Tieftöner Ohm
Smily71
#1 erstellt: 31. Dez 2005, 16:09
Hallo zusammen,
ich habe alte Jamo Boxen, bei denen die Tieftöner defekt sind. Die würde ich gerne ersetzen, weiss allerdings nicht, welches die richtige Impedanz für die Tieftöner ist. Die gesamte Box ist angegeben mit 4-8 Ohm. Kann ich mir dann aussuchen, was für Tieftöner ich da reinpacke? Auf dem Tieftöner selbst steht sonst auch nichts drauf und über den Hersteller kann ich so leider auch nichts erfahren.
Schon mal danke und Grüße...
TakeTwo22
#2 erstellt: 31. Dez 2005, 16:23
Hallo...vermutlich wird die ganze Sache, selbst wenn Du die Impedanz des Tieftöners wüsstest, gehörig in die Hose gehen!
Lautsprecher kann man nicht einfach durch eine x-beliebigen anderen Typ gleichen Durchmessers und gleicher Impedanz ersetzen...kann man schon, nur klingt es dann meistens besch....!
Ein Lautsprecher hat sehr viele spezielle Eckdaten, die die Eigenschaften eines Chassis beschreiben! Als Beispiel mal das Datenblatt eines "normalen" Tieftöners von guter Qualität: http://www.vifa.de/produkte/DB17WN225.pdf
Ohne diese Daten/Parameter kannst Du nicht erkennen, welche Frequenzweiche benötigt wird, welches Gehäusevolumen zum Chassis passt...
Kurz gesagt: Der Austausch wird zum Glückspiel! Kann klappen...tut es aber meistens nicht! Als Konsequenz werden die beiden Boxen schon mal komplett unterschiedlich klingen, die gesamte klangliche Abstimmung der "reparierten" Box wird sich ändern, somit musst Du sowieso BEIDE Lautsprecher parallel umrüsten! Aber wie schon gesagt: Die Abstimmung ist mit hoher Wahrscheinlichkeit danach im Eimer!
Neben der Frage, ob sich das bei den Jamos rentiert, würde ich mal frage wollen: Was ist denn an dem Tieftöner defekt?
Grüsse vom Bottroper
Tieftöner defekt
anachna am 28.08.2003  –  Letzte Antwort am 01.09.2003  –  4 Beiträge
Tieftöner defekt!!
Flashgrabber am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  12 Beiträge
pure acoustics tieftöner defekt
azubi** am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  3 Beiträge
Tieftöner
Lylla88 am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  3 Beiträge
Klipsch Tieftöner
Heinrich_der_Eiserne am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  2 Beiträge
8 Ohm Lautsprecher durch 4 Ohm ersetzen?
Trice3 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  5 Beiträge
tieftöner defekt
mopde am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  3 Beiträge
ohm c2 : neuer tieftöner ?
Jussi69 am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  2 Beiträge
Tieftöner kaputt?
I♥blink am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  6 Beiträge
neue tieftöner
weissnich am 21.10.2003  –  Letzte Antwort am 21.10.2003  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.755
