HIFI-FORUM » Medien » Schallplatten (LP) / Vinyl » Jack White Lazaretto Sprung | |
Jack White Lazaretto Sprung+A -A |
old_firehand
12:04
erstellt: 09. Dez 2014, |
Moin, ich habe eben endlich die LP Lazaretto von Jack White bekommen. Nun ist mit aufgefallen, dass bei dem Song "Just One Drink" auf der zweiten Seite bei dem elektrischen Intro an der Übergangsstelle zu dem normalen Song ein Sprung zu hören ist. Den hört man beim akustischen Intro nicht. Ich habe bisher eine allgemeine Forumsdiskussion gefunden, bei der zwei Leute das gleiche "Problem" hatten. Von daher würde mich interessieren, ob das vielleicht bei allen Platten so ist, oder ob es lediglich ein häufiger Fehler ist. Also weiß da jemand was genaueres oder kann mir sagen, wie es bei ihm oder ihr aussieht? ![]() Gruß Sebastian |
Lucky_8473
18:54
erstellt: 11. Dez 2014, |
Hi Sebastian ![]() Is bei meiner ebenso, man hört es etwas aber nicht allzu stark. Hoffe konnte etwas helfen. Gruß Tom |
Hörbert
21:05
Hallo! Man sollte die LP-Pressung hier einmakl mit der CD vergleichen um herauszufuinden ob es sich hier um einen Aufnahme- oder um einen Pressfehler handelt. Möglicherweise ist aber auch die Schnelle für eurere Tonarm-Tonabnehmerkombination zu hoch, -dann würde es sich um einen Abtastfehler handeln der bei einer günstigeren Kombination oder auch bei einem hochwertigerem System mit schärferem Schliff möglicherweise nicht auftritt-. MFG Günther |
old_firehand
12:31
erstellt: 12. Dez 2014, |
Erstmal danke für die Antworten. =) @Günther: Ich habe es mal mit der digitalen Version verglichen und da ist es nicht zu hören, was ich mir aber schon gedacht habe. =) Hintergrund ist folgender: Ich habe mir nochmal genauer Gedanken gemacht: Bei der LP verlaufen bei diesem Song am Anfang zwei verschiedene Tonspuren parallel, so, dass je nachdem, wo die Nadel am Anfang aufgelegt wird, ein normales oder akustisches Intro läuft (Was natürlich auf der CD so nicht geht ^^). An einem Punkt laufen die beiden Tonspuren jedoch zusammen und der Song läuft in der normalen Version weiter. Meine Vermutung ist nun, dass eine Spur (Die, die ohne Probleme läuft) "normal" weiter läuft (Spur 2 auf dem Bild) und die andere Spur in diese mündet. Wenn dem so ist, würde die Nadel an diesem Punkt einen kleinen "Sprung" nach außen machen, der demnach weniger zu hören sein müsste, wenn das Anti-Skating besser eingestellt ist. Was haltet Ihr von dieser Theorie? =) Gruß Sebastian ![]() |
Pilotcutter
Administrator |
13:05
Tatsächlich, da scheinen ja einige Gimmicks "eingepresst" worden zu sein, wenn ich die Rezension bei dacapo-records so lese. Kein Wunder, dass es da mal knackst. Das ist ja wie bei der Märklin Eisenbahn wenn der Diamant eine Weiche passiert wo 2 Tracks zusammenlaufen...
Quelle: dacapo-records.de Hast denn schon alle "Geheimnisse" der LP gehört? Gruß. Olaf |
old_firehand
13:31
Moin Olaf, ja, die Platte ist echt vollgestopft mit Besonderheiten (Die m.E. nicht unbedingt alle notwendig gewesen wären^^). Ich habe noch nicht alle Geheimnisse gehört, da meine momentaner Plattenspieler ne Automatik hat und keine Einstellung für 78 Umdrehungen, so dass ich die Bonustracks auf den Labeln in der Mitte momentan nicht hören kann. =) Optisch bin ich aber sehr begeistert von dem Engel-Hologramm. Das sieht man echt nicht alle Tage. (Hierzu mal ein Link, den ich bei Youtube gefunden habe: ![]() Gruß Sebastian |
ParrotHH
14:01
Jo, das stimmt. Leider fällt die LP bei mir in die Kategorie "gut gemeint". Mir hätte es besser gefallen, wenn man sich statt auf diesen ganzen Firlefanz auch ein wenig auf den Kern konzentriert hätte. Die Pressqualität der Scheibe ist nämlich höchst mittelmäßig, und auch die Musik selbst könnte an ein paar Stellen besser sein. Das ist alles deshalb so schade, weil Jack White musikalisch m. E. ein wirklich herausragendes Talent ist. Parrot |
Lucky_8473
20:25
Hi ![]() Stimmt leider, die 2. Seite (WAX) knackst so oft wie ein gemütliches Kaminfeuer. Ist aber wohl von Herrn White so beabsichtigt. Gefühltes 10 x waschen bringt nichts ![]() Gruß Tom |
Burkie
09:18
erstellt: 23. Dez 2014, |
An dem sogenannten Sprung geht ja das elektrische Intro in den Rest des Songs über. In der anderen Rille läuft zeitlich syncron das akustische Intro. Im Sprung vereinigen sich beide Intros zum Hauptteil des Songs. Wahrscheinlich wurde zuerst die akustische Version des Songsgeschnitten, im Intro mit größerem Rillenvorschub, um noch Platz für die zweite Rille zu lassen. Sodann wurde das elektrische Intro dazwischen, zwischen die schon bestehenden Rillen geschnitten. Wenn alles perfekt geklappt hätte, dann würde das elektrische Intro zeitsyncron ganz genau hineinpassen. Offensichtlich hat man sich beim Ausmessen der Rillen oder bei der Umsetzung dann doch leicht vertan, sodass bei der Zusammenführung das elektrische Intro etwas zeitlichen Vorsprung hatte, deswegen wird am sogenannten Sprung im elektrischen Song ein kurzer Teil der Musik wiederholt.... Verständlich...? Die ganzen Gimmicks dieser LP zeigen einmal mehr, wofür die LP heutzutage noch gut ist - als Spielfläche für Gimmicks der verschiedensten Art. Es fehlt noch ein Platten, die zum einen von aussen nach innen geschnitten ist (normal), und auf gleicher Seite ein Schnitt von innen nach aussen, sodass die Rillen sich kreutzen! Schöne Weihnachten! |
Platte von innen nach außen abspielen (neue Jack White Ultra LP) SimonSa am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 9 Beiträge |
Weezer - White wmb am 13.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 15 Beiträge |
White Label,Promo--etwas besonderes? herrdadajew am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2021 – 6 Beiträge |
The Beatles The White Album) - Welche Pressung? doni1294 am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 11.02.2020 – 28 Beiträge |
White Label Vinyl was wert oder nur Deko ? L3on1d am 12.08.2020 – Letzte Antwort am 13.08.2020 – 4 Beiträge |
Vinyl verkauft - bereut . Texter am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 2 Beiträge |
Knistern und knacken Knöck am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2021 – 48 Beiträge |
Metal auf Vinyl. leppard81 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 14 Beiträge |
Vinyl kaufen in USA, i.e. Barnes & Noble das_t. am 20.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 8 Beiträge |
krümelige LPs kako am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Schallplatten (LP) / Vinyl
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 7 Tage
- App zur Vinyl-Verwaltung?
- Vinyl Datenbank
- Neue Platte ist wellig - Zurückschicken oder noch akzeptabel? (Video)
- Platten geladen wie entladen?
- Darf man Schallplatten mit Glasreiniger reinigen?
- LP Sammlung Software Verwaltung
- HumminGuru - Ultrasonic Record Cleaner - ab 299$?
- Plattenhören - teurer Luxus?
- Beatles auf Vinyl.was kaufen ?
- Neues Vinyl - Tatsächlich qualitativ schlechter als Pressungen vor 1985 ?
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 50 Tage
- Vinyl Datenbank
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.113
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.755
