HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler brummt | |
Plattenspieler brummt+A -A |
Baumi4271
19:14
erstellt: 11. Jan 2025, |||
Hallo, ich habe einen Pro-Ject RPM 1 Carbon Plattenspieler an einem Marantz PM7000N. Seit kurzem brummt es, wenn die Nadel auf der Platte liegt. Wenn die Nadel nicht auf der Platte liegt, ist alles gut. Was ich erfolglos probiert habe: Motor genau mittig ausgerichtet, so dass kein Kontakt mit dem Plattenspieler besteht. Neues Kabel zwischen Verstärker und Plattenspieler Motor abgeschaltet, Nadel auf die Platte aufgelegt - Muss ich etwas lauter machen , aber brummt auch Verbindung der Stecker am Tonabnehmer getestet. Andere Nadel (Ortofon 2M Red und blue getestet) Hat noch jemand eine Idee, wie ich das brummen weg bekomme? Wie gesagt, das war am Anfang nicht da. |
pogopogo
19:25
Hast du deine Steckdosenstecker neu gesteckt? Einfach mal um 180 Grad drehen und andere Kombinationen ausprobieren. Hast du ein weiteres Gerät neu angeschlossen oder entfernt? [Beitrag von pogopogo am 11. Jan 2025, 19:26 bearbeitet] |
Baumi4271
19:33
Ja, das kann sein. Teste ich gleich Mal. |
Baumi4271
19:40
Keine Verbesserung. Auch wenn ich das Netzteil direkt in die Steckdose stecke (ohne Baumarkt Billigleiste). |
hpkreipe
09:58
erstellt: 12. Jan 2025, |||
Was ist wenn das Netzteil vom Plattenspieler gar nicht am Strom hängt? Wie hast Du die Komponenten zueinander aufgestellt? Hier ist die Aufstellung des Plattenspielers zu den Boxen interessant, Stehen beide Komponenten gemeinsam auf einem Board, etc. pp. Das beste Mittel der Wahl ist den Plattenspieler auf einem Brett den der Wand befestigt zu haben. Wenn Du die Möglichkeit hast, dann auch mal einen Subsonic-Filter in Phono einschleifen, den Subwoofer ausschalten. Ich gehe bei der Beschreibung von einer akustischen Rückkopplung aus und nicht von einem Problem mit der Erdung. |
pogopogo
10:04
Da es zu Anfang keine Probleme gab, musst du schauen, was sich bis heute am Setup und in der Umgebung geändert hat. |
net-explorer
10:40
Die Frage nach eventuellen Veränderungen zwischen "hat nicht gebrummt" und "ab dann hat es gebrummt" ist essenziell!
Der Motor sitzt doch links hinten, so weit ich auf Bildern sehen konnte, daher verstehe ich diese Aussagen nicht. Man könnte noch einen Extremtest mit Stromzufuhr von einer anderweitig abgesicherten Stromnetzsteckdose machen. Ist das Erdungskabel noch korrekt angeschlossen? Die Isolierung muss auch 100% intakt sein, es darf keine anderweitigen Kontakte dazu geben. Sitzen die vier Kabel zwischen System und Tonarmanschlussstiften auch noch 100% korrekt? Hast du eventuell ein anderes System zu Testen? |
Baumi4271
11:34
Ich habe in einem anderen Thema schon einmal Tipps bekommen. Einer war, zu prüfen ob der Motor Kontakt mit dem Chassis hat und eine andere Frage war, ob es auch brummt wenn der Motor aus ist. Da ich das andere Thema aber nicht für mein Problem kapern wollte, habe ich ein eigenes erstellt und die Erkenntnisse übertragen.. |
Baumi4271
11:38
Am Setup hat sich nichts geändert. Der Raum hat Laminat bekommen und der Teppichboden musste gehen. Kabel habe ich ja schon Mal getauscht. Masseverbindung ist auch da, wenn ich die trenne, brummt es auch ohne Nadel auf der Platte |
Baumi4271
13:30
erstellt: 14. Jan 2025, |||
So, Plattenspieler gestern mal zum Händler gebracht. Anderer Raum, anderer Verstärker, andere Lautsprecher und auch anderes Kabel getestet - brummen wie zuhause. Hab den dann dort gelassen. Mal sehen was rauskommt. |
einstein-2
06:55
erstellt: 15. Jan 2025, |||
Hallo hpkreipe hat am 12.01. gefragt, ob es auch brummt, wenn das Netzteil nicht am Netz angeschlossen ist. Hast du das schon getestet? |
Baumi4271
09:59
Habe ich nicht getestet. Jetzt ist er ja beim Händler.. |
einstein-2
14:15
[quote=" Der Motor sitzt doch links hinten, so weit ich auf Bildern sehen konnte, daher verstehe ich diese Aussagen nicht. [/quote] Hallo Dazu muss man das Konstruktionskonzept dieser RPM Serie verstehen. Um Motorgeräusche vom Chassis fernzuhalten hat der Motor keinerlei Verbindung mit dem Chassis. Prinzipiell könnte der Motor an jeder beliebigen Stelle neben dem Plattenspieler stehen. Damit jedoch die Riemenspannung stimmt, ist am Chassis hinten links eine Kreisrunde Öffnung in welche man den Motor stellt. Diese Öffnung ist ungefähr 2MM größer wie der Durchmessen des Motors. Und damit keine Vibrationen vom Motor auf das Chassis übertragen werden, sollte der Motor logischerweise möglichst mittig in dieser Öffnung stehen. |
Skaladesign
16:01
Hmm, das wird der Händler ja wohl wissen und wenn es der Motor nicht ist, weil er ja auch freisteht, bleibt neben dem Tonarmkabel und dem TA nicht viel Der Rest is ja aus MdF Platte. ![]() |
Baumi4271
10:27
erstellt: 07. Feb 2025, |||
So, wollte nochmal kurz Info geben und eine Frage stellen... Das Problem konnte beim Händler nachgestellt aber nicht gelöst werden. mein Händler, an dieser Stelle noch einmal vielen Dank für euren Support Hifi Klubben in Frankfurt - die haben sich echt viel Zeit genommen, hat mir dann nochmal einen neuen Motor zum Testen mitgegeben. Ich kürze mal ab: Am Ende war es der Motor, dessen Brummen sich verstärkt hat. Da ich nicht so viel Geld ausgeben wollte zum testen, habe ich mir diese hier bestellt, und die haben das Problem gelöst: ![]() Da stehen jetzt 3 Stk unter dem Motor und 3 (wegen dem Höhenausgleich) unter den Spikes des Plattenspielers. Die Lösung ist aber optisch eher so naja... Daher meine Frage: Würde eine Base (z.B. Isoaccoustic ZaZen 1 ) die Vibrationen des Motors genau so gut eliminieren, obwohl er dann wieder auf der gleichen Platte steht wie der Plattenspieler selbst? Vielleicht hat ja jemand Erfahrung diesbezüglich, dann würde ich mich über eine Antwort freuen. Die Antwort "Musst Du ausprobieren" ist nicht hilfreich, da ich das mache wenn ich hier keine Antwort bekomme ;-) Gerne auch Alternativen, zu den Füßen oder der ZaZen (aber nicht > 210 EUR - die ZaZen bekomme ich für 209 EUR) [Beitrag von Baumi4271 am 07. Feb 2025, 10:28 bearbeitet] |
net-explorer
15:29
Sehr schwierig! Ich kenne den Effekt mit den Mikro-Vibrationen sowohl von Ringkerntrafos, als auch schlicht Lüfter aller Art! Grundsätzlich ist es so, wenn alles perfekt in Ordnung ist, gibt es auch keine Mikro-Vibrationen, und logischerweise auch nichts zu hören. Allerdings kann ich selbst da nichts reparieren, Lüfter tausche ich aus. Bei Lüftern von hervorragender Qualität passiert das aber so gut wie nie. Was es daraus resultierend auch gibt, dass durch die verursachten Schwingungen kein direktes Brummen verursacht wird, sondern andere Bauteile in Schwingung versetzt werden, und das zu Geräuschen führt! Mein Thorens TD 280 1. Generation hat ebenfalls Riemenantrieb. Dessen Motor ist sogar im Holzgehäuse eingebaut. Allerdings scheint er von so hoher Qualität zu sein, dass er noch nie im Geringsten zu hören war, und seit dem Kauf vor über 35 Jahren einwandfrei arbeitet. Ehrlich gesagt, ich glaube bei Produkten heute nicht mehr an derartige Qualität. Mein Thorens ist ja quasi ein wirtschaftlicher Unternehmensschaden durch seine Haltbarkeit! |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.153
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.865
