Heimkinobeamer und Leinwand für Hobbyraum
mschmid75
#1 erstellt: 28. Dez 2020, 19:10
Hallo miteinander,
habe mir nun den Hobbyraum im Keller für ein Heimkinoraum mit Beamer und Leinwand eingerichtet.
Habe den Grundriss des Hobbyraums als Anhang beigefügt.
Der Raum hat eine Größe von etwa 27qm und ist 2,32m hoch. Ebenfalls sind noch 3 Fenster mit Lichtschacht vorhanden. Denke hier kommt nicht soviel Helligkeit herein.
Hier noch ein paar Details zur meiner Planung:
- Der Sitzabstand beträgt ca. 4,0m
- Der Beamer soll einen Abstand zur Leinwand von 4,50m haben
- Die Leinwand sollte eine Länge von 3m haben
- Der Beamer sollte mindestens Full HD können. evtl. sogar 4K
- Schaue hauptsächlich Filme über Netflix bzw. Fussball mit Sky und DAZN. Ab und zu mal Bluerays über meine Netzwerkfestplatte. Zuspielung hautsächlich mit Amazon Fire TV Stick 4k
Nun meine Fragen welche ich noch habe:
- Was für ein Beamer soll ich kaufen ? Gerne würde ich auch einen 2-4 Jahre alten gebrauchten Beamer mit Full HD oder 4K kaufen
- Was für eine Leinwand würdet Ihr mir empfehlen ? 16/9 oder 21/9 ?? Was gibt es hier zu beachten ? Wie weit soll diese vom Boden wegsein ? Lohnt sich eine elektrische ? Will Leinwand auch an der Decke aufhängen.
- Als Obergrenze will ich 900 € für Beamer und Leinwand ausgeben.
Was könnt Ihr mir empfehlen ? Würdet Ihr den Beamer näher zur Leinwand an der Decke montieren oder passt der Abstand so ? Was fürt Leinwandgröße würdet Ihr mir empfehlen.
Gemäß Grundriss könnte ich den Bemaer mittig zur Leinwand aufhängen. Wieweit muss er denn von der Decke abgehangen werden.
Hoffe meine Infos reichen so aus. Bin jetzt schon gespannt auf eure Tipps.
Vielen Dank.
Gruß Markus
Grundriss Heimkinoraum
[Beitrag von mschmid75 am 28. Dez 2020, 19:16 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 29. Dez 2020, 11:50
eine persönlich Meinung zuerst, Dein Budget ist zu knapp und einen Projektor gebraucht kaufen ist immer ein Risiko
Thema Leinwand:
tue Dir einen gefallen und nimm eine Rahmenleinwand, nur die sehr teuren Motorleinwand mit Tension System sind plan
Thema Beamer:
welche Bildbreite bei welchem Abstand möglich ist und in welcher Höhe dazu der Beamer hängen muss das bestimmt die Optik des Beamers => Du musst vom jeweiligen Wunschgerät den Projektionsrechner suchen und anwenden
sehr universell ist dieser
vergiss in Deiner Planung ein gute stabile und ausrichtbare Deckenhalterung nicht
meine zwei Geräteempfehlungen, auch wenn über Budget
gebraucht: Epson TW9200
neu: Benq W2700
mschmid75
#3 erstellt: 29. Dez 2020, 12:49
Hi, danke für Deine Infos. Habe mir den Epson TW 9200 auch schon in die engere Auswahl genommen. Ebenfalls habe ich mir schon mal den Optoma 4K UHD 550X sowie die Vivitek H1189 bzw. 1188 angeschaut. Schwierig hier was passendes und gutes zu finden. Dein Tipp mit der Leinwand werde ich befolgen. Schaue mir dann nach einer Rahmenleinwand um. Diese bleibt dann ja dauerhatft an der Wand hängen. Kein Problem. Was für Verhältnis dann ? 16:9 oder 21:9 ? Tendiere zu 16:9....Erst mal nach Beamer schauen und dann dazu eine Leinwand aussuchen. Macht es Sinn eine selber zusammen zu bauen...
[Beitrag von mschmid75 am 29. Dez 2020, 12:58 bearbeitet]
XN04113
#4 erstellt: 29. Dez 2020, 13:31
eine fertige 120" Einsteiger Rahmenleinwand bekommst Du für unter 200€, willst Du da wirklich basteln?
ich würde 16:9 empfehlen und dazu kannst Du dir eine Maskierung bauen
erst den Beamer kaufen, Sizzgelegenheit stellen und dann Bild erst einmal an die Wand werfen um die Leinwandgröße zu bestimmen
bei Sport finde ich eine zu große Leinwand eher suboptimal, ist dann wie beim Tennis, man muß den Kopf bewegen
denke auch daran weiße/helle Flächen im Raum zu vermeiden
Matzinger_P3D
#5 erstellt: 29. Dez 2020, 14:02
3m Leinwandbreite bei 4m Sitzabstand habe ich auch und finde es angenehm, es kann aber nicht schaden wenn man erst den Projektor kauft und dann testweise auf die nackte Wand projeziert um die passende Grösse zu finden.
Man sollte noch bedenken dass der Center unter die Leinwand muss, bei einer 16:9 Leinwand mit 3m Breite und 2,32m Raumhöhe hat man nicht besonders viel Spielraum.
Der TW9200 wäre auch meine Empfehlung, ebenso eine Rahmenleinwand die es relativ günstig z.B. von Hivilux gibt.
mschmid75
#6 erstellt: 29. Dez 2020, 16:29
Vielen Dank für die Info...werde mir dann zuerst einen Beamer kaufen und dann schauen welche Größe einer Rahmenleinwand ich benötige. Wo soll ich die Rahmenleinwand denn kaufen ? Jemand noch ein Tipp zu einem passenden Beamer ? Für 200 Euro wird eine fertige Leinwand gekauft....wahrescheinlich dann 120 Zoll. Ist dann ja 266cm x 149cm x 305cm groß. Wäre dann bei dem Sitzabstand auch noch ok....oder sogar 135 Zoll mit 300cm x 169 cm (344 cm cm Bilddiagonale) !!! Wäre dann das maximale...
[Beitrag von mschmid75 am 29. Dez 2020, 16:36 bearbeitet]
Matzinger_P3D
#7 erstellt: 29. Dez 2020, 16:46
Also von ESMART gibt es 120 Zoll für 250 € klick mich ob es noch günstiger geht und ob die was taugt weiss ich nicht.
Alternative wäre Hivilux ist aber etwas teurer.
Matzinger_P3D
#8 erstellt: 29. Dez 2020, 16:48
Bedenke deine Raumhöhe von nur 2,32m oder soll der Center auf dem Fussboden stehen
mschmid75
#9 erstellt: 29. Dez 2020, 17:03
Bisher benötige ich keinen Center...evtl hole ich mir nur eine Soundbar von Nubert AS 250....sonst gibts eine kleinere Leinwand....
Habe einen Epson TW 9200W mit Wireless Modul und 970h Laufzeit gefunden. Kostet rund 800 Euro inkl. Versand. Was meint Ihr ? Leinwand schaut nicht schlecht aus....Tuchfarbe weiß oder ? Ohne Akustik...
[Beitrag von mschmid75 am 29. Dez 2020, 17:06 bearbeitet]
XN04113
#10 erstellt: 29. Dez 2020, 17:08
bei Dir vor Ort?
privat oder Händler?
mit 3D Brillen?
[Beitrag von XN04113 am 29. Dez 2020, 17:08 bearbeitet]
Matzinger_P3D
#11 erstellt: 29. Dez 2020, 17:10
Im Kellerkino natürlich normales weisses Tuch bzw. Folie, ist ja PVC und kein Stoff.
Hattest du nicht schon einen TW9200 mit 50 Stunden gefunden oder stimmten die Stunden doch nicht?
800 € ist ein guter Preis wenn er wirklich noch keine 1000 Stunden drauf hat (im Servicemenü überprüfen !) und in Ordnung ist, Blindkauf ist natürlich riskant.
[Beitrag von Matzinger_P3D am 29. Dez 2020, 17:12 bearbeitet]
mschmid75
#12 erstellt: 29. Dez 2020, 22:48
Hallo, leider hat Verkäufer noch nicht geantwortet.... evtl. Fake Angebot. Was für Beamer könntet ihr mir sonst noch empfehlen. Kostenpunkt gebraucht um 800 Euro...mit einem billigen Benq W 1110+ oder Benq TH681 wird man ja nicht glücklich oder ? Will zuerst Beamer kaufen und dann dazu die Leinwand. Am besten bei mir in der Nähe, damit ich ihn testen kann.
mschmid75
#13 erstellt: 29. Dez 2020, 23:07
Könnt ihr mir noch eine Seite empfehlen wo ich Beamertest der einzelnen Hersteller und Preiskategorien nachlesen kann und die Vor- und Nachteile erfahre....wobei der Epson TW 9200 mein klarer Favorit ist...gibt’s aber nicht bei mir in der Nähe. Auch in der Nähe wären noch die Epson TW 6600 bzw. 7200.
Wie sind die Optoma Beamer...hier bin ich auf den Optoma UHD51 bzw. UHD300X gestoßen...
[Beitrag von mschmid75 am 30. Dez 2020, 12:55 bearbeitet]
mschmid75
#14 erstellt: 30. Dez 2020, 14:54
Habe gerade auch noch einen Test des Benq TK800 gelesen. Soll bei Fussballspiele auch genial sein und wurde als Geheimtipp gehandelt....hmmm echt schwierig was passendes zu finden...
Was meint Ihr denn nun nzu meinen Vorschlägen.
mschmid75
#15 erstellt: 30. Dez 2020, 17:28
Hier mal ein Bild der Wand bei einer 120 Zoll Leinwand. Hab Außenmaße der ESMART Proffesional Mirale angeklebt. Geht dann zum Bild noch jeweils 9cm Rahmen weg. Sitzabstand ca. 6m....bin der Meinung, dass die Leinwand wöllig ausreichend ist. Weiß einer ob die Leinwand zu empfehlen ist oder ob eine andere besser ist. Oben habe ich 25cm Abstand zur Decke und unten 40cm zum Boden....was meint ihr. Sollte so doch passen. Fehlt nur noch der Beamer....😬😬😬
Sitzposition
Leinwandgrösse
[Beitrag von mschmid75 am 30. Dez 2020, 17:33 bearbeitet]
Heimkinobeamer und Leinwand gesucht
ichauch89 am 30.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.12.2016  –  5 Beiträge
Heimkinobeamer
Knifte am 26.10.2020  –  Letzte Antwort am 27.10.2020  –  12 Beiträge
[Kaufberatung] Beamer + Leinwand für Hobbyraum
Jemus am 05.07.2021  –  Letzte Antwort am 01.08.2021  –  19 Beiträge
HD Heimkinobeamer kaufen
ToJaMo am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 10.07.2015  –  4 Beiträge
Heimkinobeamer bis 650 Euro
Jurgen2002 am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 21.05.2014  –  11 Beiträge
heimkinobeamer um 500-600euro gesucht
noexen am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  5 Beiträge
Heimkinobeamer für helles Zimmer
MuckyMarvel am 20.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  3 Beiträge
Beamer für meinen Hobbyraum
panchamolo am 31.10.2020  –  Letzte Antwort am 05.11.2020  –  7 Beiträge
Heimkinobeamer, worauf ist zu Achten?
Zender am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.12.2013  –  8 Beiträge
Gaming und Heimkinobeamer
schussfang am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedSpeed_King
  • Gesamtzahl an Themen1.557.356
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.556
