HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Neubestückung einer 5 l Box ?! 13cm Bässle | |
Neubestückung einer 5 l Box ?! 13cm Bässle+A -A |
Andi78549*
#1 erstellt: 21. Jul 2003, 18:01 | |
Hi Leute ! Ich habe meine beiden selbstgebauten Boxen überlastet... Es war der Conrad Bausatz 1 von CAT Nun habe ich so sorgfältig gebaute geschlossene Gehäuse mit 5 Liter Volumen übrig. Die Gehäuse sind aus 19mm MDF und mit hochwertiger teurer Holzdekorfolie beklebt. Ich habe schon beim Bau eine hochwertigere Weiche mit 180 W sin Belastbarkeit eingebaut. Das Gehäuse ist leicht mit Dämmwolle ausgekleidet, Verkabelung, Terminal sind in Ordnung. Der Ausschnitt für den Bass: 110 mm Für den Hochtöner: 50 mm Trennfrequenz : 4000 Hz (4KHz) Volumen: 5 l Lässt sich da was machen ? Ich möchte auf gar keinen Fall wieder dieses Cat Zeugs ! (Ein Bass hab ich an meinem 50 W sin. Miniverstärker verbraten !? ohne ihn zu clippen...) Bin sehr dankbar für eure Chassisempfehlungen ! Kann das noch im finanziellen Rahmen eines 14 Jährigen bleiben (100 € für beide Boxen d.h. insgesamt 2 Bässe und 2 Hochtöner) ? Mfg Andi |
Soundwolke
#2 erstellt: 24. Jul 2003, 12:13 | |
Tach auch. ich empfehle dir 13er Chassis von RFT, die sind zwar nicht extrem belastbar, aber klingen mit weniger Leistung richtig gut! Gibt´s für ein paar Euro bei eBay. Es gibt auch Kalottenhochtöner von RFT musste mal gucken ob´s was passendes gibt. Ich hab sowas als Zweitanlage bei meinen Eltern stehen. Grüße, Daniel |
das_n
#3 erstellt: 24. Jul 2003, 14:33 | |
mhh, so einfach ist das nicht...die chassis müssen von ihren tsp und dem wirkungsgrad her zur box passen, sonst gibt das NIX |
Andi78549*
#4 erstellt: 24. Jul 2003, 18:34 | |
Die RFT´s könnten gehen... Ist es denn so schlimm wenn man einen LS der eigentlich 12 Liter bräuchte in ein 5 Liter Gehäuse einbaut ?? Kann der Lautsprecher dabei draufgehen oder was würde da passieren ? Ich möchte ja nur meine kleinen Boxen aufrüsten... Gruß Andi |
Soundwolke
#5 erstellt: 06. Aug 2003, 14:58 | |
Hi! ich nochmal, die 13er RFT Chassis sind eigentlich alle für Bassreflex Gehäuse um die 3-5Liter konstruiert, wenn man bedenkt dass du vorher "CAT" Lautsprecher hattest, denke ich fährst du damit nicht schlecht. Ich habe die als Breitband laufen, das heißt ohne separaten Hochtöner. Kleiner Nachteil: du musst für optimalen Genuss immer ziemlich mittig sitzen, da starke Bündelungen auftreten. Aber ich sags nochmal, du wirst verblüfft sein, was diese alten Chassis leisten, auch wenn du damit nicht bis zu Schmerzgrenze aufdrehen kannst! (evtl. musst du die Reflexabstimmung korrigieren, am besten mit Pappröhren selbst experimentieren...) vielleicht werden einige High-End Hasen schmunzeln, aber das einzelne 13er Chassis ist extrem musikalisch, sehr schnell und super räumlich, da es einer Punktschallquelle ähnelt und sich keine Schallanteile auslöschen. Okay, ich habe meistens den HöhenEQ etwas aufgedreht aber was solls ;o) ciao, Daniel |
Malcolm
#6 erstellt: 06. Aug 2003, 16:02 | |
Hochtonkalotten von Peerless kann ich nur empfehlen.... z.b. WA10, musste aber mal angucken ob Du die bei Dir reinbekommst. Haben einen sehr klaren & guten Klang, dabei ordentlich Dampf! 13cm Bass kann ich leider nix konkretes empfehlen.... |
Kay*
#7 erstellt: 08. Aug 2003, 04:16 | |
Der Monacor Spp-135s geht in 5l GE, genauso der Sph-130. Aber ohne Anpassung der Frequenzweiche macht es keinerlei Sinn. |
Empfehlung 13cm / 5" Tieftöner wou am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 3 Beiträge |
Abacus A-Box 5 knever am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 6 Beiträge |
Canton RC-L IN__FLAMES am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 4 Beiträge |
RC-L mit oder ohne Black BOX..?? wieder_singel am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 10 Beiträge |
Schallplattenspieler - Teufel Decoderstation 5 - kein Ton aus einer Box Stedel am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 14.09.2018 – 5 Beiträge |
Canton L-800 Schmelzsicherung? Überlastschutz? hanshifi am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 2 Beiträge |
Controleinheit Canton SC-L an RC-L? Bonanzajack am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 6 Beiträge |
"Knistern" in einer Box kevin89 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 4 Beiträge |
Qulität der Pro-Ject Speaker Box 5 PRW am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2012 – 4 Beiträge |
Vibrationsgeräusche innerhalb der RC-L ?!?!? Thiuda am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.314
