HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Frage Infocus 8604 Lenshift/Deckenhöhe | |
Frage Infocus 8604 Lenshift/Deckenhöhe+A -A |
nimrodity
#1 erstellt: 25. Mai 2012, 14:36 | |
Hallo ich möchte mir den Infocus 8604 kaufen und habe da eine Frage zum Lenshift und der Deckenhöhe. Der Raum ist 2,9m hoch und die Leinwand 220cm breit,137cm hoch. Laut Projektor Datenbank strahlt der Infocus die Bildmitte 74cm tiefer als Beamerlinse und hat einen vertikalen Shift 25cm nach unten. Also 74cm+25cm. Bedeutet Beamermitte -99cm wäre die Leinwandmitte,korrekt? Ich habe die Leinwandmitte auf Höhe ca 150 cm. Wie hoch müsste der Beamer dann etwa hängen. Ich komme auf grob 250cm was leider nicht machbar wäre weil auch blöd aussehen würde wenn er soweit von der Decke runter geht. Deckenmontage ist aber ein Muss. Kann ich den Infocus dann überhaupt nehmen? Ich würde ihn eigentlich gern auf Höhe 260-270cm haben. [Beitrag von nimrodity am 25. Mai 2012, 14:38 bearbeitet] |
Louis-De-Funès
#2 erstellt: 25. Mai 2012, 22:49 | |
Da das eine Technische Frage ist, stelle doch hier mal dein Frage. |
Louis-De-Funès
#3 erstellt: 26. Mai 2012, 18:19 | |
Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, darf der 8604 max 68cm über der Leinwandmitte hängen. Du könnstes ihn aber auch an der Wand befestigen, wenn der Abstand nicht zu Weit weg ist. |
nimrodity
#4 erstellt: 26. Mai 2012, 20:59 | |
Wand geht nicht da an der Rückseite ein Schrank steht. Der Beamer War ja eigentlich für meinen Bruder gedacht. Ich hatte jetzt aber die Überlegung dass er meinen optoma hd82 nimmt, der ja locker genug shift hat und ich dann den in focus nehme. Bei mir sollte es passen. Leinwand Mitte ist 150cm und der Beamer hängt auf 225cm. Wären 75cm über Mitte, der infocus kann aber laut Projektor Datenbank max. 99cm inkl. Shift, sollte also passen. Allerdings bin ich von der Entfernung nah am Limit, laut Seite, gehen bei 240cm lw breite max. 463cm ich habe wenn ich das Gehäuse des Infocus mit rechne 450cm. Nah am Max soll ja besser für den Kontrast sein, aber ich wäre lieber etwas weiter weg vom limit. Werde ihn wohl bestellen und wenn es nicht hinhaut eben zurück schicken |
FuManchu
#5 erstellt: 27. Mai 2012, 18:52 | |
verlass dich nicht auf die angaben von der projektor datenbank. lad dir lieber das offizelle handbuch: https://portal.infoc...eferenceGuide_EN.pdf auf seite 18 (25 nach pdf zählung) steht die genaue höhenausrichtung. ich habe den 8604 seit ein paar tagen. meine leinwandhöhe ist 134cm, die leinwand hängt ca. 80cm über dem boden. die leinwandmitte ist also 134/2+80 = 147cm der projektor steht hinter dem sofa auf einem regal, welches 149cm hoch ist. beim direkten aufstellen hat er also ohne lens shift fast auf die bildmitte gezielt. durch den lens shift könnte man also noch 40% nach oben bzw. 120% nach unten projizieren. (bei deckenmontage eben andersrum). hoffe das hilft dir ein wenig weiter. [Beitrag von FuManchu am 27. Mai 2012, 18:53 bearbeitet] |
nimrodity
#6 erstellt: 27. Mai 2012, 19:58 | |
Danke für die Infos allerdings haben mich deine aussagen und die der PDF jetzt komplett verwirrt. Kapier jetzt gar nichts mehr. Wenn ich dich nur halbwegs richtig verstehe ist eine decken Montage komplett ausgeschlossen. Der shift wäre ja völlig unsinnig. Muss mir das jetzt nochmal alles in Ruhe durchsehen, bin gar durcheinander weil das auf die schnelle Ja überhaupt nicht mit dem was die Datenbank sagt übereinstimmt. |
nimrodity
#7 erstellt: 27. Mai 2012, 20:33 | |
Wenn ich das alles richtig verstanden habe würde ich wenn ich von 225cm projektorlinse auf max 198cm Bildoberkante kommen,ich habe aber ca. 218cm,fehlen also gute 20cm und der Beamer fällt wohl aus. Muss aber auch sagen der Shift ist sowas von dumm gewählt absolut nicht deckenmontage tauglich. |
FuManchu
#8 erstellt: 27. Mai 2012, 20:34 | |
wie gesagt, die angaben von der projektoren-datenbank hab ich dann auch ignoriert, als ich das handbuch gelesen hab. es stimmt jedenfalls, wie im handbuch beschrieben, dass der 8604 ohne lens shift bei mir in höhe 147cm direkt auf die bildmitte das bild wirft. denkenmontage wäre schon möglich, wie gesagt mit den berechnungen aus dem handbuch. ob das bei dir passt musst du ausrechnen. der shift verändert sich bei deckenmontage musst du halt die 40%/120% umdrehen. |
nimrodity
#9 erstellt: 27. Mai 2012, 20:47 | |
Hab ich ja,scheint nicht zu passen. Bei meinem optoma habe ich 5-30% wobei ich fast am Limit der 5% bin aber dieser Wert fängt beim infocus erst bei 20% an,wie gesagt,fehlen 20cm.mist,weiß gerade nicht weiter.tiefer hängen will ich absolut nicht da ich sonst ständig ins licht sehe wenn ich durchs Zimmer laufe. Schade bei 8602 hätte das wohl geklappt aber den bekommt man ja zu keinem vernünftigen Preis mehr. |
Dingens
#10 erstellt: 27. Sep 2012, 15:06 | |
Moin ich habe bislang den 8602 und der wird nun vererbt, da ich mir den 8604 zulegen will. Den 8602 kann man ja, bei Deckenmontage in einer Box auf den Kopf legen. Stellt man den 8602 normal in eine Box, projeziert er an die Decke. Ist das beim 8604 genau so? Wenn ich den 8604 an die gleiche Stelle packe, wie bislang den 8602 muß ich dann den 8604 auch auf den Kopf stellen? Der sieht auf den Bildern nicht so aus, als sei er dafür gemacht... Danke Der Dingens |
nimrodity
#11 erstellt: 27. Sep 2012, 16:10 | |
kann ich so nicht ganz beantworten das ich das ganze mit der Box garnicht verstehe. Aber zumindest vom lens shift speziell der vertikale sind die beiden Beamer doch sehr unterschiedlich,weshalb ich den 04 ohne weitere umbauten an meiner Halterung(müsste gut 25-30 cm tiefer)garnicht nutzen könnte |
Dingens
#12 erstellt: 27. Sep 2012, 16:40 | |
Moin ich habe eine Box an der Decke montiert, darin ist der 8602. Damit er nun auf die LW projiziert, muß ich ihn auf den Kopf stellen, sonst landet das Bild an der Decke, da der 8602 in Normalstellung schon nicht geradeaus, sondern nach oben projiziert. Und nun wollte ich wissen, ob das beim 8406 auch der Fall ist. Das scheint aber nicht so zu sein, dann bin ich mal gespannt, habe eben bestellt, sollte morgen da sein. Grüße und Danke Der Dingens |
InFocus SP8604 und RBE Fledermausohr am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 4 Beiträge |
Preisanfrage infocus x2 Dean am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 3 Beiträge |
Infocus IN83 zu alt? macu am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 5 Beiträge |
Infocus oder Acer ? commander_xy am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 4 Beiträge |
Optoma HD82 oder Infocus SP8602 metoman am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 27 Beiträge |
Jemand Erfahrung mit InFocus SP8600 ? blueXtreme am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 2 Beiträge |
Optoma HD300x vs Infocus SP8604 BulletTime am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 4 Beiträge |
InFocus IN3138HDa für Heimkino sinnvoll? blubbaz am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 2 Beiträge |
Upgrade von Infocus SP 8602 *Zunder* am 27.02.2019 – Letzte Antwort am 27.05.2019 – 30 Beiträge |
Hilfe! Optoma, Infocus oder doch Plasma MightyStylez am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliededuardjacobson
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.073
