HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Beamer gesucht für langen Raum mit niedriger Decke... | |
Beamer gesucht für langen Raum mit niedriger Decke / Spezialfall - geht das so überhaupt?+A -A |
CharlyII
#1 erstellt: 07. Mai 2012, 10:52 | |
Hallo Zusammen, Nach längeren Recherchen bin ich etwas verunsichert über die Eignung der momentan gängigen 2D HD Beamer (im Budget- Preissegment) für die Einschränkungen die in unserem Wohnzimmer gegeben sind. Wir hatten bisher noch keinen Beamer, ist also Neuland. Der Raum ist 3,5m breit gut 8m lang und knapp 2,2m hoch. Aufgrund der Einrichtung sollte der Beamer auf einem Regal an einer der kurzen Seiten installiert werden und die Sitzposition kann nur ca. 3m bis max. 4m von dieser Wand entfernt im Raum sein. Die Leinwand ist 135cm * 240cm groß, womit sich ein Sitzabstand von 1,54*2,4m = 3,7m ergäbe. Die Leinwand wäre folglich vom Beamer insgesamt 3-4m + 3,7m = 6,7 - 7,7m entfernt und der Beamer müßte über diese Distanz und die Köpfe der Zuschauer hinweg ein 2,4m breites Bild projizieren. |----------3-4m----------|----------3,7m---| B.........................S...................LW B=Beamer S=Sessel Dazu kommt, daß ebenfalls bedingt durch die Einrichtung die Leinwand sehr dicht unter der Decke hängt (unter 10cm Abstand). Wenn ich nun auf Projectorcentreal.com einige der derzeit gängigen Beamer auswähle, dann scheint keiner so richtig zu passen. Die meisten Beamer sind dort bei Deckenmontage mit einem gewissen Abstand von 30cm bis 60cm über der Leinwandoberkante angegeben. Der BenQ W1200 z.B. müsste bei 2,4m Bildbreite in 4m Abstand stehen, 46cm unter oder über der Leinwand. Drüber geht wegen fehlenden Abstandes der LW zur Decke gar nicht und drunter ginge nur, wenn er auf einem Tisch direkt neben den Zuschauern wäre -> keine gute Lösung. Bei den anderen 2D HD Beamer im Bereich bis EUR 1.500 sieht es ganz ähnlich aus, immer mindestens 25cm über oder unter LW Kante und um die 4m Abstand. Einzig der Infocus SP 8604 könnte offenbar mit einer Long Throw Lens ausgerüstet auch auf Höhe der Leinwand in 6m Abstand stehen, das würde passen. Allerdings zeigt Projectorcentral diese Entfernung tiefrot eingefätbt mit dem Text "Recommended Image Brightness for rooms with ambient light", was wohl bedeuten soll, daß das Bild in einem dunklen Raum zu hell wäre?? Könnt Ihr mir raten ob es für diesen Fall eine Lösung gibt oder liege ich evtl. mit dem ganzen Ansatz schief? Besten Dank fürs Lesen und viele Grüße Charly [Beitrag von CharlyII am 07. Mai 2012, 14:26 bearbeitet] |
SiggiUA
#2 erstellt: 07. Mai 2012, 18:14 | |
Ich denke auch, dass der Infocus (oder auch der Optoma HD87) vermutlich eine der wenigen Lösungen sein werden. Wenn der Projektor Dir wirklich zu hell sein sollte, kannst Du ja die manuelle Blende entsprechend schließen (der Optoma HD87 hat zumindest diese manuelle Blende, beim Infocus bin ich mir nicht sicher, zur Not hilft ein ND2 Filter). Der Infocus liegt bei 1500 Euro mit Standardobjektiv, das Long Throw Objektiv wird wohl den Preis über die 2000 treiben. Gruß Siggi |
CharlyII
#3 erstellt: 08. Mai 2012, 10:49 | |
Hallo, Habe gestern versucht herauszufinden was der InFocus mit long throw Linse kostet aber leider Fehlanzeige. Offenbar haben die großen Versender nur Standard Linse im Programm, eine Auswahl ist nicht vorgesehen. Jetzt habe ich bei Infocus direkt angefragt ob man das Gerät gleich mit einer anderen Optik kaufen kann, mal sehen. Ansonsten kämen rein von der Distanz her wohl auch Epsons TW3200, TW4400 und Panasonic AH1000 in Frage wobei die beiden letztgenannten mit EUR 1700 und 2000 aus dem Preisrahmen fallen. Macht es grundsätzlich überhaupt Sinn bei dieser Entfernung und weißen Wänden und Decke weiter über eine LCD Gerät nachzudenken? Grüße Charly PS: Sehe ich das richtig, daß z.B. der BenQ 1200 tatsächlich nicht zur Deckenmontage eingesetzt werden kann, wenn der vertikale Abstand zwischen Linse und Oberkante Leinwand kleiner als 45cm ist? [Beitrag von CharlyII am 08. Mai 2012, 10:52 bearbeitet] |
SiggiUA
#4 erstellt: 08. Mai 2012, 21:03 | |
Man kann den BenQ schon einsetzen, aber entweder hat man verliert Auflösung und Schärfe, da man die Trapez Korrektur nutzen muss oder hat ein verzerrtes Bild ohne Trapez Korrektur. Der Aufpreis für das Teleobjektiv wird empfindlich sein, wenn man den HD87 als Maßstab nehmen kann: http://www.12wam.de/...oma/Optoma-HD87.html Da beträgt der Aufpreis 800 Euro gegenüber dem Standardobjektiv. Daher wird wohl ein LCD Projektor mit Abstand die günstigste Lösung sein. Gruß Siggi |
CharlyII
#5 erstellt: 16. Mai 2012, 18:17 | |
So, Thema durch. Von der Optik her passen der Pana AH1000, der Acer 5900 als DLP Modelle und die alten Epson 3200, 3600, 4400. Die DLPs sind mir aber mit um die 30dB zu laut. Die neuen Epson 3D 5900, 6000 gehen im Prinzip auch, werfen aber ein mindestens 2,8m breites Bild auf sechs Meter, das ist zuviel. Der 3200 ist nicht lichtstark genug bei ambient light und den 3600er und 4400er gibt es nicht mehr im Handel. Bliebe also der Epson TW 9000, der passt genau, kostet aber 3000,-. Ergo habe ich einen gebrauchten 3600er besorgt. Bin gespannt wie es sich ausgeht. Grüße Charly |
Beamer für kleinen raum gesucht _Razor_ am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 3 Beiträge |
Beamer für Kellerkino gesucht Sebbo83 am 23.09.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 2 Beiträge |
kostengünstiger Heimkino Beamer gesucht dimme1995 am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 5 Beiträge |
FHD Beamer für optimierten Raum gesucht Sniper3 am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 4 Beiträge |
Beamer für hellen Raum gesucht v1per am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 3 Beiträge |
Neuer Wohnzimmer Beamer gesucht Owel am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 2 Beiträge |
Beamer für Theaterproduktion gesucht Oasisfan2701 am 24.10.2017 – Letzte Antwort am 28.10.2017 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Beamer 1200 mit niedriger Deckenhöhe espanol83 am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 15 Beiträge |
Beamer für Heimkino gesucht! Kada am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 2 Beiträge |
Beamer gesucht + Problem (Neuling) Breites_Kreuz am 19.01.2019 – Letzte Antwort am 19.01.2019 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.079
