HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » an alle canton ergo besitzer | |
an alle canton ergo besitzer+A -A |
schönhörer
15:28
erstellt: 23. Feb 2006, |
ich bin (mittlerweile kein) stolzer besitzer eines paares canton ergo 100 dc. wie lang sind die bassreflex-rohre eurer canton ergos? habe die guten stücke gebraucht gekauft und muss jetzt nach ca. einem halben jahr feststellen, dass der blöde vorbesitzer diese komischen diffus0r-stöffchen aus dem br-rohr gerissen hat und scheinbar auch noch das br-rohr mit einem dremel oder sowas gekürzt hat. oder sind die br-rohr von ergos tatsächlich nur etwa 1-2cm lang? jedenfalls hat dieser typ mit seinem rumgestocher in meinem br-rohr auch noch die ganzen dämmstoffe im innenraum des gehäuses durcheinandergewirbelt und mir so vllt. den ganzen lautsrpecher vermurkst ![]() und ich idiot schau noch auf die schrauben an den chassis, um zu gucken, ob dran rumgebastelt wurde... immmer dreister werden diese bastler, vergreifen sich jetzt schon an br-rohren ![]() schon wieder schlecht investierte 350 euros ![]() danke für eure hilfe, schönhörer |
Basti_80
15:58
Hallo Schönhörer, miese/traurige Geschichte finde ich, die B-Rohre sind bei meiner Ergo SC-L 20 cm lang und haben einen Innendurchmesser von 7 cm. Hoffe ich konnte dir helfen. Gruß Sebastian |
vin5red
18:51
Hallo schönhörer, tut mir leid mit dieser schlechten Erfahrung! Selbst bei der kleinen Ergo 702 ist das Bassreflexrohr mindestens 10 cm lang. Vielleicht findest du ja ein passendes Reflexrohr, mitdem du es wieder in Originallänge zurechtbasteln kannst. MfG vin5red |
bodi_061
19:02
...... hatte von 1985-1995 ein Paar Canton, und bin bald warscheinlich auch wieder Canton Besitzer! ![]() Bin mir nicht mehr sicher, ob das BR-Rohr aus Kunststoff oder Pappe war?? ![]() Aber ich denke, dass sich mit ensprechenden Kunstoffrohren(Baumarkt?) oder Papprohren etwas machen lässt! Wegen der Maße, denke ich kann Canton in Usingen weiterhelfen. Gruß bodi_061 |
bodi_061
19:21
Hallo Schönhörer, habe noch einen Canton Katalog von 1993. Darin ist u.a. eine Bauzeichnung der DC120. Die DC 100 ist ja nur eine Nummer kleiner. In der Zeichnung ist das BR-Rohr mit Länge: 145mm und Außendurchmesser: 73mm angegeben! Gruß bodi_061 [Beitrag von bodi_061 am 23. Feb 2006, 19:24 bearbeitet] |
schönhörer
20:37
erstellt: 01. Mrz 2006, |
danke für eure antworten. habe den technischen support von canton kontaktiert, die konnten mir aber nicht weiterhelfen, haben mir zwar eine original bedienungsanleitung meiner lautsprecher zugeschickt, da fanden sich aber keine daten drin. besitzt hier denn keiner 100er ergos? werde wohl einfach mit dem rohr experimentieren müssen, bis es sich gut anhört ![]() schönen abend noch, schönhörer |
Canton Ergo 902 Lautsprecherpolung erowid am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 2 Beiträge |
Canton Ergo Marco_P. am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 13 Beiträge |
Canton Ergo 90 DC nimbus1940 am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2019 – 19 Beiträge |
Canton Ergo SC-L master-psi am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 8 Beiträge |
Canton Ergo RCA Erfahrungen?!? Wildthing am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2021 – 1080 Beiträge |
Canton Ergo headache am 24.10.2003 – Letzte Antwort am 12.12.2003 – 13 Beiträge |
Canton Ergo Marco_P. am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 2 Beiträge |
Canton Ergo? freshnight am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 3 Beiträge |
Canton Ergo andrwebe am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 4 Beiträge |
Gebrauchte Canton Ergo 122DC - Gegenwert? egalomat am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 8 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedMerlelip
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.588
