HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Guter 3D Beamer gesucht | |
Guter 3D Beamer gesucht+A -A |
andy01090
#1 erstellt: 01. Mrz 2012, 22:08 | |
Ich denke jetzt auch über einen Beamer Kauf nach. Die Leinwand würde direkt vor dem TV hängen. Der Beamer direkt an der Wand über dem Sofa. Abstand wären dann 3,5-4 Meter. Problem ist die Lampe, Ich müsste leicht schräg (wegen der Lampe) ansetzen oder eine andere kaufen. http://1.1.1.3/bmi/b...760/image_154004.png Wie groß darf die Leinnwand bei diesem Abstand maximal sein? Welche Leinwand taugt was? Der mittel LS würde von der Leinwand verdeckt. Welchen Beamer ist der richtige für mich? Er soll ein gutes 3D Bild haben und im 2D Bereich (Full HD) das Niveau meines Panasonic TX-P50V10 50" haben. Inkl. Leinwand würde ich bis ca. 2000 Euro ausgeben, |
ATMOSS
#2 erstellt: 02. Mrz 2012, 01:57 | |
Ganz klar ein Optoma HD300X für 950€ oder Optoma HD33 für 1100€ Die Geräte sind nahezu baugleich. Vorab wenn Du unbedingt Lensshift und keine Kompromisse bei der Aufstellung machen willst, vergiss alles.... Nachteile: -Schwarzwert ist in 2 D nur ausreichend und 3 D gut->Lösung: bei 2 D Graufilter ND 0,3 Größe 62 mm einsetzen -begrenzte Aufstellungsflexibilität (eigentlich typisch bei Low-Budget DLP-Projektoren) ->die Räumlichkeiten müssen passen -Fernsteuerungs-Hintergrundbeleuchtung ist viel zu hell->bisher keine Abhilfe -der Projektor hat vereinzelt bei 3 D oder bei 2 D im hohen Lampenmodus Brummgeräusche-> sofort prüfen, falls vorhanden sofort beanstanden und ein Neugerät verlangen -RF-Brillen habe in einzelnen Chargen ein Summgeräusch...->sofort prüfen, falls vorhanden sofort beanstanden und ein Neugerät verlangen Vorteile: -Sehr viel Ausstattung für einen Projektor dieser Preisklasse-> Marktpreis 2/2012 HD300X ca. 950€ ---HD33 ca. 1200€ -Einer der hellsten 3 D Projektoren auf dem Markt -Aufgrund der hohen Helligkeit des HD33 sind in 2D Modus große Darstellungen auch bei Restlicht möglich -Insgesamt gesehen eine gute Farbdarstellung -Hauttöne werden gut dargestellt->bei sehr dunklen Szenen eine Nuance ins Rot -dunkle Fläche werden sehr detailiert wiedergegeben -hohe angegebene Lampenlebensdauer -zwei 1.4a HDMI Ports erlauben flexible Verkabelung mehrerer Geräte -Dynamische Einstellungsmöglichkeiten wie PURE Detail, PURE Motion (CFI) and PURE Color (think Brilliant Color). -Für 3D liefert Optoma einen RF-Emitter und 3D RF-Brille ->gute optische Eigenschaften und keine Blickfeldanforderung bei DLP-Link Brillen |
andy01090
#3 erstellt: 02. Mrz 2012, 18:18 | |
Kann der HD300X mit meinen Panasonoc vom Bild mithalten? Welche Leinwand soll ich dazu kaufen? |
ATMOSS
#4 erstellt: 02. Mrz 2012, 20:46 | |
Dann Panasonic wird nicht mizhalten können, wenn Dein Raum dementsprechend ist. Also kein Restlicht und möglichst dunkle Wände. Gute Leinwand in der richtigen Größe, mit einem ausgezeichneten Preis-/ Leistungsverhältnis http://www.exclusiv-...Tension_Leinwand.htm |
andy01090
#5 erstellt: 03. Mrz 2012, 12:49 | |
Die Leinwand sieht mal nicht schlecht aus. Motor bräuchte ich aber nicht unbedingt. Gibts was in der seleben Qualität ohne Motor? Hätte noch ein paar Fragen: 1. Wo bekomme ich den Beamer für 950€ (diesen Preis habe ich hier ein paar mal gelesen)? 2. Wie verlegt man am besten die Kabel? Über die Decke? 3. Welche Deckenhalterung ist für das Gerät geeignet? [Beitrag von andy01090 am 03. Mrz 2012, 13:12 bearbeitet] |
ATMOSS
#6 erstellt: 03. Mrz 2012, 13:58 | |
Alle antworten kannst Du im Optoma HD33 Beitrag nachlesen. Die Fragen, die Du gestellt hast, sind schon mehrmals dort vorgekommen. Die Preise machen immer eine Berg- und Talfahrt: Aktuelle Angebote http://www.comstern.de/product-3a16025023.htm?parnr=12833019 http://www.preis1.de...gital-projektor.html http://direkt.jacob-computer.de/_artnr_1180045.html?ref=109 http://www.amazon.de...id=1330772052&sr=1-1 Leinwand: http://www.hivilux.de/shop/index.php?cat=c25_16-9-Heimkino.html http://www.beamersho...sional-240-x-135-cm/ [Beitrag von ATMOSS am 03. Mrz 2012, 14:00 bearbeitet] |
andy01090
#7 erstellt: 03. Mrz 2012, 20:07 | |
Hallo, die Antworten der meisten Fragen habe ich gefunden. Jetzt gehts nur noch um die Leinwand. Ich habe meinen Center hinter der Leinwand. Bin nicht sicher was ich kaufen soll |
ATMOSS
#8 erstellt: 03. Mrz 2012, 21:02 | |
Gib in die Suchfunktion ein: Schalldurchlässige oder (micro-)perforierte Leinwand ein |
Fritz*
#9 erstellt: 06. Mrz 2012, 01:13 | |
eine akustisch durchlässige Leinwand, Andy möchtest du Rollo oder Rahmen? Fritz |
andy01090
#10 erstellt: 06. Mrz 2012, 01:30 | |
ich m öchte Rollo. Werde aber wohl umbauen. Der Plasma kommt an eine Wandhalterung, dann kann ich den Center unter den TV platzieren. Die Leinwand würde dann kurz vor dem Center abschließen. Dieser Umbau kommt wohl bedeutend günstiger. |
andy01090
#11 erstellt: 06. Mrz 2012, 01:40 | |
Habe mich jetzt für folgende Leinwand entschieden: http://www.beamersho...sional-220-x-124-cm/ wie berechne ich jetzt die genaue Entfernung und Einstellung vom Beamer? |
Fritz*
#12 erstellt: 06. Mrz 2012, 02:38 | |
für den Preis gibt´s auch schon Motorleinwände mit Tension Technik: http://esmart-store....d87799ce7543e9ab5b6c Fritz |
ATMOSS
#13 erstellt: 06. Mrz 2012, 13:16 | |
Ich glaub der Andy will erstmal selber die Erfahrung machen, wenn sich die Kanten einer Leinwand verziehen und wölben. Viel Spaß. Für den geringen Aufpreis immer nur noch Tension. |
este
#14 erstellt: 06. Mrz 2012, 18:30 | |
hat jemand erfahrung mit diesen tension leinwänden? die sind doch unschlagbar günstig? |
andy01090
#15 erstellt: 06. Mrz 2012, 20:55 | |
Auf 300€ mehr kommt es nicht wirklich an. Welche soll es dann sein.? Die Bildgröße soll 210-220 cm sein. 16:9 [Beitrag von andy01090 am 06. Mrz 2012, 20:57 bearbeitet] |
Guter Beamer gesucht nur welcher ? Hans-Dampf1979 am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 8 Beiträge |
Gesucht wird 3D Beamer Petra23 am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 5 Beiträge |
3D/HD Beamer gesucht! PeterInt am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 3 Beiträge |
3D-Beamer gesucht Eggi13 am 07.05.2017 – Letzte Antwort am 09.05.2017 – 5 Beiträge |
Preiswerte 3D Beamer gesucht Chilli71 am 06.10.2020 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 14 Beiträge |
Schlichter aber guter beamer gesucht daniel271084 am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 7 Beiträge |
Guter gebrauchter Beamer oder Neugerät + Leinwand gesucht dereisi am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 14.12.2021 – 5 Beiträge |
Full HD 3D Beamer gesucht virus33 am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 15 Beiträge |
3D Full HD Beamer gesucht Tij-Power am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 7 Beiträge |
guter Einstiegsbeamer gesucht! (Leinwand gekauft!) -spiderpig- am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 6 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliededuardjacobson
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.072
