Welcher Beamer ist auf OLED-Niveau?
Diditalo
#1 erstellt: 20. Mai 2021, 14:33
Hi zusammen,
ich habe z.Zt. noch einen Sony VW570 und möchte mir in naher Zukunft einen neuen Beamer zulegen.
Welcher Beamer bis max. ca.18.000€ kommt am ehesten im optimierten HK an das Niveau eines OLED TV ( in meinem Falle des Sony A1) heran?
Hatte da bisher als erstes an den Sony VW790 gedacht. Gibt es da noch interessante Alternativen?
VG
Jürgen
n5pdimi
#2 erstellt: 20. Mai 2021, 14:47
Kurze Antwort: Keiner! Und das wird auf absehbare Zeit auch nicht der Fall sein. Auch ein VW790 oder 890 macht sicherlich keinen deutlichen Unetrschied zu Deinem 570 aus.
Diditalo
#3 erstellt: 20. Mai 2021, 14:52
Danke für Deine Antwort. Das ist aber ganz schön ernüchternd. Ich hätte gedacht aufgrund der höheren Helligkeit und der verbesserten Signalverarbeitung wäre hier zumindest eine Schritt nach vorne sichtbar.
derdater79
#4 erstellt: 21. Mai 2021, 00:13
Hi,der mit der besten Clr
https://www.heimkino...ony-vpl-vz1000es-957
Gruß D
n5pdimi
#5 erstellt: 21. Mai 2021, 07:55
Wenn ich "mit OLED mithalten" höre, denke ICH zuallererst an so Sachen wie Schwarzwert und Kontrast, wiedergabe von HDR Inhalten usw., und das lässt sich nunmal mit Aufprojektion praktisch nicht erreichen.
Armin289
#6 erstellt: 21. Mai 2021, 08:31
Sicher, etwas mehr Helligkeit beim VW790 und diese auch dauerhafter, dazu eine geringfügig bessere Signalverarbeitung, das ist schon sichtbar.
Der doch große Schritt zum Neugerät im direkten Vergleich, macht aber häufig die fehlende Nachkalibrierung des bisherigen Beamers aus. Oder wurde das beim VW570 mal gemacht?
Diditalo
#7 erstellt: 21. Mai 2021, 09:01
Ja, der wurde nach ca. 1 Jahr mal nachkalibriert. Bild ist grds. auch nicht schlecht. Dachte halt, dass da noch was geht.
Armin289
#8 erstellt: 21. Mai 2021, 09:15
Sieh Dir mal einen VW790 oder auch einen JVC N7 bzw. auch NX9 beim Fachhändler an. Wenn diese gut eingestellt sind, ist das schon ein sehr überzeugendes, wenn nicht sogar überwältigendes Bild. Mir würde es da an nichts fehlen. Aber vielleicht wird man durch die OLED's auch 'versaut'
Diditalo
#9 erstellt: 21. Mai 2021, 10:25
Ja, da hast Du sicher Recht. Ich werde mal sehen, ob ich mir den 790´ er mal ansehen kann. Ich denke auch, dass es z.Zt. nicht möglich sein wird, auf ein "OLED-Niveau" zu kommen. Aber ein, zwei Schritte auf dem Weg dahin wären schon schön. Welche wirkliche Alternative gäbe es denn zum 790´ er noch?
Armin289
#10 erstellt: 21. Mai 2021, 10:30
Die beiden bereits genannten, der JVC N7, oder das Modell mit dem noch etwas lichtstärkeren und besonders aufwändig konstruierten Objektiv, der JVC NX9.
[Beitrag von Armin289 am 21. Mai 2021, 11:11 bearbeitet]
Diditalo
#11 erstellt: 21. Mai 2021, 10:53
Gibt es eigentlich einen Vergleich 790ˋ er ( oder dem 760ˋ er) mit dem NX9 ?
schnarcherstrasse
#12 erstellt: 21. Mai 2021, 15:51
Grundsätzlich gibt es Projektoren die nicht nur mithalten sondern die Qualität vor allem im Farbumfang toppen. Allerdings liegen die ausserhalb des Preisbereiches den der Themenersteller eingeplant hat.
Beispiel wäre Christie Griffyn HC, iLEP-X Serie um bei den noch "bezahlbaren" zu bleiben. Ansonsten Christie Eclipse.
George_Lucas
#13 erstellt: 22. Mai 2021, 13:35
Eine Kinoprojektor für 600.000 Euro heranzuziehen, der rund 2,50 Meter Tiefe misst als Empfehlung für jemanden, der einen Beamer bis 18.000 Euro auf OLED-Niveau sucht - finde ich schon wenig am Thema vorbei.
Solche Trümmer brauchen einen klimatisierten Extraraum mit aktiver Wärmeableitung. Sowas passt in einen Kinovorführraum, aber doch nicht ins Wohnzimmer/Heimkino.
Das ist zweifelsfrei ein großartiger Projektor. Doch auch dieser enttäuscht im Vergleich mit einem gut eingestellten OLED-TV.
Nach meinen zahlreichen OLED-TV-Tests denke ich jedes Mal, mein JVC DLA-N7 ist defekt, wenn ich diesen im Heimkino anschließend einschalte.
Dem ist aber nicht so!
OLED-TV-Geräte machen einfach ein umwerfend plastisches und brillantes Bild, an das die aktuellen Heimkino-Projektoren allesamt nicht herankommen.
Im Grunde musst du Deine Ansprüche herunter schrauben. Im optimal eingerichteten Heimkino ist es dann möglich, ein ob der Größe beeindruckendes Filmerlebnis zu erhalten.
Welche Bildgröße strebst du eigentlich an?
[Beitrag von George_Lucas am 22. Mai 2021, 13:38 bearbeitet]
Diditalo
#14 erstellt: 22. Mai 2021, 14:22
ich denke auch, dass es wohl nicht wirklich möglich sein wird, bei meinem Budget nahe an einen OLED heranzukommen.....schade..
Ich habe bei mir eine Bildbreite von 280 cm ( also auch nicht "überdimensional").
Welche Möglichkeiten habe ich denn, um den " nächsten Schritt" zu einem angemessenen Preis zu gehen?
Oder macht es z.Zt. Für mich mehr Sinn eine neue Lampe zu kaufen, die Garantie zu verlängern und auf neue Beamer zu warten? Ist halt auch nicht wirklich was angekündigt, oder?
VG
n5pdimi
#15 erstellt: 22. Mai 2021, 15:42
Du bist doch schon in den oberen Stockwerken. Klar, ein 790/890 oder JVC-N9 wäre vielleicht noch 10-20% besser.
schnarcherstrasse
#16 erstellt: 23. Mai 2021, 09:00
Der Titel dieses Threads lautet doch "Welcher Beamer ist auf OLED-Niveau?"
daher
Grundsätzlich gibt es Projektoren....Allerdings liegen die ausserhalb des Preisbereiches den der Themenersteller eingeplant hat.
Wenn ich "mit OLED mithalten" höre...das lässt sich nunmal mit Aufprojektion praktisch nicht erreichen.
Um ein Beispiel zu nennen
Diese Farbenpracht und unglaubliche native Schärfe sind sicherlich das Beste was in der Projektion momentan machbar ist. (auch der Eclipse nutzt die gleiche 4K Auflösung inkl. Objektive).
Das Bild sieht aus wir ein riesiger OLED TV.
Klar nicht den absoluten Schwarzwert von der OLED Technik, aber die Brillanz und eben diese unglaubliche Schärfe sind wirklich beeindruckend.
Ich befürchte damit hast du recht. Der "günstigste" wäre wohl der iLEP-X3 (FHD)
[Beitrag von schnarcherstrasse am 23. Mai 2021, 09:01 bearbeitet]
Diditalo
#17 erstellt: 23. Mai 2021, 09:38
Wo würde ich denn preislich beim iLEP-X3 komplett liegen? Nur damit ich mal eine Dimension/ Motivation für zukünftige Sparaktivitäten habe.
schnarcherstrasse
#18 erstellt: 23. Mai 2021, 10:15
Aktuelle Verkaufspreise sind mir nicht bekannt, am besten lässt du dir vom Händler ein Angebot erstellen - liegt aber irgendwo zwischen einem Sony VW5000 und einem W870. Also schon deutlich über 18tsd.
Bei mir war es ein "Paketpreis" bestehend aus dem iLEP-X3, einem eigens entwickelten Kühler der mir die Aufstellung direkt hinter dem Sofa im Raum erlaubt, Versand, Auf- und Einstellung sowie Zuspieler (Mediacenter) vor Ort Service (wohne in Österreich) und so weiter.
In meinem Fall war es die letzte Investition in einen neuen Projektor, daher hab ich am Ende auch zugeschlagen. Mehr werde ICH an Qualität wohl auch zukünftig nicht benötigen, der Hersteller garantiert >80% Laserleistung nach 30tsd Betriebsstunden (gebaut für 24/7 Betrieb), es gibt kein Drift- oder Staubproblem um nur ein paar Vorteile zu nennen.
Diditalo
#19 erstellt: 23. Mai 2021, 13:26
Also das hört sich ja grds. Sehr interessant an, kommt aber für mich im Moment nicht in Frage. Da stellt sich für mich halt die Frage, welcher Projektor würde mich jetzt und am Besten auch für die nächsten 4-6 Jahre einen Schritt nach vorne zu bringen.( die "OLED-Nähe" kann ich dann wohl erst mal nur begrenzt realisieren)
George_Lucas
#20 erstellt: 23. Mai 2021, 13:41
Diditalo (Beitrag #17) schrieb:
Der Full HD-Beamer beginnt bei rund 35.000 Euro.
Um ein Beispiel zu nennen:
"Diese Farbenpracht und unglaubliche native Schärfe sind sicherlich das Beste was in der Projektion momentan machbar ist. (auch der Eclipse nutzt die gleiche 4K Auflösung inkl. Objektive).
Klar nicht den absoluten Schwarzwert von der OLED Technik, aber die Brillanz und eben diese unglaubliche Schärfe sind wirklich beeindruckend."
Das schreibt ein Händler, der das Gerät in sein Sortiment aufnehmen will.
schnarcherstrasse
#21 erstellt: 23. Mai 2021, 13:42
Also ich habe mir, von einem Epson LS10000 kommend die Zeit genommen und von JVC NX9 über Sony 760 bis 5000 einiges zuvor angesehen - mir hat sich die gleiche Frage gestellt wie dir - was bringt mich die kommende Jahre weiter.
Das Review ist dir bekannt ?
Halte dir die Daumen dass du für dich das Richtige findest.
@Herrn Rehders
Vermutlich sind daher Preise um 25 - 35 ; 55 - 65 ; 75 - 90 t€ für die 3 Modelle zu erwarten. Aber auch das bitte nur als groben Anhaltspunkt betrachten.
Du kennst also schon die genauen Preise ? Scheint ja fast so als hättest du den Projektor inzwischen begutachten können und bist in der Lage ein unvoreingenommenes, objektives Review zu geben, was deiner Aussage nach der Kollege offenbar nicht konnte.
[Beitrag von schnarcherstrasse am 23. Mai 2021, 13:56 bearbeitet]
derdater79
#22 erstellt: 24. Mai 2021, 09:42
Hi,es ja nur ein Mäusekino
https://www.smitsarnhem.nl/oled-88z9pla
Gruß D
Mankra
#23 erstellt: 03. Jan 2022, 02:36
Wie ist der aktuelle Stand, noch immer Zufrieden?
Arno-k
#24 erstellt: 03. Jan 2022, 10:47
Im Bereich bis 18000 € gibt es extrem gute 4K Laserprojektoren.
Wenn der Raum perfekt optimiert wird, zeigen diese Projektoren Höchstleistung und eine umwerfend gute Farbbrillanz, die durch ein sehr großes Bild, großem Farbraum und höchster Schärfe überzeugen.
Da kann auch ein Oled-TV nicht mithalten, der das Kinoerlebnis mit sehr großem Bild vermissen lässt.
Es zählt der Gesamteindruck.
Beamer auf Dolby Vision (Kino) Niveau!
Supachris am 20.03.2022  –  Letzte Antwort am 25.03.2022  –  7 Beiträge
OLED oder doch Beamer
pascal1309 am 06.02.2019  –  Letzte Antwort am 09.02.2019  –  7 Beiträge
Wiedermal: Beamer oder OLED
mossox am 05.08.2017  –  Letzte Antwort am 03.09.2017  –  26 Beiträge
Unentschlossen: OLED oder Beamer
igdalf am 09.09.2021  –  Letzte Antwort am 19.09.2021  –  7 Beiträge
Welcher Beamer/Leinwand!
Ricardo88 am 20.05.2020  –  Letzte Antwort am 20.05.2020  –  11 Beiträge
welcher Beamer
TV_Freund am 21.08.2014  –  Letzte Antwort am 19.09.2014  –  35 Beiträge
Welcher Beamer!
marcelR1588 am 06.05.2015  –  Letzte Antwort am 07.05.2015  –  4 Beiträge
Welcher Beamer?
Tomm2016 am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 20.09.2016  –  5 Beiträge
WELCHER BEAMER IST BESSER?
sreevo am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  4 Beiträge
welcher Beamer
Jürgen12 am 12.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMathewrix
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.556
