HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Wandlautsprecher oder Satelliten für Wohnzimmerbes... | |
Wandlautsprecher oder Satelliten für Wohnzimmerbeschallung+A -A |
sapnho
10:40
erstellt: 03. Dez 2005, |
Auf Beschluß des Haushaltvorstands müssen kleinere Boxen angeschafft werden. Der Raum ist quadratisch und ca. 50qm groß. Meine Gedanken gehen in zwei Richtungen: Wandlautsprecher oder kleine Satelliten. Anwendung rein Stereo und auch mehr als gut klingender Hintergrund als jetzt der perfekte High End Raumklang. Wichtig wäre eher ein relativ stressfreier Umgang mit der Hörposition, da es in einem Wohnzimmer nun mal Esstisch, Couch etc. gibt. Musikrichtung: Klassik und Jazz. Ich habe den Magnat Avantgarde S10 oder die Jama Lautsprecher gefunden. Hat jemand Erfahrung damit bzw. generell mit einer guten Wohnzimmerbeschallung?
alfa.1985
11:37
Hallo sapnho, kann sich das Gremium auch vorstellen sehr kleine unauffällige Wand-LS bzw. In-wall Systeme in Verbindung mit einem Aktiv-Sub zu kaufen ? Bei 50 qm wird's nämlich mit Sats bzw. Flach-LS wirklich nicht mehr als Hintergrundgedödel. Gibt's die Möglichkeit für In-Wall ? Kannst ja mal ne Skizze des Raumes posten - dann kann man sich Gedanken machen. Gruss alfa |
alfa.1985
11:47
Ich könnte mir beispielhaft ff. Kombis vorstellen (wobei die Auswahl an Conton-LS lediglich stellvetretend aufgeführt ist - andere Hersteller mit ähnlichen Konzepten je nach persönlicher Präferenz) : InWall : 4 x InWall700 und ein Ergo ASC650SC bzw. alternativ ASD110SC Wand-LSP : 4 x Ergo610 oder LE110 und zusätzlich ein Ergo ASC650SC bzw. alternativ ASD110SC Falls Wandeinbau nicht möglich kann ggf. auch Deckeneinbau eine Lösung sein (habe aber bislang noch keine gelungenen Systeme gehört). Gruss alfa |
sapnho
13:33
Also der Raum ist ca. 7x7m und hat eine kompletter Glasfront. Ansonsten quadratisch. Inwall geht leider nicht, da wir hier nur zur Miete sind und daher nicht die Wand aufstemmen wollen. ![]() Insofern verengt sich die Auswahl wahrscheinlich mehr in Richtung kleine Wandlautsprecher mit einem Aktiv Sub (der natürlich auch möglichst unauffällig sein sollte...) Was gibt es denn da in der Richtung? All Ihr verheirateten Männer da draußen: Welche Lösung habt Ihr den gefunden, oder habt Ihr schon aufgegeben? ![]() |
alfa.1985
14:49
Skizze wäre donnoch sinnvoll - gerade bei Glasfront - Du solltest zumindest den bevorzugten Hörbereich einzeichnen und die Glasfront markieren. Ich würde an Deiner Stelle 4 gute Flachlautsprecher zur Wandmontage und einen Sub jeglicher Lösung mit Satelitten vorziehen. Schau doch mal bei den üblichen verdäcjtigen Anbietern nach, was es da so an Flachlautsprechern gibt (ab 16 cm TT aufwärts). Gruss alfa PS : habe das Problem nicht - habe im Wohnzimmer die Frauen-Radio und CD Hörkombi und in ein eigenes Zimmer mit richtigen LSPs ![]() |
blackjack2002
19:09
Hallo Sapnho. In diesen Segment gibt es einiges. Mal was anderes wie Canton...: ![]() Schau dir dies einmal an. Am besten mal zu einen Fachhändler gehen und dich beraten lassen. Grüße Werner |
alfa.1985
20:22
Hallo blackjack2002, kennst Du einen Händler in Süddeutschland ? Sieht sehr vielversprechend aus - aber müßte man halt man anhören. Gruss alfa |
blackjack2002
20:56
Hallo alfa. Schreib mal Forenuser Volker (alias Klingtgut) an. Bei ihm habe ich auch meine AELITE TWO (normale Version) gekauft. Vielleicht weiss er etwas genaueres. Bestelle ihm schöne Grüße von mir ![]() Ansonsten vielleicht direkt bei BridgeAudio anfragen. Die sind meiner Meinung die Generalimporteure für AE LS. Grüße Werner |
alfa.1985
22:00
Hi blackjack2002, danke für den Tipp - werd' ich machen. gruss alfa |
Lapinkul
22:11
Für Klassik und Jazz sollten hier aber keine Brüllwürfel Einzug erhalten!!! Wie hoch darf denn das Budget für die kompletten LS und Sub sein? EDIT: Meine Frau kann mit den Stands leben ![]() [Beitrag von Lapinkul am 03. Dez 2005, 22:12 bearbeitet] |
kitesurfer
Gesperrt |
01:18
erstellt: 04. Dez 2005, |
Hallo Sapnho, also wenn die LS klein sein und trotzdem richtig gut klingen sollen und dabei dann auch noch genügend Leistung bringen sollen, dann schau Dir mal die Dynaudio LS an. Ich kenne jetzt Deine Preisvorstellung nicht aber bei ![]() Dynaudio Confidence C1 : 1.980,-€ Dynaudio Contour S 1.4 : 990,-€ Dynaudio Focus 140 : 598,-€ Dynaudio Audience 52 : 355,-€ Dynaudio Audience 52 SE : 465,-€ Solltest Du unbedingt einmal Probehören ! Ganz dezent wären auch die Final Sound Elektrostaten: ![]() Bis dann Kitesurfer |
alfa.1985
14:07
@kitesurfer, ja, das ist natürlich schon eine deutliche Klasse besser, als meine beispielhaften Vorschläge - hätt' ich auch gerne (besonders die Dynaudios) ![]() Gruss alfa |
kitesurfer
Gesperrt |
01:56
erstellt: 05. Dez 2005, |
Ja, bisher wissen wir ja noch nicht welche Preisvorstellung sapnho eigentlich hat. Mal abwarten was er sagt. ![]() Kitesurfer |
schlack
12:06
Tach auch, sollten für Dich diese evtl. in frage kommen ![]() dann geb b´scheid. Die hängen bei mir im Schlafzimmer. Weiteres bei interresse. Gruß Schlack [Beitrag von schlack am 05. Dez 2005, 12:06 bearbeitet] |
aphro1
13:10
Servus Betreibe in meinem ca.70qm großen Wohn-/Essraum mit offener Küche Lautsprecher von Cabasse ![]() und bin damit mehr als glücklich. Die Satelliten gibt es alle mit Wandhalterung und in verschiedenen Farben. Näheres gerne per PM. Viel Spaß beim Aussuchen Markus |
sapnho
21:13
erstellt: 10. Jan 2006, |
Wow, da hatte sich ja einiges getan! Muß meine Forenbenachrichtigung mal richtig einstellen. Budget liegt bei ca. €700 für das Paar. |
kitesurfer
Gesperrt |
04:10
erstellt: 11. Jan 2006, |
Na dann höre Dir doch mal die Dynaudio Audience 52 oder auch die Kompackt-LS von Mordaunt Short an. Bis dann Kitesurfer |
sapnho
20:44
erstellt: 10. Mai 2006, |
Für all diejenigen, die der Ausgang der Geschichte interessiert: Ich habe heute die Beolab 8000 Orgelpfeifen gekauft und damit die Zustimmung des Hausdrachens gefunden. Klingen aber auch wirklich vernünftig, auch wenn es wahrscheinlich für ein Viertel des Geldes gleichwertige Lösungen gibt. Aber wie sagt meine liebe Frau: Der Klang ist mir egal, Hauptsache man sieht sie nicht! Da sieht man mal, welche Zielgruppe Boxenbauer beachten sollten! Darauf ![]() |
Wandlautsprecher?! hifi-chris am 03.02.2003 – Letzte Antwort am 02.05.2003 – 4 Beiträge |
Wandlautsprecher gesucht ralf_07 am 28.05.2003 – Letzte Antwort am 29.05.2003 – 8 Beiträge |
Bildlautsprecher / Wandlautsprecher benj0077 am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 17 Beiträge |
Aufhänghöhe für flache Wandlautsprecher marqus am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 2 Beiträge |
Hi End Wandlautsprecher esquire am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 23 Beiträge |
Arbeitszimmer mit Decken- oder Wandlautsprecher? ambos am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 3 Beiträge |
Wandlautsprecher ohne Platz Brotzmann am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 28.11.2014 – 12 Beiträge |
Erfahrung Dali Rubicon LCR Wandlautsprecher eifonman am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 4 Beiträge |
Wandlautsprecher: Canton Chrono 511 oder GLE 417 Morphix am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 17.10.2016 – 10 Beiträge |
Satelliten oder Standlautsprecher Aheco am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 13 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.872
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.730
