HIFI-FORUM » Medien » Schallplatten (LP) / Vinyl » Schallplatten richtig lagern | |
Schallplatten richtig lagern+A -A |
thdom
19:00
erstellt: 22. Jan 2013, |
Hi zusammen, ich bin erst kürzlich auf den Vinylgeschmack gekommen und habe mir eine entsprechende kleine Sammlung zugelegt. Nun bin ich im Internet auf der Suche nach Infos über die richtige Lagerung auf einige Tips gestossen: - Vinyl möglichst in antistatischer Innenhülle lagern - möglichst senkrecht lagern - eventuell PE-Hüllen für die gesamte Platte Habe mir jetzt einige Innen- und Aussenhüllen für LPs zugelegt und stehe nun vor einem - wahrscheinlich banalen - Problem: Viele LPs sind von Werk aus in einem oft hübschen Pappschuber als "Innenhülle" untergebracht... diese sind oft derart knapp bemessen, dass eine zusätzliche antistatische Innenhülle mitsamt Schallplatte nur so hineinpasst, dass die Innenhülle knittert. Ist das ein Problem für die Vinylscheibe oder sind diese Knittereien der Innenhülle ok?? (Würde ungern ganz auf die optisch oft ansprechenden Pappschuber verzichten) Danke und Gruß, thdom |
stefansb
20:59
Hi, ich lagere beides, also Platte in der Antistatikhülle mit der beiliegenden Originalhülle, nebeneinander in der Aussenhülle. Also nicht die Antstatikhülle in die Originalhülle reinpfrimeln. Gruss Stefan [Beitrag von stefansb am 22. Jan 2013, 21:00 bearbeitet] |
Compu-Doc
20:09
erstellt: 23. Jan 2013, |
Das ist ja wohl auch die einzige Möglichkeit, wenn die neue-antistatische Innenhülle nicht ins Cover will: oder halt ![]() ![]() P.S.. Herzlich willkommen im Forum ![]() ![]() |
lunatic303
20:35
Hi, also es gibt da noch Innenhüllen von Nagaoka, die genaue Bezeichnung ist mir gerade entfallen. Sind recht teuer, aber passen eigentlich in jede andere Innenhülle, da sie sehr knapp geschnitten sind. Außerdem ist das Material recht dünn und samtweich ![]() Grüße, Patrick |
thdom
00:22
erstellt: 24. Jan 2013, |
Vielen Dank für eure raschen Antworten! Ich habe mir jetzt mal einen kleinen Haufen der Nagaoka-Hüllen bestellt (No 102 meintest du bestimmt, oder?)... die sehen wirklich klein genug aus, um auch in die Pappschuber mit reinzupassen. Das wäre zumindest bei einigen Platten von Vorteil, da die Aussenhüllen so eng bemessen sind, dass ich kaum Pappschuber und meine jetzige Billig-Antistatikhülle (die auch ziemlich gross ist) nebeneinander reinbekomme. Danke nochmals! ![]() |
lunatic303
11:37
Hi, genau die sind es! Die liegen wirklich "hautnah" an und sollten in praktisch jede Innenhülle passen. Wenn man sie da einmal rein befördert hat, ist die Handhabung sehr praktisch, da die Nagaokas normalerweise recht fest in der Innenhülle bleiben, die Platten gleiten dann sehr leicht aus der Hülle. Japanische Wertarbeit eben ![]() Viel Spaß damit! Grüße, Patrick |
TomHo
18:33
erstellt: 02. Feb 2013, |
lunatic303
12:33
erstellt: 03. Feb 2013, |
Hmm, wäre ich mir nicht so sicher. Sieht auf den Bildern aus, als hätten die eine rechteckig Grundfläche. Die Nagaokas sind abgerundet, der Platte quasi auf den Leib geschnitten. Will man so eine Innenhülle in die originale Innenhülle schieben, wird es bei besonders engen Exemplaren schon mit den Nagaokas knapp. Wenn man jetzt noch überschüssiges Material mit reinstopfen müsste, dürfte das in einigen Fällen nicht mehr funktionieren. Kenne die verlinkten Hüllen aber nicht, Erfahrungsberichte wären interessant. Wenn die taugen, könnte man sparsamer mit den Nagaokas umgehen, wirklich günstig sind die ja nicht.. Grüße, Patrick |
Co60
12:50
Da hat Dir Dein Monitor einen Streich gespielt - die sind genauso wie die Nagaokas ... eine Seite "ecking" die andere Seite LP-Radius. |
lunatic303
18:09
Ah, ok. Kann gut sein, Kontrast am Notebook ist nicht so toll. Danke für die Info, dann werde ich die vielleicht mal bestellen.. Schönen Sonntag noch.. |
Burkie
22:14
Hallo, ich denke mal, die Innenhüllen sind ziemlich unwichtig. Mit etwas Geschick schafft man es immer, die Platte so aus der Hülle raus zu nehmen, dass nur der Plattenrand, also die Einlaufrille, die Hülle berührt. Genauso beim reinstecken. Wichtiger ist, dass die Platten stehend gelagert werden, wobei so etwa alle 20-30 Platten eine seitliche Abstüzung im Regal eingebaut werden sollte. Damit verhindert wird, dass der stets vorhandene Staub in die Rillen eingepresst wird. Man sollte also vermeiden, einen senkrechten Druck auf die Platten aus zu üben. Ist bei einigen Platten das standardmässige Innencover zu kratzig, nehme ich einfach eine gefütterte Innenhülle. Die muss auch nicht in das Standard-Innencover reingefummelt werden. Das Original-Innencover liegt dann leer sozusagen als Textbeilage im Cover Grüße |
M.Joey_K.
07:41
erstellt: 03. Jun 2016, |
Bei mir werden alle Schallplatten in dicke PE-Hüllen gepackt. Dabei schiebe ich die Öffnung des Covers in die Öffnung der PE-Hülle. Das hat den Vorteil, dass nahezu kein Staub in das Innere des Covers gelangen kann. Zudem kann man den Rück der Covers so lesen, als würde keine Schutzhülle verwendet. Als Innenhüllen nehme ich gefütterte und antistatische. Diese kommen mit der Öffnung nach oben in das Cover. Dies wiederum um ein herausfallen der Platte zu verhindern. LG |
Musicofthedead
16:19
erstellt: 05. Sep 2016, |
Hi, ich bin ganz neu hier und habe eine Frage bezüglich der Lagerung von Vinyl. Daher denke ich, dass meine Frage hier ganz gut passt. Also ich sammle seit kurzem Platten und habe mir nun auch einen Koffer für die Aufbewahrung gekauft. In der Beschreibung hieß es, der Koffer sei gepolstert. Es hat sich herausgestellt, dass im Koffer nur eine ganz dünne Schicht Polster verwendet wird. Das ist ein bisschen wenig dachte ich und habe wenigstens den Boden noch mit etwas Luftpolsterfolie bedeckt. Darf man das so machen oder sollte man das lieber lassen? Das war jetzt aber noch nicht die Hauptfrage. Ich habe dann nämlich noch gelesen, man solle die Platten nicht legen sondern stellen, wegen dem Druck. Aber wenn ich die Platten nun stelle, natürlich möglichst grade, dann üben die Platten oder mit Ihrem Gewicht auch Druck auf die hinterste Platte aus oder nicht? Das wäre ja dann auch nicht so gut. Hoffe jemand kann mir hier einen guten Rat geben. Liebe Grüße Daniel |
Vinuel
15:00
erstellt: 09. Sep 2016, |
@Musicofthedead: Dieses "Phänomen" ist viel weniger gefährlich, als wenn man die Platten aufeinander liegend stapelt. In den Läden wo gebraucht Schallplatten verkauft werden sieht man in den Regalen oft aberwitzige Mengen an LPs die alle zur Seite gekippt auf eine einzige LP drücken. Letzten Endes können alle Platten aus einem solchen Regal gekauft werden, wenn sie sonst in gutem Zustand sind. Wenn man die Platten gerade hinstellt und es viele auf einmal sind, "kippt" das ganze irgendwann sehr stark in eine Richtung. Die hinterste Platte bekommt dann Druck, allerdings nur auf der oberen Hälfte und wesentlich weniger, als beim liegenden Stapeln derselben Menge an LPs. Trotzdem sollte es idealerweise vermieden werden, dass viele Platten gekippt stehen. Man kann den Druck auf die hinterste Platte leicht selbst spüren, wenn man versucht alle LPs bis auf die letzte wieder senkrecht hinzustellen. Also die alle auf einmal anfassen, und kippen. Der Widerstand den man spürt ist in etwa der Druck, den die hinterste Platte abbekommt. Um diesen Druck zu minimieren, kann man einfach in deinem Koffer den Plattenstapel erstmal in zwei Hälften unterteilen. Die eine Hälfte lehnt nach rechts, die andere nach links. Falls auch das noch gefüllt zu viel Druck erzeugt, kann man den leeren Raum im Koffer durch Platzhalter (aus alten Kartons oder Verpackungsmaterial leicht herzustellen) ausfüllen - falls alle Platten inklusive Platzhalter absolut senkrecht stehen, gibt es keinen Druck mehr, ausser durch die Schwerkraft nach unten. |
Beaufighter
15:30
Wie groß ist denn der Koffer? Also wie viele Platten passen in den Koffer hinein? Und wie schräg sind diese im Maximal geneigt. Ein ungefähre Grad zahl würde weiterhelfen. 4-5 gehen im liegend übereinander. Mehr würde ich nicht liegend übereinander stapeln. Gruß Beaufighter |
Vinyl lagern - The Box Thread HansMufff am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 19.04.2020 – 11 Beiträge |
Schallplatten Außenhüllen für Doppel LPs bizkid3 am 15.03.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 2 Beiträge |
Lps und CD Sammlung jbhhsued am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 46 Beiträge |
Lagerung Vinyl BikeMax0706 am 13.06.2020 – Letzte Antwort am 19.06.2020 – 7 Beiträge |
Schimmel auf Vinyl? Hutzunf_15 am 23.06.2018 – Letzte Antwort am 27.06.2018 – 9 Beiträge |
Schmierige (Weichmacher-)Spuren auf Schallplatten Nachtwache90 am 05.05.2019 – Letzte Antwort am 06.05.2019 – 4 Beiträge |
KrautRock LPs wo Kaufen Telix-Power am 03.12.2020 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 4 Beiträge |
Welche Hüllen für LP und Single - eure Erfahrungen? miriad am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2019 – 25 Beiträge |
Muff und Spak von LP Hüllen beseitigen? pünktchen&anton am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 5 Beiträge |
krümelige LPs kako am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Schallplatten (LP) / Vinyl
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 7 Tage
- App zur Vinyl-Verwaltung?
- Vinyl Datenbank
- Neue Platte ist wellig - Zurückschicken oder noch akzeptabel? (Video)
- Platten geladen wie entladen?
- Darf man Schallplatten mit Glasreiniger reinigen?
- LP Sammlung Software Verwaltung
- HumminGuru - Ultrasonic Record Cleaner - ab 299$?
- Plattenhören - teurer Luxus?
- Beatles auf Vinyl.was kaufen ?
- Neues Vinyl - Tatsächlich qualitativ schlechter als Pressungen vor 1985 ?
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 50 Tage
- Vinyl Datenbank
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.768
