HIFI-FORUM » Medien » Schallplatten (LP) / Vinyl » Okki Nokki Schalter Sauger | |
Okki Nokki Schalter Sauger+A -A |
wameniak
17:21
erstellt: 13. Mai 2022, |
Hi Forum, bei meiner 4 Jahre alten ON macht der Schalter auf einmal leichte Zicken. Manchmal schalte ich ein und der Sauger geht nur verzögert an, manchmal muss ich einmal an und wieder ausschalten. Ich gehe mal davon aus, dass es am Schalter liegt. Hat den schon einmal jemand auseinandergebaut, ist das bei dem Teil überhaupt möglich? Viele Grüße Marcel |
Rabia_sorda
21:37
Moin, Ist es der untere Schalter im Bild? ![]() Das wird womöglich ein Panasonic snap-in Ausschalter sein, nur finde ich keinen Anbieter mit Lagerbeständen: ![]() Als Alternative könnte dieser passen: ![]()
Es muss aber nicht zwingend am Schalter liegen. Auch ein Defekt des Netzteiles oder der Saugerpumpe ist nicht auszuschließen. Aber einen Defekt am Schalter lässt sich ja schnell messen. Ansonsten kann zum Testen auch mal der Schalter überbrückt werden. Achtung: Evtl besteht dabei Lebensgefahr, denn dort können 230 V Netzspannung anliegen. Hier sollte man wissen, was man tut. [Beitrag von Rabia_sorda am 13. Mai 2022, 22:17 bearbeitet] |
Skaladesign
21:48
Frage mich überhaupt, warum bei einer PW 230 V anliegen müssen. Dazu noch Wasser und so weiter ( Alkohol ) ? Macht das Sinn ? |
Rabia_sorda
22:25
Volker, deine Frage ist im Grunde berechtigt. Ich hätte das Ding auch mit einem externen Netzteil konstruiert .... aber ich bin ja kein Ingenieur, sondern nur ein Elektroinstallateur und kenne mich daher nicht mit solchen Sachen aus ... ![]() Solange sämtliche Schutzvorkehrungen (VDE) seitens des Herstellers vorgenommen wurden und in der BDA auch auf die allgemeine Blödheit des Bedieners hingewiesen wurde, sind sie aus dem Schneider und "alles ist gut". ![]() |
wameniak
06:42
erstellt: 14. Mai 2022, |
Moin, danke für eure Antworten. Ja, es ist der untere Schalter. Das Netzteil ist doch aber auch für den Betrieb des Tellers verantwortlich. Da dieser immer sofort anläuft, kann man das doch vermutlich ausschließen. Den Schalter mal auf Durchgang prüfen sollte ich aber hinbekommen. Das Problem ist, dass das nur sporadisch mal vorkommt, ich nutzt die ON ja nur alle paar Wochen mal. Ich habe das Gerät vor ein paar Monaten mal auseinandergebaut, da es beim Saugen ganz fiese Geräusche produziert hat. Nach viel Geteste hatte sich damals herausgestellt, dass es an einer verrutschten Dichtung lag, dadurch sind dann Geräusche entstanden, als ob jemand auf einem Kamm bläst. Nicht auszuschließen, dass ich dabei evtl. auch irgendein Kabel gelockert habe, allerdings fing dieses Problem auch nicht unmittelbar, sondern kurz danach an. VG Marcel |
Skaladesign
11:02
Nicht vergessen : Netzstecker ziehen ![]() Vieleicht kontrollierst du erstmal alle Anschlüsse. Eventuell kann man dem Schalter vielleicht auch mit Kontaktspray zu Leibe Rücken, wenn auch nur temporär. @ Rabia: Ja ich baue mir gerade eine PW. Mein erster Gedanke war: Netzteil extern ![]() ![]() |
Rabia_sorda
13:41
Dazu müsste man den Schaltplan besitzen oder sich einmal genau das Netzteil und die Motoren anschauen, denn ein Netzteil kann auch mehrere verschiedene Ausgangsspannungen haben, wenn z.B. beide Motoren unterschiedliche Spannungshöhen brauchen sollten. Somit kann man vorerst nichts genaueres dazu sagen. |
Rabia_sorda
13:46
Passe dann so weit darauf auf, dass von deiner PW kein Wasser an dem Netzteilkabel herunterlaufen und dann weiter in das Netzteil fließen kann. Es gibt aber auch wasserdichte Netzteile ![]() |
wameniak
19:13
erstellt: 15. Mai 2022, |
Danke nochmal. Ich schraube das Teil dann demnächst mal wieder auf und werde den Schalter dann erst einmal durchmessen. VG Marcel |
Problem mit Okki Nokki Tornado am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 9 Beiträge |
Okki Nokki Plattenwaschmaschine Probleme hein_troedel am 28.05.2017 – Letzte Antwort am 19.02.2019 – 17 Beiträge |
Okki Nokki defekt. Alternative gesucht. HiFi_Addicted am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 6 Beiträge |
Okki Nokki (neu) mit ein paar Probleme roandreas# am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2014 – 14 Beiträge |
Okki Nokki oder Project V CS PWM? Aley89 am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 45 Beiträge |
Okki Nokki Problem mit dem Absaugarm #Nadine# am 13.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 3 Beiträge |
Staub an der Nadel nach Wäsche mit der Okki Nokki Lucky_8473 am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 19 Beiträge |
Okki Nokki Plattenwaschmaschine: Unterschied MK II zu Mk III ? jma am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 7 Beiträge |
Pro-Ject PWM TomHo am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 2 Beiträge |
Plattenwaschmaschiene ab wann lohnt sich die? Aley89 am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 42 Beiträge |
2022
Top Produkte in Schallplatten (LP) / Vinyl
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 7 Tage
- App zur Vinyl-Verwaltung?
- Vinyl Datenbank
- Neue Platte ist wellig - Zurückschicken oder noch akzeptabel? (Video)
- Platten geladen wie entladen?
- Darf man Schallplatten mit Glasreiniger reinigen?
- LP Sammlung Software Verwaltung
- HumminGuru - Ultrasonic Record Cleaner - ab 299$?
- Plattenhören - teurer Luxus?
- Beatles auf Vinyl.was kaufen ?
- Neues Vinyl - Tatsächlich qualitativ schlechter als Pressungen vor 1985 ?
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 50 Tage
- Vinyl Datenbank
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_fxPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.947
