Beamer für Wohnzimmer, Budget 800-1200€, auch gebraucht, ca.90", (später upgrade auf ALR Screen...
jaddel89
#1 erstellt: 01. Okt 2019, 12:38
Hallo Zusammen,
Hier die Eckdaten:
- Wohnzimmer mit weißen Wänden. (Fenster können abgedunkelt werden)
- Raumabmessungen: Deckenhöhe 238 cm; Rückwand zu Leinwand 348 cm
- Projektionsverhältnis = 1,5
- Deckenmontag gewünscht.
- Nach möglichkeit kein UST Beamer.
- Budget 800-1200€ gerne auch gebraucht. Falls sich bis 1500€ auch 4k umsetzen lässt, wäre dies eine Option für mich.
- Es sollen überwiegend Filme und Serien geschaut werden.
- Nach Möglichkeit sollten Kammera Flüge ohne Ruckeln ablaufen.
- Ein guter Schwarzwert und Kontrast wäre mir wichtig.
- ALR Leinwand soll mittelfristig angeschafft werden.
Gegenwärtig besitze ich einen UST LG PF1000UT welchen ich günstig erstanden habe. Kontrast und Lautstärke des Beamers sind für mich ausreichend. Da Ich auf Grund der Raumoptik doch keinen UST Beamer möchte, soll der LG weiterverkauft werden.
Danke Vorab.
[Beitrag von jaddel89 am 02. Okt 2019, 07:56 bearbeitet]
zeitgespenst
#2 erstellt: 01. Okt 2019, 17:03
wenn Du für 800-1200 den besten Beamer suchst, dann musst Du akzeptieren dass
- es den in dieser Verallgemeinerung nicht gibt, denn sonst haette den jeder und
- Du Deine Anforderungen etwas genauer definierst, um wenigstens erstmal den besten zu Dir und Deinem Raum passenden Beamer zu finden.
Als erste Anregung hierzu:
- "Guten Kontrast" bekommst Du in der Preisregion bis es schlecht wird aber für besseren musst Du mehr ausgeben. Was also ist gut ? Besser als Dein LG ?
- Es gibt auch für Ultrakurzdistanzbeamer ALR Leinwaende, die haben ein Wirkprinzip mit Lamellen. Kenne den Beamer nicht aber waere das was, ginge das ? Auch das waere eine Maßmahme zum Kontrasterhalt, die in schlechten Raeumen sogar zu Verbesserung n dieser Eigenschaft führt. Die Nachteile kommen dann spaeter ggf.
- muss er an die Decke oder soll er auch nach hinten im Raum ?
- Für die "normalen" Hochkontrastleinwaende mit Normaldistanzbeamern gibt es eine "Faustformel" für die Aufstellung, die nennt man "Projektionsverhaeltnis". Das sollte größer als 1,5 sein, damit das Bild gleichmaessig leuchtet. Teile bitte Deinen möglichen Beamerabstand von der Linse zur Leinwand durch Deine Leinwandbreite. Ergebnis ist ?
- Gibts da noch was, was der neue Beamer besser als Dein LG können sollte, z. B. Lautstaerke, Helligkeit, Auflösung ....?
[Beitrag von zeitgespenst am 01. Okt 2019, 17:11 bearbeitet]
jaddel89
#3 erstellt: 02. Okt 2019, 07:54
Guten Morgen,
erstmal vielen Dank für deine Anregungen.
Ich hab den ersten Post bereits um diese Informationen erweitert.
Guter Kontrast: Der Kontrast des UST LG PF1000UT ist für ausreichend. Mittlerweile bin ich mir sicher, dass ich auf Grund der Raum Optik keinen UST Beamer möchte.
Das Projektionsverhältnis beläuft sich auf 1,5.
Wenn sich bis 1500€ auch 4k realisieren ließe wäre dies durchaus eine Option für mich.
[Beitrag von jaddel89 am 02. Okt 2019, 07:57 bearbeitet]
zeitgespenst
#4 erstellt: 03. Okt 2019, 08:31
Guten Morgen,
jetzt sind es immer noch sehr viele Auswahlmöglichkeiten doch erstmal 3 grundsaetzliche Sachen:
Für eine geplante Hochkontrast ALR-Leinwand liegst Du mit 1,5 an der unteren Grenze bezüglich Hotspot/Helligkeitsverteilung, jetzt ist es Deine Geschmackssache, ob Du dann spaeter diese leichten in tendentiell flaechigen Bildinhalten) sichtbaren Effekt als störend wahrnimmst. Leinwandtp hat auch noch Einfluss.
Die Eigenschaft "Ruckeln" erwaehnst Du, es gibt hier mehre Einflussfaktoren, oft wird wohl auch mit FI der Projektoren gegengefahren, ich nutze sowas nicht und habe was wirklich brauchbares in dieser Preisklasse bisher nicht gesehen, aber bin nicht up to date und damit raus.
Echtes UHD gibt es in diesem Segment nicht aber auch das "Pseudo" 4k kann gut gefallen, besonders bei entsprechen nahmem Sichtabstand und guten Augen für sowas. Das musst Du selbst ansehen/entscheiden.
Auswahlbeispiele und -möglichkeiten:
1. UHD/4K
Pseudo UHD Epson:
Die Epson Projektoren sind tendentiell vergleichsweise hell (gut für Restlicht/auch etwas dunklere ALR LW liefern noch "Punch", voll Geschmackssache), im Projektionsverhaeltnis und Lensshift flexibler und (für Vielnutzer wichtig), Orginallampen günstig, recht leise im Eco Modus. Beispiel TW 7400 oder vielleicht auch 7000/7100 (sind ja noch gar nicht richtig auf dem Markt, da abwarten und noch Vorsicht). Beispiel aus meiner Praxis: Ich lege in meinem im Wohnzimmerkino insbesondere auf Helligkeit/Flexibilitaet, Lautstaerke und optische Flexibilitaet wert. Sehe aber auch bei etwas Restlicht mit ALR.
FI ist Mist/geht nicht bei UHD mit Epson.
Frage im Detail ist, was Dir wichtig ist.
Pseudo UHD Benq:
Hier gaebe es z. B. beim W2700 eine Fi auch bei UHD, glaube ich. Doch passt der wieder nicht zu Deinem Projektionsverhaeltnis und damit allgemein nicht gut zu ALR LW. Kenne den Projektor deswegen nicht
Sony/JVC:
Passt nicht ins Budget
Andere wie Acer:
Hatte mal einen, mir zu dunkel zu unflexibel, aktuelle Tpen/Angebote kenne ich nicht
2. Nicht UHD sondern HD:
Bietet Dir aktuell mehr Auswahl und durch kontinuerlichen Preisverfall /Modellwechsel die Möglichkeit schneller/eher zu Leinwand zu kommen.
Vorschlag: Sieh Dir bitte diese Beamer UHD mal iwo vergleichend an, Deine Vorgaben sind noch zu vage und Auswahl zu groß, Du kannst dann besser entscheiden und eingrenzen.
hajkoo
#5 erstellt: 04. Okt 2019, 13:40
Wenn Du den BenQ W2700 in 10cm Abstand von der Rückwand montierst, dann wird die minimale Bildbreite 210cm. Sorry ich habe mir nicht die Mühe gemacht Deine 90” in Bildbreite umzurechnen. Wenn das passt und Du tatsächlich fakeUHD möchtest, dann ist der BenQ sicher der Beste für Dich. Die FI funktioniert bei UHD Zuspielung und verhindert das 24Hz Stottern erfolgreich.
Wenn Dir FullHD ausreicht, rate ich ganz klar zum Vivitek H1188. Der ist durch seinen Zoomfaktor von 1.6 flexibler in der Aufstellung und hat die beste Zwischenbildberechnung in der Preisklasse. Lediglich der hohe Lampenmodus ist etwas laut.
Ansonsten kommt evtl noch ein Epson TW6700 oder 7000 in Frage.
so long...
jaddel89
#6 erstellt: 07. Okt 2019, 18:58
Hallo Zusammen,
ich werde mich die Tage noch mit den neuen Option auseinander setzten.
In jedem Fall erstmal vielen Dank für euren Input!
Freundliche Grüße von der Ostsee.
Beamer für ca 1200?
v1Ru5 am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2013  –  8 Beiträge
Beamer-Upgrade auf 4k
OnkelLes am 15.01.2019  –  Letzte Antwort am 25.07.2019  –  18 Beiträge
Beamer für curved screen
thefast am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 23.08.2014  –  7 Beiträge
W2700 Beamer-Upgrade
Markai_ am 17.08.2024  –  Letzte Antwort am 19.08.2024  –  8 Beiträge
Kaufberatung Beamer & Leinwand (Budget 800-1000 Euro)
abcditt am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  10 Beiträge
Beamer Upgrade - 2500? Budget - Empfehlungen gesucht.
telecontrol am 14.12.2020  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  4 Beiträge
Beamer Upgrade Kaufberatung
dhimmel am 10.03.2020  –  Letzte Antwort am 15.03.2020  –  9 Beiträge
Beamer + Leinwand Kaufberatung Budget ~800?
Nandieb am 26.02.2020  –  Letzte Antwort am 01.03.2020  –  4 Beiträge
Upgrade auf 4K
bf-therock16 am 24.10.2020  –  Letzte Antwort am 26.10.2020  –  3 Beiträge
Einstiegs Beamer gebraucht
SGTKruemelmonster am 05.04.2019  –  Letzte Antwort am 08.04.2019  –  12 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDaniel2803
  • Gesamtzahl an Themen1.557.830
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.537
