HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » stereo Submodul an einen Sub | |
stereo Submodul an einen Sub+A -A |
BASSINVADER
08:46
erstellt: 06. Sep 2013, |
Hi, Leute. Habe neulich einen aktiv Sub geschossen der aber nicht so gut klingt. Deshalb möchte ich das Aktivmodul nutzen um einen anderen Sub damit anzutreiben. Die beiden Subs im original Subkasten haben jeweils 6ohm und jeder wird von einer separaten endstufe versorgt. Nun möchte ich einen 8ohm Sub anschließen. Kommen da beide + vom Amp an den + vom Sub und beide - vom Amp an den - vom Sub? Die beiden - Pole am amp haben 0,3ohm zwischen ihnen beiden gemessen also quasi durchgang. Die beiden + Pole am amp haben mehrere megaohm zwischen ihnen beiden gemessen. Soll/kann ich brücken oder ist das zu gefährlich für den amp? edit: Habe jetzt mal beide +vom amp am - und beide minus vom amp am - des subs aber ich kann keinen lautstärkeunterschied erkennen wenn ich einen + abziehe. woran liegt das? beide ausgänge funktionieren (habe ich mit einem weiteren sub getestet) edit: es riecht XD sicherungen raus und kein sound mehr. die tda1514a haben das schwitzen angefangen. nix geht mehr. wie krig ich raus was alles kaputt is? Gruß Bassinvader [Beitrag von BASSINVADER am 06. Sep 2013, 10:16 bearbeitet] |
Teufel Concept R2 Submodul Defekt gonzo012 am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 2 Beiträge |
Canton AS50 Sub "kratzt" sporadisch Seba1986 am 18.11.2022 – Letzte Antwort am 09.12.2022 – 107 Beiträge |
Kenwood Stereo Verstärker defekt AaronHF am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofermodul wirklich defekt? acer_extensa_zgv am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 01.04.2015 – 4 Beiträge |
Sub springt nicht mehr an Sebi_zor am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 2 Beiträge |
SUB erhält kein Signal vom hk avr3000 desperatehouseman am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 2 Beiträge |
Stereo Verstärker Reparatur oder Ersatz? Gebrauchtalternativen RuFT am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 11 Beiträge |
Raumfeld Stereo Cubes nur Probleme Pfoerster_ am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 4 Beiträge |
Jamo Sub 660 Probleme theshadowhias am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2019 – 14 Beiträge |
Sub Primus HCS defekt? heini- am 22.03.2019 – Letzte Antwort am 26.03.2019 – 16 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.339
