HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual CS 505-4 - upgrade | |
Dual CS 505-4 - upgrade+A -A |
Lullaby234
13:07
erstellt: 16. Jan 2025, |
Hallo zusammen, aktuell betreibe ich den genannten Dreher mit einem AT 150 MLX. Ich würde mir gerne jedoch einen neuen Spiele zulegen und würde gerne wissen, was denn ein geeignetes Upgrade Gerät wäre. Danke im Voraus |
hpkreipe
21:45
erstellt: 18. Jan 2025, |
Soll es ein neues Gerät werden, den alten ersetzen oder der Zugang dann zusätzlich angeschlossen werden? Welche Phonosektion(en) steht/en Dir zur Verfügung oder möchtest Du dazu erwerben? Soll das Gerät direkt an einen normalen Hochpegel Eingang - also Cinch oder willst Du symmetrisch arbeiten? Was für einen Budgetgrenze gibt es denn, wenn es eine gibt? Was soll gegenüber dem Dual denn verändert werden - komm jetzt nicht mit dem Klang von einem über 40 Jahr alten System, da wäre mein Rat, tausch die Nadel aus ;-) Wenn der Dual einfach nach Mitte 1970 aussieht - ja das ist so und wenn Du etwas "modernes" willst, meint das nicht, dass das "besser" im Sinn von Klang ist, aber eben auch nicht unbedingt schlechter. Dann ist mein Rat, kauf einfach ein Gerät was Dir gefällt, Tonabnehmer passend zur Phonosektion und dann ist alles gut. |
Marsilio
23:34
Also wer das Glück hat, einen AT150MLX-Tonabnehmer mit noch guter Nadel zu besitzen, muss weiss Gott keinen anderen Tonabnehmer suchen... ![]() (Thakker.de hat gerade wieder einige im Angebot, der Preis ist krass...) Ja, was ist denn am 505 nicht so dolle? Ist ein grundsolider, bewährter Riementriebler. Ohne Not würde ich den nicht weggeben. Aber wenn Du schon ein Upgrade möchtest: Was hast Du denn für eine Phonosektion? Das AT150MLX ist dafür bekannt (berüchtigt), dass die Anschlusskapazität möglichst tief sein sollen. Mit einem externen Pre der etwas gehobeneren Klasse kann man klanglich unter Umständen noch einiges herausholen. LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 18. Jan 2025, 23:36 bearbeitet] |
Lullaby234
09:44
erstellt: 19. Jan 2025, |
Klanglich bin ich auch voll zufrieden ![]() ![]() Ich wünsche mir einfach ein wertigeres Gerät im Sinne von Haptik, aussehen, Bedienung 🤗 halbautomatik reicht. Ich betreibe den Spieler direkt an einem Sansui 881. |
Marsilio
12:57
Ok, verstehe. Dann würde ich aber keinen neuen Plattenspieler suchen sondern ein zeitgemässes Direct-Drive-Gerät mit SME-Tonarm aus der Ära Deines Sansuis, das damals Oberklasse war. Nichts falsch macht man mit den grossen Technics: SL-1600, SL-1610. SL-1700, SL-1710. SL-Q2, SLQ3. Auch Sony und Pioneer hatten in dieser Zeit schöne Plattenspieler. Das Audio Technica AT-150MLX würde ich weiterbetreiben. Und ich empfehle Dir mal zu recherchieren, wie es um die Eingangskapazität der Phonosektion Deines Sansuis steht. Falls über 200pF liegt würde ich einen externen Phono-Pre dazwischenstellen. LG Manuel |
Lullaby234
13:12
Danke für die Antwort erstmal ![]() Hier habe ich mal ein paar Darem gefunden: ![]() ![]() Was die Eingangskapazität betrifft bin ich gerade überfragt… Grundsätzlich aber gefragt warum ein Vorverstärker über dem genannten Schwellwert sinnvoll wäre?! |
hpkreipe
20:09
erstellt: 21. Jan 2025, |
Hi, normalerweise ist der Kollege Albus hier ab und an und hat derartige Daten direkt auf der Brille. Ich bin mir mit dem Lesen des Schaltplans nicht ganz sicher einmal ist das Signal des Phonoeingangs sicher mit 100 pF gegen Masse geschaltet, dann hat die Masse selber auch noch 47pF. Also grob, die der Eingangsverstärker ja auch noch Kapazitäten dazu bringt etwas um die 150 pF bis 200 pF. Mal sehen, ob noch weitere Antworten kommen. |
Lullaby234
13:30
erstellt: 23. Jan 2025, |
Ok, das bezieht sich ja alles auf den Verstärker selbst weswegen ein Preamp Sinn macht. Was aber ist mit den Kapazitäten von meinem Plattenspieler Dual 505-4) selbst? In der Beschreibung heißt es: "Gesamtkapazität Tonarrnleitung und Tonabnehmerkabel: ca. 160 pF" und weiter "...Bei abweichender Tonabnehmerbestückung sind die erforderlichen Einstellwerte dem separaten Tonabnehmerdatenblatt zu entnehmen." Verbaut ist ja von Werk aus ein Dual ULM 68 E. Hier wäre meine finale Frage einfach, ob der Preamp in Bezug auf den Plattenspieler selbst auch seinen Dienst verichtet bzw. eingreift? |
8bitRisc
17:46
erstellt: 01. Feb 2025, |
Ich würde mir mal die 1000€ Klasse anschauen falls es ein Neugerät sein soll. Da gibt es einige Player mit Direktantrieb und Endabschaltung + Armanhebung (wie beim 505er Dual) - Technics SL-100c (ohne RIAA Vorverstärker, AT-vm95C), neu ca. 850€ - Technics SL-1500c (ohne RIAA Vorverstärker), 2m red), neu ca. 1000€ - Dual CS-618Q (mit RIAA Vorverstärker), neu ca. 1000€ Das verbaute 2m blue kann man verkaufen wenn man beim AT-150MLX bleiben will. Von Pro-ject und Rega gibt es in Preisklasse auch schöne Sachen. Allerdings kommen die dann mit spartanischer Ausstattung und ungeregelten Riemenantrieb daher. Der direktgetriebene Thorens TD-403DD ist auch einen Blick wert. Der kostet allerdings schon ca. 1300€ und hat keine Endabschaltung. |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedManda_Monanda
- Gesamtzahl an Themen1.559.141
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.719
