HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Epson 5300 5350 oder Epson EH-TW65 | |
Epson 5300 5350 oder Epson EH-TW65+A -A |
loby83
#1 erstellt: 17. Nov 2017, 23:15 | |
Hallo zusammen, der erst Beamerkauf steht bald an, als Leinwand möchte ich mir entweder diese https://www.amazon.d...300_QL70_&dpSrc=srch oder eine Nummer größer also statt 266 gleich 295cm je nachdem was mehr Sinn macht. Beim Beamer hab ich ehrlich gesagt absolut null Ahnung. Wir werden hauptsächlich abends schauen also bei runtergelassenen Rolläden und so ziemlich alles auch Fussball Der Abstand beträgt in etwa 4,50m und ich wollte den Beamer einfach auf ein Regalbrett stellen, also dazu einfach über dem Sofa ein Regal anbringen und gut. Mein AV Receiver steht am seitlichen Sideboard. http://abload.de/image.php?img=img_20170924_19594366oqx7v.jpg http://abload.de/image.php?img=img_20170924_20005068ntzek.jpg Welchen Beamer kann man da empfehlen? Die Bilder sind noch älter, jetzt stehen direkt neben dem TV zwei Denon F109 und hinten als Rear steht links auf dem Sidebord und auf dem Sofa rechts jeweils ein Denon M39 [Beitrag von loby83 am 17. Nov 2017, 23:17 bearbeitet] |
hajkoo
#2 erstellt: 18. Nov 2017, 20:01 | |
Ich weiß nicht wie das die anderen hier sehen, aber ich rufe keine 3 Links auf um Dir zu helfen. Ganz abgesehen davon, dass im Bereich unter 500€ kaum jemand Erfahrung hat in diesem Forum. so long... |
loby83
#3 erstellt: 18. Nov 2017, 23:42 | |
Ja sorry ich werde dann das Budget auf 5.000€ erhöhen um festzustellen, dass du dann dort keine Erfahrung hast, blöd oder, das Problem mit Links haben wir dann aber immer noch nicht gelöst. Sry aber wenn du nichts beizutragen hast und zu faul bist die Links anzuklicken, was machst du dann bitte in einem Forum, wo Leute etwas fragen, dann leg doch einfach die Hände neben die Tastatur, und schweige! [Beitrag von hgdo am 19. Nov 2017, 16:34 bearbeitet] |
hajkoo
#4 erstellt: 19. Nov 2017, 10:05 | |
Ich wollte Dir lediglich erklären, warum Du keine Antworten erhältst. Wenn Dir das nicht weiter hilft ist das Dein Problem. |
loby83
#5 erstellt: 19. Nov 2017, 12:09 | |
Hallo zusammen, hab ich mich selber mal durchgewühlt und es soll wohl einer aus dieser Richtung werden Epson 5300 5350 oder Epson EH-TW65 welche wer hier zu empfehlen? Leinwand soll eine eSmart Tension Akustik sein (weil meine Lautsprecher hinter der Wand stehen), Größe 266x149 oder 295*165, Sitzabstand 4,50. Falls wer ne andere Leinwand empfehlen kann im ähnlichen Preisbereich nur zu, wichtig wäre nur, dass sie Ton durchlässig ist. [Beitrag von loby83 am 19. Nov 2017, 15:12 bearbeitet] |
Aragon70
#6 erstellt: 01. Dez 2017, 17:33 | |
Ich habe seit kurzem den Epson EH-TW 5650, der ist vergleichbar zum EH-TW5350, etwas neuer, hat einen besseren Kontrast, dafür mit 950€ auch teurer. Ich habe hier auch ein Review dazu geschrieben. Ich bin bisher sehr zufrieden damit. Im Kino Oder Natürlich Modus wo die Lampe im Eco Betrieb läuft ist er imo ausreichend hell und dabei auch nicht sonderlich laut. Die Frame Interpolation klappt relativ gut, Ruckler gibts eher selten, aber es ist noch Luft nach oben was die Artefakt Bildung angeht. Schlieren zieht er auch keine, falls das bei LCD Beamern überhaupt je ein Problem war, Keine ahnung Ich habe dazu diese Leinwand gekauft. https://www.amazon.d...inwand/dp/B074N5TQDW Erfüllt ihren Zweck, kann auf Anhieb aber auch keinen riesigen Unterschied zu meiner weiß tapezierten Wand erkennen was Helligkeit angeht. Wenn die Tapete ein einigermaßen reines weiß hat und sauber angebracht ist kannst du dir eine Leinwand evtl. auch sparen. Was Sound angeht, der 5650 hat einen Mono Lautsprecher eingebaut, für Fußball sowie RTL & Co reicht der aus. Für Heimkino sollten es natürlich schon Stereo Lautsprecher sein. Am Beamer gibt es dafür einen 3.5mm Klinken Eingang [Beitrag von Aragon70 am 01. Dez 2017, 18:14 bearbeitet] |
Basstian85
#7 erstellt: 01. Dez 2017, 18:18 | |
Hast du schon das Projektionsverhältnis beachtet? Der 5300 zB kann garnicht so ein "kleines" Bild von 2,6m breite auf 4,50 Abstand. Hier kannst du die möglichen Leinwandgrößen/Abstände ermitteln. Oft haben die Hersteller auf ihrer Homepage auch solche Rechner... Ich habe mir vor kurzem den Viewsonic PJD7720HD gekauft und bin sehr zufrieden. Ist allerdings ein DLP-Beamer... [Beitrag von Basstian85 am 01. Dez 2017, 18:19 bearbeitet] |
Aragon70
#8 erstellt: 02. Dez 2017, 05:52 | |
Interessanter Punkt mit dem Projectionsverhältniss, darüber habe ich gar nicht nachgedacht beim Kauf. Zumindest der EH-TW 5650 erlaubt auf 4,5m Abstand ein Bild mit 2,4m Breite, das ist das was ich gerade verwende. |
loby83
#9 erstellt: 02. Dez 2017, 09:43 | |
Hallo, danke für die Antworten, hatte mich für den Epson 5300 und die eSmart Tension Leinwand entschieden, bin super zufrieden nur gibt es halt das Problem, dass den Beamer nun nicht an der Wand befestigen kann, sondern eigentlich an die Decke muss und zur 1m von der Wand weg muss und das sieht vermutlich bescheiden aus. Ich bekomme heute eine Deckenhalterung die 38cm lang ist, mit der wäre ich fast genau in der optischen Achse, aber meiner Frau wird das so wohl nicht zusagen, deshalb bleibt wohl nur die Variante immer auf den Couchtisch stellen. Kann mir mal einer erklären was der Unterschied vom 5600 zum 5650 ist? Der 5650 kann aber laut dieser Seite hier angeblich bei 4.50 266cm darstellen http://www.projektor...php?angabe=&id=13521 da steht bei 266cm benötigt man einen Abstand von 353.78 - 574.56 cm Mal sehen was meine Frau meint, dies wäre zwar die perfekte Lösung aber der Beamer kostet mehr als das doppelte von dem was wir jetzt haben, und ihr selbst reicht ja die Tischvariante Edit Unterschied vom 5600 -> 5650 (höherer Kontrast 60k zu 35k, und Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Miracast, sowie Split Screen Funktion) [Beitrag von loby83 am 02. Dez 2017, 10:56 bearbeitet] |
Aragon70
#10 erstellt: 03. Dez 2017, 05:58 | |
Für mich würde der höhere Kontrast schon reichen den 5650er zu bevorzugen. Mit WLan kann man das Handy direkt auf den TV spiegeln. Quasi eine Diashow ohne den PC machen. Split Screen erlaubt eine HDMI Quelle anzuzeigen und rechts daneben das Smartphone gespiegelt anzuzeigen, zumindest theoretisch, hat bei mir aber nicht funktioniert. Im Fullscreen Mode klappt das Spiegeln. |
Epson EH-TW6100 oder Epson EH-TW6100W SkyStorm am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 3 Beiträge |
Epson EH-TW7400 oder Epson EH-TW7100 Sky7 am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 3 Beiträge |
Epson EH-TW 3200 oder Epson EH-TW 6100 anuma am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 12 Beiträge |
Epson EH-TW7400 oder Epson EH-LS100 Laser? tizzy11 am 17.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 12 Beiträge |
Epson EH TW6000W, Epson EH TW5910 oder etwas Neues? CrazyT am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 5 Beiträge |
Epson eh tw 7200 oder Epson eh tw 750 Melowas am 05.10.2022 – Letzte Antwort am 05.10.2022 – 2 Beiträge |
Epson EH-TW9400 Bake am 20.04.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2022 – 8 Beiträge |
Epson EH‑TW9300 Septix1 am 19.06.2018 – Letzte Antwort am 24.06.2018 – 3 Beiträge |
Deckenhalterung Epson EH-TW9400 stna1981 am 14.06.2019 – Letzte Antwort am 14.12.2020 – 4 Beiträge |
Epson EH TW 7400 "DSP-FAN" am 13.07.2020 – Letzte Antwort am 05.12.2022 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliededuardjacobson
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.070
