HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Ersatz für Sanyo PLV-Z2000 Wohnzimmer-Beamer | |
Ersatz für Sanyo PLV-Z2000 Wohnzimmer-Beamer+A -A |
alex560
11:05
erstellt: 15. Dez 2024, |
Hallo liebes Forum Leider ist mein Sanyo PLV-Z2000 nun endgültig kaputt. Wir haben ihn die letzten 12 Jahre oft und gerne im Wohnzimmer genutzt. Könntet ihr mir bei der Suche nach einem Ersatz um die 1000 Euro helfen. (Wie so oft: Wenn es für 2000 Euro DEN Knaller gibt - dann sei es so - aber das muss gut Gründe haben.) Randbedingungen/Anforderungen: - Er muss unbedingt HDMI ARC haben damit ich bei der Verstärkerwahl freier bin. - Projektionsabstand: 3,8 m von Linse zu Leinwand gemessen - Bildgröße: es muss 2 m Bildbreite erreicht werden - Winkel: Der Beamer steht ca 30 cm unter der Decke (Mitte Linse) auf einem Wandregal und das Bild fängt ca 50 cm unter der Decke an. D.h. der Beamer muss etwas nach unten beamern können. (Auf Trapezkorrektur hab ich eigentlich keine Lust.) - Wenn es unbedingt sein muss, kann ich den Beamer auch kopfüber aufstellen bzw. an der Decke montieren. - Es sollte ein LED oder Laser-Beamer sein - jetzt noch auf eine UHP-Lampe setzen... ich weiß nicht so recht... - Der Beamer sollte nicht viel tiefer als 35 cm sein. Der BenQ W2720i fällt zum Beispiel aufgrund seines Projektionsverhältnisses schon raus - da wird das Bild bei dem Projektionsabstand mindestens 2,92 m breit. Außerdem ist er an der absolut oberen Preisgrenze - eher darüber. Der Optoma UZ66 kann die Bildbreite, ist aber auch sehr teuer. Bei dem steht noch im Text: Offset 116% Heißt das, dass er 16% "tiefer" beamern kann, als seine Linsenmitte positioniert ist? |
n5pdimi
11:37
Dann antworte ich mal auf die Fragen: - Er muss unbedingt HDMI ARC haben damit ich bei der Verstärkerwahl freier bin. - warum? Was willst Du mit ARC? - Projektionsabstand: 3,8 m von Linse zu Leinwand gemessen - muss man konkret nachschauen wenn die Wahl getroffen ist ob es passt - Bildgröße: es muss 2 m Bildbreite erreicht werden - das ist super lächerlich wenig, das erreichen TVs heutzutage - Winkel: Der Beamer steht ca 30 cm unter der Decke (Mitte Linse) auf einem Wandregal und das Bild fängt ca 50 cm unter der Decke an. D.h. der Beamer muss etwas nach unten beamern können. (Auf Trapezkorrektur hab ich eigentlich keine Lust.) - Da bleibt eigentrlich nur ein LCD basiertes Gerät un in dem Preisbereich nur EPSON - Wenn es unbedingt sein muss, kann ich den Beamer auch kopfüber aufstellen bzw. an der Decke montieren. - Ja, je nachdem - Es sollte ein LED oder Laser-Beamer sein - jetzt noch auf eine UHP-Lampe setzen... ich weiß nicht so recht... - vergiss es bei dem Budget - Der Beamer sollte nicht viel tiefer als 35 cm sein. - muss man schauen, könnte eng werden. Die SANYOS waren halt auch super Kompakt Insgesamt bei dem angestrebten Budget eher schwierig. [Beitrag von n5pdimi am 15. Dez 2024, 11:38 bearbeitet] |
alex560
15:24
Was hältst du denn von dem Optoma? Ist der die 600 Euro mehr als mein Basisbudget angesichts der Anforderungen wert? Oder kennst du noch Beamer die das Datenblatt (abgesehen von Bildqualität) des Optomas haben und günstiger sind? |
n5pdimi
16:34
Dass der optoma Deine Anforderung an Lensshift nicht erfüllt weil hat er nicht hast Du gesehen? Der optoma muss dann überkopf an die Decke und zwar genau an die Positiuon, die er verlangtz. Wie eigentlich alle DLP basierten Beamer. Und in Deinem Budget Bereich mit Laser gibts eben nur DLP. |
alex560
16:55
Ja, hab ich gesehen. Aber mit dem "Trick" Überkopf würde es gehen oder? - Winkel: Der Beamer steht ca 30 cm unter der Decke (Mitte Linse) auf einem Wandregal und das Bild fängt ca 50 cm unter der Decke an. Die 20 Zentimeter kann man den doch noch runterdrehen. Ah nee. Hast Recht. Der scheint ja GAR KEINEN LensShift zu haben. Krass. OK, dannn nochmal die Frage aus dem Eingangsposting: Bei dem Optoma steht "native offset: 116%". Was heißt das? |
n5pdimi
19:18
Das heißt, dass er 116% NACH OBEN strahlt, deswegen muss er auf en Kopf an die Decke ODER gestellt auf den Tisch. Und das Bild kommt dann genau da raus wo es rauskommt, abhängig von der Entferung. Dazu gibt es auf der Homepage des HErstellers einen Rechner, der Dir das genau auswirft. Das ist halt nicht so komfortabel wie bei einem LCD Beamer mit Lensshift wie dem Z2000. |
alex560
19:30
Wo auf der Website wird diese Angabe gemacht? Ich finde nur die Bildgrößenberechnung nach Angabe der Projektionsentfernung. Das Ergebnis dieser Berechnung schrieb ich ja schon in meinem Eingangspost: Der Beamer kann die 2 m Bildbreite bei 3,8 m Abstand darstellen. Aber wo ich die Bildposition in der Vertikalen bei gegebener Projektor-Platzierung ausrechnen lassen kann, finde ich nirgends. Ich gehe aber davon aus, dass man mit der Angabe "native Offset 116%" genau dieses ausrechnen kann. Nur gibt es dafür leider keinen Rechner. |
alex560
19:34
Das hier steht auf der Homepage von Optoma: Q: What does the offset percentage represent? A: The percentage is actually a ratio: It is the ratio of the distance from the horizontal line extended from the centre of the projector lens to the top of the image and to the height of the image. For example, if the top of the image is 78 inches higher than the centreline and the image is 60 inches high, the offset is 78/60 = 1.3/1 = 30%. Das was da steht ist natürlich Quatsch: 1,3/1 ist nicht gleich 30% - es sind 130%. So kann ich also den Abstand des oberen Bildrandes von der Decke bei gegebenen Abstand der Linse von der Decke berechnen. h(B) = h(1) +116%*h(0) -h(0) Wobei h(0) die Höhe eines 16/9 Bildes bei 2m Breite - also 1,125 m - und h(1) der Abstand der Linse von der Decke (0,3m) ist. h(B) ist dann 0,48 m D.h. Der Optoma ist für meine Geometrie geeignet. Bleibt die Frage, ob er das Geld wert ist, oder, ob es hier noch bessere Vorschläge gibt. [Beitrag von alex560 am 15. Dez 2024, 21:48 bearbeitet] |
Top Produkte in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.122
