HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Full HD Probleme bei Optoma HD200X, HDMI Kabel Sch... | |
Full HD Probleme bei Optoma HD200X, HDMI Kabel Schuld?+A -A |
Tobias144
14:04
erstellt: 11. Feb 2020, |
Hallo Leute, Mein mittlerweile 9 Jahre alter Optoma HD200x gibt langsam den Geist auf. Er macht in unregelmäßigen Abständen Farbfehler immer lila/grün/blau, meist Bei Bildwechseln. Dann Flackern die Verfärbungen und es wird nach 2-5 Sekunden wieder Normal, dieser Zustand wird leider immer Schlimmer. Die Jetzige Birne hat gerade mal 1000 h weg. Den Innenraum habe ich auch gereinigt und er wird auch nicht extrem heiss. Der Projektor ist mit einem 10 m HDMI Kabel am Output meines Yamaha RX-V773. Der Receiver bekommt seine Quellen per HDMI vom SKY Receiver und der PS4. Wie gesagt bis vor 2 Wochen lief alles Super, dann hat dieser Zustand langsam Angefangen. Was meint Ihr, woran kann das liegen bzw. lohnt sich überhaupt die Reparatur von einer Fachwerkstatt? Weil auf UHD will ich eh umrüsten, aber dazu wollte ich eigentlich noch warten bis die PS5 draussen ist und ich SKY den SKY Q Receiver zur Vertragsverlängerung für lau aus den Rippen diskutieren kann. Bin an jeder Meinung interessiert |
n5pdimi
14:15
Bei der Fehlerbeschreibung würde ich mal das HDMi Kabel wechseln... |
Tobias144
14:21
Hallo, Ok, kannst du mir ein Kabel empfehlen wo man auf Nummer Sicher geht und was dann auch Kompatibel mit einem späteren UHD, HDR Beamer ist? |
Trype
14:40
Ich würde erstmal irgendein anders Kabel nehmen, dass du gerade noch rumfliegen hast und deine Geräte nach und nach testen. z.B. AVR mal an einen Fernseher anklemmen, Abspieler direkt an den Beamer. Bei 10m ist der Bereich wo du bei 4k mit einem regulären Kabel vermutlich nicht mehr weiterkommst, das wäre dann das Thema optische/Hybridkabel, die sind allerdings nicht ganz günstig, nur zum Testen wäre das jetzt etwas übertrieben. |
Tobias144
14:58
Am AV kann ich ja den HDMI OUT 1 (Beamer) und HDMI OUT 2 (Fernseher) eh wechseln und am Fernseher ist alles schick. Also müsste ich heute mal die PS 4 mit einem 3 m Kabel direkt am Beamer ausprobieren und wenn es dann flüssig ist liegt es am 10 m Kabel. AV HDMI OUT von Beamer und Fernseher Vertausch ich auch mal |
Trype
15:03
Ja genau, erstmal alle Fehlerquellen prüfen, dann kann man immer noch schauen. |
Tobias144
07:15
erstellt: 12. Feb 2020, |
Moin, hab Gestern Festgestellt das die Playstation ja immer Versucht auf 1080 P das Bild wiederzugeben in der Einstellung Automatisch. Wenn ich Manuell einstell ist folgendes: 1080 P: garkein Bild bis kurz aufflackern 1080 I: super Bild mit einer kurzen Verfärbung innerhalb von 1,5 h 780 P: alle 5-10 Sekunden Bildfehler, Verfärbungen. Bei Sky läuft auf den nicht HD Sendern auch alles Prima, aber bei HD auch das alte Leiden. Bzgl. HDMI Kabel. Also ich hab das damals so gelöst das ein 1 m HDMI Kabel vom Receiver OUT raus geht an ein HDMI Repeater und dann kommt ein 12,5 m einfaches HDMI Kabel (Ich glaub das son einfaches direkt von Amazon). Frag mich gerade wie diese Konstellation überhaupt 9 Jahre funktioniert hat. Nun ist es sicher das es an dem Kabel liegt nehm ich an? ![]() |
n5pdimi
07:27
Sicher , dass es am Kabel liegt ist es, wenn Du mal ein gerät ditrekt mit einem 2m Kabel angeschlossen hast und es dann geht. Und was soll ein HDMi Repeater nach 1m vor einem 12,5m Kable bringen? |
Tobias144
12:40
Das Kabel hab ich damals für einen schmalen Pfennig gekauft und es ging glaube nicht, darauhin hab ich von jemanden den Repeater bekommen und es lief eben irgendwie die 9 Jahre. Ok, ich probier erstmal ein Kabel auf kurze Distanz aus um mich zu vergewissern das es am Kabel liegt. Nichts desto trotz brauch ich ja später eh ein neues Kabel für ein UHD Beamer. Was denkt Ihr, bekommt man eine stabile Verbindung mit dem: ATZEBE HDMI Glasfaser Kabel -15m, 4k HDMI Kabel unterstützt 4K@60Hz HDR, YUV4:4:4, 3D, ARC, CEC, HDCP 2.2 scheint mir ein mittelmäßiger Preis von 46 € zu sein und die Meinungen sind recht zufrieden stellend? |
n5pdimi
13:18
Ja, das Atzebe ist toll |
Tobias144
20:54
So, hab meinen ganzen Kabelsalatat den ich vor 9 Jahren fabriziert habe mal kontrolliert und es liegt definitiv am HDMI Kabel. mit einem kurzen 1,5 m Kabel vom Beamer zur PS4 läuft 1080 P wunderbar, Ohne den Repeater läuft es auf 1080 I zwar Gut gut mit dem alten Kabel, aber 1080 P keine Chance. Ich bin gespannt ob am Freitag dann mit dem neuen 15 m Kabel von Atzebe alles flüssig in Full HD von der PS4 wie auch SKY Receiver läuft. |
Tobias144
10:23
erstellt: 16. Feb 2020, |
Das Atzebe Kabel kam nun Gestern. Es ist schön Dünn und flexibel und ließ sich gut im Kanal verlegen. Die Freude hielt aber nicht lang weil wieder die Bildstörungen auftauchten. Nun hab ich den Beamer über das 15 m Kabel direkt an der PS4 angeschlossen und das Bild war stabil und Super. Kann es sein das mein Yamaha RXV 773 zu wenig Signalstärke aus den HDMI Output schickt? Der Fernseher läuft ja super, ist aber auch nur an einem 1,5 m Kabel angeschlossen |
n5pdimi
10:31
Ist sonst noch was in der Kette, also Splitter oder sowas? |
Tobias144
11:12
Nein, also vom Receiver geht direkt das HDMI 1 zum Beamer und HDMI 2 zum fernseher |
n5pdimi
11:36
Zieh den Tv mal ab bzw. mach den mal komplett stromlos.... |
Tobias144
15:39
Hi, hab den Fernseher mal vom Strom getrennt und seit 3,5 h läuft er tadellos. Wo ist da der Zusammenhang? |
n5pdimi
17:32
Der TV erwacht auch im Standby in regelmäßigen Abständen mal zum Leben (z.B. um den Tv Guide zu aktualisieren oder einfach nur so - je nach Hersteller). Dabei fordert er einen HDMI Handshake über die Gesamte Kette an und da Du wahrscheinlich beide HDMI Ausgänge aktiv hast geht das auch über AVR und Beamer. Das sind die kurzen Aussetzer, bis der Handshake geschafft ist. Lösung: immer nur einen HDMI Ausgang aktiv haben, also über die HDMI-Out Taste ganz bewusst nur HDMI Out 1 oder 2 schalten. |
Tobias144
09:57
erstellt: 17. Feb 2020, |
Ich hab immer nur 1 HDMI Ausgang Aktiv. Gestern nach dem Bundesliga Spiel ging es aber wieder los, mir ist aufgefallen das es vermehrt Auftritt bei Dunklen Rot Tönen. Nun wird ja in dem Zimmer auch geraucht, gerade beim Bundesliga schauen sitzen da schon mal 2-3 Raucher. Evtl. hilft eine Professionelle Reinigung des Beamers |
n5pdimi
11:16
OK, dann ist Deine Fehlerbeschreibung missverständlich. Rauch + Beamer = No Way! Es sei denn, Du bist eh bereit den Beamer alle 2-3 Jahre auf den Schrott zu geben und was neues zu kaufen. Muss man leider so sagen. |
rubberducky
15:59
erstellt: 27. Okt 2020, |
Gerad diese Fred durch Zufall gesehen. Ich habe auch einen HD200X und das schon seit bestimt 8-10 Jahren. Mittlerweile ist schon die zweite Lampe drin und ich hab bestimmt schon weit über 10.000 Stunden insgesammt runter, da er mein primärer Bildschirm im Wohnzimer ist. Das Gerät hing fast 5 Jahre in meiner WG und wurde gut zugequalmt. Ja, das hat Auswirkung auf die Funktion. Nikotin und Staub gibt ne schöne Pampe aber mit Kodan Spray und Wattestäbchen bekommt man dies aber sauber. Alle meine Anzeige Probleme hatten entweder mit Temparatur oder Verschmutzung zu tun. Bei Falschfarben unbedingt den Sensor am Farbrad säubern. Das hat bei mir schon zweimal sehr gut funktioniert. Und er läuft und läuft und läuft...... Anleitungen zum demontieren und reinigen gibts bei youtube. Beste Grüße Kalla |
Real Full HD 3 D ? Full HD ? Stefan151265 am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 3 Beiträge |
Optoma HD 131 XE vs Optoma HD 141 tayfuner am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 7 Beiträge |
Optoma HD 300x ersetzen andy01090 am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 12 Beiträge |
Optoma UHD51 und Wireless HDMI marcus261287 am 22.12.2022 – Letzte Antwort am 28.12.2022 – 3 Beiträge |
HDMI Kabel 15 m/Full HD,3D,UltraHD. Wassillis am 18.10.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 2 Beiträge |
Full HD mit Direkt 3D Stefan151265 am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 3 Beiträge |
Ersatz für Optoma hd 20 Sundance2002 am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 3 Beiträge |
Suche gebrauchten Full HD Beamer mavoso am 12.05.2021 – Letzte Antwort am 12.05.2021 – 3 Beiträge |
Full HD Beamer bis 800? JoJonas2000 am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 2 Beiträge |
Empfehlung: Optoma HD50 - Alternativen? hifisound089 am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSkippyDer1.
- Gesamtzahl an Themen1.558.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.684
