HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Suche HD Beamer für 3,8m Abstand | |
Suche HD Beamer für 3,8m Abstand+A -A |
lukasg0815
#1 erstellt: 11. Sep 2017, 13:20 | |
Hallo Zusammen, nach ein wenig Recherche habe ich mich gegen einen größeren TV und dafür für einen vernünftigen Beamer mit Leinwand entschieden. Für Smart-TV funktionen kann ich meine Fire TV Box nutzen. Zu den Eckdaten: Abstand Leinwand-Beamer (an Schrägdecke): 2,8m Abstand Leinwand-Sofa : 3,8m Beamer sollte HD-Auflösung haben und (für die Zukunft) 3D-fähig sein. HDMI Signale werden vom Sat-Receiver oder von der Fire TV Box via Yamaha RX-V381 per HDMI eingespeist. Bisherige Recherche hat ergeben: Acer H6517ABD Leinwand: https://www.amazon.d...nd+beamer+elektrisch Was sagt ihr dazu? Geht es beim Beamer vielleicht noch etwas günstiger? Vielen Dank vorab. Viele Grüße, Lukas |
lukasg0815
#2 erstellt: 11. Sep 2017, 16:29 | |
Wäre dieser Beamer eine gute Alternative?: https://www.amazon.d...=1-2&keywords=beamer Viele Grüße, Lukas |
George_Lucas
#3 erstellt: 11. Sep 2017, 17:21 | |
Der ViewSonic PJD7720HD íst ein richtig guter Projekor. Ich hatte ihn zum Testen hier und bin begeistert. Kein anderer Projektor (Ausnahme ViewSonic PJD7827HD) hat einen besseren ANSI-Kontrast bis 5000 Euro. Die Schärfe ist in dieser Preisklasse sehr gut. Ich kann diesen Projektor nach eigener Sichtung vorbehaltlos empfehlen. |
Highente
#4 erstellt: 11. Sep 2017, 18:00 | |
Bis 5000€? Oder ist da eine Null zu viel |
George_Lucas
#5 erstellt: 12. Sep 2017, 01:32 | |
Nein, da ist keine Null zu viel, Highente. Ab Werk hat der ViewSonic PJD7720HD folgende Werte: Bildmodus: Standard Maximalhelligkeit: 2736 Lumen Schwarzwert: 1,07 Lumen Kontrast: 2562:1 (On/Off) - 638:1 (ANSI) Farbtemperatur: 7172 Kelvin (D65) Kalibriert: Bildmodus: View Match sRGB Maximalhelligkeit: 1468 Lumen Schwarzwert: 1,04 Lumen Kontrast: 1400:1 (On/Off) - 525:1 (ANSI) Farbtemperatur: 6601 Kelvin (D65) Pro und Kontra + 3D mit 144 Hz + sehr hell + 6-Achsen-Farbmanagement + 1,1-fach Zoom + gute Schärfe - Im Farbraum driftet Grün etwas Richtung Gelb - keine Farbtemperatur Regler (RGB-Gain/Offset) Im Wohnzimmer mit leichtem Restlich gefiel mir der Bildmodus "Standard", der mit 2736 Lumen eine vorzügliche Farbbrillanz darstellt. [Beitrag von George_Lucas am 12. Sep 2017, 01:37 bearbeitet] |
lukasg0815
#6 erstellt: 12. Sep 2017, 08:23 | |
Hallo Zusammen, besten Dank für die Infos. ViewSonic PJD7720HD ist bestellt, vor allem für den Preis Könntest du vielleicht einem Laien erklären, wie man einen Beamer kalibriert? Danke. Grüße, Lukas |
George_Lucas
#7 erstellt: 12. Sep 2017, 11:36 | |
Ich habe im Hifi-Forum einen Kalibrierungsleitfaden für Anfänger eingestellt: Projektorkalibrierung - Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Anfänger. Im Grunde reicht es meiner Meinung nach aus, im Wohnzimmer den Bildmodus "Standard" zu verwenden und im abgedunkelten Heimkinoraum den Bildmodus "View Match sRGB". Vielleicht noch Helligkeit und Kontrast mit den entsprechenden Testbildern (Burosch, AVS) anpassen. Mehr würde ich ohne Messinstrumente gar nicht machen. |
lukasg0815
#8 erstellt: 16. Sep 2017, 14:53 | |
Hallo nochmal Beamer und Leinwand hängen jetzt. Muss der Beamer mit einem vertikalen Offset aufgehängt werden? Kann der Beamer nicht das Bild "einfach geradeaus" projezieren? Das wusste ich vorher nicht und habe den mittig zur Leinwand gehängt... Habe ich einen Nachteil wenn ich den Beamer jetzt einfach über eine Unterlage, die ich hinten unter den Beamer schiebe, nach vorne kippe? Besten Dank vorab. Grüße, Lukas [Beitrag von lukasg0815 am 16. Sep 2017, 15:43 bearbeitet] |
hajkoo
#9 erstellt: 16. Sep 2017, 18:03 | |
Probier's mal und staune Neben der erforderlichen Trapezkorrektur, die Auflösung kostet, ergibt sich noch das Problem der gekippten Fokusebene. Du kannst dann nur einen ausgewählten horizontalen Bereich scharf stellen, aber nicht mehr das ganz Bild. so long... |
lukasg0815
#10 erstellt: 16. Sep 2017, 20:57 | |
Mist... Der Beamer hängt an einer schrägen Decke ca. 3m entfernt von der Leinwand. Wenn ich das Gerät höher hängen möchte um den vertikalen Offset zu realisieren, muss ich an der Schägdecke nach vorne wandern. Dadurch bin ich "nur" noch 2,2 m von der Leinwand entfernt und das Bild würde kleiner werden Ich hab es mal versucht in einem Bild darzustellen (s. Anhang). |
hajkoo
#11 erstellt: 17. Sep 2017, 07:53 | |
Wie breit ist denn Deine Leinwand nun? Bei 221cm Breite brauchst Du doch mindestens 330cm Abstand und bist damit über den angegebenen 280cm aus Deinem Eingangsposting. Kannst Du von unten projizieren? Falls nicht, dann ginge noch rückwärts über einen Spiegel. Oder halt doch mit kleinerem Bild leben. so long... |
lukasg0815
#12 erstellt: 17. Sep 2017, 11:25 | |
Die Leinwand ist eigentlich 2,21 m breit. Den Beamer konnte ich auf ca. 3m Abstand hängen. Eine Bildbreite von 2,21m erreiche ich nicht ganz... Von unten oder von hinten projezieren geht leider auch nicht |
hajkoo
#13 erstellt: 17. Sep 2017, 16:15 | |
Ich meinte nicht von hinten, sondern auf einen Spiegel entgegen der Blickrichtung um die Strahllänge zu erhöhen. Der Spiegel muss natürlich absolut Plan und korrekt ausgerichtet sein. Oder Du machst den Spiegel mit 45grad an die Dachschräge und projizierst vertikal dagegen. so long |
Beamer für weiten Abstand vallef am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 4 Beiträge |
Suche Beamer für 520cm Abstand frostl am 18.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 7 Beiträge |
Full HD Beamer unter 1000? 3,5m abstand Erazer85 am 31.07.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 7 Beiträge |
4m Abstand - 2,20m Fläche HD Beamer mad_wayne am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 2 Beiträge |
Suche HD Beamer für mein Heimkino! SunCity am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 6 Beiträge |
Günstiger Beamer für 4m Abstand datuser am 23.05.2018 – Letzte Antwort am 26.05.2018 – 7 Beiträge |
4k Beamer geringe Abstand Lyckor am 29.07.2017 – Letzte Antwort am 29.07.2017 – 4 Beiträge |
[Beamer] 12 Meter Abstand? Missionar1984 am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 7 Beiträge |
Abstand Beamer zu Leinwand syprix am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 2 Beiträge |
Abstand Beamer zu Leinwand? Lipix am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 6 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.078
