Budget-Leinwand 16:9 100" Kaufberatung
Hugleikur
#1 erstellt: 23. Apr 2019, 09:35
Moin zusammen und großes Lob an das Forum, habe schon viele der tolllen Bauberichte gelesen.
Da es Ende des Jahres an die Einrichtung meines eigenen kleinen Heimkinozimmers geht, bräuchte ich ein wenig Beratung / Erfahrungswerte beim Leinwandkauf.
Zunächst zu den Voraussetzungen:
Es handelt sich um ein L-förmiges Dachgeschosszimmer. Der Bereich, in dem die Leinwand untergebracht wird, ist im Grunde ein Schlauch von ca. 7,3 m Länge und ca. 2,6 m Breite, wobei sich beidseitig der langen Seite jeweils eine Dachschräge befindet, die je 1,7 m bis zum Kniestock einnimmt (wollte eine Skizze hochladen, leider klappt das irgendwie nicht). Die Leinwand soll unmittelbar vor dem Übergang in die Schräge an der Decke angebracht werden. Die Deckenhöhe beträgt ca. 2,3 m.
Als Beamer steht ein Sony HW45 zur Verfügung, der auf einem ca. 1,9 m hohen Raumteiler vor der entgegengesetzten Schräge in ca. 3,5 m Projektionsabstand stehen wird. Ein Upgrade auf 4k ist nicht vorgesehen. Der Raum ist gut abdunkelbar.
Es ergeben sich folgende Anforderungen:
- Gehäusebreite < 2,6 m (100" sind also noch machbar und sollten es auch werden)
- Leinwandtyp: Motor (oder Rollo), der Bereich hinter der Leinwand muss zugänglich bleiben und ein ständiges Auf-/ Abhängen einer Rahmenleinwand muss nicht sein. Auch eine Eigenbau-Hochklapp-Lösung würde ich lieber vermeiden.
Kommen wir zum Budget: das fällt leider nicht sehr üppig aus. Zwar möchte ich keine Ramschlösung, da das Ding schon die nächsten Jahre im Einsatz bleiben soll, aber geplant waren ca. 300 €. Das würde beispielsweise für eine Ultraluxx Motorleinwand reichen. Gibt es mit diesem Hersteller Erfahrungen?
Meine absolute preisliche Schmerzgrenze wäre in etwa im Bereich der Spalluto EcoLine anzusiedeln (~ 600 €). Bevor ich darüber nachdenke, hätte ich aber gerne ein paar Erfahrungen, ob sich der Aufpreis lohnt, da es sich dabei ja auch um die Budget-Linie von Spalluto handelt. Die spärlichen Informationen auf deren Homepage bringen mich leider da nicht so wirklich weiter. Ist die Planlage besser? Besserer Leinwandstoff?
Gibt es vielleicht empfehlenswerte Modelle, die preislich zwischen meinem eigentlichen Planbudget und der Spalluto liegen?
Oder ist es eine Überlegung wert, anstatt einer günstigen Motorleinwand lieber auf ein Rollo-Modell (bspw. Spalluto, das läge dann wieder bei knapp über 300 €) zu setzen? Bei den Rollo-LW habe ich immer die Sorge, dass durch die manuelle Betätigung noch schneller Falten / Wellen auftreten.
Wenn weitere Angaben erwünscht sind, bitte nachfragen, ich versuche dann zu liefern.
Schon mal herzlichen Dank im Voraus!
zeitgespenst
#2 erstellt: 23. Apr 2019, 19:27
Hugleikur (Beitrag #1) schrieb:
(...). Zwar möchte ich keine Ramschlösung, da das Ding schon die nächsten Jahre im Einsatz bleiben soll, aber geplant waren ca. 300 €. Das würde beispielsweise für eine Ultraluxx Motorleinwand reichen. Gibt es mit diesem Hersteller Erfahrungen?
die Ultraluxx Leinwaende sehen für mich irgendwie vom Gehaeuse und der FB genauso aus, wie die Esmart Mimotos.
Ich habe selbst einige gehabt bzw. besitze eine noch und ausser Gestank am Anfang waren die mit einer Ausnahme gar nicht so übel. Glaube hier bist Du mehr oder weniger auf Dich alleine gestellt.
Aber was sagt das schon, repraesentative Aussagen zu verschiedenen dieser günstigen Leinwaende und direkte Vergleiche kannst Du eher nicht hier erwarten. Aenderungen/Schwankungen der Produktualitaet/Beschaffenheit durch Materialvarianz, Zeitlaenge der Lagerhaltung etc. scheinen für mich durchaus üblich.
Wenn möglich und für Dich sinnvoll, frage nach Proben, die Dir eine grobe Bewertung der Tuch-Beschaffenheit (Textur, Glanzgrad etc.) ermöglichen, ist aber eigentlich nur sinnvoll, wenn Du irgendwelche "Referenzvergeiche" hast.
Tipp: Bei den Leinwaenden solltest Du unbedingt genau die (Rücksende-) Kosten bei Widerrufnach Onlinekauf klaeren, falls es in die Büchse geht. Grund: Die Definition von Maengeln ist im Leinwandsegment oft schwierig.
Ich würde immer eine Motorleinwand nehmen, keine Rollolw.
[Beitrag von zeitgespenst am 23. Apr 2019, 19:29 bearbeitet]
Hugleikur
#3 erstellt: 24. Apr 2019, 06:41
Moin,
erstmal vielen Dank dafür! Da ich überhaupt keine Erfahrung mit Leinwänden habe, fürchte ich, dass mich die Musterproben auch nicht viel weiter bringen würden.
Ich tendiere dann tatsächlich eher zu einer etwas günstigeren Lösung (~ 300 €), da mir ohne weitere Erfahrungen die Spalluto im Moment zu teuer ist. Wenn das Ding mich nach 2-3 Jahren nervt, kann ich sie ja immer noch verscherbeln und etwas besseres zulegen.
Eine Frage, die ich noch hätte: die Gain-Werte reichen ja bei den in Frage kommenden Modellen i.d.R. von 1,0 bis 1,2. Der Raum kann wie gesagt komplett abgedunkelt werden, die Wände werden allerdings nur in dunklen Farben, aber keinesfalls Schwarz o. Grau gestrichen. Gibt es hierfür eine Präferenz oder ist der Unterschied in dieser Gain-Spanne zu vernachlässigen?
[Beitrag von Hugleikur am 24. Apr 2019, 06:42 bearbeitet]
zeitgespenst
#4 erstellt: 24. Apr 2019, 13:14
es kann sein, dass Gainverstaerkung durch Reflexionspartikel erzeugt werden oder vielleicht die Werte nicht stimmen.
Dazu müsstest Du beim Hersteller/Haendler fragen, wie es zu Gain 1,2 kommt.
Es gibt wohl auch noch Beschichtungen, die durch diese Reflexionspartikel nicht gefallen.
Klick ins Thema hier
Die Auswahl einer passenden Leinwand ist immer sehr viel Geschmackssache. Ob jetzt eine dunklere graue (mit mehr "Schwarztiefe") oder eine Gain 1 Leinwand (mit etwas mehr "Punch"/Helligkeit) ist zumindest für mich so ein Geschmacksthema bei Deinem Setup.
Weil Du wirklich total dunkel hast und dazu noch abgedunkelte Wandflaechen würde ich eine ganz normale weisse Gain 1 Leinwand nehmen.
Highente
#5 erstellt: 24. Apr 2019, 16:10
Also ich habe eine WS Spalluto Ecoline AR Rollo 100 " ohne Motor also manuell zu bedienen. Die Planlage ist auch nach 3 Jahren noch gut. Die Leinwand wird in einem normalen, abdunkelbaren Wohnzimmer betrieben, Wände farbig, Decke weiß gestrichen, Beamer ist ein Epson EH-TW 9200. Das Bild ist sehr gut.
Hugleikur
#6 erstellt: 25. Apr 2019, 10:08
@zeitgespenst:
Alles klar, danke! Kleiner als 1 hätte ich jetzt eh nicht genommen, hatte mich nur gefragt, ob 1,1 oder 1,2 weniger empfehlenswert sind.
@Highente:
Verflucht, jetzt hatte ich eine Rollo gerade ad acta gelegt... Hört sich ja erstmal ganz gut an. Da sie bei dir im Wohnzimmer hängt, gehe ich davon aus, dass du sie nach Nutzung in der Regel auch wieder "einfährst". In der Beschreibung steht nur, dass die Leinwand stufenlos arretiert werden kann. Gibt es denn auch so etwas wie einen Memory-Stop, damit man die Höhe nicht immer wieder nachjustieren muss?
Highente
#7 erstellt: 25. Apr 2019, 10:21
nein den gibt's es nicht. Im laufe der Jahre bin ich allerdings so weit, dass ich eigentlich fast immer die richtige Position finde. Der schwarze Vorlauf ist natürlich länger. Zum aufrollen einfach die Leinwand kurz nach unten ziehen, das löst die Arretierung und die Leinwand fährt sanft nach oben.
20151030_083402
20151218_182027
20161208_201907
selbtgebaute "Fernbedienung"
20170711_183110
[Beitrag von Highente am 25. Apr 2019, 10:24 bearbeitet]
Hugleikur
#8 erstellt: 25. Apr 2019, 10:31
Danke für die Bilder, habe gerade auch deinen Kinoraum-Thread durchgeschaut (klasse Filmregal).
Das mit dem manuellen Justieren ist zwar schade, andererseits wäre das wohl eine Annehmlichkeit, auf die ich bei gut 300 € Preisersparnis ggf. verzichten könnte.
Werde mir bis zum Sommer noch mal ein paar Gedanken machen (und vielleicht Ebay KA im Auge behalten). Danke für die bisherigen Beiträge!
Kaufberatung Low Gain Leinwand
abcditt am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  3 Beiträge
Benq W1070 welches Leinwand Format? 16/9 ?
carljhonsen317 am 29.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2014  –  15 Beiträge
Beamer + Leinwand Kaufberatung Budget ~800?
Nandieb am 26.02.2020  –  Letzte Antwort am 01.03.2020  –  4 Beiträge
Kaufberatung Beamer (+Leinwand)
dLxz am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2015  –  9 Beiträge
Kaufberatung Beamer und Leinwand
MatzeK21 am 18.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  5 Beiträge
Kaufberatung Beamer + Leinwand
schüffl am 06.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  6 Beiträge
Kaufberatung | Beamer, Leinwand, Brillen
dudud2 am 04.04.2016  –  Letzte Antwort am 12.04.2016  –  4 Beiträge
Erstbestückung, helles Wohnzimmer - Beamer & Leinwand - Budget 2-3k? - 21:9 vs 16:9 mit Lens Memory?
hubi86 am 25.04.2017  –  Letzte Antwort am 28.04.2017  –  3 Beiträge
Rahmenleinwand 16:9 mit 100" 233x137cm gesucht
tomgreen1979 am 04.02.2017  –  Letzte Antwort am 13.02.2017  –  3 Beiträge
Empfehlung Leinwand
Marc222 am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.05.2017  –  16 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.736
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.610
