HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Grünschnabel braucht Rat für Beamer und Leinwand b... | |
Grünschnabel braucht Rat für Beamer und Leinwand bis 3000€+A -A |
Corpswalker
#1 erstellt: 22. Sep 2017, 20:16 | |
Hallo, ich war bis jetzt immer glücklich mit meinem 42" TV auf einem rollenden TV Rack, leider musste alles in "Sicherheit" gebarcht werden wegen meine kleine Tochter. Nun steht alles am anderem Ende des Raumes und ich brauche ab nun ein Fernglas ! Laut Sitzabstandsrechner bräuchte ich mindestens ein 89" Fernseher, als ich die Preise gesehen war mir klar, ein Beamer würde es wohl besser und günstiger hinbekommen. Den letzten Monat habe ich mich in die Materie so gut es geht eingelesen, aber ich brauche Hilfe von Leute die sich damit auskennen Ich plane bis Ende des Jahres mri einen Beamer und Leinwand zuzulegen. Ich habe mir bis jetzt folgende Beamer angeschaut
Mein Favorit ist der HW65ES, da mir ein guter Schwarzwert und Kontrast wichtig sind, sowie ich auch gerne 3D schaue (was mit meinem jetzigen TV nicht mehr so richtig möglich ist ). 4K interessiert mich nicht, TV und Filme kommen von meinem HTPC und mehr als full hd werde ich mit der Kiste für die nächsten Jahre nicht bereitstellen können. HDR wäre nett, mehr aber auch nicht. LensShift ist mir sehr wichtig! Ich schaue zu 70% Serien, 10% HD Dokus auf den Öffentlichen und 20% Filme. Als Leinwand kommt nur eine Rolloleinwand in Frage für Rückprojektion, leider finde ich kaum Informationen über die Tücher, Qualitäten und vor allem ob diese Lautsprecher hinterhalb zulassen. Falsl nicht, bin ich sehr eingeschränkt mit der Breite der Leinwand. Da die Boxen 160cm Abstand zueinander haben und auf ein 75cm hohes Sideboard stehen. Das Wohnzimmer hat die Fensterfront im Süden mit Raffstores (Außenjalosien), Lichtquellen gibt es nur Rechts in der Ausbuchtung und über der Küchenzeile. Abends brennt höchstens auf ein Minimum das LED Licht der Küche. Wie ihr sehen könnt, ist die Sitzposition nicht mittig zur Kommode, aber der Abstand der Leinwand und dessen Größe dafür recht flexibel. Ich würde die Leinwand auch gerne so Anwinkeln dass die Couch und die Boxen Parallel dazu stehen, ich weiss aber nicht ob der Beamer zwingend parallel zur Leinwand stehen muss oder ob es so etwas wie Trapezkorrektur mit Hilfe der Optik existiert. Ich bin für jeden Input dankbar! |
hajkoo
#2 erstellt: 22. Sep 2017, 23:14 | |
Die Bilder sind sehr hilfreich. Mit dem Ton wird das so nichts. Trapezkorrektur solltest Du auch nicht in Erwägung ziehen. Wenn Du wirklich eine Rückprojektion hinbekommst, würde ich Dir eher zum TW9200 raten wegen der Helligkeit. außerdem ist er sehr viel besser in 3D als der HW65. Im hohen Lampenmodus ist er lauter als der Sony. Bei Deinem Abstand ist das aber irrelevant. Bei Deinem Abstand zwischen Beamer und Leinwand ist eher die Herausforderung, das Bild groß genug zu bekommen. Das mit dem Ton würde ich mir nochmal überlegen. so long... |
Corpswalker
#3 erstellt: 23. Sep 2017, 10:43 | |
Den linken Lautsprecher könnte ich notfalls auf den Schreibtisch stellen, dann wäre ich bei 230cm bis zum Rechten. Ich dachte bei Rückprojektion mit den höheren gain Faktor wäre die Helligkeit kein so großes Problem. Den tw9200 man Recht sehen zum Kaufen. Kannst du mir sagen wo der Unterschied im 3D zwischen die zwei liegen? [Beitrag von Corpswalker am 23. Sep 2017, 10:43 bearbeitet] |
hajkoo
#4 erstellt: 23. Sep 2017, 11:09 | |
Mit Rückprojektionsleinwänden kenne ich mich ehrlich gesagt nicht aus. Meine Vermutung war, dass sie einiges an Licht schlucken. Der Epson hat eine Bildfrequenz in 3D von 60Hz, der Sony nur 48Hz. Ich sehe beim Sony ein Flimmern in hellen Bildbereichen, welches mir beim Epson nicht auffällt. so long... |
Corpswalker
#5 erstellt: 23. Sep 2017, 11:55 | |
Hi hajkoo, die Hz habe ich komplett vergessen. Spricht natürlich für den tw9200. Der 9300er ist soweit ich gelesen habe ein Rückschritt dazu. Da Rückprojektion Licht durchlassen muss und nach vorne bündelt, bin ich eher davon ausgegangen dass die Lichtausbeute deutlich höher als bei einer normalen Leinwand ist. Bis jetzt habe ich bei Rückprojektion immer das bessere Bild gesehen. Vielleicht findet sich ja jemand der da Erfahrung hat. Mein einziger Händler der Beamer verkauft hat kein einzige Rückprojektion Leinwand da, und auch nicht so viel Erfahrung damit soweit ich raushören konnte. LG [Beitrag von Corpswalker am 24. Sep 2017, 09:51 bearbeitet] |
Corpswalker
#6 erstellt: 24. Sep 2017, 12:44 | |
Ich habe noch ein wenig überlegt und 2 Möglichkeiten für den Beamer Einsatz gefunden: Ausgende von einem Epson TW9200 oder Sony HW65ES habe ich folgende offene Fragen für die 2 Varianten: 1. Rückprojektion: Leinwand 120 bis 140cm breit, linke Box verschieben und der Beamer steht auf der Kommode neben dem Fernseher. Sitzabstand 190-260cm. 1a.Wo findet man Rückprojektionsrollos mit den Maßen und gibt es etwas zu beachten? 1b. Sind RückPro Leinwände einigermaßen Schalldurchlässig? 1c. Macht eine 16:9 Maskierung Sinn? => habe keine RückPro Leinwand mit Maskierung gesehen mit Vorlauf. 2. Aufprojektion: Akustik Leinwand 190-210cm vorm Fernseher, oberhalb vom Couchtisch liegt ein nicht verwendetes Lampenkabel und dem der Beamer mit WHDI hängt, Sitzabstand wäre dann ca. 4m. 2a.Wie gut ist WHDI? Ich habe nur ein Stereoreceiver, also keine Möglichkeit den TON zu synchen wenn er mal daneben liegt. 2b. Eine Lichtquelle ist Abends immer vorhanden, Tagsüber die Fensterfront und Abends ein Licht in der Küche? 2c. Ist eine Rolloleinwand zu empfehlen? 2d. Ich habe ein sehr gutes Gehör, wie erträglich sind die 2 Beamer über'm Kopf bei 2D und 3D? |
Amani-HT
#7 erstellt: 27. Sep 2017, 16:35 | |
zu 1a: Leinwände gibt es bei fast allen Leinwandverkäufern, du solltest dort mal anrufen da der Markt dafür sehr klein ist. Aber meistens haben die sowas da und muß nur entsprechend konfektioniert werden. Ich habe meine damals selbst umgebaut - blöder Fehler, die nächste lass ich fix und fertig liefern zu 1b: meine Leinwand ist nicht schalldurchlässig da richtig festes dickes Material. Ob es sowas gibt, mag ich bezweifeln zu 1c: habe ich nicht und kann dazu nichts sagen |
Corpswalker
#8 erstellt: 29. Sep 2017, 20:39 | |
Hi, danke für eure Antworten. Da es anscheinend keine RückPro Folie gibt die schalldurchlässig ist, habe ich mich für die zweite Variante enstchieden. Habe mir ein Spalluto WS ProCinema AR Rollo 16:9 mit 230cm Bildbreite und HighContrast Tuch bestellt, sowie eien Deckenbefestigung für den Beamer. Die linke Box wird auf den Arbeitstisch verfrachtet, somit passt die Leinwand genau zwischen den 2 Boxen. |
hajkoo
#9 erstellt: 01. Okt 2017, 10:20 | |
Gutes Gelingen und viel Spaß damit. so long... |
Beamer + Leinwand? ~1000?? -> 3000? N0body90 am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 5 Beiträge |
Beamer und Leinwand Rat rastafari70 am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 28.09.2015 – 4 Beiträge |
Kaufberatung - Beamer und Leinwand bis 3000? TurboIce am 28.12.2019 – Letzte Antwort am 31.12.2019 – 9 Beiträge |
Grünschnabel sucht 4K-Beamer + Leinwand für Gaming & Filme tonigol89 am 12.10.2017 – Letzte Antwort am 13.10.2017 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Beamer + Leinwand, 2500-3000? Sentex am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 6 Beiträge |
Neuling braucht Beratung, Beamer + Leinwand sgt.luk3 am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 12 Beiträge |
Welcher 3D beamer bis 3000? mpi22hifo am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 5 Beiträge |
Beamer Beratung welcher bis 3000,-? Dejnjes am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 17 Beiträge |
Brauche Rat: Beamer + Leinwand für Wohnzimmer NodP am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 7 Beiträge |
Beamer bis 3000? L10n am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2020 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.105
