Polung des LS-Kabels rausfinden
cybehr
#1 erstellt: 09. Nov 2005, 23:48
Hallo Leute,
habe ein kleines Problem: Habe zwei fest (unter Fußboden) verlegte LS Kabel, bei denen ich an der Box die Kennzeichnung der Polung des Kabels nicht mehr erkennen kann. Wie kann ich rausfinden welche Seite des Kabels am Receiver in + und welche in Minus steckt´?
LaVeguero
#2 erstellt: 10. Nov 2005, 02:36
Anschließen und hören...
ukw
#3 erstellt: 10. Nov 2005, 02:57
LaVeguero schrieb:
Anschließen und hören... ;)
Quark
Du nimmst Dir eine ausgelutschte 1,5 Volt Batterie.
Da hältst Du die Blanken Enden an den Tieftöner. Wenn sich der Tieftöner in'ds Gehäuse zurückzieht kannst Du das Kabel markieren wie die Batterie. + wo Plus
und - wo Minus.
S.P.S.
#4 erstellt: 10. Nov 2005, 07:10
Sollte der nicht rauskommen???
macke_das_schnurzelchen
#5 erstellt: 10. Nov 2005, 08:02
ich würde ein Multimeter nehmen und den Durchgang prüfen.
Kabel an AMP und LS abklemmen und durchmessen, wieder richtig anschließen, fertig.
LaVeguero
#6 erstellt: 10. Nov 2005, 10:18
ukw schrieb:
Quark
Warum? Ich denke, dass sich das ganz gut hören lässt. Und wenn es einem wieder Erwarten nicht auffällt, warum dann messen?
ukw
#7 erstellt: 10. Nov 2005, 10:57
@ SPS : Nein, er sollte sich in das Gehäuse zurückziehen. Bei allen Lautsprechern die eine werksseitige Markierung haben zieht er sich (bei meinen Chassis) zurück.
@ LaVeguero: Es ist nicht ausgeschlossen das man's hört. Da das Umklemmen etas länger als 2 Sekunden dauert, gibt die von mir beschriebene Methode ganz klar die größere Sicherheit. Der Aufwand ist vertretbar
Man kann die Polarität auch mit einem Micro messen (DCX 2496 aka Ultradrive)
@ macke_das_schnurzelchen Durchgang wird er wohl am Lautsprecher noch haben (hoffentlich) - was willst Du am Verstärker messen? Vorsicht!
#8 erstellt: 10. Nov 2005, 13:01
Das hier hört sich so an, als ob er nicht mehr weiss, welches Ende des kabels, das richtige ist.
S.P.S.
#9 erstellt: 10. Nov 2005, 16:03
siehe hier.....
http://www.hifi-foru...872&postID=last#last
Deshalb macht es mich stutzig, dass das chassis reingehen soll?????
Also bei meinen Chassis kommt die Membran eindeutig raus....
ukw
#10 erstellt: 10. Nov 2005, 16:47
@ SPS
Vielleicht ist meine Varta Batterie falsch gepolt?
Oder Monacor, Dynaudio, Isophon und Peerless haben keine Ahnung??
Im Prinzip ist es egal wie Du den Lautsprecher polst.
Hauptsache beide gleich.
S.P.S.
#11 erstellt: 10. Nov 2005, 16:58
ja, könnte sein.....hast dus mal mit einer anderen batterie probiert?
weil sowohl bei einem netzteil als bei batteriene gehen meine raus. gut im grunde egal, aber würde mich trotzdem mal interessieren.....
specht2000
#12 erstellt: 10. Nov 2005, 21:14
da dein Multimeter möglicherweise zu kurze Kabel hat (oder du gar keines hast), gibt's auch eine andere Möglichkeit:
Da du ja zwei Kabelpaare hast, könntest du ja beide Kabelenden des einen Kabels mit dem "heissen", "roten" Kabelende des anderen verbinden (zwischen den Lautsprechen) und dann an den Enden des Receivers messen, welche der beiden Adern du erwischt hast (mit einem Multimeter, oder Batterie und Glühbirnchen).
Kabel markieren, dann umgekehrt für das andere Kabel vorgehen.
So brauchst du nicht E-Technik studieren und dich nicht damit belasten, ob' raus oder reingeht....
specht2000
plus/minus polung bei Lautsprecher
somboku am 21.04.2024  –  Letzte Antwort am 21.04.2024  –  4 Beiträge
Polung Lautsprecherkabel
supercracker am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  11 Beiträge
Lautsprecher-Polung
mac241 am 13.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  9 Beiträge
Falsche Polung !
bias550 am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  3 Beiträge
RFT K23 Profil... Polung?
bothfelder am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  8 Beiträge
Tieftonchassie, falsche Polung?
Sausack am 07.11.2003  –  Letzte Antwort am 08.11.2003  –  4 Beiträge
Bass-Lautsprecher ---Polung ???!
bogarth8321 am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  3 Beiträge
polung bei chassis
philippspindler am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  3 Beiträge
Hochtöner getauscht. Polung wichtig?
Gantz_Graf am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  16 Beiträge
polung bei bassanschlusskabel?
Cecilium am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
