HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Allgemeine Beamer Kaufberatung | |
Allgemeine Beamer Kaufberatung+A -A |
lolimann
#1 erstellt: 28. Mrz 2023, 20:37 | |
Hi zusammen, Ich bin aktuell auf der Suche nach einem Upgrade für unseren 70€ 720p Amazon Beamer, welchen wir uns zu Beginn der Corona Pandemie besorgt haben um schnell und günstig wieder ins Kinofeeling zu kommen. Unser Setup hat die letzten drei Jahre aus dem VANKYO Leisure 430 Mini Beamer, einer einfachen Anker Bluetooth Box und einem Stück Leinen, welches zur Leinwand genäht wurde bestanden. Nun würde ich nach und nach gerne upgraden. Angefangen habe ich mit der Leinwand (ESMART Economy EXR Rollo-Leinwand). Nun soll der Beamer drankommen und anschließend im Laufe des Jahres das Soundsystem. Nun bin ich allerdings absolut unschlüssig welcher Beamer überhaupt geeignet ist. Wir schauen aktuell auf maximal 110", der Beamer steht knapp 3,3-3,5m von der Leinwand entfernt, wir sitzen etwas näher. Der Beamer selbst steht auf einem kleinen Regal, welches ca. 80cm hoch ist. Da die Leinwand aber etwas hher hängt ist der Beamer durch einen Standfuß vorne etwas angehoben. Das Bild ist dann durch kippen des Bildes (wie genau man den Mechanismus nennt kann ich nicht sagen :D) wieder korrigiert. Dadurch wird das Bild natürlich an der Ober- und Unterseite sehr unscharf - lässt sich das überhaupt verhindern? Wir streamen eigentlich ausschließlich über die bekannten Streamingdienste - und das wird wohl auch so bleiben. Lohnt sich hier überhaupt ein 4k fähiger Beamer, oder reicht dort FHD evtl. mit Upscaling? Preislich dachte ich so um die 500€, etwas mehr wäre aber auch nicht tragisch. 3D und Smartfunktionen benötigen wir nicht, wir haben aktuell einen Fire TV Stick 4K am Beamer. Ich habe leider wirklich zu wenig Ahnung von der Materie und es gibt zu viele Beamer, als dass ich eine Entscheidung treffen könnte, die wirklich sinnvoll ist. Deshalb meine Frage: Welchen Beamer würdet ihr mir empfehlen? Danke für die Unterstützung und Beratung! Christian [Beitrag von lolimann am 28. Mrz 2023, 21:10 bearbeitet] |
guest_jo
#2 erstellt: 29. Mrz 2023, 11:06 | |
Ok wenn keiner was sagt... Offensichtlich benutzt du die Trapezkorrektur und wohl ganz gewaltig weil ihr sitzt ja VOR dem Beamer der nur auf 80cm steht. Dass das geht wundert mich etwas. Sieht joffensichtlich ja auch nicht gut aus. Normal neigt man den Beamer nicht, er steht mit der optischen Achse senkrecht zur Leinwand. Was ich machen würde: Bei dem Preisniveau (500-1000) ist man eher am unteren Ende der Qualitäts und vor allem auch Ausstattungsvarianten. Tendenziell also vor allem bei 500€: Gebrauchtgerät, DLP, Full HD. z.B. den den ich habe: Benq W2000, der macht ein tolles Full HD Bild mit normgerechten Farben nach REC709 Standard. Wenn es ein Neugerät sein soll bin ich raus, die Nachfolger des W2000 lagen meine ich schon bei über 1000 Euro. Das Problem ist aber die Aufstellung. Ich habe hier 104" Diagonale oder 230cm Breite. Der Beamer steht auf dem Tisch in ca. 75cm Höhe. Da der W2000 einen Offset hat (Beamer steht etwa höhe Unterkante der Leinwand oder hängt an der Oberkante) funktioniert das Einwandfrei. Für kleine Korrekturen kann man das Bild vertikal mit dem Lensshift verschieben ohne Qualitätsverlust, aber das sind höchstena 10% der Bildhöhe was da geht. Bei uns geht das aber nur weil wir HINTER dem Beamer sitzen. Bei dir muss man komplett neu nachdenken wie das gehen könnte. Such mal nach: benq projektionsrechner. Da kannst du direkt verschiedene Modelle auswählen. Gibts wahrscheinlich auch für andere Hersteller. Da sieht man dann welche Aufstellungen machbar sind. |
lolimann
#3 erstellt: 26. Apr 2023, 21:31 | |
Hallo zusammen, Danke erstmal und sorry für die sehr (!) späte Antwort, waren stressige vier Wochen, wo nicht viel Zeit und Kopf für einen neuen Beamer da war. Das mit der Trapezkorrektur habe ich verstanden und konnte mit ein wenig "umstellen" des Setups schon etwas mehr Qualität rausbekommen, allerdings immer noch nicht das Wahre. Aktuell habe ich die Möglichkeit recht günstig an bestimmte Beamermodelle zu kommen, habe dort allerdings nur eine begrenzte Auswahl - und da hapert es bei der Wahl. Wichtig ist uns: Der Beamer soll NICHT unter die Decke. Eine Frage treibt mich außerdem noch um: FHD oder UHD? Klar, UHD ist definitiv das bessere Bild, aber taugt Upscaling 4k etwas, vor allem, wenn wirklich fast ausschließlich gestreamt wird? Oder sollte man dann besser zu FHD greifen und sich das Geld sparen? Folgende Geräte stehen mir zur Auswahl: - ViewSonic M1 Pro - ViewSonic M2 FHD - ViewSonic X1 FHD - ViewSonic X1 4K - ViewSonic X11 4k - Epson EF-12 - Epson EB-FH06 - Acer GD711 4K Aktuell tendiere ich zum ViewSonic X1 FHD oder dem X11 4k, wobei hier eben entscheidend ist, ob sich 4K überhaupt lohnt - sind immerhin einige Scheine Aufpreis. Außerdem hätte ich noch ein paar Ultrakurzdistanz Beamer zur Auswahl. Macht das Sinn? Was sind die Vorteile, außer, dass sie nahe an die Leinwand kommen? - LG HU715QW CineBeam - ViewSonic X2000L-4K Vielen vielen Dank für alle Tips und Hinweise! Diesmal werde ich auch schneller darauf zurück kommen. [Beitrag von lolimann am 26. Apr 2023, 21:32 bearbeitet] |
derdater79
#4 erstellt: 17. Mai 2023, 08:43 | |
Hi wenn ein Ust Inklu einer leinwand mit 90 zoll reicht dann der,ist ein leicht abgespeckter Pl 1. https://www.visunext...n-beamer-1000026170/ Der hat zum Lg einen Tv Tuner darin. Also richtiges Laser Tv. Gruß D |
Kaufberatung Beamer und Leinwand Lessof am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 31.03.2018 – 8 Beiträge |
Beamer und Leinwand Kaufberatung balu2023 am 05.04.2023 – Letzte Antwort am 07.04.2023 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Leinwand/Beamer für Kellerkino RobinGN am 10.04.2019 – Letzte Antwort am 10.04.2019 – 3 Beiträge |
Beamer und/oder Leinwand upgraden Schlaefisch2 am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 2 Beiträge |
Kaufberatung für Neuling, Beamer + Leinwand sgt.luk3 am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 7 Beiträge |
Heimkino, Beamer und Leinwand Hannibal014 am 27.09.2020 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 15 Beiträge |
Kaufberatung Beamer + Leinwand schüffl am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Beamer und Leinwand eros777 am 04.06.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 13 Beiträge |
Kaufberatung | Beamer, Leinwand, Brillen dudud2 am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Beamer / Leinwand Intuso am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied#Bero#
- Gesamtzahl an Themen1.557.678
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.462
