HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Beamer um die 1000 € Marke | |
Beamer um die 1000 € Marke+A -A |
Dean
18:19
erstellt: 20. Aug 2012, |
Hallo liebe Community, ich weiß, ihr könnt diese Frage wahrscheinlich nicht mehr sehen, aber ich brauche euren Rat. Und bisher wurde mir in diesem Forum immer geholfen. Ich bin auf der Suche nach einem Beamer. Klasse Frage, gell? ;-) Folgende Vorraussetzungen sollten gegeben sein. - Full Hd, 3D nicht zwingend. - Abstand zur wand von der Decke, aktuell 2 Meter(lohnt sich da ein Kauf überhaupt, wenn ich bereits einen 55 Zoll. TV habe;) - Knapp 3 Meter wären es vom Regal hinterm Sofa. Welches aber leicht versetzt zur Projektionswand seht. Ist doch mit Hilfe von lensshift möglich, oder? Viele würden mir den Epson tw-3200 oder den Optoma HD330x empfehlen. Aber welcher wäre für meinen Zweck die bessere Lösung? Und welche RolloLleinwand würdet ihr mir empfehlen? So um die 100 bis 150 Euro und Breite ca. 1,80 m minimum. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe. Gruß Dean |
Dean
23:12
Oder wenn ich bischen mehr ausgeben will, dann würd ich noch den Optoma hd33 oder den Epson 6000w in Betracht ziehen. Aber die wichtigste Frage ist erstmal, lohnt sich ein Kauf eigentlich bei 2 m projektionsabstand? Und hab ich das richtig verstanden, dass man mit lensshift den Beamer schräg zur wand stellen kann und das Bild trotzdem gerade ist? Oder verwechsel ich da jetzt was? Gruß Dean |
Fritz*
01:26
erstellt: 21. Aug 2012, |
hi Dean, bei 2mtr. Abstand Beamer zu Leinwand kannst du von einer Bildgrösse ca, 135 cm ausgehen. Bei 3mtr wären es ca. 200cm Bildgrösse. Wenn du Lensshift brauchst und max 1000.-€ hast, bleibt dir nur der TW3200. Wenn du noch 200.- dazu legen kannst, gäbe es den Infocus SP8604. Der wäre dann eine deutliche Steigerung relativ zum TW3200. Grüsse, Fritz |
Dean
12:30
Danke Fritz für die Antwort :-) der infocus wäre noch ne Alternative. Welche würden noch in die nähere Auswahl fallen, wenn ich nen Limit von knapp 1400 Euro hätte? Und nochmal zum lensshift...hab ich das richtig verstanden, dass ich den Beamer im schrägen Winkel zur Leinwand positionieren kann? Also dass ich den Beamer neben den rechten surroundlautsprecher auf ein Regal stellen kann. Gruß |
Fritz*
12:38
gerne Dean ![]() Alternative qualitativ zum Infocus bis ca. 1400.- wäre noch der LG CF181d. Leider aber nur mit vertikalen Lensshift. Dann gäbe es noch den Acer H9500BD mit 2 x Lensshift und zusätzlich 3D. Allerdings in der 2D Bildqualität nicht so gut wie der SP8604. Kannst du eine Zeichnung / Skizze von deinem Raum und der Aufstellung hier einstellen? Damit könnten wir dann prüfen, wie weit der Lensshift reichen muss. Grüsse, Fritz [Beitrag von Fritz* am 21. Aug 2012, 13:41 bearbeitet] |
Dean
13:23
Fritz*
14:05
hi Dean hast du Schrägen in dem Raum? Falls JA, wie ist das Maß von Boden bis Decke hinter dem Sofa, bzw. über der Rückenlehne des Sofa? wenn du eine (gedachte) Linie zeichnest rechtwinkelig von der Leinwandmitte. Wie viele cm sind es von der Linie bis zu Beamer Pos. 1 [Beitrag von Fritz* am 21. Aug 2012, 14:07 bearbeitet] |
Dean
15:21
Hi Fritz, ja eine schräge ist hinter dem Sofa vorhanden Die Höhe vom Boden bis zur schräge hinterm Sofa sind knapp 1,20 m. Und die rückenlehne ist knapp 0,9m hoch. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden hab, meinst du eine gerade Linie von der leinwandmitte zur gegenüberliegenden wand bzw. schrägen. Und von dort aus sind es knapp 1m bis zur Beamer pos. 1. Also ist eigentlich die sitzposition zum Beamer. Gruß Dean |
Fritz*
15:46
okay, wenn der Beamer an Pos. 1 stehen sollte, dann müsste der horizontale Lensshift +/- 50% sein. wenn der Beamer über der Sofalehne bei 120 cm stünde, dann bräuchte man nur einen vertikalen Lensshift. Das wäre imho der günstigste Platz. Grüsse, Fritz |
Dean
15:51
Welche Beamer würdest du mir denn empfehlen, welche diese 50 % unterstützen? Und mit dem vertikalen shift meinst du direkt hinter der mittigen sitzposition, oder? Gruß Dean |
Fritz*
16:00
Ja, genau! Ich habe auch nicht alle Daten von allen Projektoren im Kopf und müsste suchen. Kannst du auch selbst. Alle Hersteller haben Datenblätter und Manche haben auch spezielle Projektionsrechner, Fritz |
Dean
16:02
Ok aber trotzdem danke für deine Hilfe Fritz. Gruß Dean |
Dean
13:50
erstellt: 22. Aug 2012, |
Hallo nochmal, ich hab nochmal geschaut. Von der Mitte der Leinwand bis zur Position 1 sind es knapp 3,70m. Also da lohnt es sich dann doch schon :-) Aber jetzt nochmal eine Frage. Ich werde mir wohl den EPSON 3200 holen, auf Grund des lensshift und des guten Preis/leistungsverhältnises. Wenn ich den Beamer an Position 1 stelle und die Horizontale lensshiftkorrektur voll ausnütze, brauch ich doch dann auch noch die Vertikale, wenn der Beamer auf etwa 78cm höhe steht, oder? Ich hab nochmal nachgemessen, von der geraden(also von der sitzposition) bis zum Beamer sind es nur knapp 80cm und der Winkel beträgt weniger als 40grad. Müsste doch dann eigentlich mit dem EPSON alles wunderbar passen oder? Gruß Dean |
Dean
15:00
Ach eine Frage hab ich noch :-) Wenn ich den lensshift z.b. Horizontal um 80 cm und vertikal um 50 cm verschiebe, muss man da mit einem Qualitätsverlust rechnen, oder macht das kein Unterschied? Gruß Dean |
Fritz*
15:22
hi dean, der Epson 3200 hat zwar einen grossen lensshift Bereich, aber ein schlechtes PL-Verhältnis. Der Infocus 8604 spielt mind 2 Klassen höher. Lensshift (in hohem Maße) hat immer negative Nebenwirkungen. Deswegen hatte ich vorgeschlagen den Beamer mittig zu Leinwand über der Sofalehne aufzustellen. Fritz |
neutralgrid
17:23
Den Qualitätsverlust beim Lensshift wist du kaum bemerken, als Anfänger gar nicht. Das der Infocus 2 Klassen besser (warum nicht gleich 3 oder 4 Klassen?) sein soll, ist höchst subjektiv. Ich selber habe einen 3200 und einen TW9000. Bin immer wieder überrascht wie gut der 3200 ist (und das im Vergleich zum 9000!) Gruß |
Dean
21:42
erstellt: 02. Sep 2012, |
Bin ja dabei mir demnächst den 3200 zu kaufen. Denkt ihr, dass sich der Preis des Beamers noch ändern wird, auf Grund der IFA? Gruß |
Fritz*
22:58
mit dem TW3200 machst du dann aber einen deutlichen Qualitäts-Rückschritt, relativ zum 8604. Konkret: 1.Farbeinstellungen ab Werk. 2.Bildschärfe 3. Konvergenz 4. Zwischenbildberechnung (FI) 5. Lichtleistung effektiv bei korrekten Farben 6. akurate Pixeldarstellung 7. kein Shading. 8. wesentlich höhere Objektivgüte. 9. hochwertiges Gehäuse 10. hochwertige Signalprozessoren 11. Lichtweg gekapselt (keine Probleme mit Staub) Grüsse, Fritz [Beitrag von Fritz* am 02. Sep 2012, 23:39 bearbeitet] |
Beamer + Leinwand? ~1000?? -> 3000? N0body90 am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 5 Beiträge |
Beamer bis 1000 Euro puschelyx am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 4 Beiträge |
Beamer bis ?1000 schmidti199 am 18.12.2022 – Letzte Antwort am 19.12.2022 – 4 Beiträge |
Welcher Beamer, bei um die 1000 Euro? Cinenooby am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 30 Beiträge |
Rat welcher Beamer unter 1000 ? Bockwurst19 am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 2 Beiträge |
Beamer Kaufberatung 1000 Euro lordnilsen am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 11 Beiträge |
Beamer für rund 1000 ? gesucht. snuggle am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 14 Beiträge |
4k Beamer Budget 1000 ? luckyfucky12 am 24.08.2023 – Letzte Antwort am 25.08.2023 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Beamer 1000-1500? beredel am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 9 Beiträge |
Beamer bis 1000?. Aufstellungsfrage aTTomiX am 09.05.2016 – Letzte Antwort am 12.05.2016 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.921
