Wechsel von TV auf Beamer + Leinwand
vincenth
#1 erstellt: 06. Feb 2013, 13:45
ich habe mir gerade eine komplett neue Surroundanlage gekauft und bin nun am Überlegen, ob ich mir noch einen Beamer kaufen sollte um das Heimkino perfekt zu machen.
Da es aufgrund der Räumlichkeiten und der finanziellen Möglichkeiten recht schwierig sein sollte einen TV und einen Beamer parallel zu betreiben, spiele ich derzeit mit dem Gedanken den TV zu verkaufen und dafür einen Beamer plus Leinwand anzuschaffen.
Der TV ist ein Samsung UE55D8090. Die Frage ist jetzt was ich für den TV noch bekomme!? Ca. 1.500 €??
Ist es überhaupt sinnvoll den TV gegen einen Beamer einzutauschen?
Ich wohne in einer Mietwohnung in der 4. Etage. Im Wohnzimmer sind zwei große Fenster, die ich aber auch durchaus mit Vorhängen abdunkeln könnte.
Da ich einen normalen 9 to 5 Job habe, nebenbei noch ein Abendstudium absolviere und viel Sport treibe, nutze ich den TV weniger für normales Fernsehen als für Filme per Blu Ray. Gerne auch 3D.
Es wird also eher gezielt genutzt und so gut wie gar nicht gezappt oder Ähnliches. In Prozenten ca. 50 % Blu Ray, 30 % Xbox und 20 % TV. Das TV Signal kommt allerdings auch über eine Humax Sky Box und so gut wie alles wird auch hier in HD geguckt.
Nun zum Raum. Der Raum ist ca. 4 x 5 groß und hat eine Deckenhöhe von 3,06 m. Der Abstand vom Beamer zur Leinwand würde dann bei ca. 3,30 bis 3,70 liegen. Je nachdem wie groß der Beamer ist und wo eine Platzierung sinnvoll wäre.
Es ist aus technischer Sicht eigentlich alles vorhanden. Nur ein langes HDMI Kabel vom AV-Receiver zum Beamer müsste noch zusätzlich angeschafft werden.
Wie viel Budget müsste ich ungefähr einplanen? Eigentlich dürfte ich mit knapp 1.000 € doch schon ganz gut hinkommen, oder? BenQ W1070 plus Leinwand? (Bin relativ geräuschresistent, da wie erwähnt eine ganz gute Surroundanlage angeschlossen ist, die meistens auchn nicht ganz leise ist. ;))
Ist das alles ein guter Plan oder würdet ihr mir aufgrund eurer Erfahrungen davon abraten meinen TV gegen einen Beamer einzutauschen? Oder gäbe es evtl. doch eine gute Lösung zum parallel Betrieb? Das würde allerdings eine rollbare Leinwand bedingen, die "frei" im Raum hängen müsste. Davon wird hier ja eher abgeraten.
Hättt jemand einen Tipp, wo man gut gebrauchte Fernseher verkaufen kann?
Das sind erst mal eine ganze Menge Fragen...wenn ihr noch Infos benötigt um mir weiterzuhelfen, bitte einfach Bescheid geben.
Vielen Dank und beste Grüße
[Beitrag von vincenth am 06. Feb 2013, 13:49 bearbeitet]
vincenth
#2 erstellt: 07. Feb 2013, 12:06
Also inzwischen habe ich mich eigentlich dafür entschieden den Plan durchzuziehen.
Der Beamer steht mit dem benQ W1070 eigentlich auch schon fest. So wie es aussieht, bekommt man für das Geld zur Zeit nichts vergleichbares.
Womit ich mich allerdings noch weniger auskenne als mir Beamern, sind Leinnwände.
Worauf muss ich beim Kauf achten? Was genau ist der Gain Wert?
Da ist preislich von 150 € bis über 1.000 € anscheinend alles möglich.
[Beitrag von vincenth am 07. Feb 2013, 12:08 bearbeitet]
Mekali
#3 erstellt: 07. Feb 2013, 15:43
Bevor Du Dir eine LW holst schau mal hier http://www.projector...n-calculator-pro.htm, ob der Benq in Deinen Räumlichkeiten überhaupt funktioniert. Der Benq hat fast eine Weitwinkelcharaktristik. Im Moment gibt es auch den Mitsubishi HC7800 für sagenhafte 1299 Euro, vielleicht ist der ja noch eine Altenative, da der leiser ist und der Schwarzwert dürfte auch besser sein. Außerdem ist der etwas Aufstellungsflexibler.
Eine Rahmenleinwand kannst Du Dir mit einfachen Mitteln und für kleines Geld auch selbst bauen. Es gibt im Forum reichlich Lesestoff dazu. Der Gain Wert bezeichnet im übrigen nur die Reflexionseigenschaften des Tuches. D.h. bei einem Gain Wert von 1.0 wird genauso viel Licht von Leinwand reflektiert, wie darauf projeziert wird. Je höher der Wert, desto mehr Licht wird von LW reflektiert.
vincenth
#4 erstellt: 07. Feb 2013, 16:00
Danke für die Infos. 1.299 ist aber auch schon wieder deutlich mehr als 799 €. Mal gucken, ob und für wie viel ich meinen TV los werde. Vielleicht wächst das Budget dann ja noch ein wenig...
Das mit dem Selbstbau werde ich mir mal anschauen. Wäre ja ein gutes Projekt für den nächsten Urlaub.
vincenth
#5 erstellt: 07. Feb 2013, 20:10
Wie sieht es denn mit dem Epson EH-TW5910 aus? Wäre der evtl. noch eine Alternative?
Habe jetzt ein ganz gutes Angebot für meinen TV bekommen und der BenQ ist ja bis auf weiteres nicht lieferbar...
Mekali
#6 erstellt: 07. Feb 2013, 21:14
Wo wohnst Du? Hast Du keinen Fachhändler in der Nähe? Dann könntest Du Dir mal die unterschiedlichen Techniken (DLP und LCD) anschauen und für Dich abklären, was in Frage kommt.
DLP`s haben eine höhere Füllrate, sind schärfer und die Farben sind oftmals besser. Nachteile der DLP`s sind: Lauter und unflexibler in der Aufstellung als vergleichbare LCD`s. Außerdem sehen manche bei den DLP`s den Regenbogeneffekt, dass ist aber individuell sehr unterschiedlich.
Das wirst Du aber nur herausfinden, wenn Du Dir mal persönlich ein paar Beamer anguckst.
vincenth
#7 erstellt: 07. Feb 2013, 23:16
Wohne in Berlin. Hier sollte es wahrscheinlich den ein oder anderen Laden geben.
Der Laden meines Vertrauens, hat allerdings leider bei Beamern keine besonders große Auswahl. Nur die sehr hochklassiken Epson und Mitsubishi.
Würde mir ja gerne noch den BenQ bzw, wenigstens den Vorgänger anschauen.
Das mit dem Regenbogeneffekt müsste ich wirklich mal testen, denn ansonsten habe ich mit den Nachteilen der DLPs eigentlich keine Probleme.
Der Beamer wird ab der gegenüberliegenden Wand befestigt, sprich die Höhe ist flexibel und ich sollten ihn gerade zur Oberkante der Leinwand aufstellen können.
Und die Lautstärke sollte eigentlich von meiner 5.1 Anlage übertönt werden.
Mekali
#8 erstellt: 08. Feb 2013, 07:22
Dann fahr doch mal hier hin. Da kannst Du zumindest schon mal den Epson gegen der HC7800 testen.
vincenth
#9 erstellt: 08. Feb 2013, 09:32
Da hast du ja genau den richtigen Laden rausgesucht... Der ist zwar direkt bei mir um die Ecke und fußläufig zu erreichen, jedoch bin ich mit den Jungs bei meinem Subwooferkauf ein wenig "aneinander geraten".
Die haben zwar ne ganz gute Beamer-Auswahl, aber ich denke nicht, dass ich dort nochmal vorbeischaue.
Habe nach dem heutigen Tag zwei Wochen Urlaub und werde mal schauen, was es hier in Berlin noch so gibt.
Auf jeden Fall werde ich hier mal reinschauen. Dort habe ich auch meine Surroundanlage gekauft.
Den Mitsubishi gibt es dort auch und ab und zu haben die ein ganz gutes Angebot.
[Beitrag von vincenth am 08. Feb 2013, 09:32 bearbeitet]
Beamer Wechsel April 2022
Felixxxl am 05.04.2022  –  Letzte Antwort am 06.04.2022  –  11 Beiträge
Beamer+Leinwand
Cold am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  8 Beiträge
Hilfe - neuer Beamer gesucht! Wechsel?
dhimmel am 09.05.2021  –  Letzte Antwort am 18.05.2021  –  8 Beiträge
Wechsel zu einem Beamer
Physx am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  4 Beiträge
Receiver/TV/Beamer/Leinwand DIY ?
nolie am 06.03.2017  –  Letzte Antwort am 20.03.2017  –  4 Beiträge
Heimkino Beratung Beamer + Leinwand
Csejka1 am 20.01.2020  –  Letzte Antwort am 26.01.2020  –  11 Beiträge
Distanz Beamer auf Leinwand
XiXDennis1423 am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 08.11.2013  –  2 Beiträge
Beamer + Leinwand
xxJAREKxx am 01.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.12.2018  –  20 Beiträge
Beamer Leinwand
Alex-1980 am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 28.12.2019  –  5 Beiträge
Beamer + Leinwand (Neuling)
Neki27 am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.538
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.723
