HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Was bedeutet "trockener Bass"? | |
Was bedeutet "trockener Bass"?+A -A |
Arnop
#1 erstellt: 24. Nov 2005, 21:36 | |
Moin, siehe Topic. Was meint ein Experte damit? Kann ein Woofer auch "feucht" klingen? mfg Arno |
ruhri
#2 erstellt: 25. Nov 2005, 00:21 | |
Hallo Arno, ich verstehe darunter einen kurzen, schnellen, knackigen Bass im Gegensatz zu einem voluminösen, warmen, dicken Bass. Mal sehen, was die anderen darunter verstehen. Grüße Ruhri |
Diego
#3 erstellt: 25. Nov 2005, 00:45 | |
Stimme meinem Vorredner zu. Meiner Meinung nach ein Bass der sehr präzise klingt und nicht "wummert". |
ratte
#4 erstellt: 25. Nov 2005, 01:19 | |
das Gegenteil von trocken ist hier nicht feucht oder gar nass, sondern eher eine aufgeblähte, unpräzise Basswiedergabe. Da spielt auch der Raum mit rein. gruss ratte |
technicsteufel
#5 erstellt: 25. Nov 2005, 01:26 | |
Aber wenn er kurz, schnell und knackig ist was ist dann ein Kickbass? |
ratte
#6 erstellt: 25. Nov 2005, 02:09 | |
Der Ausdruck ist mir nicht geläufig |
Kruemelix
#7 erstellt: 25. Nov 2005, 02:12 | |
Kickbass bezeichnet meines Wissens nach die Bässe um ca. 80 Hz, also nicht die ganz tiefen. |
detegg
#8 erstellt: 25. Nov 2005, 02:19 | |
... die Wiedergabe der Oktave 60...120Hz ("Kickbass") beeinflusst ganz wesentlich die Basswiedergabe im Raum. In den gängigen Räumen werden speziell in diesem Bereich (2) Raummoden angeregt, die zu schwammiger ("feuchter") Basswiedergabe führen können. Die Wiedergabe der unteren Oktave (30...60Hz) wird hauptsächlich durch die Chassis- u. Gehäusewahl, die Hörposition, den Verstärker, etc. bestimmt. Detlef |
Thoraudio
#9 erstellt: 25. Nov 2005, 11:12 | |
Als Kickbass würde ich sogar den Frequenzbereich bis 200 Hz bezeichnen. Hier liegen z.B. die Grundwellen der Toms ( warum die so heissen müsste mal ein Schlagzeuger erklären) und der Snare Drum. Dieser Frequenzbereich ist hauptverantwortlich für den Klangeindruck von vielen akustischen Instrumenten, nicht nur vom Schlagzeug. Als trockene Wiedergabe bezeichnet man , wenn es keinen Nachhall ohne verzögertes Ausschwingen gibt. Dieses ist unabhängig vom Frequenzbereich, allerdings im Bass am einfachsten zu hören. |
martin
#10 erstellt: 25. Nov 2005, 13:04 | |
Ein weiterer Aspekt als These in den Raum geworfen: Wenn die nichtlinearen Verzerrungen im Bassbereich hoch sind, verschiebt sich die zugeführte Energie zu den Oberwellen des Signals hin. somit könnte neben einem wirklich guten Bass auch solch ein verzerrter als 'knackig' empfunden werden. Meinungen? |
Matze29
#11 erstellt: 25. Nov 2005, 13:42 | |
Ich habe auch noch eine Frage: Was ist mit einem erdigen Bass gemeint? Gruß Matze |
Dualese
#12 erstellt: 25. Nov 2005, 13:43 | |
Thema: Was bedeutet "trockener Bass"?
Hallo Arno @Arnop Hoffentlich kommt Dir & den Anderen meine Antwort jetzt nicht zu "unwissenschaftlich-dämlich" vor !? ABER... ich vertrete hier im FORUM als leidenschaftlicher Praktiker ja immer das Prinzip : "...Versuch macht kluch..." also warum nicht auch in diesem Fall Versuchsanordnung / Experiment : Um bei Deinem Beispiel "TROCKEN und/oder FEUCHT" zu bleiben machst Du folgendes... 1.) Du nimmst einen möglichst großen und damit verhältnissmäßig schweren Schwamm, falls nicht vorhanden, ersatzweise einen möglichst großen Haushalts-Aufnehmer ! 2.) Dann stellst Du in Deinem Bad neben Deiner Badewanne oder Duschtasse eine Haushaltsleiter auf, steigst drauf und lässt das Testobjekt aus annähernder Deckenhöhe ** T R O C K E N ** in selbige fallen ! 3.) Anschließend wiederholst Du den Versuch mit demselben Testobjekt, aber dieses Mal ** N A S S ** ! Test-Ergebnis : "SO..." unterschiedlich klingt Trocken & Nass/Feucht... Falls Du jetzt denkst ich will Dich veräppeln, ausprobieren und Du wirst mit Sicherheit Fan von "...Versuch macht kluch..." Grüße vom flachen Niederrhein... Dualese [Beitrag von Dualese am 25. Nov 2005, 13:44 bearbeitet] |
Dualese
#13 erstellt: 25. Nov 2005, 14:16 | |
... und Matze @matze29 ... VIELLEICHT... kannst Du den Versuch ja mit geänderten bzw. erweiterten Testbedingungen durchführen... Ein geeignetes Testobjekt wie z.B. einen 10-Liter Eimer 1 x "LEER" und 1 x "ERDGEFÜLLT" aus Deckenhöhe in die Badewanne/Duschtasse fallen lassen... EHRLICH... ich hab´ heute Vormittag weder was falsches geraucht ... noch was richtiges (außer Kaffee) getrunken Grüße vom flachen Niederrhein... Dualese |
technicsteufel
#14 erstellt: 25. Nov 2005, 18:55 | |
Ich dachte immer das "erdig" absolut tief ist?! Weil Erde ist ja so tief, die ist ja noch unter meinen Füßen. |
Bass-Oldie
#15 erstellt: 25. Nov 2005, 23:06 | |
"Erdiger" Bass habe ich noch nie gehört. Das kann alles sein, womit man Geld verdienen kann, wenn es sich ein Marketing Mensch ausgedacht hat Ansonsten: abhaken. Keine zwei Menschen werden sich das Gleiche darunter vorstellen. Zu dem "trockenen" Bass: Ist wie oben beschrieben, wobei neben der Perfomance des Subwoofers (insbesondere eines starken Verstärkers, der immer eine gute Kontrolle des Chassis gewährleistet) auch der Raum eine große Rolle spielt. Die Nachhallzeit ist dabei das wesentliche Kriterium, wie "schwammig" oder "präzise" ein Bassimpuls empfunden wird. Optimale Nachhallzeiten (RT60) liegen zwischen 0.5 und 0.2 sec. über das Frequenzspektrum hinweg. |
Marc-Andre
#16 erstellt: 26. Nov 2005, 00:14 | |
Hi, finde Dualeses Experiment ziemlich treffend! mfg |
mnicolay
#17 erstellt: 26. Nov 2005, 12:13 | |
treffend was ? Die Wanne, den Eimer ? Gruß Markus |
Schwergewicht
#18 erstellt: 26. Nov 2005, 12:47 | |
Hallo, richtig, wobei die Mischung aus beiden das beste ist. Im PA-Bereich mit ihren in der Regel extrem hart aufgehängten Tieftönern ist der Baß meiner Meinung nach schon zu trocken, er tut manchmal schon vor "trockenheit" richtig weh. Auf der anderen Seite ist der Baß z.B. bei einer alten Canton Quinto 540 schon wieder zu "getragen" und warm, die richtige Mischung aus beiden macht`s. Gruß |
Arnop
#19 erstellt: 27. Nov 2005, 16:54 | |
Moin, dann ist trockener Bass also nichts anderes wie ein Bass bei dem die Membran wenig nachschwingt, also stark bedämpft ist? Naja, der Begriff ist wohl nicht wirklich eindeutig definiert... |
Bass-Oldie
#20 erstellt: 27. Nov 2005, 18:20 | |
Der Begriff ist, wie jede andere blumige Beschreibung auch, überhaupt nicht definiert ... |
Trockener Bass - Bitte um Begriffserklärung Theophilius am 20.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 11 Beiträge |
Tiefbass - trockener Bass: Ein Widerspruch? Jörg_Paul_B am 01.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 12 Beiträge |
Focal 826 V W - zu trockener Bass? luki92 am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 174 Beiträge |
Was bedeutet Max. Distortion? Black_Wizard am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 3 Beiträge |
was bedeutet Monitorbox redfeed am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 2 Beiträge |
Was bedeutet ''einspielen'' genau? Niko84 am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 3 Beiträge |
Was bedeutet die Abkürzung MK bonesaw am 21.12.2003 – Letzte Antwort am 21.12.2003 – 2 Beiträge |
Was bedeutet für euch Magnat? Maggi89 am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 259 Beiträge |
Was bedeutet F.A.S.T. bei Lautsprechern? tancarino am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 3 Beiträge |
Was bedeutet , RMS, Programm, Peak? flowparade am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 2 Beiträge |
2005
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedoluv'sone
- Gesamtzahl an Themen1.554.584
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.250
