HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » TV Lautsprecher als Center nutzen? | |
TV Lautsprecher als Center nutzen?+A -A |
unique24
23:07
erstellt: 20. Mrz 2006, |
Hallo Ich spiele mit dem Gedanken, den TV Lautsprecher meines LCD als Center zu verwenden. Mir gehts da aber nicht darum, wie ich das anschließe, sondern ob das vom Surround ok ist. Der Receiver hat Pre-Out und der TV hat L+R Chinch. Eine Verbindung sollte wohl möglich sein. Aber ist der Ton dann noch ok? Danke und Gruß Hannes |
Ungaro
23:14
Hallo Hannes! ![]() Was hält Dich davon ab es auszuprobieren? ![]() Schöne Grüsse ![]() Anton |
unique24
09:17
erstellt: 21. Mrz 2006, |
Guten Morgen Anton ![]() Eigentlich nichts, bis aufs Kabel verlegen. Jedoch frage ich mich, ob der Surround Ton noch paßt und ob das schon jemand einmal gemacht hat. Möchte den 5.1 Ton nicht kaputt machen, weil der TV nicht zum Boxensystem paßt. Gruß Hannes |
Leon-x
09:40
Hallo Sowas hat schonmal ein Plasma-Besitzer gefragt: ![]() Davon wurde größtenteils abgeraten. Gruß Leon |
sakly
09:45
Na, ist wohl auch klar, dass davon abgeraten wird. Die Frontlautsprecher sind wenigstens in Regallautsprechergröße. Da kommt ein LCD- oder sonstiger Fernsehlautsprecher nicht mit. Das zerreißt dir natürlich den Surroundton. |
unique24
10:08
Hallo Danke für eure Hilfe. Auf einen Versuch werde ich es einmal ankommen lassen. Mal sehen wie es sich anhört. Aber da gibts eine andere Sache. Ich habe am LCD die Eingänge: YUV RGB VGA bald(?) HDMI belegt. Jeder hat seinen eigenen Audio Eingang.Ich müßte also vom Receiver das Chinch max. 4x splitten. Wäre das möglich? Dann werde ich einmal testen in wie weit der LCD dem Center nachsteht. So eine teure Boxenanlage habe ich auch nicht. Da kann der LCD vielleicht noch besser sein ![]() Danke und Gruß Hannes |
sakly
10:22
Hmm, ja, du müsstest da für jeden Eingang separat eine Cinchverbindung zwischen Centerausgang am AVR und dem jeweiligen Eingang machen. Vielleicht auch über eine Umschaltbox. Du müsstest jeden Kanal (L+R) an die Cinchausgangsbuchse des Centers am AVR verbinden, damit du das Mono-Center-Signal auf beiden Kanälen hast. Damit wären für 4 Bildeingänge also 8 Cinchverbindungen zum Centerausgang nötig. Wenn du die alle gleichzeitig verbindest, dann wird der Ausgang am AVR 8x so stark belastet, wie im Normalfall. Da müsste man vielleicht mal sehen, wie sich das auswirkt, denn das ist ja kein Regelfall. |
Lautsprecher des Rückpro als Center nutzen ? kenma am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 18.08.2003 – 2 Beiträge |
Center Lautsprecher? Boby am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 3 Beiträge |
NuBox 310 als Center ? rudirednose am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 3 Beiträge |
center lautsprecher bei stereo Cr4iZ am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 9 Beiträge |
Kombi aus Sub & Center als Lautsprecher? kempi am 17.09.2023 – Letzte Antwort am 19.09.2023 – 16 Beiträge |
Summen im Lautsprecher Center wroam am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 4 Beiträge |
Frequenzbereich Center-Lautsprecher da-rush am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 8 Beiträge |
12"er PA - Lautsprecher für Wohnzimmer nutzen djfeedback am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 3 Beiträge |
Chinch als Boxenkabel nutzen ? sli2xlc am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 5 Beiträge |
Center-Lautsprecher wie die Vibrationen ausmerzen ? e1-571 am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 4 Beiträge |
2006
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.732
