Mögliche Distanz Beamer - Leinwand
Miles
#1 erstellt: 28. Feb 2012, 15:20
Ich habe eine Anfängerfrage, auf die ich keine Antwort ergoogeln konnte.
Ich möchte falls machbar in meinem Wohnzimmer einen Projektor installieren, allerdings kann ich ihn nicht unbedingt dort an die Decke schrauben wo es optimal wäre, und vor mir auf den Tisch stellen möchte ich auch nicht.
Die Leinwand kann maximal 2,20m breit sein (100"), und hinten im Wohnzimmer gibt es ein Deckenpanel, das den Wohnbereich von der offenen Küche trennt, wo ich einfach den Projektor befestigen und unsichtbar Kabel verlegen könnte. Dieses Panel ist 6.5m von der Leinwand entfernt.
Nun habe ich das Handbuch einiger Beamer der 1500-2000€-Klasse gelesen, und da wird bei einer 100"-Leinwand eine maximale Projektor-Distanz von ca 4.5m (+/- einiger Prozent) angegeben (Einstellbereich der Linse)
Ist das bei allen Beamern so, oder gibt es doch Möglichkeiten, in meinem Wohnzimmer mit den genannten Vorgaben für die Aufstellung und die Leinwandbreite einen Projektor nutzen zu können?
Danke
impulse
#2 erstellt: 28. Feb 2012, 19:30
http://www.projectorcentral.com/projection-calculator.cfm
Dort kann man Abstand, etc. ausrechnen.
Miles
#3 erstellt: 29. Feb 2012, 09:19
Danke,
Es scheint also so zu sein, das ähnliche Werte für alle Projektoren gelten, und meine gewünschte Aufstellung nicht machbar ist.
xutl
#4 erstellt: 29. Feb 2012, 09:27
Zumindest nicht für 2k€.
Es gibt auch Beamer, für die Du ein "Teleobjektiv" kaufen kannst.
Oder auch Vorsatzlinsen, wobei die brauchbaren mehr kosten, als "Dein" Beamer.
busch79
#5 erstellt: 02. Mrz 2012, 11:02
der Pana PT-AT5000E kann bis um die 18!!! Meter weit weg installiert werden.
http://www.panasonic...t/8056778/index.html
Den bekommt man allerdings momentan für um die 2600 €.
Habe nämlich das gleiche Problem und wollte mir ursprünglich einen Epson EH-TW 5900 kaufen. Da man aber nur um die 5 Meter weit weg kommt, ist dieser für mich auch keine Option.
Falls möglich würde ich auf den Pana sparen, Full HD 3d und man hat erstmal länger Spaß an der Sache.
Übrigens kann auf der Epson Homepage, alle Epson Beamer bzgl. des Abstandes testen.
http://www.epson.com/alf_upload/landing/distance-calculator/
Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen...
Miles
#6 erstellt: 02. Mrz 2012, 11:16
Ja danke, gut zu wissen, dass es so eine Möglichkeit gibt.
Im Moment prüfe ich, wie ich doch einen Projektor an der idealen Stelle montieren und dabei die Kabel möglichst unsichtbar verlegen kann. Inzwischen gibt es zwar Beamer mit Wireless HDMI, doch ein Stromkabel muss immer noch sein.
Die Standardinstallation laut Tabelle würden bedeuten, dass der Beamer über dem Sitzplatz montiert werden muss (+/- 1m), so dass auch die Geräuschentwicklung kritischer ist, als wenn er zwei Meter weiter hinten hängen würde.
xutl
#7 erstellt: 02. Mrz 2012, 12:18
Du solltest aber auch daran denken, daß mit zunehmender Entfernung Beamer---Leinwand die Lichtleistung sinkt.
Wenn Du an die Grenze gehst, könntest Du Dir da sehr schnell ein Problem einhandeln.
Etwa wenn Dein Raum nicht völlig zu verdunkeln ist, oder die Umgebumg hell ist, was in einem Wohnzimmer eigentlich immer der Fall ist.
ECO-Betrieb ist ev. nicht möglich, weil zu dunkel.
Dementsprechend wäre der Beamer lauter.
Auch sollte man die "Objektive" nicht an den Grenzen betreiben, da dort Verzerrungen zunehmen.
Mittlere Einstllung ist optimal.
Zoom nur noch benutzen, um Montagedifferenzen auszugleichen.
Zur Lautstärke:
Mein 2900 hängt direkt über mir, ca. 20cm Abstand zur Decke.
Durch Lenshift könnte ich ihm auch höher hängen, aber dann käme ich nicht mehr an den Netzschalter.
Im ECO-Modus praktisch nicht hörbar.
Im Normal-Modus fällt er nur auf, wenn ich daran denke
Kabel zum Beamer:
Kabelkanal, in den gerade mal Netzkabel und HDMI passen an die Decke.
In Deckenfarbe streichen.
Auch die Kabel zum Beamer farbig machen oder gleich weiße besorgen.
elchupacabre
#8 erstellt: 08. Mrz 2012, 08:41
Da ich mich zwar schon etwas informiert habe, aber noch etliche Unsicherheiten existieren, wollte ich hier noch einmal nachfragen.
Ich habe noch keinen Beamer ins Auge gefasst, meine Distanz wäre so an die 4m30cm bis zur Leinwand. Leinwand hätte ich zb an die Gedacht.
http://www.amazon.de...id=1331191940&sr=8-3
Dazu habe ich mir den Rechner, der hier gepostet wurde angesehen, dort würde ich auf diese Entfernung und Leinwandgrösse einen Zoom von 1.5x benötigen, allerdings wäre bei mir der Beamer unter der Decke zu montieren, so hoch wie möglich, da dahinter ein Fenster ist und wir auch darunter durchgehen möchten, Deckenhöhe ca. 2.6m.
Dazu würde ich wohl einen Beamer mit Lens Shift benötigen, oder?
busch79
#9 erstellt: 08. Mrz 2012, 09:43
Bei beamershop24.de hast du auch noch mal die Möglichkeit, Projektoren zu kalkulieren. Was die Auswahl des Beamers und die Leinwand betrifft, kannst du auf der Homepage Filter setzen um erst mal Beamer in die nähere Auswahl zu bringen. Preislimit?, soll er 3D können?, kann ich den Beamer so aufstellen das es bei mir zuhause passt? Ausserdem kannst Du Dich von einen der Berater anrufen lassen um mal ein wenig persönlich "fachzusampeln". Du musst ja nix kaufen, aber kannst jede Menge wertvolle Informationen für Dich zusammen tragen.
Die Leinwand von amazon ist günstig, qualitativ mittelmaß und stinkt dir die ersten Wochen die Wohnung zu. Aber auch da kannst du beim Beamershop mal ordentlich schnüffeln.
Und hey, ich will hier keine Werbung für den Beamershop machen, die sind NICHT immer günstig. Man sollte schon Preise im Netz vergleichen. Aber um erstmal an Informationen zu kommen kann ich den beamershop nur empfehlen.
Ich persönlich tendiere gerade zum Pana 5000 oder Epson 9000 mit Pro Motorleinwand in 300 cm breite und 16:9. Dazu brauche ich noch Abstandshalter damit die Leinwand VOR dem TV runter kommt. Ein leider teures, mind. 12 Meter langes HDMI 1.4 Kabel und 2x 3D Brillen. Fertig ist das Kino!
Leider muss ich noch sparen...
elchupacabre
#10 erstellt: 08. Mrz 2012, 10:00
Jo, hab ich soweit gemacht, denke für den Einstieg müsste ich mit dem
Epson EH-TW3200
und der
http://www.beamersho...conomy-280-x-158-cm/
gut bedient sein.
Gefällt mir ganz gut und dürfe mit Entfernung usw. kein Problem sein.
Jetzt brauch ich nur mehr alles für die Montage und dann mal sehen, was mich das kostet.
Danke
busch79
#11 erstellt: 08. Mrz 2012, 10:31
Ja, ich denke du könntest mit dem Beamer glücklich werden. Allerdings gibt es 3D schon für wenig mehr im 5900er von Epson.
Falls Dir das nicht wichtig ist, bist Du mit dem 3200er gut beraten da er mit 1800 ANSI schon ordentlich Licht ins dunkele bringt.
Schreib doch nochmal falls Du Dich für die Leinwand entscheidest, wie gut diese ist. Mir hat man nämlich die Pro Variante empfohlen da das Tuch dicker ist und bei der Breite keine Falten oder Wellen entstehen.
Schön wenn ich ein wenig helfen konnte und viel Spaß in Deinem neuen Kino!
Mickey_Mouse
#12 erstellt: 12. Mrz 2012, 17:22
also ich halte deine Aussagen für nicht ganz richtig/falsch:
1) die Lichtleistung ist immer dieselbe. Nur für eine größere Projektions-Fläche brauchst du mehr "Dampf", mit dem Abstand hat das doch direkt nix weiter zu tun (solange der Zoom es zulässt)?
2) das sollte auch mit 2k€ machbar sein. Mein Epson 3500LPE steht gut 7m von einer 110" Leinwand weg. 100" bei 6,5m sollten so gerade eben drin sein. Dabei sollte man ja auch immer daran denken, dass der Abstand vom Objektiv zur Leinwand zählt und nicht dir hintere Kante vom Beamer. Falls es nicht klappt, dann kann es sich wirklich nur um ein paar ganz wenige Zentimter handeln, um die man dann die Motorleinwand weiter nach vorne montieren müsste.
Distanz Beamer auf Leinwand
XiXDennis1423 am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 08.11.2013  –  2 Beiträge
Empfehlungen für Ultra kurz Distanz Beamer (+ Leinwand)
AnZo am 17.01.2024  –  Letzte Antwort am 17.08.2024  –  9 Beiträge
Beamer für Wohnzimmer (5m Distanz)
ste80 am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  7 Beiträge
Beamer für 2,40m Distanz, Gaming
pepe4711 am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 23.03.2017  –  5 Beiträge
Kurz Distanz Beamer = 150 Zoll
michael_netzel am 13.12.2022  –  Letzte Antwort am 21.12.2022  –  3 Beiträge
4k Beamer 120" auf 5,30m Distanz
Alexay am 13.11.2022  –  Letzte Antwort am 16.11.2022  –  15 Beiträge
Beamer ca. 3 Meter Distanz zur Leinwand 500 - 1000 Euro
schalldruck-event am 26.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  5 Beiträge
Beamer+Leinwand bis ~500?
Sapp00 am 22.03.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  4 Beiträge
3D Verein sucht kurz Distanz Beamer
4-Kanal am 25.06.2019  –  Letzte Antwort am 25.06.2019  –  2 Beiträge
Kaufberatung Beamer + Leinwand
Peter346 am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.992
