HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Wohnzimmer/Heimkino Beamer bis 6.000€ gesucht | |
Wohnzimmer/Heimkino Beamer bis 6.000€ gesucht+A -A |
Milla123
#1 erstellt: 28. Dez 2021, 04:05 | |
Moin zusammen, wie im Titel bereits geschrieben bin ich aktuell auf der Suche nach dem passenden Beamer. Aktuell habe ich den LG hu810pw. Hier stört mich mittlerweile allerdings das Laserglitzern einfach zu sehr. Leinwand ist 3,33m breit von Elite Screens, matt weiß 1,1 Gain. Verwendungszweck: Tagsüber im Wohnzimmer, hier ist die Anforderungen lediglich dass man "irgendwie" TV schauen kann ohne riesige Anforderungen an perfekte Kontraste. Sollte allerdings dennoch möglich sein vernünftig etwas zu erkennen. Abends für den Filmbetrieb kann der Raum durch Vorhänge komplett abgedunkelt werden. Hier liegt definitiv der Hauptfokus. Beamerposition ist direkt über/hinter dem Sitzplatz, Lautstärke ist also auch relevant. In Betracht gezogen hatte ich bisher den Sony VPL-VW590ES. Meine Bedenken hab ich allerdings Hauptsächlich in der Helligkeit bei der Leinwandgröße und der Lautstärke mit Beamer direkt über dem Kopf. Kann leider keine guten Vergleiche zum hu810pw finden. Welche weiteren Optionen gäb es hier noch? Grüße, Markus |
XN04113
#2 erstellt: 28. Dez 2021, 10:16 | |
sofern Du noch einen bekommst: JVC N5 |
Milla123
#3 erstellt: 28. Dez 2021, 11:46 | |
Ist der nicht was meine Problempunkte Lautstärke und Helligkeit angeht relativ gleich zum Sony? |
Mankra
#4 erstellt: 28. Dez 2021, 13:11 | |
Im Wohnzimmer, als TV Ersatz wirst ordentlich Stunden sammeln. Die Sony Geräte driften eher, verlieren an Kontrast. JVC driften "nur" beim Gamma, lässt sich per Autocal wieder einfach korrigieren. Für den Einsatzzweck werfe ich mal SAMSUNG THE PREMIERE LSP9T in den Ring. |
Milla123
#5 erstellt: 28. Dez 2021, 13:19 | |
ah ok, dachte JVC haben ähnlich starken Kontrastverlust. Das wär da schon n großer Vorteil. CalMan und Sensor hab ich sowieso. Das Problem beim samsung LSP9T ist, dass er die Bildgröße nicht hinbekommt. Das war schon immer mein Problem mit den Kurzdistanz Beamern. Edit: Ist der JVC DLA N5B gemeint? [Beitrag von Milla123 am 28. Dez 2021, 14:26 bearbeitet] |
Mankra
#6 erstellt: 28. Dez 2021, 15:14 | |
Im Gamma driften beide Geräte. Dies läßt sich bei beiden Geräten wieder einstellen, einfacher bei JVC. Kontrastverlust nur bei Sony, nicht reparabel. JVC N5. B steht für Black, W steht für Weiß. Technisch ident. Stimmt, die 330cm hab ich übersehen. |
Milla123
#7 erstellt: 28. Dez 2021, 15:19 | |
Alles klar danke für die Infos. Dann vermutlich eher der JVC, da ich nicht vorhab alle 2-3 Jahre nen neuen anzuschaffen. Würde sich der Kontrastverlust beim Sony dann durch eine neue Lampe beheben lassen? |
n5pdimi
#8 erstellt: 28. Dez 2021, 15:27 | |
Nein |
Milla123
#9 erstellt: 28. Dez 2021, 15:34 | |
Ok danke, damit is der Sony definitiv raus |
Arno-k
#10 erstellt: 28. Dez 2021, 15:48 | |
Ich würde einen 4k Laser-Projektor bevorzugen. Bei 330 cm Leinwandbreite und z.T. Tageslicht sollte dieser lichtstark sein (ab ca 3000 Lumen) Schon einmal den UHZ4000 life gesehen? Wenn noch erhältlich, wäre der UHZ65 mit DCI-Filter die Alternative. JVC ist auch sehr gut, sollte aber nicht zu lichtschwach sein. |
Milla123
#11 erstellt: 28. Dez 2021, 16:05 | |
Live gesehen hab ich bisher noch keinen Optoma. Von Testvideos etc hab ich allerdings schon gehört, dass selbst 3000 - 4000 Lumen Beamer auch nicht wirklich heller sind als gute nativ 4k (Beide vernünftig Kalibriert). Vor allem in der Farbdarstellung. Seitdem hatte ich mich da nicht mehr umgesehen. Ich werde vermutlich den JVC N5 und mal einen Lichtstarken Laser Beamer (eventuell Epson LS 12000) bestellen und beide vor Ort testen. Ich denke anders geht's am Schluss nicht. |
Matzinger_P3D
#12 erstellt: 28. Dez 2021, 18:58 | |
Hier sehe ich ein Problem denn sowohl der JVC N5 als auch der 590er Sony könnten im niedrigen Lampenmodus nicht mehr hell genug sein für 330 cm Bildbreite, vermute ich jetzt einfach mal so. Und der hohe Lampenmodus ist bei JVC nicht leise, den Sony kenne ich nicht aber er soll ähnlich sein. |
Mankra
#13 erstellt: 28. Dez 2021, 19:13 | |
Das Problem ist, dass bei DLP Geräten einfach mit einem Weiß-Segment im Farbrad "geschummelt" werden kann, damit eine hohe Weißhelligkeit erreicht wird. Die wichtige Farbhelligkeit ist oft trotzdem relativ dunkel. Das betrifft alle Geräte, deren Farbrad ein W-Segment haben. Die oft baugleichen RGBRGB-Farbrad Geräte haben dann deutlich geringere Helligkeits-Prospektwerte. |
Milla123
#14 erstellt: 28. Dez 2021, 19:54 | |
Da ich keine Löcher in meine Wände klopfen will werd' ich wohl nicht drum rum kommen eine Hushbox zu bauen. Grade im HDR Betrieb wird der niedrige Lampenmodus sowieso nicht ausreichen. Irgendeinen Tod muss man offenbar sterben und ich denke die Lautstärke ist das wo man am ehesten noch was tun kann. |
Arno-k
#15 erstellt: 28. Dez 2021, 20:05 | |
4K Laser Projektoren sind hier eine Klasse für sich. Über das ultraschnelle Laserdimming mit hochbrillanten Farben wird ein erstklassiges Filmerlebnis erreicht. Laser-DLPs neuer Generation sind so gut, dass ein Life-Vergleich mit anderen Projektoren ähnlicher Preisklasse absolut lohnt. Farben, Schärfe und Helligkeit sind außerordentlich gut. Projektoren kann man beurteilen, wenn diese life gesehen wurden. Test und Diskussionen im Forum helfen hier allein nicht wirklich weiter. |
Milla123
#16 erstellt: 28. Dez 2021, 20:19 | |
Das Problem ist, dass ich mit dem hu810pw aktuell einen 4k Laser Projektor habe. Aber Laserglitzern ist mir in dem Fall einfach zu extrem. Auch Dinge wie Schwarzwert und Kontraste sind bei den Lampenprojektoren nach wie vor besser. Gute 4k Laser Projektoren sind aktuell ja noch unbezahlbar. Falls ich hier falsche liege lass ich mich gern überzeugen. [Beitrag von Milla123 am 28. Dez 2021, 20:23 bearbeitet] |
Arno-k
#17 erstellt: 28. Dez 2021, 21:47 | |
Den hu810pw kenne ich nicht life, habe aber schon etwas zum Glitzern gelesen, das ev. im Zusammenhang mit der besonderen Laser-Engine stehen soll. Zudem hat der hu810pw nach meinen Infos nur den kleinen DLP-Chip, was für den Kontrast nicht optimal ist. Mein UHZ65 mit blauem Laser hat dieses Problem nicht. Schwarzwert und Kontrast sind bei mir sehr gut, hier nicht den sehr wichtigen in Bild Kontrast vergessen. Vorurteile zu den DLPs gibt es leider noch immer. Gute life-Vergleiche zeigt z.B. tvs pro wie z.B.: https://www.youtube.com/watch?v=rjTHbDLsJow&t=666s Vielleicht noch etwas warten und neue preiswertere 4K Laser-Projektoren von Sony, JVC, Optoma, Benq, LG, etc.vergleichen. Projektoren mit UHP-Lampen sind für mich nicht konkurrenzfähig zu Laser-Projektoren. Im übrigen bringt die Raumoptimierung extrem viel im Bildergebnis. |
Milla123
#18 erstellt: 28. Dez 2021, 21:56 | |
Raumoptimierung habe ich schon recht weit, Wände und Decke sind mit Vorhängen komplett schwarz. Aktuell hab ich leider das Gefühl, dass es im ~5.000€ Preisbereich keine wirklich guten Qualität/Preis Laserprojektoren gibt. |
Arno-k
#19 erstellt: 28. Dez 2021, 23:14 | |
UHZ4000 mit DCI-Filter einmal life ansehen. ev. im Vergleich zum JVC NX7, der das 2-fache kostet. |
Milla123
#20 erstellt: 28. Dez 2021, 23:29 | |
Was ist denn der DCI Filter und gibt's das grundsätzlich für alle Laser Beamer? Find dazu irgendwie nich viel Info. Ist zudem recht schwierig sämtliche Varianten live zu sehen, da es das nächste "Studio" 100km entfernt gibt. Auch die Auswahl an Beamern ist dort nicht grade groß. [Beitrag von Milla123 am 28. Dez 2021, 23:33 bearbeitet] |
Arno-k
#21 erstellt: 29. Dez 2021, 12:20 | |
Mila: Ich nutze für den UHZ65 (mit blauem Laser) den Hoya Red Enhancer Intensifier RA54-Filter (siehe amazon) Der DCI-Filter dient zur Verbesserung des DCI-P3 Farbraumes, der große Teile des für den Menschen sichtbaren Farbraumes enthält. DCI-Filter zeigen insbesondere bei blauen Laser-Projektoren Erweiterungen in der Farbdarstellung. Bei meinem UHZ65 wird das Rot im Farbraum erweitert zum richtigen intensiven Tomatenrot. Braun , Haut- und Mineraltöne werden gleichfalls aus meiner Sicht verbessert. Da der Filter etwas Licht schluckt, werden Schwarztöne noch dunkler. Siehe auch Thread: http://www.hifi-forum.de/viewthread-94-16356.html Google einmal den UHZ4000 mit DCI-Filter Tuning oder den UHZ65 Theo über Youtube. Dann bist Du besser im Thema. Projektor vor Kauf life ansehen, wenn Du noch nicht so viele Projektoren hattest, bzw. life gesehen hast. Für Deine Leinwandgröße von 330 cm benötigst Du einen lichtstarken Projektor (z.B. auch für HDR) mit guten Kontrasteigenschaften und hoher Farbbrillanz. |
Milla123
#22 erstellt: 29. Dez 2021, 13:27 | |
Sehr viele Infos zum uhz4000 mit Filter findet man nicht, aber soweit ich das schon gesehen hab wird er ja in den meisten Shops inklusive verkauft. Werde mal sehen ob ich mir den irgendwo mal anschauen kann. Was mich dann auch mal interessieren würde wäre hier ein Vergleich zum JVC NZ7. |
XN04113
#23 erstellt: 29. Dez 2021, 19:20 | |
Du suchtest doch einen Beamer bis 6.000€, da bist Du beim JVC NZ7 ja nur knapp am Ziel vorbei geschossen |
Milla123
#24 erstellt: 29. Dez 2021, 21:03 | |
Das ist mir bewusst, aber alle meine ursprünglichgen Gedanken welchen Beamer ich eventuell wollte sind auch bereits dahin . |
XN04113
#25 erstellt: 29. Dez 2021, 21:05 | |
meine Schmerzgrenz lag und liegt bei 5.000€, es ist ein Hobby und ich kein Millionär da muß man dann eben ein paar Abstriche machen... [Beitrag von XN04113 am 29. Dez 2021, 21:06 bearbeitet] |
Milla123
#26 erstellt: 29. Dez 2021, 21:10 | |
Das Problem ist, dass ich wiederum keine 5.000€ für bspw. den Epson 12000 ausgeben will und dann weder natives 4k noch 3D hab. |
Mankra
#27 erstellt: 30. Dez 2021, 00:48 | |
Paar 100er drauf: JVC N5. Ist in der Preisklasse sicher das Referenzgerät. Bzw. um 6000,- wäre noch der Sony VW590, jedoch mit der Gefahr des Kontrastverlustes. Ich würde mich nicht so auf Laser versteifen, wobei ich schätze, beim hu810pw ist das "Laserglitzern" eher der RBE Effekt: https://de.wikipedia.org/wiki/Regenbogeneffekt Ist zwar ein Model mit 2 Lasern, ohne Farbrad, aber wahrscheinlich ist Frequenz recht gering. Warum auch immer, sind einige Lasergeräte mit Farbrad meist auch mit geringerer Frequenz, eher das RBE zu sehen. |
Arno-k
#28 erstellt: 30. Dez 2021, 10:40 | |
Mit dem JVC N5 bekommst Du einen sehr guten Beamer.- 1800 Lumen bei 330 cm Bildbreite (?) solltest Du dir vor Ort ansehen und beurteilen wie brillant das Bild in dieser Größe ist. Hier -wenn möglich- den UHZ4000 mit DCI-Filter vergleichen. |
Milla123
#29 erstellt: 30. Dez 2021, 13:21 | |
Das wäre auch mein einziges Bedenken. Allerdings wüsste ich auch nicht wo ich mit das anschauen könnte. Bestellen und testen wird wohl die einzige Option sein. |
Milla123
#30 erstellt: 30. Dez 2021, 21:34 | |
Hab grade bemerkt, dass der uhz 4000 keinerlei Horizontalen Lens Shift hat. Somit ist der raus. Dann wirds wohl final der JVC N5 werden. |
Arno-k
#31 erstellt: 30. Dez 2021, 21:51 | |
Auch eine sehr gute Wahl! |
Beamer Wohnzimmer Heimkino & Händler gesucht Sniper am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 29 Beiträge |
Heimkino-Multimedia Beamer bis 1600? gesucht 1erM am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 26 Beiträge |
Beamer für Heimkino gesucht! Kada am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 2 Beiträge |
Heimkino-Beamer Kaufempfehlung gesucht XyoyoX am 04.09.2017 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 5 Beiträge |
Beamer für Wohnzimmer gesucht Askannon am 30.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 16 Beiträge |
Wohnzimmer Beamer gesucht deaddy04 am 03.02.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 12 Beiträge |
Beamer bis 1000? gesucht TimGun am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 3 Beiträge |
Beamer bis 2500? gesucht ihoid1 am 04.08.2022 – Letzte Antwort am 12.09.2022 – 8 Beiträge |
Beamer bis 1300? gesucht ! Cutiepwn am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 18 Beiträge |
Beamer bis 1000,- ? gesucht Seehas1973 am 01.08.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 5 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.086
