Pro-Ject E1 leiert - defekt?
Drudiboy
#1 erstellt: 25. Jan 2025, 11:42
Liebes Forum,
ich besitze seit etwa einem Jahr den Pro-Ject E1-Plattenspieler, habe aber zuletzt das Problem, dass der Plattenspieler nicht mehr sauber läuft. Mehr noch: Er leiert unglaublich, läuft mal deutlich zu langsam, dann wieder in richtiger Geschwindigkeit, bevor er wieder zu leiern beginnt. Hat jemand einen Tipp, was ich in der Sache probieren könnte?
Danke und viele Grüße
Drudi
Ungustl
#2 erstellt: 25. Jan 2025, 11:47
hoffentlich Garantiefall, oder?
Drudiboy
#3 erstellt: 25. Jan 2025, 11:48
Ja, ich denke auch. Bevor ich ihn aber einschicke, dachte ich, ich probiere es mal hier. Vielleicht ist es ja ein bekannter Fehler, der leicht selbst zu beheben ist.
Ungustl
#4 erstellt: 25. Jan 2025, 11:53
sitzt der Antriebsriemen richtig? ist er ev. ausgeleiert durchs händischeUmlegen von 33-1/3RPM auf 45RPM und umgekehrt?
das wären meine Verdächtigen...
8erberg
#5 erstellt: 27. Jan 2025, 19:48
Handcreme an den Pfoten einmalig kann reichen...
Peter
pedi
#6 erstellt: 27. Jan 2025, 20:56
ist ein Gewährleistungsfall.
einstein-2
#7 erstellt: 28. Jan 2025, 02:18
Hallo Themenstarter
Nimm mal den Riemen ab und teste, ob sich
der Plattenteller frei dreht. Wenn ja, liegt es
mit großer Wahrscheinlichkeit am Motor. Da
ist ein Gleichstrommotor mit Bürsten und
elektronischer Regelung billigster Bauart
verbaut. Schon im einwandfreien Zustand
erreicht dieser Plattenspieler mit „ach und
Krach“ die für HiFi Wiedergabe geforderten
Werte. Obwohl ich ProJect Fan bin sage ich
die mit offenen Worten.
[Beitrag von einstein-2 am 28. Jan 2025, 02:27 bearbeitet]
Golum_39
#8 erstellt: 28. Jan 2025, 19:10
einstein-2 (Beitrag #7) schrieb:
Da
verbaut.
Weis Du welcher Motor da verbaut ist und kennst Du Bezugsquellen?
einstein-2
#9 erstellt: 29. Jan 2025, 05:10
Da
verbaut.
Hallo
Keine Ahnung, woher ProJect dieses Billigteil bezieht.
Auf jeden Fall kein Eigenprodukt.
Golum_39
#10 erstellt: 29. Jan 2025, 08:21
8erberg
#11 erstellt: 29. Jan 2025, 08:42
bei Alibaba findet man den Motor für ein paar wenige Euronen...
Nur als Beispiel: https://www.alibaba....image.5e4313a0jovvzU
Peter
Golum_39
#12 erstellt: 29. Jan 2025, 12:56
Da habe ich auch schon gesucht aber nichts gefunden.
Hast Du eine Idee oder Tipp wo ich fündig werden könnte?
Ich benötige diesen Motor.
https://postimg.cc/KKhLQ93c
[Beitrag von Golum_39 am 29. Jan 2025, 13:00 bearbeitet]
Rahel
#13 erstellt: 29. Jan 2025, 13:07
Ist dies kein "Garantiefall", wie Ungustl bereits schrieb?
golf2
#14 erstellt: 29. Jan 2025, 13:12
Ich würde auf jeden Fall mal den Riemen wechseln. Es gibt von Project auch eine Seite mit Wartung
Holger
#15 erstellt: 29. Jan 2025, 13:15
Golum ist nicht der TE... sein Pro-Ject kann also durchaus schon älter sein, die Garantie also längst abgelaufen.
Rahel
#16 erstellt: 29. Jan 2025, 13:18
Sorry - da hast Du recht.
Ich habe Drudiboy so verstanden, dass er momentan noch keine Lust hat, das Teil einzuschicken.
[Beitrag von Rahel am 29. Jan 2025, 13:21 bearbeitet]
8erberg
#17 erstellt: 29. Jan 2025, 13:25
ist das ein DD-Motor?
Peter
einstein-2
#18 erstellt: 29. Jan 2025, 14:39
Peter
Hallo
Das ist mit Sicherheit ein bürstenloser Motor und eventuell
nicht von einem Plattenspieler.
Golum_39
#19 erstellt: 29. Jan 2025, 16:48
Es ist ein Synchronmotor.
und eventuell
Ist aus einem Plattenspieler
8erberg
#20 erstellt: 29. Jan 2025, 17:30
hmm.. wenn man mehr wusste...
Thorens bezog als die noch in Lahr produzierten ihre Sychronmotoren bei Berger, auch aus Lahr.
Heute werden die gleichen Motoren bei
https://www.astro-mo...berger-lahr-rsm.html
OK, da Made in Germany mit Sicherheit nicht billig...
Peter
einstein-2
#21 erstellt: 30. Jan 2025, 02:14
und eventuell
Hallo
Wenn es ein Synchronmotor ist, dann hat er, anders als dieser
von Themenstarter natürlich auch keine Bürsten und auch
kein Gleichstromnetzteil.
net-explorer
#22 erstellt: 30. Jan 2025, 06:46
Einen neuen Antriebsriemen versuchen ist garantiert die billigste erste Hilfe.
War's das nicht, gehts weiter.
Allerdings möchte ich mir die Versendung einen Plattenspielers ohne Originalverpackung gar nicht vorstellen!
Mir persönlich ist ein Dreher mit Riemenumlegen für den Geschwindigkeitswechsel suspekt.
Muss man auch noch Leinenhandschuhe zur Anlage legen!
[Beitrag von net-explorer am 30. Jan 2025, 06:46 bearbeitet]
Golum_39
#23 erstellt: 30. Jan 2025, 08:36
Habe noch folgende Daten auf dem Motor gefunden.
https://postimg.cc/pyg6fdvg
https://postimg.cc/V5rYs54T
Holger
#24 erstellt: 30. Jan 2025, 08:40
Muss man auch noch Leinenhandschuhe zur Anlage legen! :cut
Also meinem Pro-Ject (Essential III) lag ein Tool zum Umlegen des Riemens bei... ich muss den Riemen hierzu also nicht berühren und das Umstellen dauert so nur ca. 3 Sekunden länger als per Schalter oder Drehknopf.
[Beitrag von Holger am 30. Jan 2025, 08:41 bearbeitet]
8erberg
#25 erstellt: 30. Jan 2025, 15:31
sieht nach dem "normalen" Pro-Ject-Synchronmotor aus:
https://www.ebay.de/...&hash=item3bca12d3a1
Peter
Golum_39
#26 erstellt: 30. Jan 2025, 17:18
Das ist er.
Dafür suche ich eine günstige Bezugsquelle.
8erberg
#27 erstellt: 31. Jan 2025, 10:31
naja, frag mal beim offiziellen Pro-Ject Vertrieb... https://www.audiotra.de/
Wenn Du etwas warten kannst.. ab & an tauchen bei Ebay auch einmal Preise um ca. 35 Euro auf.
Peter
Golum_39
#28 erstellt: 31. Jan 2025, 13:03
Habe ich gestern gemacht.
Da stellt sich mir die Frage, wo die Motoren her kommen?
8erberg
#29 erstellt: 31. Jan 2025, 19:44
dem Werk was für Pro-Ject fertigt.
https://www.sev-litovel.cz/
Peter
einstein-2
#30 erstellt: 01. Feb 2025, 07:01
Hallo
Nochmals ganz von vorne. Ich glaube, hier ist etwas
total durcheinander gekommen. Der ProJect E1
Plattenspieler vom Themenstarter hat keinen
Wechselstromsynchronmotor, sondern einen
Gleichstrommotor, weil dieser von einem 15V DC
Netzteil gespeist wird, DC ist Gleichstrom.
8erberg
#31 erstellt: 01. Feb 2025, 08:40
Hallo
Ja, aber hat sich der TE nochmal gemeldet?
Peter
einstein-2
#32 erstellt: 01. Feb 2025, 09:27
8erberg (Beitrag #31) schrieb:
Hallo
Peter
Hallo
Nein, ich vermute, sein Dreher läuft nun über Photovoltaik.😄😄😄
8erberg
#33 erstellt: 01. Feb 2025, 11:24
Unsere PV-Anlage hat einen Wechselrichter, dem man anhört was er tut...
Im Moment liefert er gute kW/h, der Speicher ist gleich voll...
Peter
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.153
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.864
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
