Abbild der Bühne weiter nach oben bekommen ?
DerGraaf
#1 erstellt: 09. Nov 2005, 19:28
Hi.
Ich habe folgendes Problem:
Bei mir ist die Abbildung der Bühne (ich hoffe ihr Versteht was ich meine... die Stimme des Sängers kommt quasi direkt aus dem Verstärker und die Instrumente sind auf selber Höhe ) etwa auf der Höhe meines Verstärkers. Etwa 70cm über dem Fußboden. Nun will ich meine Anlage durch eine Projektion erweitern. Die Leinwand ist jedoch über dem Verstärker. Jetzt höre ich also den Sänger und die Instrumente von weiter unten als das Bild ist
Hat jemand eine Idee wie man die Bühne weiter nach oben bekommt ?
Mir kam die Idee die LS vielleicht etwas nach hinten zu kippen oder auf Sockeln zu stellen. Ist jedoch leider beides nicht ganz einfach zu realisieren da meine LS pro Stück um die 60Kg wiegen
Wäre sehr dankbar für kontruktieve Ideen !
[Beitrag von DerGraaf am 09. Nov 2005, 19:30 bearbeitet]
Jogi42
#2 erstellt: 09. Nov 2005, 19:32
Ich würde das nach hinten kippen versuchen. Da brauchst du ja nur unter die vorderen Spikes mal 2 Radiergummi legen und sehen, ob es etwas bringt. Wie hoch sind den deine LS, denn der HT sollte auf Ohrhöhe spielen bzw. auf die Ohrhöhe ausgerichtet sein.
DerGraaf
#3 erstellt: 09. Nov 2005, 19:45
Hallo. der HT ist auf 1,05m , die LS sind 1,18 hoch. Müsste also passen...
Werde es eben mal testen indem ich die hinteren Pucks entferne, hoffe ich bekomms hin ohne dass die ganzen LS umfallen .. werde mich gleich wieder melden und berichten ...
DerGraaf
#4 erstellt: 09. Nov 2005, 21:03
Ei super, hat geklappt !
Hab erst die hinteren Pucks entfernt worauf die Bühne rund 30 cm nach oben gewandert ist, das Klangbild wurde aber unpräzise. Hab mir dann Hölzer zurechtgesägt ( die hölzernen Einteilungen meiner Ikea-Tv Bank mussten dran glauben aber hab se eh nicht benutzt ) und zusätzlich noch unter die vorderen Pucks gelegt. Darauf wanderte das Klangbild nochmal etwa 10cm nach oben ). Hab dann die hinteren Pucks wieder druntergestellt und jetzt ist das Kangbild zwar wieder etwas nach unten gewandert aber dafür ists auch wieder präziser .
Der Lösungsansatz stimmt also, jedoch gilt es nun noch den exakten Neigungswinkel rauszufinden und schöne bzw vielleicht klanglich noch bessere Unterlagen zu finden....
Das einzige Manko des Versuchs ist dass ich jetzt 4 kleine Löcher im Laminat habe von den hinteren Spikes :cut, aber manchmal muss man eben ein kleines Opfer bringen
Hat jemand noch Vorschläge bezüglich der Unterlagen für die vorderen Pucks ?
Sieht momentan etwas improvisiert aus ;-) Digicam is in Reperatur deswegen musste die Handycam herhalten wie man sieht
[Beitrag von DerGraaf am 09. Nov 2005, 21:06 bearbeitet]
Jogi42
#5 erstellt: 09. Nov 2005, 21:11
Super, wenn du damit Erfolg hattest. Kann man die Puks nicht in der Höhe verstellen? Im anderen Fall würde ich die "Unterlage" sprich das Distanzstück zwischen Holz des Lautsprechers und Halterung für die Puks dazwischen klemmen!
DerGraaf
#6 erstellt: 09. Nov 2005, 22:19
Jogi42 schrieb:
Su Im anderen Fall würde ich die "Unterlage" sprich das Distanzstück zwischen Holz des Lautsprechers und Halterung für die Puks dazwischen klemmen!
Meinst du zwischen den schwarzen Querbalken der an beiden Enden die Spikes hat und dem Holz des LS ?
Hab das Peoblem jetzt aders gelöst. Die Lösung mit dem Holz als Unterlage war doch nicht so das Wahre nach genauem Hinhören. Habe jetzt einfach die vorderen Spikes etwas mehr herausgedreht.
Stereotiefe, Bühne fehlt
hopfenn am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  7 Beiträge
SaxxTec - Ein neuer Hersteller betritt die Bühne
Barnburner am 15.11.2015  –  Letzte Antwort am 08.04.2024  –  410 Beiträge
guter Bass trotz weiter Aufstellung
anbrass am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  4 Beiträge
Mal wieder: Spikes, Absorber und so weiter
Goldi03421 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  2 Beiträge
Es "hallt", Wie weiter?
gcbrain am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  8 Beiträge
Audience 52 und weiter?
puremusic am 14.05.2003  –  Letzte Antwort am 15.05.2003  –  5 Beiträge
Vandersteen 2Ce signature: warm,musikalisch, relaxed-unglaublich große Bühne
boxenmann am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  28 Beiträge
Kompakt-LS mit Bühne für Yamaha RXV 473 - Pianocraft Upgrade
Maciavelli am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  2 Beiträge
Hört Ihr exakt im Stereodreieck?
Plasmatic am 06.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  14 Beiträge
[Rears] Dachschräge von unten Anstrahlen
n3 am 07.12.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 19 )
  • Neuestes MitgliedDrSnah
  • Gesamtzahl an Themen1.558.338
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.005
