HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Erstkauf Beamer, Leinwand + Soundbar | |
Erstkauf Beamer, Leinwand + Soundbar+A -A |
DM12345
#1 erstellt: 14. Aug 2024, 13:32 | |||
Hallo zusammen, ich plane den Kauf eines Beamers für mein Heimkino und würde mich über eure Empfehlungen freuen. Hier sind meine Anforderungen: •Verwendung: Der Beamer wird ausschließlich für Filme genutzt, Gaming ist nicht relevant. •Bildgröße: Die maximale Bildhöhe soll ca. 210 cm betragen, und die Breite etwa 360 cm. •Projektionsabstand: Ca. 3 Meter von der Leinwand entfernt. •Raumbedingungen: Der Raum kann sehr gut abgedunkelt werden. •Sound: Ich dachte an eine Sonos Soundbar Beam Gen 2, daher waere ein integriertes Soundsystem im Beamer nicht notwendig. •Montage: Der Beamer wird fest montiert, nahe der Decke. •Bildposition: Das projizierte Bild sollte möglichst bodennah beginnen. •Budget: 1000 bis 1800 Euro/Franken. •Smart-TV-Funktionen: Nicht erforderlich, da ich eine Apple TV Box verwende. Ich hatte an die Sonos Soundbar Beam Gen 2 und die Elite Screens Spectrum Leinwand gedacht. Falls diese aber nicht optimal sind, wäre ich für alternative Vorschläge sehr dankbar. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe! |
n5pdimi
#2 erstellt: 14. Aug 2024, 14:25 | |||
Na da hast Du Dir zielstrebig die am denkbar für das Zusammenspiel mit einem Beamer ungeeignetste Soundbar Kategorie ausgesucht, die es gibt... Hmm, 3,60m Bild aus 3 m Entfernung, an der Decke Montiert, Bild möglichst Bodennah, Budget overall 1800.- - das wird schwierig. |
DM12345
#3 erstellt: 14. Aug 2024, 15:29 | |||
Hi n5pdimi, Danke erstmals fuer deine Nachricht! Wieso ist diese „Soundbar Kategorie“ die am denkbar ungeeigneteste? Was stellt das Problem dar? Und was waeren denn gute Alternativen? Ich dachte daran, dass man die Soundbar auch nebst Beamer, fuer das Hoeren von Musik zuhause brauchen koennte und mir wurde gesagt, dass die Sonos Soundbar dafuer gute geeignet sei - weiterhin waere diese auch einfach via Apple TV zu verbinden und verwenden.. Betreffen 360cm Bild habe ich mich falsch ausgedrueckt - das Bild darf natuerlich auch gerne kleiner sein, im Vordergrund steh fuer mich schlussendlich ein stimmiges „Beamer-Erlebnis“. Was wuerdest du denn eher empfehlen? Herzlichen Dank fuer die Hilfe! |
n5pdimi
#4 erstellt: 14. Aug 2024, 15:53 | |||
Die SONOS Beam und auch viele andere vergleichbare Soundbars haben als einzigen Eingang den HDMi ARC Eingang. Der kommt an einen HDMI ARC Anschluss an einem TV. Ein Beamer ist aber kein TV, die allerwenigsten Beamer haben einen ARC Anschluss. Die Standartverkabelung für Beamer ist: Abspielgerät -> HDMI -> Soundgerät -> HDMi -> Projektor Ich weiß, Du willst die Kiste einfach per Airplay mit dem Apple Ding koppeln, und gut ist. Für Musik kein Thema, aber ob das mit Airplay für Filmton (und auch noch Lippensynchron!) funktioniert weiß ich nicht. habe selbst keinen Apple kram. So Sachen wie Surround oder ATMOS werden so schon mal nciht übertragen (wie ich das sehe). Also hast Du im Prinzip per Kabel keine Möglichkeit, den Apple Tv an die Soundbar anzuschließen. Soviel zum Thema "einfach via Apple Tv verbinden". Aber vielleicht liege ich hier in technischer Unkenntnis aufgrund meiner Apple Ignoranz auch kompett falsch? Zum Beamer: Sorry, in der Preiskategorie kenne ich mich nicht so aus, da weiß ich nix konkretes. In dieser Preisklasse sind die Geräte aber allermeistens DLP basierte Geräte. Diese sind relativ unvariabel in der Aufstellung. Also Du hängts das Ding an die Decke, und dann kommt das Bild genau da raus wo es raus kommt. Viel Möglichkeiten zur Veränderung gibt es nicht. Damit bekommst Du das Bild auf keinen Fall bis zum Boden runter.. Und aus 3m muss es je nach gewünschter Bildgröße ein Kurzdistanz Projektor sein. Und eine Motorleinwand muss es auch sein? Hast Du mal geschaut, was die Richtung 2,8-3m Bildbreite kostet? Viel günstiger geht es mit einer festen Rahmenleinwand. Die kann man im Zweifel (zumindest wenn man nur eine Linke Hand hat) auch selbst basteln und dadurch viel Geld sparen. Das alles in Kombination für 1000-1800 Fränkli - schwierig... [Beitrag von n5pdimi am 14. Aug 2024, 15:55 bearbeitet] |
George_Lucas
#5 erstellt: 14. Aug 2024, 17:12 | |||
Für maximal 1.800 Euro gibt es keine 3,60 Meter breite Motorleinwand inklusive Projektor, der diese Bildgröße vollständig auszuleuchten vermag. Hierfür wird ein Beamer mit Ratio 0,8:1 benötigt. Einfach mal googlen, was da herauskommt. Ich würde zu einem Ultrakurzdistanz-Projektor (Laser TV) raten. Von Epson gibt es den EH-LS300 für rund 1.500 Euro neu. |
DM12345
#6 erstellt: 15. Aug 2024, 14:57 | |||
Vielen Dank für die ausführliche Antwort! Zum Thema Ton/Sound - gibt es denn alternativ Beamer mit einem eingebauten Soundsystem, welches effektiv taugt und man sich beim Filmeschauen nicht unaufhörlich darüber nervt? Zur Apple TV Variante habe ich gelesen, dass die Übertragung über Airplay relativ gut sein sollte und man im schlimmsten Fall, auch innerhalb der Apple TV Einstellungen gewisse Massnahmen ergreifen könne um der Lippensynchronizität resp. deren Asynchronität entgegenzuwirken. Betreffend Beamerauswahl - gibt es da in der Preiskategorie von 1200-1800.- nichts gescheites, was nicht lediglich "geradeaus" projiziert? Auch zum Budget habe ich mich etwas misslich ausgedrückt - ich meinte, der Beamer kann zwischen 1200 und 1800 Franken/Euro kosten - Soundbar, Leinwand und Apple TV Box usw. exklusiv. Ich hoffe, das öffnet die Türen vielleicht für eine solide Lösung? Ultrakurzdistanz-Projektor hatte ich mir auch bereits überlegt, jedoch kenne ich mich da nicht aus, wie frei man diesen verschieben kann und ob die Positionierung einen grossen Aufwand darstellt, denn aufgrund meiner räumlichen Situation, kann ich nichts in Mitten des Wohnzimmers stehen lassen, sondern müsste nach jedem Gebrauch den Beamer (und auch die Soundbar) wieder versorgen. Falls dies eine gang- und lebbare Lösung ist, würde ich dies natürlich auch in Erwägung ziehen! Betreffend Leinwand hatte ich an eine 125 Zoll Leinwand gedacht (ist weit weg von 360cm, ich weiss) - die 360cm waren mehr zur Raumbeschreibung gedacht (auch hier wieder nicht ideal formuliert). Nochmals, herzlichen Dank für die ganze Hilfe! |
George_Lucas
#7 erstellt: 15. Aug 2024, 15:18 | |||
Wenn der Beamer hinter dir steht, kommt der Ton halt von hinten. Mein Geschmack ist das nicht. Zumal viele Projektoren gar keinen Lautsprecher verbaut haben oder dieser allenfalls zur Sprachwiedergabe eines Fußballspiels taugt.
Der Ultrakurzdistanz-Projektor steht nur wenige Zentimeter vor der Leinwand. Soll das Bild größer oder kleiner werden, muss er halt etwas verschoben werden nach vorne oder hinten.
Also beginnen wir mit jetzt der ganzen Beratung noch einmal von vorne? Nenne doch mal bitte das Gesamtbudget. Das würde uns die Empfehlungen vereinfachen - und auch die Lust, Dir weiterhin zu antworten. Besser noch: Gehe zu einem Fachhändler, schau und höre dir alles vor Ort an und nimm dann das mit, was dir in Kombination am besten gefällt. |
DM12345
#8 erstellt: 15. Aug 2024, 15:52 | |||
-> Das dachte ich mir bereits - dann hat sich das auch geklärt und es wird definitiv eine Soundbar
-> Alles klar, dann schlussfolgere ich richtig, dass man den Projektor ohne Probleme nach dem Gebrauch in einem Schrank versorgen und ihn beim nächsten Gebrauch (ohne grossen Aufwand betreffend Ermitteln der richtigen Position) wieder platzieren könnte? Dann scheint mir das nämlich eine super Lösung.
-> Das Gesamtbudget würde ich auf rund 2500-2700.- schätzen.
-> Da gibt es leider keinen gescheiten bei mir in der Umgebung.. |
n5pdimi
#9 erstellt: 15. Aug 2024, 16:03 | |||
Naja, die Feinjustage, auch von so einem LAser TV, ist eine fummelige Sache. Schließlich soll der ja möglichst perfekt auf die Leinwnd ausgerichtet sein ( die Ränder des Bildes verschwinden minimal in der Maskierung der Leinwand. Das willst Du sicher nicht jedes mal neu machen. Normalerweise stehen die DInger auf einem Lowboard vor der Leinwand und bleiben auch da. |
derdater79
#10 erstellt: 26. Aug 2024, 19:03 | |||
Hi,hier ein Paket Es ist eine Rahmenleinwand,die beste Lösung für diese Projektoren. https://www.azone.ch/hisense-100l5hd.html Da konnte man so etwas herstellen um dies unauffälliger zu haben.Nur den Schrank diese Leinwand ist zu teuer. https://www.youtube.com/watch?v=E91cPP5s7ag Gruß D |
Erstkauf: Beamer+Leinwand Nicho am 31.08.2024 – Letzte Antwort am 04.09.2024 – 2 Beiträge |
Erstkauf Beamer. Hundshaxn am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Beamer für Erstkauf und absoluten Neuling. Gsr-marian am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 21.05.2016 – 7 Beiträge |
Heimkino Beratung Beamer + Leinwand Csejka1 am 20.01.2020 – Letzte Antwort am 26.01.2020 – 11 Beiträge |
Beamer+Leinwand andy01090 am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 9 Beiträge |
Beamer+Leinwand Cold am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 8 Beiträge |
Beamer + Leinwand Kurvenkratzer am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 5 Beiträge |
Beamer + Leinwand xxJAREKxx am 01.12.2018 – Letzte Antwort am 04.12.2018 – 20 Beiträge |
Beamer Leinwand Alex-1980 am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 5 Beiträge |
Beamer + Leinwand DaywalkerEH am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 8 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliededuardjacobson
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.072
