HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Lowboard mit integriertem Widescreen Beamer | |
Lowboard mit integriertem Widescreen Beamer+A -A |
MaxPower
#1 erstellt: 09. Jun 2012, 02:41 | |
Hallo! Ich habe mal eine Frage, wäre es möglich einen Widescreen Beamer, statt unter die Decke zu hängen, in einem Lowboard so zu integrieren, dass er schräg von unten das Bild auf die Leinwand wirft.Dadurch könnte man auch die ganze Kabelage unsichtbar verschwinden lassen und braucht auch nur kurze Kabel. Mir kommt es weniger auf ein besonders großes Bild an, sondern auf eine platzsparende Lösung. Von Panasonic gibt es einen Short-Throw der aus 62cm Abstand ein 2m Bild macht, hat aber keine HD-Auflösung. Mir schwebt als Beamer da eher der Optoma GT750 vor.Hat das vielleicht schon jemand realisiert? Wie viel Abstand bräuchte man beim Optoma für eine Diagonale von 1,5m? Kann man das Bild auch vernünftig einstellen, wenn er von schräg unten projiziert? Gibt es ein geeignetes Lowboard für dieses Vorhaben, oder ist Eigenbau bzw. Einzelfertigung angesagt? Ich meine, ich hätte sowas in der Homevision mal gesehen als Komplettsystem mit Beamer und Leinwand für den Preis eines Kleinwagens, aber vielleicht gibt es da mittlerweile auch günstigere Lösungen. Gruß, MaxPower |
andyste
#2 erstellt: 11. Jun 2012, 17:24 | |
meinst Du sowas? http://spectral.eu/tv-moebel/catena/projektor-loesungen.html [Beitrag von andyste am 11. Jun 2012, 17:25 bearbeitet] |
MaxPower
#3 erstellt: 11. Jun 2012, 20:05 | |
Ja, so in der Art. Ist nur nicht ganz meine Preisklasse.Allerdings finde ich das mit der Schublade nicht so dolle und ein integriertes Soundsystem benötige ich nicht.Ich dachte eher daran, das sich in der Mitte des Lowboards ein Vertifefung befindet mit einem schrägen Brett auf dem der Beamer fixiert wird.Das Lowboard selbst kann bzw. muss dafür natürlich eine breite Öffnung besitzen,da der Beamer ja ein Widescreen sein muss und breit abstrahlt.Ich benötige aber keinen großen Platz im Lowboard, da nur kleine Geräte wie PS3,XBox 360, Media Player und Kabelreceiver dort hinein kommen.Den AVR stelle ich wegen besserer Abluft auf das Lowboard. Die Öffnung über dem Beamer würde ich gerne mit einem verschiebbaren Brett verschließen, auf dem der Centerspeaker Platz finden soll.Bei Benutzung ziehe ich das Brett vor, danach verschließe ich die Öffnung zwecks Staubschutz und aus optischen Gründen. Der im Text angegebene Beamer ist dafür natürlich nicht schlecht, aus 53cm Abstand ein 2m Bild zu zaubern.Allerdings mehr als doppelt so teuer wie der Optoma. Aber trotzdem danke für deinen Link, habe ich schon mal einen Ansatz. |
SiggiUA
#4 erstellt: 11. Jun 2012, 20:30 | |
Irgendwie hört sich das nach Arbeit für einen Schreiner an. Wenn Du talentiert bist, nach Selbstbau. In einem Wohnraum hatte ich die unsichtbare Integration der Unterhaltungselektronik sogar mit Möbeln aus der Fabrik realisieren können, denn es war ein kleiner Hersteller (Flechtatelier Schütz) und sie haben auf Kundenwunsch Maße geändert und kleinere Umbauten vorgenommen. Gruß Siggi |
MaxPower
#5 erstellt: 11. Jun 2012, 21:25 | |
Ok, Schreiner oder Selbsbau beim Lowboard,Aber gibt es irgendwelche technischen Einwände gegen diese Realisierung. Der Beamer muss natürlich ausreichend mit Luft versorgt werden, d.h. es darf kein Hitzestau entstehen,kann man durch z.B.Luftlöcher in der Frontplatte realisieren. Ansonsten, wie sieht es mit der schrägen Projektion aus, macht das Probleme bzw. kann das jeder (Widescreen-) Beamer entsprechend regeln. |
SiggiUA
#6 erstellt: 11. Jun 2012, 21:50 | |
Der Offset muss passen. Wenn der Beamer keinen Lense Shift hat, ist der Offset nicht veränderbar. Das Möbelstück muss also für einen speziellen Beamer entsprechend angefertigt werden oder besser gleich so produziert werden, dass die Höhe des Beamers veränderbar ist, sonst kann man in ein paar Jahren den Beamer samt Möbelstück entsorgen. Den Offset erfährt man im Datenblatt oder auch im Projection Calculator des Herstellers. [Beitrag von SiggiUA am 11. Jun 2012, 21:52 bearbeitet] |
MaxPower
#7 erstellt: 11. Jun 2012, 22:42 | |
Ok, aber zur Not kann man die Leinwand ja auch noch etwas höher hängen, oder muß den nächsten Beamer mit vergleichbarem Offset wählen.Der Beamer soll ja auf einem schrägen Brett stehen, am Ende des Brettes soll ein Steg sein, damit der Beamer fixiert ist. Der Platz unter dem Beamer wird großzügig bemessen, wahrscheinlich komplett frei sein.Dann muss man auch nur dieses Brett austauschen, wenn der nächste Beamer tiefer angebracht werden muss.Oder der nächste Beamer ist ein Widescreen mit Lens-Shift. |
SiggiUA
#8 erstellt: 11. Jun 2012, 23:31 | |
Wieso ein schräges Brett? Beamer mit Weitwinkelobjektiv müssen wie Beamer mit Standardoptik im Winkel von 90° zur Leinwand stehen. |
MaxPower
#9 erstellt: 12. Jun 2012, 01:44 | |
Das war ja meine Ausgangsfrage, ob es möglich ist von schräg unten zu projizieren, damit der Beamer im Lowboard verschwinden kann, Du sagst jetzt also, dass es nicht geht. Ich glaube aber gelesen zu haben, dass es so eine Konstruktion gibt, bei der der Beamer im Lowboard integriert wurde,Ich weiß aber nicht, wie das genau aufgebaut ist. |
SiggiUA
#10 erstellt: 12. Jun 2012, 02:21 | |
Natürlich kann man von unten projizieren. Aber der Beamer muss gerade stehen. Er projiziert das Bild nach schräg oben. Das bemisst ja genau der Offset, wie ich schon geschrieben habe. Wenn Du mit dem Wort "Offset" nichts anfangen kannst, schau hier: http://beamer.wikia.com/wiki/Offset Würde der Beamer nicht im 90° Winkel zur Leinwand stehen, dann würde das Bild trapezförmig verzerrt werden. |
MaxPower
#11 erstellt: 12. Jun 2012, 20:48 | |
Das mit der Verzerrung war mir schon klar, ich dachte nur man könnte das mit der Trapezkorrektur entsprechend ausgleichen. Das scheint aber nicht so gut zu sein, wegen Informationsverlust bei der Darstellung. |
SiggiUA
#12 erstellt: 12. Jun 2012, 22:36 | |
Man verliert Schärfe durch die Trapezkorrektur. Die Kurzdistanzprojektoren sind i.a. so gebaut, dass sich die Bildunterkante über dem Projektor befindet. Beim GT750 sieht das so, wie auf diesem Video aus: http://www.youtube.com/watch?v=MpSUA--SnQs |
MaxPower
#13 erstellt: 13. Jun 2012, 21:56 | |
Ah danke, dann muß man also eher einen Short-Throw Beamer verwenden, für eine Lowboard-Inegration, damit man ein ordentlich großes Bild erhält.Würde beim Optoma wohl eher suboptimal sein. Werde mir den hier mal genauer anschauen: http://www.youtube.com/watch?v=7HSLLLKUMXA |
SiggiUA
#14 erstellt: 13. Jun 2012, 22:05 | |
Vorsicht, so weit ich gesehen habe, kein HDMI 1.4, also 3D nur über den PC! |
MaxPower
#15 erstellt: 13. Jun 2012, 23:14 | |
Ok, danke. Ich meinte übrigens Ultra Short Throw (UST), denn der Optoma ist ja auch ein Short Throw. Es eilt bei mir auch nicht mit der Anschaffung, wird sicherlich auch bald HDMI 1.4 bei den UST Einzug halten, solange muss halt mein 50 Zöller reichen. Aber einen größeren Trümmer möchte ich mir nicht mehr ins Zimmer stellen, d.h ein größeres Bild bedeutet für mich automatisch eine Beamer-Anschaffung, es sei denn, es gibt demnächst, in einer ähnlichen Preisklasse, einen OLED-TV zum Ausrollen. |
Business-Beamer Widescreen ChuChu90 am 04.03.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 4 Beiträge |
Text an Wand projezieren: DLP Beamer mit integriertem Browser? kroser am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 2 Beiträge |
Hellster Beamer mit Akku gesucht rohir am 27.09.2018 – Letzte Antwort am 27.09.2018 – 2 Beiträge |
Beamer für mein Wohnzimmer pply88 am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 2 Beiträge |
Beamer für Gartenhaus - Probleme mit Temperaturen? tobias-p am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 11 Beiträge |
Suche Beamer für 520cm Abstand frostl am 18.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 7 Beiträge |
Beamer 20fingers am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 2 Beiträge |
Beamer bis ca. 1000? für Abstand 5.70m Cutiepwn am 05.09.2017 – Letzte Antwort am 12.09.2017 – 10 Beiträge |
Suche Mini Beamer für Netflix und Co. Wil_Schmidt am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 28.10.2018 – 3 Beiträge |
Beamer Ziggy83 am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbranwilson52
- Gesamtzahl an Themen1.554.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.164
