HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Nachfolger für Z2000 | |
Nachfolger für Z2000+A -A |
derrapf
#1 erstellt: 25. Jan 2022, 01:54 | |
Hallo alle Da vor ein paar Tagen mein Sanyo PLV Z2000 mitten im Film einfach ausgegangen ist und nun nicht mal eine LED leuchtet (siehe auch hier) brauche ich wohl einen Nachfolger. Was würde man denn heute für einen HD Beamer kaufen der mindestens so gut ist (sind sie heute sicher fast alle, oder?) wie der Sanyo? Full HD reicht mir. Gruss Ralf [Beitrag von derrapf am 25. Jan 2022, 01:55 bearbeitet] |
Highente
#2 erstellt: 26. Jan 2022, 19:46 | |
Als LCD Beamer käme m.E. nur was von Epson in Frage. |
derrapf
#3 erstellt: 26. Jan 2022, 20:30 | |
Hi Danke. ich bin jetzt nicht auf LCD festgelegt. Darf gerne auch jede andere Technik sein solange das Bild gut ist. Ich würde mir nur gerne die Grenze bei 2kEUR setzen. Zum Thema Epson: Ich habe mir im Mai 2021 einen Drucker von Epson bestellt und warte immer noch, Sieht das mit den Beamern genauso besch.. aus? Gruss Ralf |
QE.2
#4 erstellt: 29. Apr 2022, 18:56 | |
Wenn es kein 4k sein muß, dann kauf Dir doch einen gebrauchten Z4000. Die kosten nur ein paar 100 Euro und sind vom Bild her auf jeden Fall besser als der 2000er. Die waren vom Kontrast her schon sehr gut. Gibt manchmal welche mit wirklich wenig Stunden. |
derrapf
#5 erstellt: 29. Apr 2022, 22:44 | |
Ah Danke! Guter Hinweis! |
Matzinger_P3D
#6 erstellt: 29. Apr 2022, 23:48 | |
Wenn es gebraucht sein darf dann auch mal nach einem Epson TW9200 schauen, guter Allrounder mit einem ordentlichen Bild und günstigen Lampen, bekommt man für ca. 700 - 800 €. Oder ein gebrauchter JVC X500, sollte man für ca. 1000 € oder etwas mehr bekommen (allerdings teure Lampen) aber bezüglich Bildqualität und Ausstattung nochmal eine Steigerung. [Beitrag von Matzinger_P3D am 30. Apr 2022, 00:03 bearbeitet] |
derrapf
#7 erstellt: 01. Mai 2022, 21:33 | |
Wow. Das sind ja super Tips. Damit kann man was anfangen. Nur für mich zur Info: Wo fängt denn die 4k Klasse an vernünftig zu sein? Heisst: Was müsste man den mindestens anlegen? Gruss Ralf |
Matzinger_P3D
#8 erstellt: 01. Mai 2022, 22:18 | |
Der Sony VW290 wird momentan abverkauft für knapp 4000 €, das wäre der günstigste native 4K-Projektor. 4K-Shifter wie z.B. den Epson TW9400 gibt es natürlich auch noch, der JVC X500 wäre übrigens auch ein Shifter. |
QE.2
#9 erstellt: 02. Mai 2022, 07:36 | |
Ich denke nur, das läuft jetzt kostenmäßig in eine ganz andere Richtung. Wenn das so sein soll, dann müßte man sich schon erst mal klar sein, ob es ein Shifter tut, oder ob man einen nativen haben will. |
derdater79
#10 erstellt: 06. Mai 2022, 19:05 | |
Hi,dieser Shifter kann fast alles was ein Tv kann.Bis auf eimem Tuner https://www.ebay.de/...jEAQYCiABEgI80fD_BwE Zwar kann der Epson 9400 bissel mehr Schwärze.Dafür Hdmi 2.1 aber nur 6o Hz Ps5 Kann auch Dolby Atmos über Earc. Aber vielleicht doch zuviel darin.Und der Schwarzwert schmerzt. Im Bild ist er gut nur die Kinobalken mit Grauschleier. https://www.hcinema.de/pro/indexvergleich.php#oben Gruß D [Beitrag von derdater79 am 06. Mai 2022, 19:23 bearbeitet] |
derrapf
#11 erstellt: 07. Mai 2022, 16:34 | |
Erstmal ein grosses Danke an alle für die vielen Tips ich denke 4kEUR sind mir aktuell noch zu viel. Aber gut zu wissen. Das erleichert die Entscheidung PS: Ganz hab ich ich dan Sanyo noch nicht aufgegeben. Ein Bekannter hat mir angeboten mal danach zu schauen. Mal sehen was raus kommt. Gruss Ralf |
QE.2
#12 erstellt: 07. Mai 2022, 18:53 | |
Na aufmachen würde ich den auf jeden Fall. Da sind sicher irgendwo Sicherungen, die kann man ja mal prüfen. Weiß ja nicht wie gut Du Dich auskennst, denn das könnte schon Netzteil sein. Die Serviceunterlagen findet man im Netz oder kann ich Dir auch schicken. Hab` gerade mal nachgesehen. Auf der Seite wo sich der Lensshift einstellen läßt, befindet sich eine Sicherung, also natürlich bei offener Kiste. Außerdem ist rechts neben dem Luftfilter in der Ecke eine Thermosicherung. Die kann man auch zurücksetzen, falls die ausgelöst hat. Allerdings müßtest Du dann versuchen zu klären, warum der zu warm wurde. [Beitrag von QE.2 am 07. Mai 2022, 19:07 bearbeitet] |
derrapf
#13 erstellt: 08. Mai 2022, 22:25 | |
Danke für das Angebot. Die Serviceunterlagen würde ich dankend entgegen nehmen. Was wir inzwischen geprüft haben: -Schmelzsicherung OK -Schaltkontakte (Lampenfach usw.) OK -Thermoschalter bei der Lampe geprüft und auch überbrückt – ist auch OK So wie es aussieht, ist es tatsächlich das Netzteil. Um da ran zu kommen, muss man den Beamer aber komplett auseinander nehmen. Es kann natürlich auch das Motherboard sein, das kann ich leider nicht prüfen. Gruss Ralf |
QE.2
#14 erstellt: 09. Mai 2022, 10:48 | |
Wollte Dir eben das SM schicken. Da es aber schon ewig her ist, erinnere ich mich nicht mehr, wo man hier eine Datei anhängen kann. Wenn Du mir da auf die Sprünge helfen kannst, würde ich Dir das dann zukommen lassen. [Beitrag von QE.2 am 09. Mai 2022, 10:49 bearbeitet] |
derrapf
#15 erstellt: 09. Mai 2022, 13:52 | |
Ich habe inzwischen was im Internet gefunden, das heisst sanyo_plv-z2000_sm.pdf Ist es das? Weil wenn ja dann hab ich das schon. Es hat auch die Überschrift. Service Manuel Orignal Version Multimedia Projektor Wobei aber in rot "Tentative" drüber steht. Weiss also nicht ob das das endgültige ist. Ansonsten kannst du es mir aber auch gerne an meine Email-Adresse schicken: ablp at gmx punkt de Gruss Ralf |
QE.2
#16 erstellt: 09. Mai 2022, 16:31 | |
Ich denke mal, das sollte sie sein. Meine heißt genau so, nur eben "4000". Sollte aber nicht viel anders sein. Ansonsten, "vorläufig". Wenn, dann hat es doch da sicher nur noch minimalste Änderungen gegeben. Viel mehr als das Netzteil checken bleibt ja dann auch nicht mehr. Für irgendwelche anderen Fehler in der Elektronik, da brauchtest Du wahrscheinlich dann schon einen Experten. Und ob es da noch Ersatzteile gibt, wer weiß. Hab' meinen auch gerade eingeschickt, weil die Konvergenz nicht mehr so richtig stimmt. Und ein Polfilter ist wohl auch nicht mehr so recht in Ordnung. Der Mensch von der Firma meinte, daß die Dinger sehr solide aufgebaut wären, also Optik in Metallrahmen, da ließe sich alles gut wieder ausrichten. Und vom Kontrast her sind die Dinger nach wie vor mit an der Spitze, wenn man den einschlägigen Tests glauben darf. Nur die Helligkeit ist mau. |
derrapf
#17 erstellt: 09. Mai 2022, 17:56 | |
Wohin hast Du denn den geschickt? Weil ev. mach ich das dann auch wenn die Reparatur nicht allzu teuer wird? Vorher schau ich mir vielleicht noch die typischen Verdächtigen im Netzteil an (also aufgequollene Kondensatoren oder so). Das hatte ich vor kurzem auch bei meinem Vu+Duo2. Zwei Kondensatoren getauscht und das Teil lief wieder. Gruss Ralf |
QE.2
#18 erstellt: 09. Mai 2022, 18:27 | |
Ich habe den zu beamertuning.com geschickt. Ich hatte vorher mal dort angerufen. Also derjenige am Telefon wußte auf jeden Fall wovon er gesprochen hat. Ich hoffe, daß ich ihn diese Woche zurück bekomme. Kann ja mal Bescheid geben, ob ich zufrieden bin. |
derrapf
#19 erstellt: 12. Mai 2022, 20:09 | |
Ok. Super zu wissen. Danke. Sag gerne Bescheid. Gruss Ralf |
QE.2
#20 erstellt: 19. Mai 2022, 11:18 | |
So, gestern das Gerät wiederbekommen. Ich muß sagen, ich bin echt begeistert. Polfilter gewechselt und Konvergenz 1A eingestellt. Und das für 270€. Ich hatte mich anderswo erkundigt, die wollten zum Teil die ganze Optikeinheit erneuern und das wäre Erstens sinnlos gewesen und Zweitens viel zu teuer geworden. Muß nun noch die Einstellungen wieder richtig hinbekommen, aber auf jeden Fall topp, auch viel heller als vorher. Ich muß da vielleicht noch mal was erklären, vielleicht hilft es Dir ja auch. Ich habe mich eigentlich schon seit längerem mit dem Gedanken rum geschlagen, auf 4k zu gehen. Letztlich werde ich das aber in nächster Zeit nicht machen, lohnt einfach nicht. Ich bin nicht der Typ, der ständig UHDs kauft. Mir reicht das, was ich vom Sat aufnehme. Und ich habe auch keinen Bock für diesen größtenteils Mist der da auf HD+ und Konsorten kommt Geld zu bezahlen. Ich schaue außerdem viel Konzerte an und da ist man schon froh, wenn man die in HD bekommt. Oftmals ist das sogar nur diese abartige NTSC Norm mit 480p. Aber was will man machen, manches bekommt man einfach nicht besser. Du erkennst daran, ich bin etwas älter...... Für mich macht jedenfalls jetzt UHD keinen Sinn. War da auch vor einer Weile mal in so einem Beamerstudio wegen 4k und hatte solche 480p Aufnahmen mit, genauso übel wie in HD. Zu Deinem 2000er. Wenn Du willst, kann ich Dir mal die Tests vom 3000 und vom 4000 scannen und schicken. Sanyo hat gerade damals mit dem 4000 einen ordentlichen Sprung gemacht. In den Test konnten die das auch nicht erklären, was Sanyo da gemacht hat und die sagen nichts dazu. Schwarzwert und Kontrast sind nach wie vor sehr gut. Da muß man heutzutage mehrere 1000€ hinlegen um das zu bekommen. Die neueren sind eben nur heller, aber mir reicht das völlig. Der 4000 soll auch laut Tests um einiges heller sein als der 2000. Ich hatte vorher den kleinen, den 700er. Na das war natürlich ein Unterschied. Die Dinger bekommt man bei Kleinanzeigen für um die 400€. Weiß man eben nur nicht, in welchem Zustand der dann ist. Aber da Du Deinen ja eventuell sowieso reparieren lassen mußt..... So, ich will Dich um Gotteswillen zu nichts überreden, war nur mal so mein Entscheidungsweg, daß ich mich dann doch entschieden habe, ihn mal überholen zu lassen. Und es hat sich definitiv gelohnt. [Beitrag von QE.2 am 19. Mai 2022, 17:50 bearbeitet] |
derrapf
#21 erstellt: 19. Mai 2022, 17:41 | |
Super! Danke für die Info. Wir sind noch dran (naja haben beide keine Zeit...) aber wenn wir das nicht selber hinbekommen schicke ich den dann auch dahin. Ansonsten, guck ich mir den Z4000 usw. gerne an. Die Test darfst Du mir gerne schickem. Ich bim übrigens der gleichen Meinung wie Du. Wahrscheinlich sind wir gleich alt ;-) Gruss Ralf |
derrapf
#22 erstellt: 28. Jun 2022, 15:23 | |
Hier ein Update. Fehler nicht gefunden. Reparatur würde sich nicht lohnen, wenn ich nur auf Verdacht ein Netzteil besorge und dann war es das nicht. ABER: Ich bekomme über einen Bekannten einen Z4000 mit Ersatz Lampe für 80 EUR. Was will man mehr! Gruss Ralf |
QE.2
#23 erstellt: 28. Jun 2022, 17:40 | |
Schön, dann hat sich ja alles zum Besten geklärt. |
derrapf
#24 erstellt: 28. Jun 2022, 23:49 | |
Ja, tatsächlich. Bin mal auf den Beamer gespannt. Haben tue ich ihn noch nicht. Wo wir grad dabei sind. Kann jemand eine Motor Leinwand empfehlen? Meine Anforderungen: * Breite ca. 3m * Mein Wohnzimmer hat leider weisse Wände und Decke und auch eine weisse Schrankwand. D.h. die Leinwand sollte dafür geeignet sein. * Wir schauen nur abends und dunkeln dann die Bude ab * Ich würde die Leinwand gerne mit meiner Hausautomation steuern, d.h. es sollte möglich sein den Motor mit einem Rolladenaktor zu steuern. Dazu braucht der Motor eigene Endanschläge und vier Steuerkabel. Falls das hier nicht OK ist mach ich einen eigenen Fred auf. Gruss Ralf |
QE.2
#25 erstellt: 07. Jul 2022, 10:34 | |
Ja und nun? Hast Du das Ding mal losgelassen? |
derrapf
#26 erstellt: 07. Jul 2022, 14:02 | |
Ich hab ihn gestern erst bekommen und gestern Nacht noch aufgehängt. Ich hatte noch Problem ein Bild zu bekommen. Warum auch immer hat er nur blau geblinkt. Ton war da. Irgendwann ging's dann. Muss ich noch beobachten. Ev. kauf ich auch ein neues Lichtleiterkabel. Das was da noch liegt ist von 2010. Also ganz schön alt. Bild usw. muss dann noch eingestellt werden. Mach in in Ruhe am Wochenende. An die Farbe (schwarz) muss ich mich noch gewöhnen. Der Z2000 hing relativ unauffällig in weiß unter der Decke. Vom Bild her hab ich jetzt nicht direkt einen Unterschied gesehen, ist aber auch schwierig weil der Alte ja nicht mehr geht und ich inzwischen an den Wahnsinns Kontrast von meinen 65 Zöller QLED gewöhnt bin. Da kommt einem der Beamer auf einmal ganz schön flau vor. Außerdem ist er ja gebraucht und "irgendwie" eingestellt. Und es war auch nicht richtig abgedunkelt. Muss ich also alles noch beizeiten in Ruhe durchgehen und richtig einstellen. Dann werde ich sicher begeistert sein. Fehlt nur noch eine gescheite Motorleinwand. Gruss Ralf |
Ersatz für Sanyo PLV Z2000 erdi1 am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 9 Beiträge |
Nachfolger für Sanyo Z2000 bis ~500? (gebraucht) StupidityRefined am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 3 Beiträge |
Upgrade Sanyo Z2000 JMSC am 28.08.2020 – Letzte Antwort am 09.09.2020 – 7 Beiträge |
Welcher Nachfolger für Sanyo PLV-Z4? WizardS am 27.10.2014 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 7 Beiträge |
Nachfolger für Sanyo PLV-Z4000 gesucht Charly_II am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 28.05.2022 – 5 Beiträge |
leiser Nachfolger für meinen Sanyo PLV-Z3000 TinoGefahr am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 3 Beiträge |
Nachfolger für Sanyo Z5 gesucht. DanielG83 am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 2 Beiträge |
Lohnt das Upgrade von einem Sanyo Plv-Z2000? ChiliPalmer84 am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 3 Beiträge |
Wertschätzung Sanyo PLV-Z700 leany am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 2 Beiträge |
Sanyo z3 gegen einen Full hd beamer pudding80 am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliededuardjacobson
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.068
