HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Epson EH-TW5910 oder EH-TW6100 | |
Epson EH-TW5910 oder EH-TW6100+A -A |
DaywalkerNL
#1 erstellt: 16. Feb 2013, 15:56 | |
Hallo Leute, bei mir steht demnächst ein neuer Beamer ins Haus... kann mir mal jemand helfen, und mir den genauen Unterschied zwischen dem : Epson EH-TW5910 und dem Epson EH-TW6100 (schwarz) erklären? Abgesehen davon , das der 6100 rund 400€ teurer ist? Den 6100 hab ich schonmal live in einer Vorführung gesehen und er hat mir recht gut gefallen. 3D ist mir wichtig, weil ich es einmal ausprobieren möchte. FullHD ebenfalls. Aktuell nutze ich einen Epson EMP-TW700. Gruß, Day [Beitrag von DaywalkerNL am 16. Feb 2013, 15:56 bearbeitet] |
leofu10
#2 erstellt: 16. Feb 2013, 16:16 | |
Falls dir 3d sehr wichtig ist, solltest du vielleicht eher die Beamer Benq W1070 oder Acer H6510bd in Erwägung ziehen, da diese DLP-Beamer naturgemäß die besseren 3d-Eigenschaften haben, über den TW6100 habe ich hier etwas geschrieben: http://www.hifi-forum.de/viewthread-94-12408-58.html TW5910 ist die neue Generation mit etwas weniger Helligkeit Der Epson ist ein LCD-Beamer mit den entsprechenden Vor- und Nachteilen |
DaywalkerNL
#3 erstellt: 16. Feb 2013, 16:27 | |
Wie gesagt, was ich vom 6100 gesehen habe, auch im 3D Bereich, fand ich sehr gut... ebenfalls die dazugehörigen Brillen. Unterscheiden sich die Beamer ausschliesslich in der Helligkeit? |
DaywalkerNL
#4 erstellt: 16. Feb 2013, 19:51 | |
Seh ich das richtig hier? (hoffe der link geht?) http://www.epson.de/...mparison/12137,12138 das sich die Beamer wirklich "nur" in Lumen & Kontrast unterscheiden und ansonsten identisch sind? Macht es dann Sinn ( wenn man eh nur Abends im komplett abgedunkeltem Raum schaut ) , das teurere Gerät zu kaufen? |
leofu10
#5 erstellt: 16. Feb 2013, 22:20 | |
ich glaube, der TW6100 hat noch die Brille inkludiert, so gesehen, ist der TW5910 wirklich die bessere Alternative, vor allem, da wahrscheinlich von der effektiven Helligkeitssteigerung des TW6100 nicht viel übrig bleiben wird |
DaywalkerNL
#6 erstellt: 16. Feb 2013, 23:18 | |
Stimmt , aber die Brillen gibts scheinbar ab 80€. Aber es scheint wirklich nur die Helligkeit anders zu sein, oder seh ich das falsch? Ansonsten scheinen die Geräte alles gleich zu haben, oder? Ist die Helligkeit im 3D Bereich evtl. Kriegsentscheidend? Wie gesagt, geschaut wird nur abends im abgedunkeltem Raum. Gruß, Day |
DaywalkerNL
#7 erstellt: 20. Feb 2013, 11:12 | |
Ihr seit ja sehr gesprächig. |
Coupe3
#8 erstellt: 20. Feb 2013, 19:52 | |
Also da will ich hier mal etwas zum EH TW 5910 schreiben. Unser Verein hat sich den im Dezember zugelegt. Leinwand hat 280cm x 160cm, Beamer hängt ca. 5,3 m entfernt an der Decke. Ich hatte mir die Geräte auf der Funkausstellung angeschaut (auch TW 6100) und ich kann keinen Helligkeitsunterschied feststellen, wobei hier sicher nur der direkte Vergleich was bringt. Aber hier im Forum hatte das schon jemand gemacht und der hatte die gleiche Meinung. Wir sind jedenfalls top zufrieden mit dem 5910 und ich hab noch die 3D Brillen von Samsung geholt (SSGP 41002) im Doppelpack für 40€ und bei einigen Mitgliedern klappte da bei "Lichtmond" vor Begeisterung das Kinn runter. Den richtigen Sound noch dazu und das Heimkino ist perfekt. Im ECO Betrieb ist er auch noch flüsterleise. Für den Mehrpreis des TW 6100 bekommt man einen 3D Blue Ray Player noch zum TW 5910 dazu.... sowie die Samsung Brillen. |
toben81
#9 erstellt: 16. Apr 2013, 12:35 | |
Danke für diese Infos, ich schwanke nämlich auch zwischen dem 5910 und dem 6100. Da ich von einem InFocus IN82 (1500 Lumen, 4000:1) upgrade, vermute ich, dass der Unterschied bereits zum 5910 relativ groß ist. Zudem frage ich mich, wie wahrnehmbar der Unterschied zwischen den beiden Epsons beim Konstrast (20.000 vs. 40.000:1) und bezüglich der 200 Lumen in der Praxis ist. Falls jemand noch weitere Vergleichsinfos (z.B. Schwarzwert, 3D-Effekt) hat, wäre ich sehr dankbar! Und: Kann es sein, dass der 5910er speziell für den europäischen Markt bestimmt ist? Im Gegensatz zum 6100er scheint es nämlich kein internationles bzw. US-Pendant zu geben - beim EH-TW6100 ist dies ja der HC3020. Deswegen findet man wohl auch kaum Reviews auf Testseiten. [Beitrag von toben81 am 16. Apr 2013, 12:35 bearbeitet] |
Yankeededandy
#10 erstellt: 10. Dez 2013, 19:02 | |
Hi Leute Der Distanzkalkulator von EPSON behauptet, ich müsste bei einer Deckenmontage mindestens 1m Abstand zwischen Decke und Beamer einkalkulieren (3m Leinwand, ca. 4m Abstand, 2.3m hohe Decke. Heisst das, dass der Lichtkegel von 6100er auf das Zentrum der Leinwand ausgerichtet ist und nicht auf die Unterkante (respektive Oberkante bei Deckenmontage) der Leinwand? Das wäre ziemlich übel und kenne ich vom alten EMP-TW2000 so nicht. Danke euch für die Hilfe, Gruss, Martin |
Digitangel
#11 erstellt: 11. Dez 2013, 10:08 | |
Nööö, das ist Quatsch. Der Epson wirft das Bild so dass bei Tischmontage die Objektivmitte auf gleicher Höhe wie Unterkante Leinwand ist; bei Deckenmontage überkopf also auf Höhe der Oberkante Bild. Du hast bei einer 3m breiten Leinwand eine Bildhöhe von ca. 168,8 cm (16:9); also brauchst du nur noch festzulegen in welcher Höhe dein Bild anfangen soll. Legst du z.B. für die Bildunterkante 60cm fest dann ergibt sich eine Gesamthöhe für den Beamer bzw. Objektiv von 228,75 cm....also direkt unter der Decke. Entsprechend sinnvoll ist es daher einen Wert irgendwo zwischen 40 und 60cm zu wählen, natürlich abhängig von der Halterung die man einsetzen will. |
Yankeededandy
#12 erstellt: 11. Dez 2013, 18:08 | |
Vielen Dank Stellen-Engel Ich habe mir heute so ein Teil geholt und werde dann berichten. Gruss aus der eiskalten nebligen Schweiz, Martin |
input lag Epson EH-TW6100 / EH-TW5910 Sebastian_Zimmermann am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 2 Beiträge |
Epson EH-TW6100 oder Epson EH-TW6100W SkyStorm am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 3 Beiträge |
Epson EH-TW6100 oder TW9200 Predator3400 am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 6 Beiträge |
Epson EH-TW5910 Wandhalterung gesucht michel00 am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 2 Beiträge |
Epson EH TW6000W, Epson EH TW5910 oder etwas Neues? CrazyT am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 5 Beiträge |
Epson EH-TW6100 oder Panasonic PT-AH1000E delrunner87 am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 3 Beiträge |
Epson EH-TW 3200 oder Epson EH-TW 6100 anuma am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 12 Beiträge |
Epson EH-TW6100(W), techn. Detailfragen PeterKn am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 3 Beiträge |
Entscheidung Epson EH-TW6100 vs Acer H6510BD Einer1987 am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 11 Beiträge |
EH-TW5000 ersetzen durch TW6100! ToKaMiLiAn am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhoffmannmoritz
- Gesamtzahl an Themen1.554.567
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.842
