HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Beamer bis 700€ | |
Beamer bis 700€+A -A |
snoop99
#1 erstellt: 21. Okt 2012, 22:59 | |
Abend, ich suche nach einem Beamer der günstig ist und dennoch ein wenig was auf dem Kasten hat! Mein Budget lege ich mit 700€ fest Habe kanapp 4,5m zur Wand und naja Null ahnung was ich dafür benötige das ich ein sauberes Bild bekommen Währe nett wenn ich ein paar vorschläge bekommen würde Grüsse [Beitrag von snoop99 am 21. Okt 2012, 23:00 bearbeitet] |
SiggiUA
#2 erstellt: 21. Okt 2012, 23:57 | |
3D fähig oder lieber Full HD? Beides zusammen ist für diesen Preis unmöglich. Gruß Siggi |
snoop99
#3 erstellt: 22. Okt 2012, 00:07 | |
ICh denke FullHD ist wohl wichtiger als 3D ;--) |
SiggiUA
#4 erstellt: 22. Okt 2012, 00:53 | |
Der Infocus 8600 ist ein wenig oberhalb von 700, aber das wäre meine erste Wahl in dieser Preiskategorie. Wenn das zu viel ist, bleibt eigentlich nur noch der Benq W1060 oder der Acer H6500. Die Preisgrenze ist halt sehr knapp gewählt. |
snoop99
#5 erstellt: 22. Okt 2012, 21:41 | |
Welcher ist denn besser der: - BenQ? oder - Acer? |
SiggiUA
#6 erstellt: 22. Okt 2012, 22:02 | |
Ich habe sie beide nicht gesehen. Vielleicht hilft das ja ein wenig: http://www.projectorreviews.com/acer/h6500/ http://www.amazon.de...TF8&showViewpoints=1 Der Acer ist sehr klein und leicht, d.h. gut portabel, wenn das im Anforderungsprofil eine Rolle spielt. Wenn nicht, würde ich zum Benq greifen, da er im Eco Modus 3dB leiser ist. [Beitrag von SiggiUA am 22. Okt 2012, 22:21 bearbeitet] |
snoop99
#7 erstellt: 22. Okt 2012, 22:25 | |
Portabilität ist mir egal der kommt an die Decke ;-) |
snoop99
#8 erstellt: 25. Okt 2012, 19:08 | |
Auf was muss ich denn bei den beiden modellen beachten`? |
Knenke
#9 erstellt: 25. Okt 2012, 19:17 | |
Huhu, kommt was gebrauchtes in Frage? Gibt gute Modelle in der Preislage... beste Grüße |
snoop99
#10 erstellt: 25. Okt 2012, 19:23 | |
Theoretisch schon nur kann ich es nicht einschätzen bzw. beurteilen ob es ein gutes gebrautes gerät ist |
snoop99
#11 erstellt: 25. Okt 2012, 19:48 | |
Theoretisch schon nur kann ich es nicht einschätzen bzw. beurteilen ob es ein gutes gebrauchtes gerät ist |
Knenke
#12 erstellt: 25. Okt 2012, 19:58 | |
Naja, ein Anhaltspunkt sind die Lampenstunden die das Gerät geleistet hat. Dabei sollte es sich um die erste Lampe handeln. Grober Richtwert 500 Stunden. Die vorher gemachten Vorschläge sind aber bereits sehr gut (und halt neu) innerhalb dieser Preislage. beste Grüße |
snoop99
#13 erstellt: 25. Okt 2012, 23:06 | |
Ich denke auch das es der Acer oder den BenQ ich weiss nur nicht welcher besser ist |
Knenke
#14 erstellt: 26. Okt 2012, 00:26 | |
...alle 3 vorgeschlagenen Projektoren sind nahezu gleich auf, wobei der Acer der lauteste ist, aber auch den besten Kontrast hat... Acer Daten Benq Daten Infocus 8600 Daten vergleiche mal, vergiss bitte das benötigte Projektionsverhältnis nicht... beste Grüße [Beitrag von Knenke am 26. Okt 2012, 00:33 bearbeitet] |
snoop99
#15 erstellt: 26. Okt 2012, 15:20 | |
Wobei der Infocus z.Z der günstigste ist |
Knenke
#16 erstellt: 26. Okt 2012, 17:47 | |
Hi, sicherlich ist das so, aber als Erstes sollte geklärt sein, was Du mit dem Gerät erreichen willst. D.h. welchen Sitzbstand zur Leinwand, welche Bildgrösse wird angestrebt (Projektionsverhältnis / 16:9, 21:9 oder 4:3), Art der Leinwand (Rollo , Rahmen oder Stativ), Art des Raumes (Verdunklung), welche Beamerbefestigung / Aufstellung und damit die Frage ob ein Lensshift nötig ist und zu guter letzt die Zuspielung für den Projektor (BR Player, Sat Receiver, Spielkonsole oder PC...) wegen der benötigten Anschlüsse. Also jede Menge Haken und Ösen bei der Sache Anhand dieser Kriterien würde ich den Projektor aus der vorhanden Auswahl wählen. Schreibe bitte mal einige Daten auf und bitte auch den (max. machbaren) Abstand des Projektors zur Leinwand. Falls er wie Du geschrieben hast an der Decke, möglichst mittig zur LW hängen kann, brauchst Du schonmal keinen Lensshift. Wichtig wäre auch die Art der Verdunklung, entdsprechend muss der Projektor auch weniger oder mehr leisten können bezüglich Bildhelligkeit. beste Grüße |
snoop99
#17 erstellt: 26. Okt 2012, 18:21 | |
Moin, Also der Abstand wird ca. 4 - 5m betragen die zuspielung wird durch einen AVR erfolgen an dem ein Humax PR-FOX HD hängt und eine PS 3 die auch als BD Player dient. Die Leinwand wird eine Rollo Leinwand geben wobei ich die grösse noch nicht sagen kann da ich nicht weiss was maximal möglich ist verdunkeln kann ich den raum fast komplett grüsse |
Knenke
#18 erstellt: 26. Okt 2012, 20:17 | |
Also, bei einer mittigen Deckenaufhängung in einem angenommen Abstand von 4,50m vom Beamer zur Leinwand sind folgende Bildgrössen in 16:9 möglich: Bildgröße Acer H6500: min: Breite 250cm Höhe 141cm (113 Zoll) max: Breite 300cm Höhe 169cm (136 Zoll) Bildgröße Benq W1060: min: Breite 237cm Höhe 133cm (107 Zoll) max: Breite 283cm Höhe 159cm (128 Zoll) Bildgröße Infocus SP8600: min: Breite 234cm Höhe 132cm (106 Zoll) max: Breite 281cm Höhe 158cm (127 Zoll) spricht meiner Meinung nach für den Acer...der schafft hier das grösste Bild. Kontrast: Acer: 10000 : 1 Benq: 5000 : 1 Infocus: 5000 : 1 Acer klar vorn... Lichthelligkeit: Acer: 2100 ANSI, im Eco Modus 1680 ANSI Benq: 2000 ANSI, im Eco Modus hab ich nicht gefunden Infocus:1800 ANSI, im Eco Modus hab ich nicht gefunden der Acer ist hier ebenfalls vorn, da er hier die höchste Leistung bringt, wichtig wenn's mal nicht ganz so dunkel ist. Anschlüsse: Acer: 2x HDMI 1x D-SUB 15pin in (VGA) 1x Cinch-Video 1x USB Typ B 1x12V Trigger Benq: 1xHDMI 1xD-SUB 15pin in (VGA) 1xD-SUB 15pin out (VGA) 1xCinch-Video 1xS-Video 1xRS232 1xUSB Typ B 1x3,5 mm Mini Jack Infocus: 2x HDMI 1x D-SUB 15pin in (VGA) 1x YUV Component (RGB) 1x Cinch-Video 1x S-Video 1x RS232 1x 3,5 mm Mini Jack ..hier ist der Infocus am flexibelsten.... bei der Lampenlebensdauer schenken sich alle nicht viel man kann, denke ich, von locker 3 bis 4000 Stunden ausgehen, je nach Betrieb. Die Angaben entstammen den jeweiligen Datenblättern, sind also theoretische Werte bzw. Herstellerangaben. also meine Wahl wäre klar... beste Grüße |
snoop99
#19 erstellt: 26. Okt 2012, 21:41 | |
Dann werde ich wohl zum Acer greifen! Vielen Dank für die Antworten |
Kaufberatung Beamer bis 700? Invisan am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 6 Beiträge |
Beamer Empfehlung bis 700? nreo am 01.05.2018 – Letzte Antwort am 01.05.2018 – 3 Beiträge |
Leiser LCD Beamer bis 700? afzeipv am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 08.10.2016 – 2 Beiträge |
Suche Beamer bis 700? - kein DLP KeVe1983 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 33 Beiträge |
FULL HD Beamer bis 700? mit 3D darkpuridee am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 10 Beiträge |
Beamer+Leinwand bis ~500? Sapp00 am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 4 Beiträge |
Suche Beamer für Fußball-EM (Mit Bild der Räumlichkeiten! Mr.Mayhem am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 26.04.2016 – 5 Beiträge |
Guter und günstiger Beamer groovemaster am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 11 Beiträge |
Überblick verloren. Beamer für ca. 700? gesucht Headcleaver am 05.05.2021 – Letzte Antwort am 06.05.2021 – 4 Beiträge |
Beamer bis 1000? Tomek51 am 08.08.2018 – Letzte Antwort am 15.08.2018 – 11 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliededuardjacobson
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.073
