Welchen Beamer kaufen ?
-xelor-
#1 erstellt: 14. Mrz 2020, 10:10
Hallo zusammen,
ich würde mir gerne einen Beamer kaufen. Geguckt werden soll im Wesentlichen Bundesliga, Netflix Serien und DVDs sowie insb. Kinderzeugs (inkl. 3D Filme soweit möglich).
Wir haben diese Leinwand, die in der Decke integriert ist (133 Zoll):
https://www.amazon.d...08_s00?ie=UTF8&psc=1
Als Deckunhub habe ich folgenden Beamer Lift, der in der Decke verbaut ist:
http://www.braun-ant...geanleitung_Lift.pdf
Beides ist über KNX steuerbar. Zwischen Leinwand und Beginn des Deckenliftes sind ca. 3,6m Abstand.
Nun hätte ich auch gerne einen anständigen und für die Bedürfnisse passenden Beamer. Mehr als EUR 1.000 möchte ich grds. dafür nicht ausgeben. Könnt ihr mir was empfehlen? Muss das schon ein Kurzdistanzbeamer sein oder geht auch ein normaler Beamer?
Evtl. noch ein paar Infos zu den Anschlüssen weil ich davon 0 Ahnung habe: Am Beamerlift kommen zwei HDMI Kabel raus die mit dem TV verbunden sind bzw. in einem Schrank enden. Ferner sind dort auch diverse Steckdosen vorhanden. Kann ich den Beamer einfach an den TV anschließen und dann darüber gucken oder braucht der Beamer einen separaten Tuner? Wie läuft das anschlussmäßig bzw. wie macht man das am geschicktesten?
Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße
Christian
hajkoo
#2 erstellt: 14. Mrz 2020, 21:44
Den Beamer kannst Du nicht an den TV anschließen. Du brauchst eine separate Quelle, die dann idealerweise and einen AV Receiver angeschlossen wird. Der führt dann das Bild an den Projektor weiter und den Ton an die Lautsprecher. Wenn Du den TV noch mit dem Receiver verbindest kannst Du bei TV Betrieb den Ton ordentlich über selbige Lautsprecher hören. Ob Dein BluRay Player bereits alles liefern kann was Dir an Inhalten wichtig ist, oder ob Du noch einen weiteren (Sat-)Receiver benötigst musst Du selbst wissen.
Auf die Entfernung brauchst Du keinen UST Projektor. Wichtig ist auf das Projektionsverhältnis zu achten und auf Lensshift bzw. vertikalen Offset. Sollte es ein DLP Gerät werden muss es im Deckenlift vermutlich auf den Rücken gelegt werden.
so long...
-xelor-
#3 erstellt: 15. Mrz 2020, 06:24
Danke für deine Antwort. Es ist nun der BenQ W2700 geworden, auch wenn ich deutlich mehr ausgegeben habe als ich wollte. Den muss ich nicht umdrehen, oder?
Kannst du noch einen guten SAT-Receiver empfehlen? Hier habe ich allerdings das Problem, das der in einem Schrank hinter einer Zwischenwand stehen wird (aus Beton), Ich muss also irgendwie ein starkes Funksignal haben oder irgendeine Art von Verstärkung wenn es soweas gibt.
n5pdimi
#4 erstellt: 15. Mrz 2020, 08:31
Sowas kann man über eine Logitech Harmony mit Hub lösen. Oder mit einem Receiver, der nicht nur per IR bedient wird sondern ggf. auch über einen Handy App.
rumper
#5 erstellt: 15. Mrz 2020, 08:57
Doch, den BenQ musst du auch über Kopf montieren wenn er an die Decke soll. Ist halt normal bei den einfachen DLP's, genau wie deren Lüfterlautstärke, die ist auch nicht ohne.
"Wohnzimmertauglich" was Lautstärke und Aufstellung angeht sind erst etwas Preisintensivere LCDs wie Epson oder Sony.
-xelor-
#6 erstellt: 15. Mrz 2020, 09:27
Ich habe aber einen Beamerlift da kann er normal drin stehen. Warum soll ich den umdrehen?
flyingscot
#7 erstellt: 15. Mrz 2020, 09:38
Die Optik der günstigen DLP kann das Bild nur oberhalb der optische Achse projezieren. D.h. für Tischbetrieb, bei Deckenbetrieb muss das Gerät kopfüber aufgbaut werden.
Sony, Epson, JVC usw. lassen sich auch für Deckenbetrieb aufrecht aufstellen.
[Beitrag von flyingscot am 15. Mrz 2020, 09:41 bearbeitet]
rumper
#8 erstellt: 15. Mrz 2020, 09:57
Ich sehe du hast dich noch gar nicht wirklich mit dem Thema Beamer auseinander gesetzt und einfach erstmal was gebaut in der Hoffnung das es schon passen wird. Dem ist aber nicht so, vor allem nicht wenn man eher weniger in den Beamer investieren will.
-xelor-
#9 erstellt: 15. Mrz 2020, 10:44
Spricht was dagegen, den Beamer verkehrt herum, z.B. auf eine Filzunterlage auf den Lift zu legen?
@rumper: In der Tat - der Hausbau war deutlich wichtiger als der Beamer.
rumper
#10 erstellt: 15. Mrz 2020, 10:47
Du kannst ihn auf den Kopf legen, musst nur schauen das er korrekt ausgerichtet ist.
Sowas kann man wunderbar integrieren wenn man schon mal baut. Planung ist alles.
-xelor-
#11 erstellt: 15. Mrz 2020, 10:51
Schon einmal ein Haus gebaut? ;-)
Ich bin parallel noch StB und WP. Da weißt du so schon nicht wo dir der Kopf steht. Da ist der Beamer das geringste Problem.
Ich denke allerdings, das wir bei dem Setup halbwegs flexibel sind...
rumper
#12 erstellt: 15. Mrz 2020, 13:37
Wir haben bauen lassen.
Die Leinwand würde ich zurückgeben. Eine Tension LW sollte keine Falten haben und deine sieht ja verheerend aus
Ich denke bei der Größe sollte man zu einem anderen Hersteller als Celexon oder eSmart greifen.
[Beitrag von rumper am 15. Mrz 2020, 20:49 bearbeitet]
n5pdimi
#13 erstellt: 15. Mrz 2020, 14:48
Hmm, und wer sagt, dass der Offset vom Benq überhaupt die Leinwand "trifft"? Das sollte man sich vorher genauestens ausrechnen bzw. anschauen, Ich denke, auch, der TE hat sich darüber im Vorfeld keine wirklichen Gedanken gemacht.
Deshlab würde ich dringend raten, ein paar hundert Euro mehr zu investieren, und lieber beispielsweise einen Epson TW 7400 oder 9300/400 zu erwerben, der auch zu der vordefinierten Position passt.
Auch hier natürlich vorher prüfen, on das passt. So vom Bild her würde ich tippen dass das kein Problem sein sollte.
-xelor-
#14 erstellt: 15. Mrz 2020, 15:54
Wenn der BenQ nicht taugt geht er wieder zurück. Ich sagte ja, dass ich mir darüber keine wirklichen Gedanken gemacht habe. Wir haben den Lift schon auf maximalen Abstand zur Leinwand gebracht, mehr ging eh nicht. Den Rest muss der Beamer nun "ausbaden".
Beim Epson gibts schon direkt ein riesen Problem. Ab 16cm Höhe ist Schluss, dann bekomme ich die Klappe nicht mehr zu. Der Epson hat ca. 20cm
[Beitrag von -xelor- am 15. Mrz 2020, 15:55 bearbeitet]
n5pdimi
#15 erstellt: 15. Mrz 2020, 16:23
Mal ne doofe Frage, nur so aus interesse: hast Du das so planen lassen, oder war das einfach da als Du die Hütte gekauft hast?
-xelor-
#16 erstellt: 15. Mrz 2020, 16:49
Hehe... ;-)
Sagen wir es so. Als der Rohbau stand habe ich gesagt: Halt stopp. irgendwo müssen wir noch Beamer und Leinwand unterbringen. Dann kam die Idee auf mit den Abkofferungen an der Decke, in denen indirekte Beleuchtungen angebracht werden können. Dann dachte ich mir, ok, packen wir da den Beamer rein und zwar möglichst weit hinten. Um da einen Beamer rein zu packen brauchte ich den Lift.
Das war mehr so eine spontane Entscheidung. Habe vorher gar nicht daran gedacht und wollte die Kosten für den Spaß auch möglichst gering halten. Also wie du schon vermutest, war das nicht von langer Hand geplant. Ich musste halt auch schnell Entscheidungen treffen bevor der Estrich rein kommt. Wir sind eigentlich nicht so die Techfreaks / Cinemanerds. Ich wollte halt einfach die Option haben. Daher auch erst 1 Jahr nach Einzug der Beamer weil es mich jetzt doch reizt...
Kannst dir ja sicherlich vorstellen, dass die "Hütte" teuer genug war und deutlich mehr gekostet hat als veranschlagt. Da hatte ich eh nie einen 3k Beamer in der Planung sondern eher was für um die 500€ ^^ Ist ein Architektenhaus, nichts von der Stange. Der Architekt ist aber auch nicht gerade ein IT-Nerd. Selbst das KNX-System wollte er mir ausreden. Da bin ich aber auch hart geblieben.
[Beitrag von -xelor- am 15. Mrz 2020, 16:51 bearbeitet]
n5pdimi
#17 erstellt: 15. Mrz 2020, 17:28
Ok, hat mich halt interessiert...
rumper
#18 erstellt: 15. Mrz 2020, 20:26
Wenn ICH mir so ein Haus hinstelle dann kommt es mit Sicherheit nicht auf die verhältnismäßig wenigen Peanuts für den Beamer an.
Das geht dann in die Richtung außen hui innen pfui...
Hauptsache ein möglichst großes Bild...egal.wie es aussieht...
n5pdimi
#19 erstellt: 15. Mrz 2020, 20:47
Naja, für einen "richtig guten" Beamer hat die Liftkonstruktion ja eh keinen Platz. Nichtmal für ein Mittelklassegerät, zumindest nicht, wenn man die Kiste bei Nichtbenutzung komplett verschwinden lassen will, was ja die Intention so einer Liftkonstruktion ist.
Und daran, dass die einfachen Beamer sprich die DLP einen Offset haben und super unflexibel in der Aufstellung sind (beim den DLP bestimmt meistens die Optik des Beamers, wo genau er hängen/stehen will) wurde einfach bei der Planung nicht gedacht.
Und die Leinwand ist leider auch eher Schrott. Hmm, blöd.
[Beitrag von n5pdimi am 15. Mrz 2020, 20:48 bearbeitet]
-xelor-
#20 erstellt: 15. Mrz 2020, 20:50
Was ein dummes Geschwätz! Gibt noch andere Themen im Leben als eine HiFi Anlage und nen Beamer. Ich will und brauche kein High End, das ist mir ziemlich schnuppe!
rumper
#21 erstellt: 15. Mrz 2020, 20:51
Es geht eben wie immer nichts über eine ordentliche Planung.
Das dumme Geschwätz sind leider die Fakten. Wenn sie dir nicht passen können wir nichts dafür.
Dann lass doch einfach den sinnlosen Beamer samt Leinwand weg. Braucht doch eh kein Mensch...
[Beitrag von rumper am 15. Mrz 2020, 20:53 bearbeitet]
-xelor-
#22 erstellt: 15. Mrz 2020, 21:29
High End war hier nie ein Thema. Es ging um einen Beamer bis Tausend Euro unter den Gegebenheiten.
Meine Anforderungen sind andere als deine! Der Beamer stand nie im Fokus, entsprechend wurde auch nicht groß geplant wie ich gerne auch zugebe.
rumper
#23 erstellt: 15. Mrz 2020, 21:45
Das Problem sind die 16cm Platz. Ansonsten hätte ich nach einem gebrauchten Epson 9200 geschaut. Den gibt es mit Glück für um die 800€ und der macht ein super Bild und ist äußerst flexibel.
-xelor-
#24 erstellt: 20. Mrz 2020, 21:48
Alles perfekt!!
rumper
#25 erstellt: 20. Mrz 2020, 23:21
Was ist es denn geworden?
Welchen Beamer kaufen?
Birne1980 am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 05.09.2020  –  22 Beiträge
Welchen Beamer sollte ich kaufen?
sreevo am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  6 Beiträge
Welchen Beamer kaufen ? (Finanzierung otto.de)
Kortuz_ am 29.07.2019  –  Letzte Antwort am 30.07.2019  –  6 Beiträge
Möglichst günstigen 3D Beamer kaufen aber welchen?
gasmann40 am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  7 Beiträge
Welchen preiswerten 3D-Beamer?
diggie am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  7 Beiträge
Beamer + Leinwand aber welchen
Hannibal014 am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  25 Beiträge
Welchen Beamer Gastronomie
Perla am 06.06.2016  –  Letzte Antwort am 07.06.2016  –  3 Beiträge
Welchen Beamer im Wintergarten?
ozi_o am 25.06.2023  –  Letzte Antwort am 18.08.2023  –  8 Beiträge
Beamer BenQ TW519 kaufen?
pesaje am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  2 Beiträge
Welchen Beamer empfielt Ihr mir ?
Michael2 am 28.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.01.2019  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.281
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.776
