Beamer", sondern mit einem Heimkino-Projektor (mehr Kontrast, lauter Vorteile, weniger Licht - weil kein Mensch Kino ohne abzudunkeln betreibt) Massig Licht sehr leise gibt es nicht. Epson 6700W ? Was soll ich jetzt sagen ? Entweder einen Kompromiss eingehen, das Budget um 300% anheben oder TV kaufen. Das ist eine typische Empfehlung von mir (ich bin eben ein gemeiner, übler Kerl). Aber wenn es etwas taugen soll, klappt das so nicht. Rechne mit Leinwand um 2000,- Euro (Draper usw.) und Projektor um 4000,- Euro. Alles andere ist bei den Vorgaben definitiv nicht befriedigend. So ist das eben. Soll es trotzdem sein, dann nimm eine graue Leinwand bis max. 260 cm Breite, einen HD50 (Vollausstattung und bestes Bild bis etwa 1500,- Euro) und finde Dich damit ab, das bei Tageslicht im hellen Zimmer der Projektor auf höchster Lampenleistung laufen muss und sicher vom Geräusch her erträglich ist - ganz sicher aber nicht sehr leise. 10.000 zu 1 Kontrast ist übrigens schon mal eine gute Idee. Du bist auf dem richtigen Weg. Das geht nicht in einem hellen Raum ohne abzudunkeln. Das schafft kein Projektor. Und auch keine Leinwand. Diese ganze leeren Versprechungen - auch der Industrie - sind nicht zielführend. Ansonstend kombiniere einen günstigen, großen LED-TV für tagsüber und ergänze das mit einem Heimkinoprojektor mit normaler, weißer Leinwand für den Filmabend[b][/b]. Alles andere ist Mumpitz. TV ersetzt niemals Kino. Kino ist nicht TV. Beides sind Gegensätze. Das ist gut so. Projektor als TV-Ersatz funktioniert heute halbwegs. Aber nicht für 2000,- Euro. |
okki@gmx.ch
#6 erstellt: 09. Mai 2017, 00:09 | |
Hallo zusammen Danke für die "fiesen" Antworten ;-) p-c- da hast natürlich recht - hatte ich gar nie auf dem Radar, dass TV nicht Heimkino ist! An dieser Stelle mache ich wohl der Fehler. Doch der Raum kann abgedunkelt werden, will aber auch mal "News" gucken ohe abzudunkeln. Also habe ich nur eine Option. Abdunkeln (heisst ja nicht Stockdunkel) Leinwand und ein HD Beamer mit >10.000:1 und 3000 Lumen... Sorry das ich nun so frage ...ne Leinwand- Breite 260,automatisch mit Motor für für 800-1000. was sind da die Topseller? Danke für die Hilfe. |
hajkoo
#7 erstellt: 09. Mai 2017, 05:57 | |
Wenn abdunkeln für Dich nicht stockdunkel bedeutet, dann musst Du auf Kontrastangaben keine Rücksicht nehmen. Ich schließe mich p-c an, die Leinwand ist dann wirklich entscheidend in Deinem Fall. so long... |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#8 erstellt: 16. Mai 2017, 08:58 | |
Servus, eine Hochkontrastleinwand wird freilich nichts bringen, wenn diese Leinwand gegenüber einer Fensterfront gehängt wird....Ganz im Gegenteil: Das Bild wird noch schlechter als mit einer standardweißen Gain 1.0 Leinwand oder einen grauen Tuch. Da hilft nur konsequentes verdunkeln....oder massive Abstriche an die Bildqualität. Mfg Sascha |
HILFE BEIM BEAMER KAUF ! DonChueyDiablo am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Beamerkauf! baruch am 25.06.2017 – Letzte Antwort am 02.08.2017 – 28 Beiträge |
Entscheidungshilfe beim Beamer Kauf lilalisa am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 11.08.2019 – 9 Beiträge |
Benötige Hilfe beim beamerkauf Audis2rs am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 3 Beiträge |
Hilfe beim ersten Beamerkauf! Tctfox am 05.09.2018 – Letzte Antwort am 09.09.2018 – 6 Beiträge |
Hilfe beim Kauf Sony HW 30 oder Epson TW 8100? Hauser90 am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 7 Beiträge |
Beamer Empfehlung brauche Hilfe. Stevenf1984 am 09.04.2022 – Letzte Antwort am 13.04.2022 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Beamerkauf stecks am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 5 Beiträge |
Hilfe beim ersten Beamerkauf cN2011 am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Beamerkauf kalle72 am 23.01.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 7 Beiträge |
2017
Top Produkte in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.078
