HIFI-FORUM » Medien » Schallplatten (LP) / Vinyl » Picture LPs von Nikotin befreien. | |
Picture LPs von Nikotin befreien.+A -A |
Kansmal28
15:09
erstellt: 08. Okt 2020, |
Hallo Leute. Ich habe bei Ebay kleinanzeigen zwei Picture LPs erworben und nun festgestellt dass diese einseitig leicht gelb angelaufen sind. Auf Nachfrage meinte der Verkäufer dann auch dass er mal geraucht hat die LPs allerdings immer in der Hülle im Regal standen. Nun meine Frage, gibt es eine schonende Möglichkeit das Nikotin von den Platten zu entfernen? Es fällt halt schon recht auf, vorallem wenn man Vorder und Rückseite der Platten vergleicht. Kann man da nornales LP Reinigungsmittel mit einer Waschanlage benutzen oder muss da was stärker her? Ich habe beides nicht zuhause daher wollte ich erstmal nachfragen ob da schon jemand Erfahrungen gemacht hat damit ich nichts umsonst kaufe. Beste Grüße. |
tbc67
15:40
Kommt drauf an, ob du die Platte auch hören willst oder ob sie nur zum Anschauen da sein soll. Nimm ein Zewatuch und Glasreiniger und probier mal außen am Rand, ob sich überhaupt etwas entfernen lässt. Wenn das Material verfärbt ist, nützt auch keine Reinigung mehr. |
Kansmal28
16:25
Ja hören wollte ich sie schon ganz gerne noch. Hab auch nochmal beim Verkäufer nachgefragt. Er hat sie wohl immer in einer vinyl Mappe aufbewahrt damit eben keine UV-Strahlung an die Platten kommt. Damit sie sich nicht verfärben. Beide LPs sind knapp über 20 Jahre alt. Ist Glasreiniger denn recht aggressiv? Sonst probiere ich es vielleicht doch erstmal mit normalem Reinigungsmittel für LPs. |
tbc67
04:50
erstellt: 09. Okt 2020, |
LP-Reinigungsmittel sind verhältnismäßig teuer. Da ist nichts besonderes drin. Das geht auch deutlich günstiger mit dem was man sowieso im Haus hat. Glasreiniger mag vielleicht 'aggresiv' sein, schadet aber dem Vinyl nicht. Du kannst auch ganz normales Spülmittel nehmen. Den Test an der Einlaufrille solltest du machen, damit du weißt, ob sich der Dreck löst. Eine klitzekleine Stelle in der Größe eines halben Fingernagels reicht. |
Arokh-04
08:52
Wenn du in der Nähe von Augsburg wohnst könntest die am Sonntag vorbeibringen, dann könnte man es bei mir mit Ultraschallwaschmaschine auch gerne mal versuchen. |
Kansmal28
09:00
Vielen Dank für die schnellen Antworten und das Angebot mit der Schallwellen Reinigung. Komme aus der Nähe von Flensburg, das ist mir dann doch etwas zu weit. 😉 Ich probiere es dann erstmal ganz vorsichtig mit Glasreiniger oder Spüli. Bin mir auch gar nicht mehr so sicher ob es überhaupt Nikotin ist. Hab mal bei ebay ein bißchen gestöbert und noch mehrere Angebote gefunden, die auch die selbe picture LP anbieten. Auf den Bildern sieht es immer so aus als ob jeweils eine Seite der lp einen gelb stich hat. ![]() |
Arokh-04
09:05
Würde jetzt au vermuten von den Bildern dass die Platte einfach 2 unterschiedlich farbige Seiten hat. Schau dir die auch mal bei Discogs an, da sollten ja auch Bilder drin sein. Und ja, Flensburg is jetzt ned grad ums Eck ![]() |
Erhabenheit
09:25
Bei Discogs haben beide Seiten die gleiche Farbe. Ich habe einen ![]() Ansonsten reinige ich meine Vinyl immer mit Isopropanol und destilliertem Wasser nach ![]() [Beitrag von Erhabenheit am 09. Okt 2020, 09:26 bearbeitet] |
Arokh-04
09:36
Stimmt, auch gerade nachgeschaut. Dann entweder verfärbt oder Nikotin. Kann denn diese Folie die auf Picture Discs ist auch einfach so altern, dass die mit der Zeit gelblich wird? Könnte ich mir auch vorstellen. |
ParrotHH
10:32
Ich habe mal irgendwo aufgeschnappt, dass Schallplatten es meistens sogar schadlos überstehen, wenn ein spitzer harter Diamant über sie drüberfährt... Glasreiniger besteht zumeist aus Alkohol, ein paar Tensiden, Wasser und Farbstoff. LP-Reiniger besteht zumeist aus Alkohol, ein paar Tensiden und Wasser. Das einzige "Risiko" besteht m. E. darin, dass Farbstoff in das Etikett in der Mitte einzieht, und man einen unschönen Fleck oder Rand darauf hat. Diese LP hat aber gar kein Papieretikett in der Mitte! Also: Sprühe das Ding einfach mit Glasreiniger ein, nimm eine saubere Kunststoffbürste, das hält so eine Platte problemlos aus! Evtl. unter fließend Wasser abspülen, mit Küchenpapier oder Microfasertuch trocken wischen. Fertig. Ansonsten: Cheap Thrill ![]() Parrot |
Kansmal28
17:22
Super, vielen Dank für die ganzen Tips. Ich werd dann jetzt mal ein bißchen probieren. Normal ist es auf jeden Fall nicht. Hab auch nochmal bei Discogs geschaut. |
Sind Picture LPs qualitativ schlechter? wintertaler am 02.07.2022 – Letzte Antwort am 08.07.2022 – 7 Beiträge |
Picture Disk DrHolgi am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 14 Beiträge |
Saxon Picture DrHolgi am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 5 Beiträge |
Qualität von LPs? holger63 am 17.02.2020 – Letzte Antwort am 25.07.2023 – 316 Beiträge |
krümelige LPs kako am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 2 Beiträge |
Picture Discs reinigen? Burkie am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2018 – 3 Beiträge |
Leerlaufgeräusche bei Picture-Disks oka13 am 17.02.2017 – Letzte Antwort am 11.03.2017 – 6 Beiträge |
Luftblasen in picture disc SamFisher68 am 15.01.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 15 Beiträge |
Lps und CD Sammlung jbhhsued am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 46 Beiträge |
Seitenreihenfolge bei Doppel-LPs Tornado am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2019 – 11 Beiträge |
2020
Top Produkte in Schallplatten (LP) / Vinyl
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 7 Tage
- App zur Vinyl-Verwaltung?
- Vinyl Datenbank
- Neue Platte ist wellig - Zurückschicken oder noch akzeptabel? (Video)
- Platten geladen wie entladen?
- Darf man Schallplatten mit Glasreiniger reinigen?
- LP Sammlung Software Verwaltung
- HumminGuru - Ultrasonic Record Cleaner - ab 299$?
- Plattenhören - teurer Luxus?
- Beatles auf Vinyl.was kaufen ?
- Neues Vinyl - Tatsächlich qualitativ schlechter als Pressungen vor 1985 ?
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 50 Tage
- Vinyl Datenbank
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.154
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.874
