Kaufberatung Beamer / Leinwand / HDMI Switch / Kabel
jeti79
#1 erstellt: 05. Jun 2012, 06:35
Guten Morgen,
ich möchte unser Wohnzimmer mit einem Beamer samt Leinwand ausstatten und möchte mal hören, ob das alles so passt, wie ich es mir denke. Unsere Sitzposition von der geplanten Stelle der Leinwand ist ca. 4,50m entfernt. Laut dem Web-Tool von Acer sollte also eine ca. 3,0m breite Leinwand her.
Zuspieler sind: PS3, Wii, PC und HD-Receiver, angeschlossen per HDMI/Komponente an Yamaha RX-V1700 bzw. direkt an den Fernseher.
- Als Beamer soll ein xxxx xxxxxxxxx xxxx bzw. der baugleiche Acer H5360 BD zum Einsatz kommen.
Ich bin der Meinung, dass das Preis/Leistungs-Verhältnis einfach unschlagbar ist. (Konnte ihn schon in 2D/3D in Aktion sehen) (ca. 500-600€)
- Als Leinwand habe ich mir diese Vorgestellt: Rolloleinwand HDTV 305 x 172cm (126€)
Der Händler sitzt bei uns ganz in der Nähe, so dass ich den Versand sparen könnte
- Da mein Verstärker nur 2 HDMI Eingänge und einen HDMI-Ausgang hat, brauche ich wohl noch einen HDMI-Switch/Splitter. Ich dachte an diesen, da der wohl einen eingebauten Verstärker hat, um längere HDMI Kabel einzusetzen. Ausserdem dürfte ich ihn an meine Harmony Fernbedienung anlernen können.: HDMI 4x2 Matrix High Speed (ca. 65€)
- Als Kabel benötige ich Wohl oder Übel ein 15m langes HDMI-Kabel, da der versteckte Weg durchs Wohnzimmer doch sehr ausladend ist. Ich würde es zunächst mit so einem günstigen Kabel versuchen wollen und falls es nicht funktioniert, zu einem hochwertigeren greifen. Bisher habe ich nur günstige Kabel und bin damit bestens zufrieden. Kabel vergoldeten Kontakten Full HD (ca. 20€)
Alles nicht die hochwertigsten Komponenten, aber ich hoffe, für einen Einstieg geeignet.
Könnt Ihr mir noch Tipps geben bzw. diese Zusammenstellung bewerten und sagen, ob ich irgendwo grob falsch liege? Alternativen zu den aufgelisteten Komponenten sind natürlich auch immer willkommen.
[Beitrag von jeti79 am 05. Jun 2012, 11:21 bearbeitet]
SiggiUA
#2 erstellt: 05. Jun 2012, 08:31
jeti79 schrieb:
- Als Beamer soll ein Acer emachines V700 bzw. der baugleiche Acer H5360 BD zum Einsatz kommen.
Vorsicht: Der V700 ist baugleich mit dem H5360 (ohne BD). Dieser Beamer hat kein HDMI 1.4, somit kann 3D nur über einen HTPC mit der Nvidia Lösung wiedergeben werden! Ich würde daher unbedingt den H5360BD erwerben.
15m Kabel und ein Spiltter im Signalweg ist bei 3D bei Zuspielung eines Signals mit 120Hz Vertikalfrequenz sicher kritisch! Da muss man testen, was miteinander harmoniert. Was hat der Splitter denn für eine Signalverzögerung? Soll eine Nvidia Brille genutzt werden, kann das ggf. problematisch wg. der Synchronisation der Brille werden.
Siggi
jeti79
#3 erstellt: 05. Jun 2012, 08:37
1000 Dank! Ich hätte den wohl in diesem Irrglauben gekauft!
Technische Deails zu den Geräten kenne ich leider nicht so genau. Kommt dann wohl auf einen Versuch an. Ich hoffe da auf die Kulanz von Amazon, wenn etwas nicht passen sollte...
jeti79
#4 erstellt: 05. Jun 2012, 11:50
Was mir beim Stöbern gerade noch aufgefallen ist:
Ich habe einen PC mit ATI HD5770 Grafikkarte, welche wohl "nur" HDMI 1.3 ausgibt - heisst das für mich, dass ich damit kein 3D-Signal auf den Beamer schicken kann? (zB mit XMBC oder Spielen wie Crysis 2)
Der Yamaha hat sogar nur HDMI 1.2 - ich gehe dann mal davon aus, dass ich 3D in diesem Fall auch vergessen kann, oder? (bisher sind HD-Receiver und PS3 direkt am AMP vebunden, haben aber beide SPDIF)
#Duke#
#5 erstellt: 05. Jun 2012, 20:24
mit HDMI 1.2 wirst du kein 3D schauen können, ist erst ab HDMI 1.3 möglich!
jeti79
#6 erstellt: 05. Jun 2012, 20:55
das heisst, als Zulieferer an den Beamer fällt der Yamaha schonmal raus. Ich denke, ich werde den mit einem HDMI Switch umgehen, wo dann per SPDIF, das Tonsignal an den Yamaha ausgegeben wird.
Kann ich denn mit dem PC 3D auf den Beamer bringen?
SiggiUA
#7 erstellt: 05. Jun 2012, 21:49
Mit dem PC schon, aber mit ohne Wechsel der Grafikkarte ist das eine Frage an ATI. Es gibt "ATI 3D DLP". Schau mal, ob Deine Karte unterstützt wird und welche sonstige Hardware (Brillen) Du benötigst.
Siggi
jeti79
#8 erstellt: 06. Jun 2012, 05:16
Danke für den Tipp - dem werde ich mal nachgehen!
Ich habe gestern noch einmal nachgemessen, was die Kabellänge angeht - warscheinlich reicht doch ein 12m Kabel (direkte Entfernungen über Eck sind ca. 10,5m) - machen diese 3m schon einen deutlichen Unterschied, was die Anforderung ans Kabel angeht?
#Duke#
#9 erstellt: 06. Jun 2012, 05:23
Bei den "billigen" HDMI-Kabeln ist das ein Lotteriespiel, du kannst Glück haben das es funktioniert, du kannst aber auch Pech haben, am besten vorm Verlegen-Testen obs mit dieser Länge funzt^^
jeti79
#10 erstellt: 06. Jun 2012, 05:27
ja, scheint wirklich so zu sein - ich werde mich mal an den diversen Meinungen auf Amazon orientieren und diverse Kabel ausprobieren.
Nebenbei geht mein Gedanke von einer 300cm Leinwand wieder ein wenig weg - es erscheint mir doch ein bischen sehr groß (bei einem Sitzabstand von ca. 4m) -> Gibt es eigentlich so eine Art Faustformel, wie groß die Leinwand bei diesem Sitzabstand sein soll?
#Duke#
#11 erstellt: 06. Jun 2012, 05:49
Ich hab eine LW-Breite von 2,84 m bei ca 4,20m Sitzabstand
Am Anfang ist es ungewohnt, aber man gewöhnt sich relativ sehr schnell daran
Viele wo "kleine" LW sich kaufen, wollen hinterher eine noch grössere LW haben, ein Bild kann nie Gross genug sein
Ist aber auch Beamerabhängig
Schau mal hier
http://www.hifi-foru...m_id=105&thread=1409
jeti79
#12 erstellt: 06. Jun 2012, 06:23
das klingt doch ganz gut!
Hab gestern mal so grob gemessen, wie groß das sein könnte.
Wir haben ein DVD-Regal überm Fernseher, welches gut 3m-3,20m breit ist. Ich wollte an den Seiten dann die Surround-Lautsprecher anbringen, damit die nicht durch die Leinwand arbeiten müssen. Da sollte die Leinwand nicht viel breiter sein...
Apropos Lautsprecher:
Wenn ich die Leinwand von der Decke Hängen lasse, dürften ja gut 2m von oben nach unten komplett derdeckt sein - wo bleibe ich da eigentlich mit dem center- Lautsprecher?
Nochmal zum Beamer:
Empfielt sich bei einer Deckenhöhe von ca. 230m eigentlich eher die Deckenmontage oder -wie ich es geplant hatte- auf einem kleinen Regal hinter der Sitzposition?
#Duke#
#13 erstellt: 06. Jun 2012, 06:31
Schau mal hier,
http://www.hifi-foru...m_id=36&thread=12000
vielleicht hilft es Dir weiter
Ich hab auch eine Deckenhöhe von 2,32 m, ich werde die nächsten Tage neue Bilder uploaden, da mein Projekt zu 90% Fertig ist.
jeti79
#14 erstellt: 06. Jun 2012, 07:07
das sieht gut aus - ist aber ne 21:9, oder? Ich denke da eher an eine 16:9, da ich zwar meist Filme auf dem Beamer schaue, aber auch viele Fussballspiele...
Ich habe eben dieses Angebot gefunden (Motor Leinwand 280 x 158cm 16-9 NEU) - bei 158cm Bild dürfte ich bis ca. auf Höhe der Möbel runter und habe nach oben hin noch ca. 20-30cm Platz....
Macht es eigentlich Probleme, wenn der Center-Lautsprecher vor der Leinwand steht?? Dürfte einen Schatten werfen, oder?
#Duke#
#15 erstellt: 06. Jun 2012, 07:16
Ich hab eine Multiformat-LW, da kann man alle Formate mit einstellen
Ist halt alles eine Frage des Geldes, weil diese LW ziemlich A****teuer sind
Es gibt auch schalldurchlässige LW, aber die Kosten noch mehr^^
Vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn Du mal ein Bild hier postet, damit man das besser sieht
Zum Center kommt es drauf an, wieviel Maskierung im unteren Bereich der LW vorhanden ist, und wie gross dein Center ist.
jeti79
#16 erstellt: 06. Jun 2012, 07:20
Meinst Du von den Platzverhältnissen im Wohnzimmer? Oder von der Leinwand selbst? Die dürfte mit dem Link oben aufzurufen sein.
Die Leinwand im Link ist auch "einstellbar" auf 21:9 - was bedeutet das? Das man die schwarze Fläche verändern kann??
Der Center ist schon n ziemlicher Klotz (ich schätze so B30xH20xT20)
Ich habe nur wenig Möglichkeit, den aus dem Sichtbereich zu stellen - aussermittig macht ja warscheinlich wenig Sinn, oder?
#Duke#
#17 erstellt: 06. Jun 2012, 07:23
Das meinte ich damit
Mit dieser LW wo du gepostet hast, wirst du wenig Freude dran haben, zwecks Wellenbildung-
Spar die die Kohle und leg Dir eine Tension-LW zu
jeti79
#18 erstellt: 06. Jun 2012, 07:31
Die Befürchtung hatte ich schon - alles, was man sonst so im Netz an brauchbaren Artikeln findet, kostet meist ein Vielfaches...
Die günstigste Leinwand in dem Preissegment wäre sonst zB diese hier:
eSmart HEIM KINO BEAMER TENSION-LEINWAND 265x150cm 16:9 BREITE
Zu unserem Wohnzimmer kann ich heute Abend mal Fotos machen..
Ne Skizze müsste ich hier irgendwo haben - ist auf jeden Fall nicht optimal, da an der Sitzposition (sozusagen gegenüber der Leinwand) eine Dachschräge ist.
#Duke#
#19 erstellt: 06. Jun 2012, 07:34
jeti79
#20 erstellt: 06. Jun 2012, 07:38
dazu kann ich leider (im Moment) nur sagen - das passt leider überhaupt nicht in den finanziellen Rahmen...
habs mal so grob überschlagen:
- Acer Beamer (550)
- Leinwand (200)
- HDMI-Kabel (20+x€ werde ich mich rantasten müssen)
- Switch (50€)
- 3D Brille (70€)
#Duke#
#21 erstellt: 06. Jun 2012, 07:45
Händler suchen, und vor Ort dich vom Beamer in Punkto Ausstattung und Bild beraten lassen, bzw sich selber überzeugen
jeti79
#22 erstellt: 06. Jun 2012, 07:50
Ich hatte schon die Möglichkeit, den 5360BD in Aktion auf einer Leinwand vom selben Händler in Aktion zu sehen und muss sagen - das reicht mir! Nein, ich bin sogar relativ begeistert!
Ich bin einfach nicht in der Lage, mehrere tausend €uros zu investieren und bin der Meinung, dass diese ombination (mehr oder weniger) reichen sollte.
Sogar diese (warscheinlich am Ende) knapp 1000€ stossen bei meiner Regierung (Freundin und Mutter unserer 2 Kinder) nicht gerade auf Begeisterungsarien...
#Duke#
#23 erstellt: 06. Jun 2012, 07:53
[quoteIch hatte schon die Möglichkeit, den 5360BD in Aktion auf einer Leinwand vom selben Händler in Aktion zu sehen und muss sagen - das reicht mir! Nein, ich bin sogar relativ begeistert!
][/quote]
Na dann passt es doch
Spätestens wenn die Kids ein Kinderfilm auf der LW gesehen haben, wird deine Famillie begeistert sein
jeti79
#24 erstellt: 06. Jun 2012, 07:58
da gehe ich erstmal von aus ... Aufgerüstet wird sicherlich auch irgendwann, wenn das Geld wieder lockerer Sitzt...
genau auf den Effekt setze ich auch, um den Familienfrieden wieder herzustellen
#Duke#
#25 erstellt: 06. Jun 2012, 08:00
Meine Zimmerlinde hat auch gemeckert, und siehe da-
Sie fragte mich wann der Beamer kommt
Und jetzt ist Sie hellauf begeistert, aber vorher ein Theater abziehen das sich die Balken biegen
jeti79
#26 erstellt: 06. Jun 2012, 08:43
ich habe hier mal das Wohnzimmer skizziert - was macht man nicht alles, wenn man ne neue Wohnung bezieht ...
Wohnzimmer
Den Beamer samt zwei Brillen, Switch und 15m HDMI Kabel habe ich auch schon angeboten bekommen... 600€vb bei ca. 1 Jahr Restgarantie und ca. 30 Stunden Gebrauch... klingt fair, oder??
jeti79
#27 erstellt: 06. Jun 2012, 15:04
ich konnte gerade Fotos vom Wohnzimmer machen.
Auf dem einen Bild sind die Elemente markiert, die nach dem Umbau nicht mehr da sein sollen. Nämlich alle drei Schränke...
Der center steht, wie man sehen kann direkt vor dem Fernseher..
DSC03072 DSC03073 DSC03070
jeti79
#28 erstellt: 19. Jun 2012, 06:01
Nachdem ich eigentlich schon einen Verkäufer für Beamer, Kabel und Leinwand hatte, ist dieser mal kurzerhand abgesprungen und wollte nicht mehr verkaufen...
Ich konnte dann hier aus der Gegend eine gebrauchte Motor-Leinwand von Celexon (Economy) in 240er Breite ergattern.
Ich habe die dann schonmal montiert und werde in den nächsten Tagen mal einen Beamer aus der Firma darauf werkeln lassen...
Die Stromversorgung kann ich glücklicher Weise durch die Decke realisieren.
Gr??en?nderung 2012-06-13 18.19.46 Gr??en?nderung 2012-06-13 18.21.11 Gr??en?nderung 2012-06-13 18.20.16
Ich habe auch mal eben nen Plan der zukünftigen Anordnung gemacht.... So ungefähr solle es aussehen...
plan
Es soll eine Buche-Rückwand gebaut werden, wo center und Fernseher dran montiert werden; ausserdem soll dahinter die Kabelage etwas aufgeräumt werden...
Der Verkäufer der Leinwand hatte den Acer Beamer auch schon im Einsatz und hat mir eindringlichst davon abgeraten und mir den Optoma HD300x empfohlen, welcher allerdings eher so in der 1000€-Klasse spielt...
Jetzt bin ich doch wieder am grübeln
[Beitrag von jeti79 am 19. Jun 2012, 06:10 bearbeitet]
SiggiUA
#29 erstellt: 19. Jun 2012, 06:25
Du hast den kleinen Acer doch gesehen und er reichte Dir. Ist das nicht mehr so, weil jemand etwas anderes erzählt? Seheindrücke sind subjektiv. Der eine sieht beim Acer viel RBE, der andere überhaupt nicht. Das der HD300X das bessere Gerät ist, ist unstrittig, aber eben auch der doppelte Preis. Wenn Du nochmal den Preis verdoppelst (also in die 2000 Euro Preisklasse gehst) lässt sich auch wieder etwas besseres finden. Du musst für Dich entscheiden, was es Dir wert ist.
Siggi
[Beitrag von SiggiUA am 19. Jun 2012, 06:26 bearbeitet]
jeti79
#30 erstellt: 19. Jun 2012, 06:29
Ja, für mich ist die Situation auch nicht befriedigend.
Er hatte den Beamer halt selbst im Einsatz und war anfangs auch damit zufrieden, hat aber selbst gemerkt, dass es wohl doch nicht langt. Ich selbst habe den Beamer nur ca. 1-2 Stunden in Aktion gesehen und war schon sehr angetan...
Schön wäre, wenn es hier in der Ecke mal nen Laden gäbe, wo man sich mal verschiedene, gängige Geräte angucken kann. Aber leider bin ich da noch n bischen planlos.
Gibts irgendwo ne Empfehlung für Fachhändler im Raum OS!?
SiggiUA
#31 erstellt: 19. Jun 2012, 06:41
Aber dann musst Du Geräte einer Preisklasse miteinander vergleichen. Das sonst meist das doppelt so teure Gerät gewinnt, ist naheliegend. Wenn Du den Unterschied aber nur im direkten Vergleich siehst, ist es irrelevant, weil Du daheim nicht mehrere Beamer parallel hast. Es sei denn, Du brauchst das Gefühl, dass Beste aller Geräte zu haben und hast kein Problem dafür ein paar Tausender zu versenken. Nicht zuletzt hängt es auch davon ab, wie leicht man das Geld verdient. Das ist alles subjektiv, da kann Dir niemand raten.
jeti79
#32 erstellt: 19. Jun 2012, 07:03
Getreu dem Motto, "wer billig kauft, kauft zwei mal" möchte ich halt vermeiden, Geld bei nem Neukauf zu verbraten, welches ich dann durch gebrauchten Weiterverkauf nicht wieder reinbekomme, wenn ich nicht zufrieden bin. Ich wäre dann auch bereit, ne Weile zu warten, wenn es sich lohnt. Auch wenn es derbe in den Fingern juckt...
Dank Familie, Schule und 50km Arbeitsweg sitzt die Kohle bei mir natürlich auch nicht sooo locker, aber ich sage mal, nen 1000er würde ich noch zusammenbekommen (wenn auch nicht kurzfristig)
Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, mir den Acer einfach mal bei Amazon zu bestellen und anschliessend wieder zurück zu schicken, falls er nicht überzeugt. Aber da mir die Vergleichsmöglichkeiten fehlen, ist das evtl. keine brauchbare Lösung.
SiggiUA
#33 erstellt: 19. Jun 2012, 09:15
jeti79 schrieb:
Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, mir den Acer einfach mal bei Amazon zu bestellen und anschließend wieder zurück zu schicken, falls er nicht überzeugt. Aber da mir die Vergleichsmöglichkeiten fehlen, ist das evtl. keine brauchbare Lösung.
Wieso ist das keine brauchbare Lösung? Wieso traust Du Deinen Augen nicht? Ich habe immer meine Projektoren aufgrund von Testberichten gekauft, nie mittels Vergleich. Die riesigen schwarzen Kisten kommen uns nicht ins Haus und ein echter Beamer Händler verkauft gewisse Marken ohnehin nicht, also hat z.B. keinen Acer zum Vergleich. Beim Media Markt waren die Bedingungen der Vorführung so, dass ich keine Aussage gewinnen konnte. Also bestellen, anschauen und innerhalb von 1 oder 2 Stunden entscheiden. Nach ein paar Jahren gebraucht veräußern. Je teuer der Anschaffungspreis, je höher der Verlust. Den aller ersten Projektor habe ich 1999 gekauft, total blind. Nie gesehen, keine Möglichkeit der Rückgabe, hatte damals noch im fünfstelligen Bereich (in DM) gekostet. Ich war hin und weg vom Bild. Sei Dir sicher: Der kleine Acer von heute macht ein deutlich besseres Bild, als mein erster Projektor (ein Davis Cinema One). Der kleine Acer ist brauchbar, wenn man keine RBE Empfindlichkeit hat. Aber natürlich gibt es bessere Projektoren, nur kosten die mehr. Der HD300x ist etwas schärfer, macht mechanisch einen viel solideren Eindruck, unterstützt RF Brillern, soll weniger RBE haben (ich sehe RBE bei keinem einzigen Projektor). Aber er ist nicht mehr portabel, deutlich größer und schwerer, Mitnehmen zu Freunden kann man vergessen. Der Schwarzwert von beiden Projektoren ist im 2D Betrieb nicht berauschend, die Flexibilität bei der Aufstellung ungefähr bei beiden gleich schlecht (kein Lens Shift, kein großer Zoombereich). Ist beides 3D Einstiegsklasse, der eine eben in 720p der andere in Full HD. So meine subjektive Einschätzung.
[Beitrag von SiggiUA am 19. Jun 2012, 10:20 bearbeitet]
jeti79
#34 erstellt: 19. Jun 2012, 09:21
Eigentlich hast Du Recht... Warum nicht einfach probieren
Das passende Kabel und HDMI Splitter gibts ja an gleicher Stelle direkt mit dazu...
... und wenns nicht passt, einfach alles wieder zurückschicken ...
Man hat dabei irgendwie den Eindruck, etwas falsches zu tun und den Unfrieden der Verkäufer auf sich zu ziehen ...
Ich hab vorhin gesehen, dass die gebrauchten Angebote bei ebay/kleinanzeigen garnicht so weit unter dem Neupreis von 549€ (Amazon) liegen... Also sollten sich noch nach einiger Zeit ein paar 100€ daraus holen lassen, wenn es dann unbedingt FullHD 3D sein muss... (wird dann ja auch erschwinglicher...)
Intuso am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  12 Beiträge
suche HDMI Switch
mocototo am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.06.2013  –  8 Beiträge
Kaufberatung Beamer + Leinwand 1500?
peterschwarz am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  5 Beiträge
Kaufberatung Beamer+Leinwand
Bardy am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  48 Beiträge
Beamer und Leinwand Kaufberatung
noqistar am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  3 Beiträge
Kaufberatung Beamer und Leinwand
MatzeK21 am 18.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  5 Beiträge
Peter346 am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  30 Beiträge
Kaufberatung Beamer & Leinwand
abcditt am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 28.06.2013  –  3 Beiträge
schüffl am 06.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  6 Beiträge
Platzierung Beamer | Kaufberatung Leinwand
Patty24 am 28.11.2014  –  Letzte Antwort am 29.11.2014  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJohnnyPunter
  • Gesamtzahl an Themen1.557.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.486
